culfw@ARM
Begonnen von Telekatz, 22 Juni 2015, 22:42:29
RaspiLED
Hi, hast du die Frequenz umgestellt?
set <device2> freq 433.920
Gruß Arnd
ra-ma
Danke. Das habe ich versucht. Folgenden Fehler finde ich dann im Logfile:
2019.01.15 18:29:41 3: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 10 b0 71 = 433.920 MHz
2019.01.15 18:29:41 3: Cube_2: Unknown code ? (W0F10 is unknown) Use one of b C A Z N E L Y V X f z, help me!
2019.01.15 18:29:41 3: Cube_2: Unknown code ? (W10b0 is unknown) Use one of b C A Z N E L Y V X f z, help me!
2019.01.15 18:29:41 3: Cube_2: Unknown code ? (W1171 is unknown) Use one of b C A Z N E L Y V X f z, help me!
Die Frequenz bleibt auf 868 MHz. Das Verstellen funktioniert bei den ersten beiden Modulen, bei dem dritten nicht. Folgende Fehlermeldung bekomme ich regelmäßig:
2019.01.14 21:53:32 2: Setting Cube_2 fhtid from ? (T01 is unknown) Use one of b C A Z N E L Y V X f z to 3412
RaspiLED
Zeig mal alle list,
Wie ist der CC1101 angeschlossen?
Gruß Arnd
ra-ma
Modul 1 (welches funktioniert auf SlowRF mit 868MHz):
   CMDS       bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfz*
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   Cube_1_MSGCNT 2123
   Cube_1_TIME 2019-01-15 18:50:03
   DEF        FHEM:DEVIO:Cube_0_SCC:42 2345
   DeviceName FHEM:DEVIO:Cube_0_SCC:42
   FD         17
   FHTID      2345
   IODev      Cube_0_SCC
   IODevPort  42
   IODevRxBuffer
   IOReadFn   STACKABLE_IOReadFn
   NAME       Cube_1
   NR         44
   PARTIAL
   RAWMSG     T255F00A6001B
   RSSI       -60.5
   STACKED    Cube_1_SCC
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.05 a-culfw Build: private build (unknown) CUBEx4_87 (F-Band: 868MHz)
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-01-15 18:23:54   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2019-01-14 21:53:32   cmds             b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f z *
     2019-01-15 18:50:03   state           Initialized
   SOFTBUFFER:
   alias      FHT
   rfmode     SlowRF
   room       CUL
Modul 2, welches nicht richtig funktioniert (433MHz Modul):
   CMDS       bCAZNELYVXfz
   Cube_2_MSGCNT 9
   Cube_2_TIME 2019-01-15 18:30:00
   DEF        FHEM:DEVIO:Cube_1_SCC:42 3412
   DeviceName FHEM:DEVIO:Cube_1_SCC:42
   FD         17
   FHTID      3412
   IODev      Cube_1_SCC
   IODevPort  42
   IODevRxBuffer
   NAME       Cube_2
   NR         46
   PARTIAL
   RAWMSG     ? (W1171 is unknown) Use one of b C A Z N E L Y V X f z
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-01-14 20:53:42   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2019-01-14 21:53:32   cmds             b C A Z N E L Y V X f z
     2019-01-15 18:39:37   raw             C35 = 01 /  1
     2019-01-15 18:30:00   state           Initialized
     2019-01-14 19:58:27   uptime          No answer
     2019-01-13 23:38:38   version         V 1.26.05 a-culfw Build: private build (unknown) CUBEx4_87 (F-Band: 868MHz)
   alias      433
   rfmode     SlowRF
   room       CUL
RaspiLED
Stell mal versuchsweise an Modul 1 433.920 ein, bitte
Wieso hat Modul 2 kein W im cmds?
Gruß Arnd
Telekatz
Der Cube kann nur an den ersten beiden Modulen SlowRF. Du solltest das dritte Modul für MAX verwenden.
ra-ma
#1026
Hallo Telekatz, das war's tatsächlich. Habe jetzt durch Anpassung der Üinbelegung board.h auf die ersten beiden Module SlowRF gelegt und auf den dritten Max und alles klappt inkl. der Einstellung auf 433Mhz, vielen Dank!
skycrack
#1027
ich habe heute einen meiner beiden MaxCubes umgeflasht und um 2 weitere CC1101 Module erweitert.
Im TeraTerm kann ich die 3 mit V, *V,**V nach der Version abfragen.
Jetzt wollte ich diese Fhem bekannt machen, und bekomme den 3. nicht per STACKABLE dazu.
Der Cube ist mit
define MAXCUN CUL 192.168.90.42:2323 0000
attr MAXCUN icon mqtt_device
attr MAXCUN rfmode MAX
der 2. dann mit
define MAXCUN_1 STACKABLE_CC MAXCUN
attr MAXCUN_1 connectCommand Nr1
attr MAXCUN_1 rfmode SlowRF
eingebunden, wenn ich den dritten mit
define MAXCUN_2 STACKABLE_CC MAXCUN
bekanntmachen möchte kommt:
MAXCUN has alread a stacked device: MAXCUN_1
Hab ich da den falschen Syntax ? Würde mich über eine Info freuen,
Gruß Rene
Danke an die Macher, für diese wirklich schöne Möglichkeit den Cube so zu verwenden.
skycrack
Habs mit
define MAXCUN_2 STACKABLE_CC MAXCUN_1
gings dann.
Vieleicht hilft es ja nochmal jemanden.
RaspiLED
Halt so wie es im Wiki für den MapleCUN aufgeschrieben ist ;-)
Vielleicht sollten wir das allgemeiner bei Stackable platzieren.
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
pejonp
#1030
@skycrack
als Anlage der bootlader_CUBe und die Firmeware 1.26.05. Habe ich auf meinem CUBe und dort ist auch LaCross mit drin. ES werden aber nur 2 von 10 erkannt. Mit JeeLink/LaCrossGateway geht es besser.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
skycrack
@pejonp
Super Sache, vielen Dank. Hab eine compilierte Version am laufen, Lacrosse und Autocreate des HMS Devices klappt.
Besten Dank
Rene
Mondeo20
Kurze Frage,
habe mir auch den MAX Cube umgeflasht (Bootloader und Firmware). Ist alles ohne Probleme durchgelaufen (Es blinkt die Power Lampe). Wenn ich das Teil jetzt an das Lan hänge, passiert nix, sprich der Port kommt gar nicht hoch (Lampe bleibt aus am Switch) und dementsprechend sehe ich den Würfel auch nicht im Lan.
Frage, muss ich da noch was machen vorher (per USB anschließen und irgendwas aktivieren)?
Gruss
Helge
rubbertail
Vielleicht ne blöde Frage, aber nichz böse gemeint und klassischer IT-Support: Ist der Cube denn über den USB-Port mit Strom versorgt?
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
RaspiLED
Und die Antwort: wenn der Datenleitungen hat macht die a-culfw alles über usb und nicht über lan! Ist mir auch passiert! Also ab an ein Steckernetzteil oder ein nur Power Kabel (z.B. Von Powerbank) am RasPi ;-)
Passiert übrigens seit a-culfw 1.26.02 auch beim MapleCUN bei Betrieb mit ESP-01 über Debug Schnittstelle ;-)
Gruß Arnd
