Wifilight.pm
Begonnen von herrmannj, 18 Januar 2014, 04:10:07
herrmannj
Hallo hillbicks,
poste doch mal bitte die Ausschnitt aus dem log wo das passiert ist, also einige Minuten vorher bis kurz nach dem Einschalten.
Außerdem findest Du im fhem web, im Detailscreen zu Deinen LED ganz unten einen Abschnitt "Probably associated with". Was steht denn da drin ? Hast Du alles White LED in einer Gruppe oder mehrere Gruppen ?
vg
Jörg
Kuzl
Hallo jörg,
wollte mal fragen inwieweit du schon dazu gekommen bist den colorpicker und das rgb-in einzupflegen :)
@hillbicks:
ich hatte das gleiche Phänomen bei meiner Lampe. Ich habe der Lampe gesagt, sie soll sich mit meinem TV ein- und ausschalten wobei dann der TV über  PRESENCE-lan-ping abgefragt wurde. ich konnte mir das nur so erklären, dass sich der TV immer wieder mal kurz im Netzwerk anmeldet um z.b. nach Updates zu schauen oder so. evtl ist das bei dir auch über lan-ping geschaltet?  :o
hillbicks
2014.02.03 01:56:33 3: FHT8V set stellantrieb.01 valve 0
2014.02.03 02:00:05 3: Wifilight_wz_1 RGBW1 slot 5 dim 80 5
2014.02.03 02:00:05 3: Wifilight_wz_1 set HSV 0, 0, 80 with ramp: 5, flags:
2014.02.03 02:00:05 3: Wifilight_wz_2 RGBW1 slot 6 dim 80 5
2014.02.03 02:00:05 3: Wifilight_wz_2 set HSV 0, 0, 80 with ramp: 5, flags:
2014.02.03 02:00:05 3: Wifilight_kueche_1 RGBW1 slot 7 dim 80 5
2014.02.03 02:00:05 3: Wifilight_kueche_1 set HSV 0, 0, 80 with ramp: 5, flags:
2014.02.03 02:00:05 3: Wifilight_treppe RGBW1 slot 8 dim 80 5
2014.02.03 02:00:05 3: Wifilight_treppe set HSV 0, 0, 80 with ramp: 5, flags:
2014.02.03 02:00:06 3: Wifilight_wz_2 RGBW2 slot 6 set off 1
2014.02.03 02:00:06 3: Wifilight_wz_2 set HSV 0, 0, 0 with ramp: 1, flags:
2014.02.03 02:00:06 3: Wifilight_wz_1 RGBW1 slot 5 dim 10 5
2014.02.03 02:00:06 3: Wifilight_wz_1 set HSV 0, 0, 10 with ramp: 5, flags:
2014.02.03 02:00:06 3: Wifilight_wz_1 set HSV 37, 50, 10 with ramp: 1, flags: q
2014.02.03 02:00:06 3: Wifilight_kueche_1 RGBW1 slot 7 dim 10 5
2014.02.03 02:00:06 3: Wifilight_kueche_1 set HSV 0, 0, 10 with ramp: 5, flags:
2014.02.03 02:00:06 3: Wifilight_kueche_1 set HSV 37, 50, 10 with ramp: 1, flags: q
2014.02.03 02:00:06 3: Wifilight_treppe RGBW1 slot 8 dim 10 5
2014.02.03 02:00:06 3: Wifilight_treppe set HSV 0, 0, 10 with ramp: 5, flags:
2014.02.03 02:00:06 3: Wifilight_treppe set HSV 37, 50, 10 with ramp: 1, flags: q
2014.02.03 02:01:46 3: FHT8V set stellantrieb.01 valve 0
Die Eintraege davor und danach sind auch nur von der Heizung, deswegen nur der eine Eintrag. Ich hab die Lampen momentan in 4 Gruppena, also jede Lampe in einer eigenen Gruppe.
