SONOS: Neue Version vom 10.3.2018
Begonnen von Reinerlein, 10 März 2018, 17:30:38
Reinerlein
da ich wieder mal ein paar Fehler beseitigen konnte, hier eine neue Version.
Folgendes ist enthalten:
  • Die PlayBase kann nun auch den SPDIF-Eingang aktivieren (wie die PlayBar)
  • Wenn man über Alexa Musik hört, wird das aktuelle Cover nun auch angezeigt.
  • Wenn ein Player nach einem Neustart disabled war, und während des Betriebs enabled wird, wird nun versucht ihn wiederzufinden.
  • Wenn ein Player disabled oder disappeared ist, wird ein Proxy-Cover-Zugriffsversuch auf diesen Player unterbunden.
  • Ein Modify-Befehlsaufruf wird nun am Vorhandensein von $hash->{OLDDEF} erkannt.
  • Bei einigen PERL-Installationen stand im Reading 'currentTrackPositionSimulatedSec' eine Kommazahl (da sie von time() aus berechnet wird). Diese Zahl wird nun gerundet.
Wie immer ab sofort im SVN oder ab Morgen per update...
Reinerlein
trinitywhm
Hallo Reinerlein,
ich hatte auch das Problem dass der Player immer wieder auf disappeared ging. Daher hatte ich gehofft das Update schafft Abhilfe. Leider ist dem nicht so.
Wenn der Player dann aber mal verfügbar war, ging der Speak-Befehl nicht mehr. Ein verbose 5 beim SONOS-Device und am Player brachten lediglich diese beiden Logzeilen:
2018.03.11 09:36:14 5: SW: DoWork:undef:refreshProcessAnswer:
2018.03.11 09:36:17 5: SW: DoWork:RINCON_7828CA21913A01400_MR:speak0:30--#--de--#--test
Und nachdem ich den Speak-Befehl ausgeführt hatte (der nicht funktionierte) ging der Player kurz darauf auf disappeared. Keine Ahnung ob das zusammenhängt, aber das fiel mir in diesem Zusammenhang mehrmals auf.
Bis vor ca. zwei Tagen lief der Speak-Befehl zuverlässig.
fhem-challenge
Hallo Zusammen,
player disapered habe ich ebenfalls persistent seit dem Update des Sonos Modul. Ganz gleich was ich mache, es wird mit keinen "Trick" besser. Ich gehe mal auf die Version Anfang Februar zurück und sperre Songs.pm hinsichtlich Update.
Zitat von: trinitywhm am 11 März 2018, 09:43:09
Hallo Reinerlein,
OdfFhem
zunächst einmal vielen Dank für das Weiterentwickeln dieses mächtigen Moduls.
1) Das Problem mit dem "Einfrieren" wegen Coverladens scheint weg zu sein  :).
2) Beim Start des SONOS-Device wird disabled berücksichtigt  :).
     Ein eingeschalteter SONOSPLAYER mit disabled-1-Attribut hat den Zustand "disappeared" und presence "appeared".
     Allerdings ist ein solcher SONOSPLAYER von FHEM aus voll bedienbar ... also nicht wirklich disabled  :-\.
     Ein ausgeschalteter SONOSPLAYER hat den Zustand "disappeared" und presence "disappeared".
3) Umsetzen auf disable-0-Attribut bei einem eingeschalteten SONOSPLAYER führt zum Zustand "STOPPED" und presence "appeared"  :).
     Schaltet man einen ausgeschalteten SONOSPLAYER ein und setzt das disabled-Attribut auf 0 um, führt dies nach einer kurzen "Aufwärmzeit" des Lautsprechers zum Zustand "STOPPED" und presence "appeared".
     Sowohl der bereits eingeschaltete als auch der neu eingeschaltete SONOSPLAYER sind von FHEM aus voll bedienbar.
     Die "disable 1"-"disable 0"-Methode am SONOS-Device scheint in diesem Szenario nicht mehr notwendig.
4) Umsetzen auf disable-1-Attribut hat scheinbar keine direkten Auswirkungen  :(.
    Sowohl der noch eingeschaltete als auch der schon ausgeschaltete SONOSPLAYER bleiben im Zustand "STOPPED" und presence "appeared".
    Auch ein RescanNetwork ändert nichts an diesem Zustand.
