AndFhem Fehler seit update 2.6.7
Begonnen von Steffen, 06 Januar 2014, 22:30:44
Steffen
Hallo!
Seit dem update 2.6.7 kann ich nicht mehr über andfhem auf Fhem zugreifen, Fehler:
"Konnte xml Geräte Liste nicht lesen."
Wollte fragen ob das nur bei mir so ist oder ob es noch bei einem von euch auch so ist?
Mfg Steffen
Ich79
Hey!
Gerade mal ein Update gemacht. Bei mir läuft noch alles (andFhem 2.6.7. auf Android 2.3.6 auf HTC Desire mit Leedroid).
VG!
Fritz!Box 7490 mit FHEM 5.6 und HM-CFG-USB-2 (hmland)
AVM: 1x Fritz!Powerline546E
HM: 6x HM-CC-RT-DN / 2x HM-Sec-RHS / 1x HM-WDS40-TH-I-2 / 2x HM-Sec-SC-2 / 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB
d0np3p3
Ich habe den Fehler auch
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
FHEM: Raspberry Pi (COC) & Fritz 7270 (freetz FHEM2FHEM)
IT (Elro AB440 AB600D) - Max! (6*regler 1*Thermostat 5*Fenster) Hue Bridge mit Bulbs - 2*Living-white Adapter - Iris
XBMC (Zbox) 4*SqueezeRadios 3*squeezelite dbox
AndFhem (Nexus4)
Matthias
Ich tippe mal auf einen Fehler bei den Hue Geräten. Habt ihr zufällig alle so ein Gerät?
Matthias
d0np3p3
Ich ja, werde später es mal auskommentieren und testen aber erst gegen Mitternacht....
AndFhem (Nexus4)
Steffen
Matthias
Ja ich habe die Hue Bridge mit 3xBulbs...
Mfg Steffen
ein_guter
Hallo Matthias,
Hier ebenso. HUE Devices vorhanden. Mit der 2.6.7er
Rollback auf 2.6.6 und alles ist in Odnung. Android-Endgeräte unabhängig.
Error Log aus Andfhem:
cannot parse xmllist.
java.lang.NullPointerException
at li.klass.fhem.util.ColorUtil.xyToRgb(ColorUtil.java:85)
at li.klass.fhem.domain.HUEDevice.afterXMLRead(HUEDevice.java:114)
at li.klass.fhem.service.room.DeviceListParser.performAfterReadOperations(DeviceListParser.java:171)
at li.klass.fhem.service.room.DeviceListParser.parseXMLList(DeviceListParser.java:151)
at li.klass.fhem.service.room.DeviceListParser.parseAndWrapExceptions(DeviceListParser.java:83)
at li.klass.fhem.service.room.RoomListService.getRemoteRoomDeviceListMap(RoomListService.java:316)
at li.klass.fhem.service.room.RoomListService.access$200(RoomListService.java:59)
at li.klass.fhem.service.room.RoomListService$1.doInBackground(RoomListService.java:243)
at li.klass.fhem.service.room.RoomListService.getRoomDeviceListMap(RoomListService.java:237)
at li.klass.fhem.service.room.RoomListService.getAllRoomsDeviceList(RoomListService.java:173)
at li.klass.fhem.service.intent.RoomListIntentService.handleIntent(RoomListIntentService.java:66)
at li.klass.fhem.service.intent.ConvenientIntentService.handleTaskInternal(ConvenientIntentService.java:88)
at li.klass.fhem.service.intent.ConvenientIntentService.onHandleIntent(ConvenientIntentService.java:69)
at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:61)
Sonderzeichen wie "ö,ä,ü" habe ich in der Namensgebung vermieden bei den HUE-Namen
Colorpicker Funktion?
Markus
Steffen
Könnte jemand die 2.6.6 hier nochmal zu verfügung stellen??
Mfg Steffen
d0np3p3
Also es funktioniert ohne Hue ganz normal, bis der autocreate die Hue Bridge wieder hinzufügt.
leider habe ich mein Nexus auch schon geupdatet, würde mich auch über die Vorgänger Version freuen
AndFhem (Nexus4)
Matthias
Ich komme erst am Samstag dazu das zu reparieren. Es hängt jedenfalls mit dem Colorpicker zusammen. Kann noch jemand von euch eine xmllist von so einem Gerät Posten? Dann kann ich einen Test schreiben damit das nicht wieder passiert ...
Matthias
Steffen
Matthias
Ok, kann es in ca.1std. hier posten!
