[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
CoolTux
Guten Morgen,
Es gibt den Set Command shutterASCenableToggle
Zum deaktivieren eines oder mehrerer Rollos.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Zitat von: flummy1978 am 23 Juli 2019, 15:33:40
Hallöchen,
ich hab mal ne ganz kurze Frage zur Programmierung / Funktion vom ASC:
Bezieht sich ein Teil der Programmierung auf den Zustand vom eigentlichen STATE (nicht state!) ?
Hintergrund der Frage ist der, dass ich sehr viele Geräte die ich auch vom Handy aus bedienen möchte mit einem mehrzeigeilgem State ausgestatet hab, so dass auch in der smallscreen Darstellung mehrere Icons / Befehlen neben / übereinander dargestellt werden können. Bsp:
read0:state
<br>
read1:state
read2:state
read3:state
Jedes Icon hat zwar den gleichen Zustand (nämlich den von state) ABER der read0:ICON reagiert anders auf eine state Veränderung als read1:ICON usw ....
Für mich ist es nur wichtig, dass ich mit stateFormat nicht irgendwelche unerwünschten Effekte hervorrufe.
Vielen Dank im Voraus
Andreas
Es wird immer das Reading state ausgelesen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: Beetle2003 am 25 Juli 2019, 21:36:21
Hallo.
ich wollte noch einmal auf meine Anfrage vom Wochenende bezug nehmen und der Erklärung von Ban.
Derzeit ist es tagsüber sehr heiss. Somit fahre ich die Rollos manuell sehr weit zu.
Nun gibt es Fenster die hin und wieder geöffnet werden. Dann funktioniert die ventilate Funktion sehr gut. Schliesse ich dann wieder das Fensterm fährt es wie beschtieben auf.
Ich würde mich freuen, wenn es eine Funktion / Schalter deben würde, welcher das Rollo nicht auffährt sondern in die letzte manuelle Position.
Habe ich und Ban nur diesen Wunsch oder gibt es auch andere?
Dies sollte eigentlich über die Shading Funktion abgearbeitet werden. Befindet sich das Rollo innerhalb des Shadings, dann sollte eigentlich beim schließen des Fensters wieder zurück in die Shading Position gefahren werden.
Das TuxNet Wiki:
Beetle2003
Guten Morgen,
Ich habe die shading Funktion nicht aktiviert.
Ich habe noch nicht verstanden, was ich für die Messung von der Helligkeit benötige. Setze derzeit Homematic
und verschiedene matt Produkte ein.
Danke fur die Unterstützung
CoolTux
Zitat von: Beetle2003 am 26 Juli 2019, 08:39:49
Guten Morgen,
Einen Helligkeitssensor. Du kannst Bewegungssensor mit Helligkeitsmessung nehmen oder den Xiaomi Pflanzensensor oder oder.
Das TuxNet Wiki:
JHo
Ich experimentiere gerade mit Differenztemperatur als Indikator für Sonnenschein bzw. Strahlung. Habe dazu einen 2fach Technoline Außensensor auf und unter dem Carportdach platziert.
Ich schraube noch an den Grenzen, aktuell ist meine Sunny-Differenztemperatur 9°, cloudy bei 6°.
Das Shading springt damit bei mir deutlich besser an, als mit meinem Helligkeitssensor (ZWave, schickt nur selten Updates). Aber es wird noch ein bisschen zu oft wieder ausgeshadet, da muss ich noch an Temperatur oder waiting time spielen
Jan
1: FHEM auf Ubuntu, MAX!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, diverse LaCrosse-Sensoren, per remote angebundene DS18B20-Sensoren
2: FHEM auf Raspi 3, Max!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, ht_pitiny-Adapter zu Junkers FW120
wk
Zitat von: CoolTux am 26 Juli 2019, 07:54:38
Guten Morgen,
Es ist gut, dass Du dieses Command wieder in Erinnerung bringst, da man es im ASC-Device suchen muss und gerne vergisst.   ;)  Man würde es eher im Rolladen-Device vermuten.
Warum kann man mit dem Command nur Toggeln und nicht gezielt an- und ausschalten?
Es würde in DOIF die Abfrage des Readings: 'ASC_Enable' ersparen oder sogar DOIF durch einfaches 'notify' ersetzen.