    Behoben wird dieser fehlerhafte Zustand im Moment nur mit der bewährten "disable 1"-"disable 0"-Methode am SONOS-Device.
5) Aufgefallen ist mir noch, dass zeitweise der Log von Discover-Ereignissen "geflutet" wird. Ob richtig oder falsch - keine Ahnung.
2018.03.11 17:13:12 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer' (S13) Software Revision 8.4 with ID 'RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_MR'
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: SonosPlayer 'Wohnzimmer' (S13) with ID 'RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_MR' is already defined (as 'Sonos_Wohnzimmer') and will only be updated
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: SonosPlayer 'Wohnzimmer' is now updated
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000015
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000016
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000017
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000018
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000019
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000020
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000021
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000022
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer' (S13) Software Revision 8.4 with ID 'RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_MR'
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000023
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000024
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000025
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000026
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000027
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000028
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000029
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000030
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000031
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000032
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000033
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000034
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000035
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000036
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000037
2018.03.11 17:13:13 2: SONOS1: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000038
2018.03.11 17:13:14 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer' (S13) Software Revision 8.4 with ID 'RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_MR'
2018.03.11 17:13:14 2: SONOS1: SonosPlayer 'Wohnzimmer' (S13) with ID 'RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_MR' is already defined (as 'Sonos_Wohnzimmer') and will only be updated
2018.03.11 17:13:14 2: SONOS1: SonosPlayer 'Wohnzimmer' is now updated
2018.03.11 17:13:14 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000042
2018.03.11 17:13:14 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000043
2018.03.11 17:13:14 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000044
2018.03.11 17:13:14 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000045
2018.03.11 17:13:14 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000046
2018.03.11 17:13:14 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000047
2018.03.11 17:13:14 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000048
2018.03.11 17:13:14 2: SONOS1: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000049
2018.03.11 17:13:15 2: SONOS1: SonosPlayer 'Wohnzimmer' (S13) with ID 'RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_MR' is already defined (as 'Sonos_Wohnzimmer') and will only be updated
2018.03.11 17:13:15 2: SONOS1: SonosPlayer 'Wohnzimmer' is now updated
2018.03.11 17:13:15 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000050
2018.03.11 17:13:15 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000051
2018.03.11 17:13:15 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000052
2018.03.11 17:13:15 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000053
2018.03.11 17:13:15 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000054
2018.03.11 17:13:15 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000055
2018.03.11 17:13:15 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000056
2018.03.11 17:13:15 2: SONOS1: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000057
2018.03.11 17:13:15 2: SONOS1: Discover Sonosplayer 'Wohnzimmer' (S13) Software Revision 8.4 with ID 'RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_MR'
2018.03.11 17:13:15 2: SONOS1: Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000058
2018.03.11 17:13:15 2: SONOS1: Rendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000059
2018.03.11 17:13:15 2: SONOS1: GroupRendering-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000060
2018.03.11 17:13:15 2: SONOS1: ContentDirectory-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000061
2018.03.11 17:13:15 2: SONOS1: Alarm-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000062
2018.03.11 17:13:15 2: SONOS1: ZoneGroupTopology-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000063
2018.03.11 17:13:15 2: SONOS1: DeviceProperties-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000064
2018.03.11 17:13:15 2: SONOS1: MusicServices-Service-subscribing successful with SID=uuid:RINCON_WWWWWWWWWWWW01400_sub0000000065
6) Noch eine Frage zur Unterstützung der Sonos One: Wird buttonEvents unterstützt? Wenn ja, wie?
Reinerlein
@trinitywhm und fhem-challenge: Um da irgendeine Aussage treffen zu können, sind Logdateien notwendig.
@OdfFhem: Prinzipiell ist es nicht möglich einen angeschalteten Player von der Steuerung auszuschließen. Die Events der Player werden gesendet und empfangen, und müssen dann auch Ordnungegmäß verarbeitet werden (können). Sonst gibt es extrem viele Sonderlocken.
Das kannst du nur durch IP-Filterung erreichen, da dabei keinerlei Discover-Events signalisiert werden...
Es wird jetzt bei jedem Disable-Setzen an irgendeinem Sonosplayer-Device ein Rescannetwork (also eine Broadcast-Aufforderung an alle Player im Netz, sich zu melden) durchgeführt. Dabei werden Player, die sich nicht zurückmelden nicht entdeckt. Dafür ist der IsAlive-Mechanismus zuständig.
