Hier das Problem:
pi@xxxx:~ $ service mosquitto status
* mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset
Active: [b]active[/b] (running) since Fri 2018-01-19 22:04:38 GMT; 43min ago
Docs: man:mosquitto(8)
https://mosquitto.org/
Main PID: 1049 (mosquitto)
CGroup: /system.slice/mosquitto.service
`-1049 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
Jan 19 22:04:38 xxxx systemd[1]: Started Mosquitto MQTT Broker.
pi@xxxx:~ $
Weiter in FHEM:
define Mosquitto MQTT 127.0.0.1:1883
Cannot load module MQTT
Im Log wirds interessant:
2018.01.19 22:54:32.176 0: Attempt to reload Net/MQTT/Message.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/00_MQTT.pm line 78.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/00_MQTT.pm line 78.
Hab nachgeschaut und die SF benutzt - nichts gefunden. Warum geht das nicht?
Ich hatte schon Probleme den Mosquitto MQTT Broker auf der neuen Raspbian STRETCH zu installieren. Die Informationen im Netz sind alle alt!
Stimmt da was nicht im 00_MQTT.pm????
hab auf https://forum.fhem.de/index.php/topic,70000.msg615647.html#msg615647 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,70000.msg615647.html#msg615647) das Problem gefunden. Die Lösung ist mir aber nicht ganz schlüssig ........... keine Ahnung :(
LÖSUNG::::::
sudo cpan install Net::MQTT:Simple
sudo cpan install Net::MQTT:Constants
danach FHEM mit shutdown restart neustarten
und dann gehts wieder weiter mit:
So steht das auch im Wiki, https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT_Einführung
Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst?
VG Sven
LoL - ich hab über 3 Stunden gesucht und rumgemacht. Hab die Info auf einer anderen Seite gefunden.
Ich geh jetzt schlafen
Hallo Sven
Leider steht das dort für einen Laien nicht wirklich.
Ich hatte den selben Fehler und habe mich als Anfänger der versucht es zu verstehen an die Anleitung gehalten, aber von shutdown restart steht dort nichts und mir ist es nicht bewusst gewesen.
Sind ja nur ein paar Wörter, vielleicht erweitert ja jemand diese Anleitung.
Hallo!
Ich denke ich habe ein Problem, hier mal die ausgabe:
root@happyfamilyserver:/etc/apt/sources.list.d# sudo service mosquitto status
● mosquitto.service - LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker
Loaded: loaded (/etc/init.d/mosquitto)
Active: active (exited) since Sat 2018-03-10 23:28:44 CET; 1h 2min ago
Mar 10 23:28:44 happyfamilyserver mosquitto[4905]: Starting network daemon:: mosquitto.
Mar 10 23:28:44 happyfamilyserver systemd[1]: Started LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker.
root@happyfamilyserver:/etc/apt/sources.list.d# mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -t TestMOSQUITTO/#
Error: Connection refused
Ich denke da ist irgendwaa falsch oder?!
Mfg Steffen
