[gelöst] fhem nicht mehr erreichbar
Begonnen von grappa24, 14 Januar 2025, 08:48:54
grappa24
moin,
was ist denn da passiert  :(
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status fhem
● fhem.service - FHEM Home Automation
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: deactivating (stop-sigterm) (Result: exit-code) since Tue 2025-01-14 08:47:14 CET; 5s ago
  Process: 1298 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1300 (code=exited, status=25)
    Tasks: 1 (limit: 2059)
   CGroup: /system.slice/fhem.service
           └─1370 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Jan 14 08:46:39 raspberrypi systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
Jan 14 08:46:40 raspberrypi systemd[1]: Started FHEM Home Automation.
Jan 14 08:47:14 raspberrypi sudo[1396]: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Jan 14 08:47:14 raspberrypi sudo[1396]: pam_unix(sudo:auth): auth could not identify password for [fhem]
Jan 14 08:47:14 raspberrypi sudo[1396]:     fhem : user NOT in sudoers ; TTY=unknown ; PWD=/opt/fhem ; USER=root ; COMMAND=hping3 -c 1 -p 80 -S 192.168.178.108
Jan 14 08:47:14 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Main process exited, code=exited, status=25/n/a
P.S. Diese IP-Adresse im hping3 ... 192.168.178.108 ist ein Gerät in meinem Netzwerk, was absolut nichts mit meinem RasPi bzw. mit FHEM zu tun hat  :o
FHEM 6.3, 2 x RasPi 3B+, Debian Buster; KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200
Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, T-Sensoren, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Netatmo, Nuki, ...
Beta-User
#1
Zitat von: grappa24 am 14 Januar 2025, 08:48:54P.S. Diese IP-Adresse im hping3 ... 192.168.178.108 ist ein Gerät in meinem Netzwerk, was absolut nichts mit meinem RasPi bzw. mit FHEM zu tun hat  :o
Nun ja, es scheint trotzdem so zu sein, dass dein FHEM versucht, das Ding anzupingen.
Klingt nach sowas wie PRESENCE/PRESENCE2 (oder WOL oä).
Vielleicht schaust du mal in der cgf?
PS - vielleicht gibt es da einen Zusammenhang mit deinem LG-TV...:
Zitat von: grappa24 am 24 Oktober 2023, 22:26:44vorher noch ne andere Frage:
hping3 erzeugt ja log-Einträge im FHEM Logfile, lässt sich das irgendwie unterbinden? Mir läuft sonst das Log voll ...
grappa24
es lag am Update des Moduls 76_SolarForecast, Fehler wurde vom Autor inzwischen behoben