Ist es trotzdem möglich hier die Version 2.6.6 zum download anzubieten? Habe hier 3 geräte die gerade im Dunkeln sitzen;-)
Mfg Steffen
d0np3p3
4-5 Tage ohne Andfhem?  :'(
<HUEBridge_LIST>
<HUEBridge name="HUEbridge" state="Initialized" sets="statusRequest:noArg" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings key devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave sortby webCmd">
<INT key="DEF" value="192.168.177.139"/>
<INT key="Host" value="192.168.177.139"/>
<INT key="INTERVAL" value="300"/>
<INT key="NAME" value="HUEbridge"/>
<INT key="NR" value="87"/>
<INT key="STATE" value="Initialized"/>
<INT key="TYPE" value="HUEBridge"/>
<ATTR key="key" value="565f1c4bad0ceeb350f41778d7811b52"/>
<ATTR key="room" value="Admin"/>
</HUEBridge>
</HUEBridge_LIST>
<HUEDevice_LIST>
<HUEDevice name="HUEDevice1" state="off" sets="off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 alert:none,select,lselect dimUp:noArg dimDown:noArg rgb:colorpicker,RGB color:slider,2000,1,6500 ct:slider,154,1,500 hue:slider,0,1,65535 sat:slider,0,1,254 xy effect:none,colorloop blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev delayedUpdate:1 realtimePicker:1 color-icons:1,2 model:LCT001,LLC001,LLC005,LLC006,LLC007,LST001,LWB001,LWL001 subType:colordimmer,dimmer,switch event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave sortby webCmd">
<INT key="DEF" value="1 "/>
<INT key="ID" value="1"/>
<INT key="INTERVAL" value="60"/>
<INT key="NAME" value="HUEDevice1"/>
<INT key="NR" value="88"/>
<INT key="STATE" value="off"/>
<INT key="TYPE" value="HUEDevice"/>
<INT key="modelid" value="LLC006"/>
<INT key="name" value="Color light 1"/>
<INT key="swversion" value="4.6.0.8274"/>
<INT key="type" value="Color light"/>
<INT key="IODev" value="HUEbridge"/>
<ATTR key="IODev" value="HUEbridge"/>
<ATTR key="alias" value="Iris"/>
<ATTR key="devStateIcon" value="{(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}"/>
<ATTR key="group" value="Licht"/>
<ATTR key="model" value="LLC006"/>
<ATTR key="realtimePicker" value="1"/>
<ATTR key="room" value="Wohnzimmer"/>
<ATTR key="subType" value="colordimmer"/>
<ATTR key="webCmd" value="rgb:rgb ff0000:rgb 98FF23:rgb 0000ff:toggle:on:off"/>
<STATE key="alert" value="none" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="bri" value="0" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="colormode" value="hs" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="effect" value="none" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="hue" value="6144" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="level" value="0 %" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="onoff" value="0" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="pct" value="0" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="reachable" value="true" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="sat" value="186" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="state" value="off" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="xy" value="0.5834,0.3693" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
</HUEDevice>
<HUEDevice name="HUEDevice2" state="off" sets="off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 alert:none,select,lselect dimUp:noArg dimDown:noArg blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev delayedUpdate:1 realtimePicker:1 color-icons:1,2 model:LCT001,LLC001,LLC005,LLC006,LLC007,LST001,LWB001,LWL001 subType:colordimmer,dimmer,switch event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave sortby webCmd">
<INT key="DEF" value="2 "/>
<INT key="ID" value="2"/>
<INT key="NAME" value="HUEDevice2"/>
<INT key="NR" value="90"/>
<INT key="modelid" value="LWL001"/>
<INT key="name" value="Dimmable plug-in unit 1"/>
<INT key="swversion" value="1.0.1.4591"/>
<INT key="type" value="Dimmable plug-in unit"/>
<ATTR key="alias" value="Lampe"/>
<ATTR key="model" value="LWL001"/>
<ATTR key="subType" value="dimmer"/>
<ATTR key="webCmd" value="pct:toggle:on:off"/>
</HUEDevice>
<HUEDevice name="HUEDevice3" state="off" sets="off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 alert:none,select,lselect dimUp:noArg dimDown:noArg blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev delayedUpdate:1 realtimePicker:1 color-icons:1,2 model:LCT001,LLC001,LLC005,LLC006,LLC007,LST001,LWB001,LWL001 subType:colordimmer,dimmer,switch event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave sortby webCmd">