CoolTux
In den Rollo Devices schreibe ich keine commands rein. Damit die Anfänger besser mit den set Befehlen über FHEMWEB klar kommen habe ich set COMMAND shutter gelassen. Mehr geht aber nicht. Dahinter ginge kein on off mehr. Also wählte ich es so.
Das TuxNet Wiki:
ch.eick
Hallo Jan,
Die Temperatur verwende ich nur als groben Richtwert, ob es halt sehr warm werden wird oder nicht. Der Fühler befindet sich in der Luftwärmepumpe in der prallen Sonne auf der Süd Seite. Da ist auch schon morgens Sonne drauf.
Ich habe meine Beschreibung mal wieder heraus gesucht https://forum.fhem.de/index.php/topic,99980.msg958252.html#msg958252 schau dort mal unter Punkt 10. Es reicht eigentlich ein einfacher Zahlenwert, der sich bei mir zwischen 0 und 1000 bewegt.
Um das shade out nicht zu schnell zu bekommen habe ich die Hysterese im Süden bereits etwas vergrößert. Das hängt natürlich davon ab, wie stark der Brightness Wert schwankt, wenn mal einige Wolken kommen, was durch meine Zahlen Jonglage nicht sehr viel ist. Die Grundwerte hole ich mir aus dem WEB von einer nahegelegenen Wetterstation, also ohne jegliche eigene Hardware. Eventuell werde ich mir noch eine zweite Station suchen, um etwas Ausfallsicherheit zu bekommen :-)
Meine Werte sind momentan wie folgt:
          shade in / shade out /Temp.
Ost        200 / 180 / 20
Süd       500 / 300 / 25
West     400 / 200 / 25
     Christian
MCh76
nochmal ne anregung meinerseits: wenn ich ASC_Shading_Mode im rolladen auf "absent" stelle, fährt der rolladen bei erreichen der rahmenbedingungen wunderbar runter um den raum beschattet zu halten so lange man unterwegs ist. was ich noch vermisse ist die möglichkeit steuern zu können, dass wenn sich dann der status auf home ändert (z.B. heimkehr nach der arbeit) der rolladen wieder hochfährt sobald später  eine rahmenbedingung für die beschattung entällt. dann könnte man auf das manuelle hochfahren müssen verzichten. gute idee oder eher unnötig eurer meinung nach?
dancatt
folgendes Verhalten:
1. Rollladen sind in der Beschattung.
2. Terassentür wird geöffnet.
3. Rollladen bleibt in der Beschattung.
4. Terassentür wird geschlossen.
5. Rollladen fahren hoch.
Nun zu meinen Fragen:
zu 3. Sollten hier die Rollläden nicht hochfahren?
zu 5. Sollten hier die Rollläden nicht wieder in die Beschattung fahren?
list Rollladen links:
   .FhemMetaInternals 1
   .triggerUsed 1
   DEF        4F320B
   FUUID      5c54237f-f33f-cf0a-a643-72548756feb57505
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.198890/2019-07-23
   HMLAN1_MSGCNT 8
   HMLAN1_RAWMSG E4F320B,0000,0EEBA07D,FF,FFBF,24A4104F320B23A38D06013C00
   HMLAN1_RSSI -65
   HMLAN1_TIME 2019-07-26 13:09:31
   HMUART0_MSGCNT 4
   HMUART0_RAWMSG 0500004B24A4104F320B23A38D06013C00
   HMUART0_RSSI -75
   HMUART0_TIME 2019-07-26 13:09:30
   HMUART1_MSGCNT 6
   HMUART1_RAWMSG 0500003E24A4104F320B23A38D06013C00
   HMUART1_RSSI -62
   HMUART1_TIME 2019-07-26 13:09:31
   HMUART2_MSGCNT 6
   HMUART2_RAWMSG 0500003524A4104F320B23A38D06013C00
   HMUART2_RSSI -53
   HMUART2_TIME 2019-07-26 13:09:31
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMUART2
   MSGCNT     24
   NAME       1_02_WZ_Rollladen_l
   NOTIFYDEV  global
   NR         286
   NTFY_ORDER 50-1_02_WZ_Rollladen_l
   STATE      30
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:24 - t:10 s:4F320B d:23A38D 06013C00
   protLastRcv 2019-07-26 13:09:30
   protRcv    7 last_at:2019-07-26 13:09:30
   protSnd    8 last_at:2019-07-26 13:09:30
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:4 min:-77 max:-70 avg:-73 lst:-72
   rssi_at_HMLAN1 cnt:8 min:-73 max:-65 avg:-68.37 lst:-65
   rssi_at_HMUART0 cnt:4 min:-78 max:-74 avg:-76 lst:-75
   rssi_at_HMUART1 cnt:6 min:-64 max:-61 avg:-62.33 lst:-62
   rssi_at_HMUART2 cnt:6 min:-55 max:-52 avg:-53.33 lst:-53