lights_media_off      notify
lights_media_on notify
lights_off            notify
lights_on              notify
Ich steuere die Lampen auch ueber andfhem, allerdings gab es da gestern ein Update und ich hab heute morgen erst die noetigen Aenderungen gemacht damit das Plugin wieder funktioniert, das kann es also eigentlich nicht sein. Eigentlich :P
Dann habe ich noch eine Frage. Teilweise muss ich die Lampen erst mit set Wifilight_wz_1 off ausschalten obwohl sie bereits ausgeschaltet sind, bevor ich sie wieder einschalten kann. Dazu habe ich aber grade keine Logfiles parat. Das werde ich mir heute nachmittag nochmal genauer ansehen, wollte mich auch mal dran setzen und etwas zum Thema andfhem und Tasker zusammenschreiben.
herrmannj
Hallo hillbicks,
das Schalten wird durch ein notify ausgelöst, hat nichts mit dem Modul zu tun. Suche mal in Deinen notifys nach "dim 80 5".  Du musst Dir Gedanken machen warum das notify auslöst. Wenn Du Support brauchst gerne in einem neuen thread aufmachen.
Zum Erst-Aus dann einschalten: korrekt: kann entstehen wenn die Lampen parallel über App oder FB gesteuert werden oder nach einem Neustart von fhem wenn im statfile nicht der aktuelle Staus steht. Das Modul merkt sich den Zustand der Lampen und agiert dann entsprechend.
@kuzl
Andre muss noch im color.pm eine Funktion nachrüsten. Aktuell habe ich noch einige bugfixes auf der Uhr (einige habe ich gestern eingepflegt, heute kommen noch mal welche zum timing).
vg
Jörg
hillbicks
Hi herrmannj,
ich habe diese Nacht mal den Automatismus an meinem Telefon ausgeschaltet und siehe, ich bin nicht geweckt worden. Ich bin mir also relativ sicher den Fehler gefunden zu haben.
Der Hinweis mit dem statefile macht auch total Sinn, da werde ich mir mal ansehen wie das Zusammenspiel von mehreren Android Geraeten ablaeuft um dann drum herum agieren zu koennen.
Danke erstmal!
stenny73
#50
Hallo....
Ich habe mal wieder ein Problem.
Habe zweites milight was ich anlegen will, bekomme jedoch den Fehler "can't bind: Socket:: INET: Address already in usw"
Erstes milight
Define L1 WifiLight RGBW2 bridge-V3:192.168.11.104
Zweites milight
Define L5 WifiLight RGBW2 bridge-V3:192.168.11.107
FHEM auf XEN, Ubuntu-Server 14.04   - HM-Lan - Max - ZWave -WS1080 -BlueTooth
FHEM auf Ubuntu-Server 14.04   - HM-LAN
FHEM auf Raspberry Pi   - CSM für Max - HM-USB - WiFi-LED
jenscz
Zitat von: stenny73 am 04 Februar 2014, 19:56:20
Hallo....
Erstes milight
Define L1 WifiLight RGBW2 bridge-V3:192.168.11:104
Zweites milight
Define L5 WifiLight RGBW2 bridge-V3:192.168.11:107
Soll wohl eher
heissen.
Also : gegen . tauschen
CCU3 mit 6xHMW-IO-12-Sw7-DR,1x HMW-LC-Bl1-DR, Bewegungsmeldern .....
Gardena Smart IrrigationControl (ic24)
stenny73
Nur ein Tippfehler.......
Im Beitrag editiert.... passiert mal, war am Handy geschrieben
herrmannj
#53
Huch ?
Das die ip Adressen unterschiedlich sind ist gewollt ? Du hast echt 'ne zweite bridge ?  ;D
Das gibt 'nen Fehler - soll nicht, ist aber so. Sorry! Kümmere ich mich drum.
btw, könntest Du mal bitte folgendes testen: eine RGBW2 auf Violett schalten (über den Farb-direkt, you know) , 2-3h warten und dann über den Farb-direkt auf blau (!) schalten ? Ich habe ein, zweimal beobachtet das ausgerechnet blau nicht funktioniert und nur von violett und nur nach 2-3 Stunden ...., keine andere Farbe hat verweigert sich :) (daher bitte nur/erst blau probieren.)
