HTs driften auseinander
Begonnen von stgeran, 21 Februar 2016, 12:47:49
stgeran
Ich habe zwei HTs mit einem WT laufen. Bisher waren beide Ventilstellungen in etwa identisch. Nach einem Batt low blieb ein HT auf 7% und das andere übernahm dann natürlich mit mehr Ventilöffnung den größeren Wärmebedarf. Nach einsetzen neuer Batterien regelt das HT zwar wieder aber es hat eine Differenz zum anderen von ca 30%. Das heist ein Ventil übernimmt den größten Teil der Heizleistung im Raum und das andere "dümpelt" nur so dahin. Wie muß ich vorgehen um sie wieder "parallel" zu bekommen.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