   .attraggr:
   .attrminint:
     2019-06-04 10:45:11   .peerListRDate  2019-06-04 10:45:11
     2019-07-26 13:09:30   .protLastRcv    2019-07-26 13:09:30
     2019-06-04 11:23:01   ASC_Enable      on
     2019-07-26 13:09:31   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-07-26 08:30:02   ASC_Time_DriveDown 26.07.2019 - 21:29
     2019-07-26 08:30:02   ASC_Time_DriveUp 27.07.2019 - 08:30
     2019-07-26 08:03:42   Activity        alive
     2019-07-26 13:09:10   CommandAccepted yes
     2019-06-04 11:22:43   D-firmware      2.8
     2019-06-04 11:22:43   D-serialNr      NEQ1220810
     2019-06-04 10:45:09   PairedTo        0x23A38D
     2019-06-04 10:45:09   R-confBtnTime   permanent
     2019-06-04 10:45:10   R-driveDown     26 s
     2019-06-04 10:45:10   R-driveTurn     0.5 s
     2019-06-04 10:45:10   R-driveUp       27.9 s
     2019-06-04 10:45:09   R-intKeyVisib   invisib
     2019-06-04 10:45:09   R-localResDis   off
     2019-06-04 10:45:09   R-pairCentral   0x23A38D
     2019-06-04 10:45:10   R-refRunCounter 0
     2019-06-04 10:45:10   R-sign          off
     2019-06-04 10:45:10   R-statusInfoMinDly 2 s
     2019-06-04 10:45:10   R-statusInfoRandom 1 s
     2019-06-04 10:45:10   R-transmitTryMax 6
     2019-06-04 10:45:09   RegL_00.        00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
     2019-06-04 10:45:10   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:17 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2019-07-26 08:04:10   associatedWith  asc_Rollladen
     2019-07-26 13:09:30   deviceMsg       30 (to VCCU)
     2019-07-24 15:53:13   inhibit         set_off
     2019-07-26 13:09:30   level           30
     2019-07-26 13:09:30   motor           stop:30
     2019-07-26 13:09:30   pct             30
     2019-07-26 13:09:30   recentStateType info
     2019-07-26 13:09:30   state           30
     2019-07-26 13:09:30   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   36
     cSnd       1123A38D4F320B0201C8,1123A38D4F320B02013C
     dlvlCmd    ++A01123A38D4F320B02013C
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +4F320B,00,00,00
       nextSend   1564139371.33429
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4F320B
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        24
       io:
         HMLAN1:
           -61
           -61
         HMUART0:
           -75
           -75
         HMUART1:
           -62
           -62
         HMUART2:
           -53
           -53
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMUART0
       flg        A
       ts         1564139370.9482
       ack:
         HASH(0xbdd02f60)
         24800223A38D4F320B00
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -73
         cnt        4
         lst        -72
         max        -70
         min        -77
       at_HMLAN1:
         avg        -68.375
         cnt        8
         lst        -65
         max        -65
         min        -73
       at_HMUART0:
         avg        -76
         cnt        4
         lst        -75
         max        -74
         min        -78
       at_HMUART1:
         avg        -62.3333333333333
         cnt        6
         lst        -62
         max        -61
         min        -64
       at_HMUART2:
         avg        -53.3333333333333
         cnt        6
         lst        -53
         max        -52
         min        -55
     tmpl:
   .mId       0005
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Antifreeze_Pos 15
   ASC_AutoAstroModeEvening none
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
   ASC_AutoAstroModeMorning none
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
   ASC_BlockingTime_afterManual 120
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