Ein normaler Sonos-Controller bekommt einen abgeschalteten Player auch erst mit, wenn versucht wird, diesen zu steuern.
Wenn das Sonos-Modul einen abwesenden Player entdeckt, teilt es das dem Sonos-Netz mit, sodass die Controller diesen Player ausblenden können. Selbsttätig kann Sonos das aber nicht.
Ich denke, es läuft so wie geplant :)
Reinerlein
trinitywhm
@Reinerlein: Was für ein Log brauchst du?
Beim Speak-Befehl gibt es tatsächlich bei verbose 5 nur die beiden o.g. Zeilen im Log.
Soll ich noch was anderes loggen? An welchem Device? verbose?
Reinerlein
das Modul loggt bei einem Player auf Level 5 bestimmt so 1000 Zeilen pro Titelwechsel.
Da sind 2 etwas wenig gegen :)
Da muss mehr kommen...
Verbose immer am Sonos-Device setzen...
Reinerlein
trinitywhm
OK, verbose 5 am SONOS-Device, set Speak am SONOSPLAYER-Device Sonos-Wohnzimmer (verbose 3). Das Log ist jetzt so lange bis die SONOSPLAYER-Device wieder auf dissapeared stehen. Achja, und speak wird nicht ausgeführt...
2018.03.11 22:54:33 5: SONOS0: FhemWebCallback: /sonos/cover/tunein_round.png
2018.03.11 22:54:33 5: SONOS0: Cover: /tunein_round.png
2018.03.11 22:55:11 5: SW: DoWork:RINCON_7828CA21913A01400_MR:speak0:10--#--de--#--Test
2018.03.11 22:55:12 5: SONOS0: FhemWebCallback: /sonos/cover/tunein_round.png
2018.03.11 22:55:12 5: SONOS0: Cover: /tunein_round.png
2018.03.11 22:55:29 5: SONOS0: FhemWebCallback: /sonos/cover/tunein_round.png
2018.03.11 22:55:29 5: SONOS0: Cover: /tunein_round.png
2018.03.11 22:55:32 5: SONOS0: FhemWebCallback: /sonos/cover/tunein_round.png
2018.03.11 22:55:32 5: SONOS0: Cover: /tunein_round.png
2018.03.11 22:55:37 5: SONOS0: FhemWebCallback: /sonos/cover/tunein_round.png
2018.03.11 22:55:37 5: SONOS0: Cover: /tunein_round.png
2018.03.11 22:55:53 5: SW: DoWork:undef:refreshProcessAnswer:
2018.03.11 22:56:53 5: SW: DoWork:undef:refreshProcessAnswer:
2018.03.11 22:57:38 5: SONOS0: FhemWebCallback: /sonos/cover/tunein_round.png
2018.03.11 22:57:38 5: SONOS0: Cover: /tunein_round.png
2018.03.11 22:57:53 5: SW: DoWork:undef:refreshProcessAnswer:
2018.03.11 22:58:53 5: SW: DoWork:undef:refreshProcessAnswer:
2018.03.11 22:58:53 2: SONOS0: LastProcessAnswer way too old (Lastanswer: 1520805233 ~ 2018-03-11 22:53:53)... try to restart the process and connection...
2018.03.11 22:58:53 4: SONOS0: ReadingsBeginUpdate from Module for "Sonos"
2018.03.11 22:58:53 4: SONOS0: ReadingsEndUpdate from Module for "Sonos"
2018.03.11 22:58:54 5: SW: disconnect
2018.03.11 22:58:54 4: SONOS0: ReadingsBeginUpdate from Module for "Sonos_Esszimmer"
2018.03.11 22:58:54 4: SONOS0: ReadingsEndUpdate from Module for "Sonos_Esszimmer"
2018.03.11 22:58:54 4: SONOS0: ReadingsBeginUpdate from Module for "Sonos_Wohnzimmer"
2018.03.11 22:58:54 4: SONOS0: ReadingsEndUpdate from Module for "Sonos_Wohnzimmer"
Mehr spricht das Log an der Stelle nicht. Soll ich noch etwas verändert? Brauchst du list vom SONOS-Device oder SONOSPLAYER?
