Beta-Test
Begonnen von Syrex-o, 16 April 2020, 20:12:22
Tueftler1983
Die Shared config lässt sich nicht Posten kommt beim Speichern des Beitrages nein Fehler.
Das ist der Export aus Version 3.0.0
{"acusticFeedback":"{\"enable\":false,\"audio\":\"1\"}","connectionProfiles":"[{\"IP\":\"192.168.2.172\",\"PORT\":\"8088\",\"WSS\":false,\"type\":\"Websocket\",\"basicAuth\":true,\"USER\":\"xxxxxxx\",\"PASSW\":\"xxxxxxx\"}]","customColors":"[]","customTheme":"{\"primary\":\"#18252B\",\"secondary\":\"#0A0F12\",\"text\":\"#fff\",\"des\":\"#d4d4d4\"}","customWindowScale":"{\"enable\":false,\"deviceSelection\":\"\",\"custom\":false,\"dimensions\":{\"width\":1080,\"height\":2340}}","enableEditing":"true","enableUndoRedo":"false","enableVariables":"false","grid":"{\"enabled\":true,\"gridSize\":20}","hapticFeedback":"{\"enable\":false,\"duration\":1}","keepConnected":"true","language":"\"de\"","sharedConfig":"{\"enable\":true,\"passive\":false,\"device\":\"FhemNative_Config\",\"reading\":\"config\"}","showStatusBar":"true","showTasks":"false","showToastMessages":"false","theme":"\"dark\"","variables":"[]"}
Kann ich dir die Shared config Mal via email senden??
Syrex-o
Zitat von: Tueftler1983 am 30 April 2023, 10:32:00Die Shared config lässt sich nicht Posten kommt beim Speichern des Beitrages nein Fehler.
Configs vor 4.0.0 sind leider nicht mit den aktuellen Versionen kompatibel. Ich habe einiges verändert, damit der Mechanismus vorraussichtlich jetzt nicht mehr geändert werden muss.
Die shared Config kannst du gern als PM hier im Forum oder an: info@fhemnative.de senden.
Anmerkung: auch die SharedConfig aus Versionen vor 4.0.0 ist mit den aktuellen Versionen nicht kompatibel.
Tueftler1983
Ich habe sie dir Mal gesendet, gibt's da keinen Weg die ans laufen zu bekommen, das alles neu einzurichten ist ein ganzes Stück Arbeit.
Syrex-o
Zitat von: Tueftler1983 am 30 April 2023, 12:41:31Ich habe sie dir Mal gesendet, gibt's da keinen Weg die ans laufen zu bekommen, das alles neu einzurichten ist ein ganzes Stück Arbeit.
Ist angekommen.
Ich Versuche mal einen Converter für die Config auf der Website einzubauen.
Tueftler1983
Cool, vielen lieben dank
Syrex-o
Zitat von: Tueftler1983 am 01 Mai 2023, 20:18:58Cool, vielen lieben dank
Sag mal, konntest du testen ob der Secure und Basic auth Zugriff in der App funktioniert?
Tueftler1983
Ja Verbindung zu FhemWeb mit SSL und BasicAuth funktioniert über DNS
Tueftler1983
Guten Morgen, gibt es denn was neues wegen dem Converter?
LG Holger
Syrex-o
Zitat von: Tueftler1983 am 04 Mai 2023, 08:03:19Guten Morgen, gibt es denn was neues wegen dem Converter?
LG Holger
Bin dran. Kommt spätestens am Wochenende.
Tueftler1983
Hey,habe leider noch nix in die Richtung auf der Webseite gefunden.
Syrex-o
Zitat von: Tueftler1983 am 08 Mai 2023, 16:32:26Hey,habe leider noch nix in die Richtung auf der Webseite gefunden.
Verdammt, das Update kam 30min zu spät  ;)
Ist jetzt verfügbar. Siehe Main-Thread  ;D
Guzzi-Charlie
Ich bin grundsätzlich (theoretisch) begeistert von FhemNative und versuche mich schon lange daran, aber irgendwie kam ich bisher nie auf einen Grünen Zweig.
"Alle Jahre wieder" versuche ich FhemNative für mich nutzbar zu machen, aber genauso oft gelingt es mir nicht. Nachdem die Version 3.0 nicht richtig lief, bzw. die Verbindung zu FHEM immer nach ca. 1,5min abbricht und diese Version ja nun offiziell beerdigt wurde habe ich Heute den Versuch gewagt evtl. mit der neuen 4.0.2 mehr Erfolg zu haben.
Leider setzt sich meine Negativ-Erfahrung weiter fort:
  • Versuch (Androdid-App), Hier bin ich schon an der Verbindung zu FHEM gescheitert. Egal welche Einstellung ich versucht habe, es war mir nicht möglich mich mit FHEM zu verbinden.