   ASC_BrightnessSensor ws980wifi:brightness
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 20
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_Drive_OffsetStart -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut soft
   ASC_LockOut_Cmd inhibit
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up home
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
   ASC_PrivacyDown_Pos 50
   ASC_Roommate_Device none
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Self_Defense_Exclude off
   ASC_Shading_Angle_Left 60
   ASC_Shading_Angle_Right 70
   ASC_Shading_Direction 180
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 45.0:100.0
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
   ASC_Shading_Mode home
   ASC_Shading_Pos 30
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
   ASC_ShuttersPlace terrace
   ASC_Time_Down_Early 17:00
   ASC_Time_Down_Late 21:30
   ASC_Time_Up_Early 08:00
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 30
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindParameters -1
   ASC_WindowRec 1_02_WZ_Tuerkontakt
   ASC_WindowRec_subType threestate
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
   expert     251_anything
   firmware   2.8
   group      Rollladen
   icon       fts_shutter
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       1_02_WZ,9_06_CUL_HM
   serialNr   NEQ1220810
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
list Rollladen rechts:
   .triggerUsed 1
   DEF        4F30AE
   FUUID      5c54237f-f33f-cf0a-8238-8745516f329d0faa
   HMLAN1_MSGCNT 8
   HMLAN1_RAWMSG E4F30AE,0000,0EEBA73F,FF,FFC4,5BA4104F30AE23A38D06013C00
   HMLAN1_RSSI -60
   HMLAN1_TIME 2019-07-26 13:09:32
   HMUART0_MSGCNT 3
   HMUART0_RAWMSG 0500004D5BA4104F30AE23A38D06013C00
   HMUART0_RSSI -77
   HMUART0_TIME 2019-07-26 13:09:32
   HMUART1_MSGCNT 6
   HMUART1_RAWMSG 0500003A5BA4104F30AE23A38D06013C00
   HMUART1_RSSI -58
   HMUART1_TIME 2019-07-26 13:09:32
   HMUART2_MSGCNT 6
   HMUART2_RAWMSG 050000355BA4104F30AE23A38D06013C00
   HMUART2_RSSI -53
   HMUART2_TIME 2019-07-26 13:09:32
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     23
   NAME       1_02_WZ_Rollladen_r
   NOTIFYDEV  global
   NR         287
   NTFY_ORDER 50-1_02_WZ_Rollladen_r
   STATE      30
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:5B - t:10 s:4F30AE d:23A38D 06013C00
   protLastRcv 2019-07-26 13:09:32
   protRcv    7 last_at:2019-07-26 13:09:32
   protSnd    8 last_at:2019-07-26 13:09:32
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:4 min:-67 max:-64 avg:-65.75 lst:-64
   rssi_at_HMLAN1 cnt:8 min:-63 max:-60 avg:-61.75 lst:-60
   rssi_at_HMUART0 cnt:3 min:-77 max:-77 avg:-77 lst:-77
   rssi_at_HMUART1 cnt:6 min:-58 max:-56 avg:-57 lst:-58
   rssi_at_HMUART2 cnt:6 min:-56 max:-51 avg:-52.83 lst:-53
   .attraggr:
   .attrminint:
     2019-06-04 10:45:07   .peerListRDate  2019-06-04 10:45:07
     2019-07-26 13:09:32   .protLastRcv    2019-07-26 13:09:32
     2019-07-26 13:09:32   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-07-26 13:09:12   CommandAccepted yes
     2019-06-04 11:22:43   D-serialNr      NEQ1221020
     2019-06-04 10:45:05   PairedTo        0x23A38D
     2019-06-04 10:45:05   R-confBtnTime   permanent
     2019-06-04 10:45:06   R-driveDown     26 s
     2019-06-04 10:45:06   R-driveTurn     0.5 s
     2019-06-04 10:45:06   R-driveUp       27.9 s
     2019-06-04 10:45:05   R-intKeyVisib   invisib
     2019-06-04 10:45:05   R-localResDis   off
     2019-06-04 10:45:05   R-pairCentral   0x23A38D
     2019-06-04 10:45:06   R-refRunCounter 0
     2019-06-04 10:45:06   R-sign          off
     2019-06-04 10:45:06   R-statusInfoMinDly 2 s
     2019-06-04 10:45:06   R-statusInfoRandom 1 s
     2019-06-04 10:45:06   R-transmitTryMax 6