Reinerlein
Hi trinitywhm,
da fehlt der gesamte Teil, den der SubProzess loggt. Das ist nur der Teil des Fhem-Moduls...
Immerhin sieht man, dass er versucht, den SubProzess zu einer Antwort zu bewegen... nur antwortet der nicht, und der Grund steht vielleicht in dem anderen Teil...
Irgendwie scheint der STDOUT-Teil nicht in deinem FHEM-Log zu landen.
Dann setz mal das Attribut "SubProcessLogfileName" am Sonos-Device, und hänge diese Datei dann hier an...
Reinerlein
trinitywhm
Log hängt an. Der speak-Teil ist gegen 23:26 Uhr. Habe das log aber weiter laufen lassen bis die Player wieder disappeared waren.
Reinerlein
Hi trinitywhm,
bei dir gibt es irgendwie Thread-Reste.
Kannst du mal Fhem beenden, und dann auf deiner Konsole (also per ssh anmelden) sicherstellen, daß auch alles gestorben ist?
Mit
ps aux | grep perl
findest du noch übrige Perl-Prozesse.
Mit
sudo kill -9 ID
tötest du noch übrige SONOS-Threads (ID durch die vorher gefundene Prozess-Id, die erste Spalte, ersetzen). Für jeden noch vorhandenen einmal...
Reinerlein
trinitywhm
Es tut mir leid, aber es gab keine SONOS-Threads die zu killen waren.  :-\
Reinerlein
Hi trinitywhm,
und wie sah das Log des SubProzesses nach dem Start aus?
Du warst in dem angehangenen Log bereits bei Thread 125 als UPnP-Thread (normalerweise bekommt der die 1), und hattest zwei IsAlive-Threads (91 und 127)...
Das sollte jetzt schon mal deutlich anders aussehen...
Reinerlein
trinitywhm
OK, ich habe vorhin nach dem stoppen von fhem und suchen nach dem Prozess ein reboot vom raspberry gemacht. Und siehe da, jetzt geht auch speak wieder, und auch nach einer Weile warten, stehen die Player noch immer auf appeared. Soll es das wirklich gewesen sein? Ich habe das die letzten Tage durchaus öfter gemacht (shutdown restart, reboot, ...) Aber bisher hatte es nie diesen Effekt.
Ich bin dir zunächst mal dankbar das du mir hier weitergeholfen hast, werde das aber die nächsten Tage im Auge behalten.
Danke dir und gute Nacht.
Reinerlein
Hi trinitywhm,
der Prozess war der Meinung, dass noch eine Durchsage läuft, und wartet dann auf die Beendigung dieser Durchsage... leider endlos... da muss ich mal schauen, was ich da machen kann...
Das erklärt aber überhaupt nicht, warum überhaupt eine Beendigung des SubProzesses erfolgt ist, das ist ja bei dir durchaus häufiger passiert...
Das Log zu dem ersten Auftreten eines solchen Abbruchs ist das Interessante :)
Reinerlein
elmer
#15
Habe ich auch einen Fehler im Modul, meine Player trennen sich auch jeden Tag?
Log jetzt weiter unten..
Reinerlein
Hi elmer,
bitte pack diese großen Logdateien in einen Anhang!
So wird es abgeschnitten :)
Reinerlein
elmer
Oh, das wusste ich nicht, ich habe mal mit angehängt.
Reinerlein
Hi Elmer,
soo, nachdem mein Dolphin Browser unter iOS beim Herunterladen der Datei in einer Endlosschleife abgestürzt ist, habe ich sie mit einem anderen Browser doch noch einsehen können.
btw: Bitte keine Dateiendung verwenden, wenn die Datei nicht das entsprechende Format hat. Diese Datei ist eine reine Text-Datei, üblicherweise mit ".txt" als Endung. RTF-Dateien sind Richtext-Dateien, die ein bestimmtes Format erfüllen müssen...
Ich konnte darin aber kein Beenden des SubProzesses bemerken. Kam das denn überhaupt vor?
Aber trotzdem habe ich etwas komisches festgestellt: bei deinem Spotify-Titel konnte keine Länge ermittelt werden, und die Player haben dort "NOT_IMPLEMENTED" zurückgeliefert. Das dürfte an einigen Stellen für Verwirrung sorgen, wenn dort eigentlich ein Zeitstempel erwartet wird...