  • Versuch (Windows), Die Verbindung zu FHEM hat sofort geklappt (mit den gleichen Einstellungen wie ich sie auch in der Version 3.0 verwende). Als Erstes wollte ich nach Anlegen eines Raumes ein Hintergrundbild einfügen (Komponente hinzufügen -> Image -> Bild vom Gerät nutzen). Bei der Version 3.0 erscheint die Komponente nach dem Speichern oben links in der Ecke und nach anklicken kann man über den sich öffnenten Dateibrowser eine Bilddatei auswählen. In der Version 4.02 passiert nach dem Speichern gar nichts mehr. Die Komponente ist nach dem Speichern auch nicht sichtbar. Wie funktioniert denn in der Version 4.02 das Einfügen von Bildern? Ich habe keine Möglichkeit gefunden.
Gäbe es eine Dokumentation über die verschiedenen Bedienmöglichkeiten, dann würden sich wahrscheinlich sehr viele Fragen in Luft auflösen und alle könnten sich auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich das Voranbringen des Programmes und evtl. Fehlerbehebung. Ich würde mich auch sehr gerne daran beteiligen da ich den Ansatz des Programmes super gut finde und es eine echte Bereicherung für alle FHEM-Nutzer ist, aber ohne eine ausreichende Dokumentation wird das Programm höchstens 10% seiner Möglichkeiten ausschöpfen können. Ich habe eine FHEM-Installation mit hunderten von Aktoren und Messungen. FhemNative wäre da eine perfekte Möglichkeit alles bedienerfreundlich aufzubereiten.
- RaspPI 4+: (Cuno V2 -2x KS300, JeeLink -13x EC3000)
- Stromzähler (B+G E-Tech): 6x SDM120M, 9x XTM100A, 38x DRS110M
- LAN: IT LAN-Gateway mit 34x RMF-R1 (Rohrmotor24)
- WLAN: 85x Shelly, 12x Gosund SP111, 16x D1-Mini, 15x Sonoff Basic
- DECT: 6x DECT200, 8x DECT301, - HmIP: 3x FalmotC12, 16x WTH2
Syrex-o
Reicht dir die Doku unter: https://fhemnative.de/ nicht?
Bezogen auf die Verbindungsprobleme? Hast du SSL/BasicAuth in Benutzung? Dafür gibt es auf fhemnative.de auch Informationen.
Welche Fehlermeldung gibt FhemNative denn zurück?
Guzzi-Charlie
Danke für für die schnelle Antwort.
Doku:
Die Doku unter fhemnativ.de kenne ich. Die ist zwar ein guter Ansatz und sollte unbedingt weiter ausgebaut werden, bringt Einen aber für die eigentliche Bedienung des Editors nicht wirklich weiter. Im Editor gibt es ja zu den einzelnen Einstellungen die Info-"Bubbles". Da steht ja schon Einiges drin und, sinnvoll hinterlegt, sollte das in den meisten Fällen auch schon ausreichen. In meiner speziellen Frage ging es ja um das Einfügen von Images und dazu habe ich nirgends eine Erklärung für die notwendige Vorgehensweise gefunden. Das war ja schon in der alten Version nicht ganz logisch aufgebaut, aber da stand im Editor immerhin der Hinweis "Nach dem Speichern, kann ein lokales Bild ausgewählt werden...". Das damit des Speichern des gesamten Raumes gemeint war und man das Bild quasi erst nach Beenden des Editors auswählen mußte war zwar auch nicht ersichtlich, aber es hat funktioniert. In der neuen Version gibt es gar keinen Hinweis und es funktioniert auch nicht so wie bei der Version 3.0. Also entweder funktioniert es anders als vorher, oder es gibt noch einen Bug. Ohne Beschreibung kann ich das natürlich nicht beurteilen.
Zu den Verbindungsproblemen:
Ja, es ist "Sichere Verbindung" UND "Basic Auth." (mit Benutzername und Paßwort) ausgewählt. Wie gesagt: Es funktioniert ja grundsätzlich, d.h. mit der Windows-Version 3.0 als auch mit der Windows-Version 4.02. Unter Android funktioniert es mit keiner Einstellung.
Syrex-o
Doku:
Die Image Komponente hat tatsächlich einen Bug. Da habe ich wohl etwas überhastet schon die Option für lokale Bilder eingebaut, aber nicht sauber getestet. Wird gefixt. Danke für den Hinweis. Informationen dazu versuche ich auch besser darzustellen.
Das Problem ist bei anderen auch bereits aufgetreten. Meist wegen selbst-signierten Zertifikaten. Kann jemand aushelfen?
VG