     2019-06-04 10:45:05   RegL_00.        00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
     2019-06-04 10:45:06   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:17 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2019-07-26 13:09:32   deviceMsg       30 (to VCCU)
     2019-07-24 15:53:00   inhibit         set_off
     2019-07-26 13:09:32   level           30
     2019-07-26 13:09:32   motor           stop:30
     2019-07-26 13:09:32   pct             30
     2019-07-26 13:09:32   recentStateType info
     2019-07-26 13:09:32   state           30
     2019-07-26 13:09:32   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   91
     cSnd       1123A38D4F30AE0201C8,1123A38D4F30AE02013C
     dlvlCmd    ++A01123A38D4F30AE02013C
     mId        0005
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +4F30AE,00,00,00
       nextSend   1564139373.10869
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4F30AE
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        5B
       io:
         HMLAN1:
           -56
           -56
         HMUART0:
           -77
           -77
         HMUART1:
           -58
           -58
         HMUART2:
           -53
           -53
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMUART0
       flg        A
       ts         1564139372.68114
       ack:
         HASH(0xbd9c58f0)
         5B800223A38D4F30AE00
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -65.75
         cnt        4
         lst        -64
         max        -64
         min        -67
       at_HMLAN1:
         avg        -61.75
         cnt        8
         lst        -60
         max        -60
         min        -63
       at_HMUART0:
         avg        -77
         cnt        3
         lst        -77
         max        -77
         min        -77
       at_HMUART1:
         avg        -57
         cnt        6
         lst        -58
         max        -56
         min        -58
       at_HMUART2:
         avg        -52.8333333333333
         cnt        6
         lst        -53
         max        -51
         min        -56
     tmpl:
   .mId       0005
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 0
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Up home
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 30
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Window_Open off
   ASC_WiggleValue 5
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     251_anything
   firmware   2.8
   group      Rollladen
   icon       fts_shutter
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   serialNr   NEQ1221020
Verstehe ich hier nun wieder was falsch oder gibt es hier noch einen Bug?
Vielen Dank.
MfG
Daniel Cattarius
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
Beetle2003
Jan
Hallo Jan,
das hört sich sehr interessant an. Ich habe es noch nicht ganz verstanden.
Du misst die Temperatur auf dem Carport und unter diesem ( die Sensoren haben sicherlich einen grösseren Abstand ).
Wenn die Temperatur 3 Grad höher ist auf dem Dach als darunter, gehst Du von einer entsprechenden Sonneneinstrahlung aus.
Das habe ich verstanden!
Nun kann es draussen sehr warm sein, doch die Sonne ist durch Wolken bedeckt, somit reduziert - und im schlimmsten Fall wird sie gar umgekehrt, somit gehen dann deine Rollos auf. Was Du eigentlich nicht möchtest.
Ist das so richtig wiedergegeben?
Wo gibst Du diese Werte im ASC Modul vor?
Danke Dir für die Gedanken.
Gruss
Ralf
wk
Um einen Überblick zu haben, welche Rolläden von ASC gesteuert werden und welche nicht und um das schnell ändern zu können, habe ich mir eine klein readingsgroup gebaut.
defmod rg_ASC_Rollo_Enable readingsGroup < >,< > \ (Sh_.{1,2}):ASC_Enable
attr rg_ASC_Rollo_Enable alias ASC enabled ?
