DECT200 - Can't connect to localhost:2002: Connection refused
Begonnen von heinemannj66, 31 Oktober 2013, 09:54:58
heinemannj66
Hi zusammen,
habe auf einer Fritzbox 7390 (FRITZ!OS 06.00) das fhem-image (http://fhem.de/fhem-5.5-fb7390.image) installiert und versucht das FBAHA Modul zu laden:
define fbaha FBAHA localhost:2002
2013.10.31 09:43:51 1: Including fhem.cfg
2013.10.31 09:43:51 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.10.31 09:43:51 3: WEB: port 8083 opened
2013.10.31 09:43:51 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.10.31 09:43:51 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.10.31 09:43:51 3: Opening fbaha device localhost:2002
2013.10.31 09:43:51 3: Can't connect to localhost:2002: Connection refused
2013.10.31 09:43:51 1: Including ./log/fhem.save
Ein netstat auf der FB selbst zeigt keinen Listener:
# netstat -a | grep 2002
Gruss
Joerg
1. Bisher hat keiner berichtet, dass FHEM mit Fritz!OS 6.0 tut
2. Normalerweise muss man in der FB-Oberflaeche die DECTs fuer andere Anwendungen freischalten.
Geparden
#2
ich hatte das gleiche Problem nach dem Update der FB 7390 auf Fritz!OS 6.0
Die Lösung des Problems war eine Änderung des DEFINE wie folgt:
define fbaha FBAHA UNIX:SEQPACKET:/var/tmp/me_avm_home_external.ctl
Nach einem Neustart von FHEM war die Fehlermeldung verschwunden und die Daten des DECT200  wurden wieder ausgelesen.
Gruß Bernd
heinemannj66
Das sind meine ersten Gehversuche mit Smart Home - Wo befindet sich denn dieser Zauberschalter zum Freischalten?
/var/tmp/me_avm_home_external.ctl ist bei mir leer - obwohl mit FB Gui Daten vorhaden sind:
# ls -lisa me_avm_home_external.ctl
   3624      0 srwxr-xr-x    1 root     root             0 Jan  1  1970 me_avm_home_external.ctl
2013.11.01 16:22:54 1: Including fhem.cfg
2013.11.01 16:22:54 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.11.01 16:22:54 3: WEB: port 8083 opened
2013.11.01 16:22:54 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.11.01 16:22:54 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.11.01 16:22:54 3: Opening fbaha device UNIX:SEQPACKET:/var/tmp/me_avm_home_external.ctl
2013.11.01 16:22:54 3: Can't connect to UNIX:SEQPACKET:/var/tmp/me_avm_home_external.ctl: Permission denied
2013.11.01 16:22:54 1: Including ./log/fhem.save
heinemannj66
#4
Habe den Schalter selbst gefunden:
Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > Heimnetzfreigaben > Smarthome-Funktion im FRITZ!Box-Heimnetz freigeben
Nun kann auch der Port 2002 geöffnet werden und die DECT Steckdosen werden über fhem ausgelesen und geschaltet werden ;-)