<INT key="DEF" value="3 "/>
<INT key="ID" value="3"/>
<INT key="NAME" value="HUEDevice3"/>
<INT key="NR" value="89"/>
<INT key="name" value="Dimmable plug-in unit 2"/>
<ATTR key="alias" value="Lichterkette"/>
</HUEDevice>
<HUEDevice name="HUEDevice4" state="on" sets="off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 alert:none,select,lselect dimUp:noArg dimDown:noArg rgb:colorpicker,RGB color:slider,2000,1,6500 ct:slider,154,1,500 hue:slider,0,1,65535 sat:slider,0,1,254 xy effect:none,colorloop blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev delayedUpdate:1 realtimePicker:1 color-icons:1,2 model:LCT001,LLC001,LLC005,LLC006,LLC007,LST001,LWB001,LWL001 subType:colordimmer,dimmer,switch event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave sortby webCmd">
<INT key="DEF" value="4 "/>
<INT key="ID" value="4"/>
<INT key="NAME" value="HUEDevice4"/>
<INT key="NR" value="95"/>
<INT key="STATE" value="on"/>
<INT key="modelid" value="LCT001"/>
<INT key="name" value="Hue Lamp 1"/>
<INT key="swversion" value="66010820"/>
<INT key="type" value="Extended color light"/>
<ATTR key="alias" value="Hue Lamp 1"/>
<ATTR key="fp_Grundriss" value="50,100,5,"/>
<ATTR key="model" value="LCT001"/>
<ATTR key="webCmd" value="rgb:rgb ff0000:rgb DEFF26:rgb 0000ff:toggle:on:off"/>
<STATE key="bri" value="254" measured="2014-01-08 21:31:08"/>
<STATE key="colormode" value="ct" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="ct" value="337 (2967K)" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="hue" value="15427" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="level" value="100 %" measured="2014-01-08 21:31:08"/>
<STATE key="onoff" value="1" measured="2014-01-08 21:31:08"/>
<STATE key="pct" value="100" measured="2014-01-08 21:31:08"/>
<STATE key="sat" value="115" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="state" value="on" measured="2014-01-08 21:31:08"/>
<STATE key="xy" value="0.4412,0.4055" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
</HUEDevice>
<HUEDevice name="HUEDevice5" state="on" sets="off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 alert:none,select,lselect dimUp:noArg dimDown:noArg rgb:colorpicker,RGB color:slider,2000,1,6500 ct:slider,154,1,500 hue:slider,0,1,65535 sat:slider,0,1,254 xy effect:none,colorloop blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev delayedUpdate:1 realtimePicker:1 color-icons:1,2 model:LCT001,LLC001,LLC005,LLC006,LLC007,LST001,LWB001,LWL001 subType:colordimmer,dimmer,switch event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave sortby webCmd">
<INT key="DEF" value="5 "/>
<INT key="ID" value="5"/>
<INT key="NAME" value="HUEDevice5"/>
<INT key="NR" value="96"/>
<INT key="name" value="Hue Lamp 2"/>
<ATTR key="alias" value="Hue Lamp 2"/>
<STATE key="alert" value="none" measured="2014-01-08 21:30:09"/>
<STATE key="bri" value="254" measured="2014-01-08 21:31:09"/>
<STATE key="colormode" value="ct" measured="2014-01-08 21:30:09"/>
<STATE key="ct" value="334 (2994K)" measured="2014-01-08 21:30:09"/>
<STATE key="effect" value="none" measured="2014-01-08 21:30:09"/>
<STATE key="hue" value="15496" measured="2014-01-08 21:30:09"/>
<STATE key="level" value="100 %" measured="2014-01-08 21:31:09"/>
<STATE key="onoff" value="1" measured="2014-01-08 21:31:09"/>
<STATE key="pct" value="100" measured="2014-01-08 21:31:09"/>
<STATE key="reachable" value="true" measured="2014-01-08 21:30:09"/>
<STATE key="sat" value="110" measured="2014-01-08 21:30:09"/>
<STATE key="state" value="on" measured="2014-01-08 21:31:09"/>
<STATE key="xy" value="0.4383,0.4044" measured="2014-01-08 21:30:09"/>
</HUEDevice>
<HUEDevice name="HUEDevice6" state="on" sets="off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 alert:none,select,lselect dimUp:noArg dimDown:noArg rgb:colorpicker,RGB color:slider,2000,1,6500 ct:slider,154,1,500 hue:slider,0,1,65535 sat:slider,0,1,254 xy effect:none,colorloop blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev delayedUpdate:1 realtimePicker:1 color-icons:1,2 model:LCT001,LLC001,LLC005,LLC006,LLC007,LST001,LWB001,LWL001 subType:colordimmer,dimmer,switch event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave sortby webCmd">