Im Anhang mal eine Version, wo ich explizit diese Fälle abfange. Vielleicht hat dein Problem damit zu tun?
Ansonsten bitte ein Log einstellen (als .txt-Datei :) ), wo das Problem auch drin vorkommt...
Reinerlein
elmer
Bei diesem Log waren die Player nicht abgemeldet, ich dachte vielleicht kann man hier schon einen Fehler sehen. Die Player steigen seit mehreren Wochen fast täglich ohne erkennbaren Grund aus, ich habe aber leider heute erst auf Verbose 5 umgestellt.
Sobald die Player wieder auf disappeared stehen werde ich noch mal ein Log hier hochladen.
h-man-kl
ich habe auch ein/zwei Probleme im neuen Modul.
1) Ich bekomme in regelmäßigen Abständen folgenden LOG-Eintrag:
Loading device description failed with error: 500 Can't connect to 172.17.0.1:8080 (Location: http://172.17.0.1:8080/upnp) at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2442 thread 1.
und frage mich dabei vor Allem wie das Modul auf das 172er Netz kommt - mein Netz ist 192.168.10.0.....
2) Manche Player zeigen kein Cover, keine "Fernbedienungstasten"und keine Statusinfos an. Auf dem Beigefügten Bild kann man das besser erkennen als ich es hier erklären kann....
Kennt ihr diese Probleme?
Danke unf Gruß
Michael
RasPi 3 mit MaxCube für FS20 , HM-Urart, HM-LAN, MiLight, HUE, Lightify, SONOS, Harmony, Unifi, FritzBox 7490... :-)
Ganz nach dem Motto: Normal? Normal is langweilig....
elmer
Hier das neue Logfile, die Player sind anscheinend nach 15 Uhr ausgestiegen.
OdfFhem
1) heute sind mir folgende Fehlermeldungen beim Aktualisieren von Favoriten bzw. Playlisten aufgefallen:
Use of uninitialized value $default in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SONOS.pm line 10026, <$client> line 9.
2018.03.13 19:10:56 1: SONOS0: Error during retreiving of FavouriteName: Can't use an undefined value as a HASH reference at ./FHEM/00_SONOS.pm line 1373.
2018.03.13 19:10:56 1: SONOS0: Error during retreiving of PlaylistName: Can't use an undefined value as a HASH reference at ./FHEM/00_SONOS.pm line 1392.
2018.03.13 19:10:57 1: SONOS0: Error during retreiving of FavouriteName: Can't use an undefined value as a HASH reference at ./FHEM/00_SONOS.pm line 1373.
2018.03.13 19:10:57 1: SONOS0: Error during retreiving of PlaylistName: Can't use an undefined value as a HASH reference at ./FHEM/00_SONOS.pm line 1392.
2018.03.13 19:19:20 3: Sonos_BueroRG_Playlists: <{SONOS_getListRG($DEVICE,"Playlists")}@Playlists>: Can't use an undefined value as a HASH reference at ./FHEM/00_SONOS.pm line 624.
2) Beim Slider für Bass bzw. Treble (SONOSPLAYER) scheint der Wertebereich noch fehlerhaft zu sein, da keine negativen Werte dargestellt werden können.
3) Für den Subprocess besteht ja die Möglichkeit, einen vom FHEM-Log unabhängigen Logfile anzulegen.
   Könnte ein entsprechendes Attribut auch für den Mainprocess bereitgestellt werden?
Reinerlein
Hi Elmer,
du versuchst mehrmals (bestimmt 3-4 mal)  die Meldung deines Telefonanrufs durchzusagen.
Das überholt sich, und irgendwann findet er nicht mehr zurück und wartet auf die Freigabe des Kanals, die dann irgendwie nicht mehr kommt...
Das solltest du über ein DOIF lösen, damit das nur einmal gemeldet wird...
Ich versuche mal, mir da was auszudenken... kann aber dauern, da es nicht wirklich trivial ist :)
Reinerlein
Reinerlein
Hi OdfFhem,
zu 1: Das kann eigentlich nur einmal auftreten, dann sollten die Werte vorhanden sein. Trotzdem ist es komisch... ich versuche mal es nachzustellen...
zu 2: Habe ich korrigiert. Ist beim nächsten Release mit drin...
zu 3: Das läuft über den normalen FHEM-Log-Mechanismus. Das würde ich auch nicht ändern wollen...
