SIGNALESP: Firm- und Hardware für SIGNALduino direkt auf ESP8266 oder ESP32
Begonnen von Ralf9, 24 Januar 2018, 20:04:44
Ralf9
Hast Du bei der Arduino IDE die aktuelle ESP32 Version 3.0.7 verwendet?
Habs bei mir nochmals getestet.
Habe mit der IDE den Blink sketch hochgeladen,
dann mit dem flash_download_tool die 422firmware.bin hochgeladen -> ok
dann von meinem Beitrag mit der V 4.2.3 die firmware "ESP32_sduino_devkitV1_423dev241121.bin" heruntergeladen und mit dem flash_download_tool geflasht -> hat auch funktioniert.
Ich habe mit flash_download_tool nur die ESP32_sduino_devkitV1_423dev241121.bin hochgeladen
eisman
hi,
hab es in den letzten Jahren mehrfach versucht, es gibt bei einigen ESP32 (meistens nodeMCU ESP32) wo es nicht klappt (auch eine MCU in DE gekauft, selbe Problem).
mit den einzelnen Dateien geht ist zu 90% immer, Diese Probleme hatte ich nicht nur beim Sduino, sondern auch bei
ESPeasy, Tasmota und irgendwelche LED Controller. Es hilft manchmal auch mit der IDE, aber auch nicht immer.
mir darüber Gedanken machen habe ich schon lange aufgegeben
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 5x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee         / 1X Raspberry, ConBee / 5x ESP
1x FHEM Debian,MQTT                               / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
eisman
Zitat von: Mikesch am 12 Dezember 2024, 15:23:33Danke für die Dateien.  :)
Ich habe folgendes getestet.
### Test 1 ###
1. Mit Arduino IDE ein Sketch aufgespielt.
2. Mit Esp32 flash tool die Version 422 .bin auf 0x10000 geflasht.
(ESP32_sduino_devkitV1_422dev20220712.bin  von hier https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/releases)
### Funktioniert! ###
### Test 2 ###
1. Mit Esp32 flash tool die Version 423 .bin auf 0x10000 geflasht.
(ESP32_sduino_devkitV1_423dev241121.bin aus dem forum hier)
### Funktioniert nicht! ###
Terminal sagt:
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4832
load:0x40078000,len:16460
load:0x40080400,len:4
load:0x40080404,len:3504
entry 0x400805cc
E (365) esp_cor��␖VW␋}���͡� Incorrect size of core dump image: 0
Terminal disconnected: FramingError: Framing error
### Test 3 ###
ssc.bin auf 0x1000
bootloader.bin auf 0x8000
Fehlermeldung - kann man so nicht flashen.
### Test 4 ###
2. Mit Esp32 flash tool die Version 423 .bin auf 0x10000 geflasht.
Geht auch nicht.
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
entry 0x400805cc
Terminal disconnected: FramingError: Framing errorr
die ssc.bin kommt auch auf 10000, vor der Firmware, deswegen genau an die Adressen halten
dl9sec
Zitat von: Ralf9 am 11 Dezember 2024, 13:06:14Es ist aufgefallen, dass es ab und zu bei FSK vorkommen kann, dass das cc1101 Modul nichts mehr empfängt.
Ist dies schon bei jemanden aufgetreten?
tritt bei mir nach relativ kurzer Zeit (wenige Stunden) beim Empfang der Daten von meiner Bresser 5-in-1 Wetterstation (neue Variante) im Modus "Bresser_6in1__B20_N7_8220" auf. Bei Verwendung des CCMODE 3 dauert es ca. 21h, bis es zu Empfangsproblemen kommt (PLL scheint wohl zu rasten, Register 0x25 steht auf 0x18). Hier sieht es dann so aus, als ob nur noch sporadisch Daten empfangen werden, muss ich nochmal genauer bobachten.
Nachtrag: Also nach ca. 21..23h werden bei mir im CCMODE 3 keine Daten mehr so wirklich empfangen (PLL war eingerastet). Konnte ich nun zum zweiten Mal beobachten...
Nochnnachtrag: Erneuter Versuch im CCMODE 3. Wieder nach ca. 21h kein Empfang mehr. PLL rastet nicht und Register 0x25 steht auf 0x3F... :(
(Ralf, Du weißt ja bescheid, wollte nur fürs Forum Rückmeldung geben, falls es noch andere Nutzer mit Bresser WS gibt)
Gruß, Thorsten
eisman
hi,
ich habe eine Bresser 7in1 und keine Probleme.
ccmode=4 b=0
Bresser_5in1_u_7in1__B26_N7_8220 => ok,N=7,ccmode=1 (test)
Mikesch
@Ralf9
ich habe Arduino IDE 2.1.0 genommen. Und ESP32 von Espressif 3.0.7 Boards installiert.
Diesmall hats geklappt.