<INT key="DEF" value="6 "/>
<INT key="ID" value="6"/>
<INT key="NAME" value="HUEDevice6"/>
<INT key="NR" value="94"/>
<INT key="name" value="Hue Lamp 3"/>
<ATTR key="alias" value="Hue Lamp 3"/>
<STATE key="bri" value="254" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="ct" value="369 (2710K)" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="hue" value="14922" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="level" value="100 %" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="onoff" value="1" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="pct" value="100" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="sat" value="144" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="state" value="on" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
<STATE key="xy" value="0.4595,0.4105" measured="2014-01-08 21:30:08"/>
</HUEDevice>
<HUEDevice name="HUEGroup0" state="Initialized" sets="off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 alert:none,select,lselect rgb:colorpicker,RGB color:slider,2000,1,6500 ct:slider,154,1,500 hue:slider,0,1,65535 sat:slider,0,1,254 xy effect:none,colorloop blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev delayedUpdate:1 realtimePicker:1 color-icons:1,2 model:LCT001,LLC001,LLC005,LLC006,LLC007,LST001,LWB001,LWL001 subType:colordimmer,dimmer,switch event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave sortby webCmd">
<INT key="DEF" value="group 0 "/>
<INT key="ID" value="G0"/>
<INT key="NAME" value="HUEGroup0"/>
<INT key="NR" value="92"/>
<INT key="lights" value="1,2,3,4,5,6"/>
<ATTR key="alias" value="Alle"/>
<ATTR key="webCmd" value="on:off"/>
</HUEDevice>
<HUEDevice name="HUEGroup1" state="Initialized" sets="off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 alert:none,select,lselect rgb:colorpicker,RGB color:slider,2000,1,6500 ct:slider,154,1,500 hue:slider,0,1,65535 sat:slider,0,1,254 xy effect:none,colorloop blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev delayedUpdate:1 realtimePicker:1 color-icons:1,2 model:LCT001,LLC001,LLC005,LLC006,LLC007,LST001,LWB001,LWL001 subType:colordimmer,dimmer,switch event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave sortby webCmd">
<INT key="DEF" value="group 1 "/>
<INT key="ID" value="G1"/>
<INT key="NAME" value="HUEGroup1"/>
<INT key="NR" value="91"/>
<INT key="lights" value="1,2,3"/>
<ATTR key="alias" value="NoBulbs"/>
</HUEDevice>
<HUEDevice name="HUEGroup2" state="Initialized" sets="off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 alert:none,select,lselect rgb:colorpicker,RGB color:slider,2000,1,6500 ct:slider,154,1,500 hue:slider,0,1,65535 sat:slider,0,1,254 xy effect:none,colorloop blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings IODev delayedUpdate:1 realtimePicker:1 color-icons:1,2 model:LCT001,LLC001,LLC005,LLC006,LLC007,LST001,LWB001,LWL001 subType:colordimmer,dimmer,switch event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave sortby webCmd">
<INT key="DEF" value="group 2 "/>
<INT key="ID" value="G2"/>
<INT key="NAME" value="HUEGroup2"/>
<INT key="NR" value="93"/>
<INT key="lights" value="4,5,6"/>
<ATTR key="alias" value="Bulb"/>
</HUEDevice>
</HUEDevice_LIST>
<LightScene_LIST>
<LightScene name="LichtTV" state="Initialized" sets="remove:An,Aus,Power,TV save set scene:An,Aus,Power,TV" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings devStateIcon devStateStyle fp_Grundriss icon lightSceneParamsToSave sortby webCmd">
<INT key="DEF" value="HUEDevice1 HUEDevice2 HUEDevice3 HUEDevice4 HUEDevice5 HUEDevice6"/>
<INT key="HAS_DataDumper" value="1"/>
<INT key="HAS_JSON" value="1"/>
<INT key="NAME" value="LichtTV"/>
<INT key="NR" value="110"/>
<INT key="NTFY_ORDER" value="50-LichtTV"/>
<INT key="TYPE" value="LightScene"/>
</LightScene>
</LightScene_LIST>
AndFhem (Nexus4)
Matthias
Jo, der folgende Link sollte genau eine Version alter sein:
https://sites.google.com/site/andfhem/google-release.apk?revision=127
Sorry, war keine Absicht :-(
Matthias
d0np3p3
Danke, ich habe mal was rumprobiert, und den richtigen link gefunden:
https://sites.google.com/site/andfhem/google-release.apk?revision=129
Ist die aktuelle Version ohne HUE
AndFhem (Nexus4)
Steffen
Also diese apk lässt sich zwar installieren doch steht bei mir immer noch 2.6.7??? :(
Mfg Steffen