Reinerlein
elmer
Alle Ansagen kommen versetzt auf Bad, Wohnzimmer und Küche da die Player nicht in einer Gruppe sind, komisch ist nur das dies schon über ein Jahr so läuft. Das sich die Player jeden Tag trennen ist erst seit einigen Wochen so, leider kann ich nicht mehr nachvollziehen ob es seit einem update so ist oder ob der Grund dafür etwas anders ist.
Reinerlein
Hi elmer,
hmmm... auf welchem Player die Ausgabe kommen sollte, habe ich jetzt gar nicht beachtet... Ich meine da waren mehrere gleichzeitig auf einem Player, kann mich aber auch irren...
Auf jeden Fall wartet er mit einer Wiedergabe der Durchsage (dazu kommt auch eine Logausgabe), und dieses Warten endet irgendwie nicht.
Kannst du nochmal deine Durchsagelogik prüfen?
Ich schaue nochmal die Durchsagelogik im Modul durch...
Reiner
elmer
Hier mal das notify für die Ansage, sollte dort evtl. Doch ein Fehler sein?
CallMonitor:.*ring {
  my $number=(ReadingsVal("CallMonitor","internal_number",99));;
  my $extNr = ReadingsVal("CallMonitor", "external_number", "none");
  my $extName = ReadingsVal("CallMonitor", "external_name", "none");
  my $event = ReadingsVal("CallMonitor", "event", "none");
  my $jetzt = strftime("%R", localtime(time));
  my $ausgabe = "Anruf von";
  if($event eq "ring") {
  if($extName eq "unknown" || $extName eq "" || $extName eq "unbekannt") {
  if($extNr eq "") { $ausgabe = "Anrufer ohne Rufnummernübertragung"; }
  elsif($extNr eq "unknown") { $ausgabe = "Anrufer ohne Rufnummernübertragung"; }
  else { $ausgabe .= " Nummer $extNr"; }
else { $ausgabe .= " $extName"; }
if ($number == 950664){ fhem "set TYPE=SONOSPLAYER:FILTER=presence=appeared:FILTER=IsMaster=1 Speak 42 de $ausgabe";;}}}
elmer
#28
Heute ist mir aufgefallen das alle Player Doppelt in der Ansicht sind, kann das auch etwas mit meinem Problem zu tun haben, wie bekomme ich die doppelte Ansicht weg?
Reinerlein
Hi elmer,
dann hast du schon länger kein Update mehr gemacht gehabt (oder es erst jetzt bemerkt :) ).
Das ist seit einem Update im Dezember so. Da wurden die ReadingsGroups durch eine interne Darstellung innerhalb des Moduls selbst ersetzt.
Mit
list Sonos_.+(RC_Notify|RC_Weblink|RC|RG)
kannst du diese veralteten Restkomponenten auffinden, und mit
delete Sonos_.+(RC_Notify|RC_Weblink|RC|RG)
dann auch löschen.
Reiner
elmer
Update mache ich immer eimal im Monat, das die Player schon seit einiger Zeit doppelt angezeigt wurden habe ich schon bemerkt, das hat mich aber nicht gestört. Heute dachte ich vielleicht hat das evtl. doch etwas mit meinem Problem zu tun.
Ich habe jetzt alles gelöscht wie von dir angegeben, morgen weis ich ob es daran gelegen hat.
elmer
An den doppelten Playern hat es nicht gelegen, Player stehen seit 20:07 wieder auf disappeared.
inesa394
Nachdem ich längere Zeit kein update mehr gemacht das letzte wohl so um 10 Januar rum habe ich letzte Woche  Freitag
fhem aktualisiert und seitdem läuft Sonos nicht mehr.Der Prozeß /usr/bin/perl /opt/fhem/FHEM/00_SONOS.pm 4711 3 0
ist auch verschwunden. Auch ein zurückspielen der alten Version brachte keine Besserung erst als ich mein komplettes
Backup zurückspielte lief es wieder wie gewohnt.
Beim Neustart des Systems ging Sonos kurz auf opened um dann kurze Zeit später auf disabled zu wechseln.
Der Prozeß /usr/bin/perl /opt/fhem/FHEM/00_SONOS.pm 4711 3 0 verschwand aus dem Prozess.
Irgendwas hat den wohl gekillt...