Ralf9
Hier gibts eine neue Testversion V 4.2.3
https://forum.fhem.de/index.php?topic=83273.msg1324774#msg1324774
Bei empfang von FSK Nachrichten funktioniert das Erkennen von einem WLAN disconnect recht gut, bei SlowRf wird ein disconnect nicht erkannt, mir ist aber nicht klar warum.
Bei einem ESP32 und nur Modul B mit SlowRf habe ich testweise schon versucht jede Minute eine FSK Nachricht in der Art "MN;D=0004080C1014181C202428;N=9;R=200;" auszugeben, ein WLAN disconnect wurde aber nicht erkannt.
Anscheinend wird ein WLAN disconnect nur erkannt, wenn eine FSK Nachricht vom cc1101 FIFO ausgelesen wird und dann ausgegeben wird.
Ich habe auch schon versucht jede Minute mit "C0DnF" 17 cc1101 Register auszulesen und auszugeben, damit wurde ein WLAN disconnect auch nicht erkannt.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Ralf9
ZitatIch versuche die "el Cheapo" Variante https://github.com/knightr1d3r007/EvilCrowRF_v2-el_Cheapo_version zusammenzubauen um meine notwendigen cc1101 Empfänger auf einer Platine zu kombinieren. Wenn ich es im Quellcode richtig gesehen habe sind die Pinbelegungen für die original EvilCrow Platine schon hinterlegt.
Hallo HeikoGr,
ich habs mir angeschaut, die im Quellcode hinterlegten Pinbelegungen passen noch nicht ganz. Radio D wird zwar nicht benötigt, es ist aber trotzdem besser, wenn auch diese Pins definiert sind. Mit Pins sind hier die Datenpins gemeint.
Die CsPin müssten passen: CsPin[] = {5, 27, 22, 33} -> Radio A = 5, B = 27 und an der Pinleiste für das SD-Modul C = 22
Gdo2 pinReceive[] = {26, 4, 35, ?} für Radio D könnten z.B. Pin 13, 14, oder 21 verwendet werden, es müsste egal sein welcher
Gdo0 pinSend[]    = {2, 25, 34}
Die Pinleiste von dem SD-Modul könnte für Radio C verwendet werden. Gdo2 und Gdo0 (wird nur bei WMBus benötigt) könnte dann an den Pins von PUSH1 und PUSH2 angeschlossen werden.
Da VCC 5V ist, muss dann die Leiterbahn zu VCC der SD-Modul Pin Leiste aufgetrennt werden und an 3,3V gelegt werden.
Die LED vom ESP32 Devkit V1 ist auf Pin 2, dies wird aber für Gdo0 von Radio A verwendet.
Beim EvilCrowRF wird für die LED Pin 32 verwendet, da muss dann noch bei Bedarf eine LED angeschlossen werden.
Die o.g. Pins hab ich vom Quellcode des EvilCrowRF
Gruß Ralf
HeikoGr
Danke fürs recherchieren!
Kannst du den Quellcode zur Verfügung stellen? Dann kann ich das selbst anpassen.
Ralf9
Die V 4.2.3 ist im Github.
ZitatBei empfang von FSK Nachrichten funktioniert das Erkennen von einem WLAN disconnect recht gut, bei SlowRf wird ein disconnect nicht erkannt, mir ist aber nicht klar warum.
Ich warte erst mal ab ob jemand eine Idee hat warum das so ist.
HeikoGr
eisman
hi,
FVERSION   00_SIGNALduinoAdv.pm:v3.5.1-s3510/2024-09-14
version    V 4.2.3-dev241111 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: A- B-*) - compiled at Nov 11 2024 21:44:01
versionmoduL  v3.5.1-ralf_14.09.24
versionprotoL v3.5.1-ralf_14.09.24
es scheint keine change zugeben die IP-Adresse zu ändern
weder von Static auf DHCP
noch eine anders IP netz
Änderung im Terminal ok/ nach Neustart alles wieder beim alten
Ralf9
Ich habs bei mir mal mit der V 4.2.3 getestet.
Konnte es nachvollziehen.
Da ist noch ein kleiner Bug.
Wenn im seriellen Menü
"c - change DHCP <> StaticIP, act: static"
mit "c" z.B. auf DHCP gewechselt wird, wird dies nicht mit commit gespeichert.
Es gibt demnächst eine neue Firmware.
Es gibt dafür auch raw Befehle:
Mit "ri " kann die IP Konfig ausgegeben werden:
z.B.
ip = 192.168.0.0 DHCP  -> die 0 am Ende bedeuted DHCP
ZitatMit "Wi..." kann die ethernet config geändert werden, sie wird erst nach einem Reset wirksam
Wia - address
Wig - gateway
Win - network mask
z.B. Wia192.168.0.100
Die Default Werte sind
IP = 192.168.0.244
Gateway = 192.168.0.1
Netmask = 255.255.255.0
Gruß Ralf
eisman
hi,
cool, zu spät....
ich habe in mal neu aufgesetzt und er läuft soweit auch.
war ech nur Zufall, weil ich mal etwas nach nun ca. 2,
Jahren umgebaut habe....
denoch danke für deine Arbeit