attr rg_ASC_Rollo_Enable commands {ASC_Enable => 'set Rolladen shutterASCenableToggle %DEVICE' }
attr rg_ASC_Rollo_Enable mapping %ALIAS
attr rg_ASC_Rollo_Enable notime 1
attr rg_ASC_Rollo_Enable room Rolladen
attr rg_ASC_Rollo_Enable valueIcon {"ASC_Enable.on" => 'rc_dot',"ASC_Enable.off" => 'rc_dot@red'}
CoolTux
   .triggerUsed 1
   DEF        4F320B
   HMLAN1_MSGCNT 8
   HMLAN1_RSSI -65
   HMUART0_MSGCNT 4
   HMUART0_RSSI -75
   HMUART1_MSGCNT 6
   HMUART1_RSSI -62
   HMUART2_MSGCNT 6
   HMUART2_RSSI -53
   IODev      HMLAN1
   MSGCNT     24
   NOTIFYDEV  global
   NR         286
   STATE      30
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   protState  CMDs_done
   .attraggr:
   .attrminint:
   helper:
     HM_CMDNR   36
     mId        0005
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4F320B
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        24
       io:
         HMLAN1:
           -61
           -61
         HMUART0:
           -75
           -75
         HMUART1:
           -62
           -62
         HMUART2:
           -53
           -53
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMUART0
       flg        A
       ts         1564139370.9482
       ack:
         HASH(0xbdd02f60)
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -73
         cnt        4
         lst        -72
         max        -70
         min        -77
       at_HMLAN1:
         avg        -68.375
         cnt        8
         lst        -65
         max        -65
         min        -73
       at_HMUART0:
         avg        -76
         cnt        4
         lst        -75
         max        -74
         min        -78
       at_HMUART1:
         cnt        6
         lst        -62
         max        -61
         min        -64
       at_HMUART2:
         cnt        6
         lst        -53
         max        -52
         min        -55
     tmpl:
   .mId       0005
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Up home
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 30
   ASC_Up     astro
   ASC_WiggleValue 5
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     251_anything
   firmware   2.8
   group      Rollladen
   icon       fts_shutter
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   serialNr   NEQ1220810
   .triggerUsed 1
   DEF        4F30AE
   HMLAN1_MSGCNT 8
   HMLAN1_RSSI -60
   HMUART0_MSGCNT 3
   HMUART0_RSSI -77
   HMUART1_MSGCNT 6
   HMUART1_RSSI -58
   HMUART2_MSGCNT 6
   HMUART2_RSSI -53
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     23
   NOTIFYDEV  global
   NR         287
   STATE      30
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   protState  CMDs_done
   .attraggr:
   .attrminint:
   helper:
     HM_CMDNR   91
     mId        0005
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4F30AE
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        5B
       io:
         HMLAN1:
           -56
           -56
         HMUART0:
           -77
           -77
         HMUART1:
           -58
           -58
         HMUART2:
           -53
           -53
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMUART0
       flg        A
       ts         1564139372.68114
       ack:
         HASH(0xbd9c58f0)
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -65.75
         cnt        4
         lst        -64
         max        -64
         min        -67
       at_HMLAN1:
         avg        -61.75
         cnt        8
         lst        -60
         max        -60
         min        -63
       at_HMUART0:
         avg        -77
         cnt        3
         lst        -77
         max        -77
         min        -77
       at_HMUART1:
         avg        -57
         cnt        6
         lst        -58
         max        -56
         min        -58
       at_HMUART2:
         cnt        6
         lst        -53
         max        -51
         min        -56
     tmpl:
   .mId       0005
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Up home
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 30
   ASC_Up     astro
   ASC_WiggleValue 5
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     251_anything
   firmware   2.8
   group      Rollladen
   icon       fts_shutter
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   serialNr   NEQ1221020
Vielen Dank.
MfG
Daniel Cattarius
Es ist kein Bug. Sobald Du das Rollo als Terrasse deklarierst und dazu ASC_LockOut auf soft oder hard setzt bewegt sich das Rollo keinen Meter durch ASC. Das ist reine Sicherheit.
Beim schließen könnte man sich mal anschauen das er wenn er als shading in gesetzt ist dann wieder nach einem manuellen hoch fahren in die shading Position fahrt. Natürlich erst nachdem die manualBlockingTime abgelaufen ist.
Das TuxNet Wiki:
Moonraker1
ich fange gerade an, mit einem Homematic HmIP-FROLL erstmal zu experimentieren, bevor ich ihn für eines der Rollos testhalber einbaue.
Nun habe ich beim Testen des shadings festgestellt, dass bei einem Ausfall der HM-Funkverbindung der "Rollladen" nicht fährt, obwohl "shading out" laut logfile erfolgt ist.
Gibt es irgendeine Funktion im Modul für derlei Eventualitäten (z.B. Wiederholung des "shading out", falls der Status des Rollos sicht nicht ändert)?
vG
Olli
NUC mit Ubuntu, MAX!Cube über LAN, 1 MAX WT, 8 MAX HT, 2 MAX Fensterkontakt, MaxScanner, HM CCU2 mit Homematic HT's, div. Schaltern, Bewegungsmelder, Ökofen Pelletheizung über httpmod