Danke und Grüße
Jörg
Kuzl
Zitat von: herrmannj am 03 Februar 2014, 16:43:50
@kuzl
Achso okay das wusste ich nicht, dann lies ich hier einfach mal weiter mit :)
Kurze Frage zur Funktion noch... der HSV-Wert soll dann nicht mehr in deinem Modul sondern in color.pm in rgb umgerechnet werden oder? Bin da nicht ganz durchgestiegen was dann wo umgerechnet werden soll :D
herrmannj
fast :). Intern rechne ich HSV, das wegen der color fades DER Königsweg. 8)
HSV -> RGB brauch ich weiter nativ für die LW12 und icons wenn sie über das eingebaute widget kommen, lass ich intern. Wenn Andre fertig ist schalte ich den default auf den colorpicker - dann ist das je nach System kein optischer Stilbruch mehr und jeder kann für sich entscheiden.
Was Du wolltest war ja RGB Input und den wollte Andre mit in den Colorpicker nehmen (RGB -> HSV). Wenn ich zwischendurch Zeit bekomme nehme ich die Conversation auch gern mit ins modul, dann brauch ich nicht auf andre warten.
Vorrang vor den optischen Sachen gebe ich aber den Bugfixes (ich hoffe das ist ok so). Das stenny sich jetzt auch unbedingt eine zweite bridge kaufen musste ....  :-X
vg
Jörg
Kuzl
AAAAAH jetzt hast du Licht ins Dunkle gebracht :D
Da Hast du recht, das Faden gefällt mir besonders gut, hab ich bisher immer selbst mit for-schleifen, Countern und sleep gelöst, was natürlich fhem für die Dauer des Fadens komplett lahmgelegt hat, hatte keine andere Idee :/ :D
ZitatVorrang vor den optischen Sachen gebe ich aber den Bugfixes (ich hoffe das ist ok so)
Das verstehe ich natürlich vollig - eine reibungslose Funktion ist immer wichtiger als neue Features  :)
Ist echt gewaltig, was du in so kurzer Zeit aus dem Boden gestampft hast :D
Kuzl
Rockojfonzo
Zitat von: mbenker am 01 Februar 2014, 20:16:39
also ich habe diese Bulbs ja mit Herrmannj getestet...
ich habe keinerlei webcmd eingefügt, was auch nicht nötig ist.
Einfach auf die Lampe klicken...
Meine minimale (Deinem Vorbild folgend) config: define DG.Schlaf.LED WifiLight RGBW2 bridge-V3:192.168.1.74
attr DG.Schlaf.LED room DG
define FileLog_LED FileLog ./log/LED-%Y.log DG.Schlaf.LED
keine Lampe, kein Slider, keine Farbwahl.
Komplett-Update gerade gemacht.
Meine Wifilight.pm stammt aus dem ersten Beitrag hier. Gibt es irgendwo eine aktuellere??
FHEM auf Shuttle XS 35V2 mit CUL und HM-LGW
9 x HM-CC-RT-DN; 2 x HM-LC-SW4-DR; 3 x HM-WDS30-OT2-SM; 3 x HM-SEC-SD; 1 x HM-LC-Bl1PBU-FM; 1 x HM-LC-SW1-PL2;1 x HM-LC-SW1-FM; 2 x HM-SEC-SC-2
herrmannj
Zitatkeine Lampe, kein Slider, keine Farbwahl.
Welches Frontend ?
ZitatMeine Wifilight.pm stammt aus dem ersten Beitrag hier. Gibt es irgendwo eine aktuellere??
nö, passt.  Ich halte die version im ersten Beitrag aktuell
vg
Jörg
Rockojfonzo
Hi Jörg,
dank für uuuultraschnelle Antwort!
Webfrontend, keine Angabe für "stylesheetPrefix".
Allerdings hab ich auch bei "touchpad" oder "ios7smallscreen" nur den Titel und "on" und "off"
