FSB14 Zustand bei manuellem Schalten wird nicht dauerhaft übertragen
Begonnen von DsFHEM, 05 April 2024, 23:06:48
DsFHEM
Ich habe das Problem, dass der Zustand meiner gesamten FSB14 Rolläden von Eltako beim manuellen Schalten nur für einige Stunden übertragen wird und dann nicht mehr.
Verbunden ist das ganze über FGW14 USB. Und FTS14KS . Der FTS14KS steht auf 4.
Die maschinelle Steuerung funktioniert ohne Probleme, da wird der Zustand immer korrekt angezeigt.
Ich kann den Zustand, dass es temporär wieder funktioniert so herstellen, dass ich den FTS14 KS kurz auf 1 drehe und dann wieder auf 4. dann wird Open ack usw. Kurzzeitig wieder korrekt übertragen.
Ich glaube es liegt daran, dass die Schalter in FHEM wieder neu angelegt werden, allerdings nicht mit den Definitionen, die ich als Name über die Eltako Software eigentlich festgelegt habe.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Muss ich die manuellen Schalter anders anlegen in FHEM? Bisher bin ich davon ausgegangen ich verwende den umgewandelten HEX Namen und subdef dann den Namen für das maschinelle Schalten. Komisch ist ja auch, dass es temporär geht.
Danke für jede Idee oder Beschreibung,wie man manuelle Schalter korrekt anlegt.
Cybers
FHEM 6.2 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
DsFHEM
Sorry ich kam nicht dazu. Daher erst jetzt meine Lieferung der Angaben im Device.
Der Zustand ist leider immer noch so, wenn ich den FTS14KS auf z.B. 5 wieder auf 4 zurückstelle funktioniert das ganze 1-2 Tage, dann setzt es wieder aus und es kommt kein Zustand mehr an. Ich habe ebenfalls noch einen Multisensor dran, der ab und an auch mal Dead Sensor meldet, aber das sind eher längere Abstände.
So ganz zu verstehen ist das verhalten nicht, vor allem da es ja immer 1-2 Tage zumindest funktioniert.
So hier nun die Angaben.
Ich bin für jeden Rat dankbar, ich komme nicht weiter....
das FGW14:
   BaseID     00000000
   DEF        ESP2 /dev/ttyUSB0@57600
   DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
   FD         7
   FUUID      65d0897e-f33f-d2bf-8e7e-b262f6138e95b6c2
   LastID     00000000
   MODEL      ESP2
   NAME       FGW14
   NOTIFYDEV  global
   NR         42
   NTFY_ORDER 45-FGW14
   PARTIAL
   STATE      initialized
   TYPE       TCM
   eventCount 2
     2024-04-29 22:28:24   state           initialized
   helper:
     cdmSeq     2
     init_done  1
   alias      FGW14
   comType    RS485
   learningMode always
   room       12_EnOcean
   sendInterval 100
   verbose    3
Ein Rolladen FSB14 (aktuell im Zusamd dass er funktioniert und OPen ack anzeigt.
   DEF        00000013
   FGW14_MSGCNT 2
   FGW14_TIME 2024-04-30 07:03:30
   FUUID      65e4ae1c-f33f-d2bf-f826-1b5467bfeedec53a
   IODev      FGW14
   LASTInputDev FGW14
   MSGCNT     2
   NAME       ENO_FSB14_BuE
   NR         91
   NTFY_ORDER 50-ENO_FSB14_BuE
   STATE      open_ack
   TYPE       EnOcean
   eventCount 2
     2024-04-29 22:28:24   IODev           FGW14
     2024-04-30 07:03:30   anglePos        -90
     2024-03-03 19:33:27   block           unlock
     2024-04-30 07:03:30   endPosition     open_ack
     2024-04-30 07:03:30   position        0
     2024-04-30 07:03:30   state           open_ack
     2024-03-03 18:15:59   teach           4BS teach-in sent
   helper:
   IODev      FGW14
   alias      ENO_FSB14_BuE
   calAtEndpoints yes
   eep        A5-3F-7F
   manufID    00D
   model      Eltako_FSB_ACK
   room       EnOcean
   settingAccuracy high
   shutTime   11
   shutTimeCloses 13
   subDef     00002001
   subType    manufProfile
Zusätzlich noch der Multisensor (der aber nichts mit der Rolladensteuerung zu tun hat);
   DEF        00001800
   FGW14_MSGCNT 513
   FGW14_TIME 2024-04-30 11:30:35
   FUUID      65d09232-f33f-d2bf-4ad7-37614019cfd768a8
   IODev      FGW14
   LASTInputDev FGW14
   MSGCNT     513
   NAME       EnO_00001800
   NR         44
   NTFY_ORDER 50-EnO_00001800
   STATE      T: 24.0 B: 98823 W: 0.8 IR: no
   TYPE       EnOcean
   eventCount 499
   OLDREADINGS:
     2024-04-30 11:30:35   brightness      90000
     2024-04-30 11:28:51   dayNight        day
     2024-04-30 11:30:35   hemisphere      north
     2024-04-30 11:28:51   isRaining       no
     2024-04-30 11:28:51   isStormy        no
     2024-04-30 11:30:35   isSunny         yes
     2024-04-30 11:30:35   isSunnyEast     yes
     2024-04-30 11:30:35   isSunnySouth    yes
     2024-04-30 11:30:35   isSunnyWest     yes
     2024-04-30 11:28:51   isWindy         no
     2024-04-30 11:28:51   state           T: 24.0 B: 98823 W: 0.8 IR: no
     2024-04-30 11:30:35   sunEast         50588
     2024-04-30 11:30:35   sunSouth        90000
     2024-04-30 11:30:35   sunWest         27647
     2024-02-27 20:42:05   teach           4BS teach-in accepted EEP A5-13-01 Manufacturer: Eltako
     2024-04-30 11:28:51   temperature     24.0
     2024-04-30 11:28:51   windSpeed       0.8
     2024-04-30 11:28:51   windStrength    1
   helper:
     brightness 999
     identifier 3
     sunMax     90000
     specials:
       %BRIGHTNESS 90000
       %DAYNIGHT  day
       %HEMISPHERE north
       %ISRAINING no
       %ISSTORMY  no
       %ISSUNNY   yes
       %ISSUNNYEAST yes
       %ISSUNNYSOUTH yes
       %ISSUNNYWEST yes
       %ISWINDY   no
       %NAME      EnO_00001800
       %SUNEAST   50588
       %SUNSOUTH  90000
       %SUNWEST   27647
       %TEMPERATURE 24.0
       %TYPE      EnOcean
       %WINDSPEED 0.8
       %WINDSTENGTH 1
     sway:
       isStormy   no
       isSunny    yes
       isSunnyEast yes
       isSunnySouth yes
       isSunnyWest yes
       isWindy    no
     timer:
       alarm:
         HASH(0x55a975cbe0)
         alarm
         dead_sensor
         1
         5
         0
       sway:
         isStormy:
         isSunny:
         isSunnyEast:
         isSunnySouth:
         isSunnyWest:
         isWindy:
   IODev      FGW14
   alias      EnO_00001800
   creator    autocreate
   eep        A5-13-01
   event-min-interval .*:300
   event-on-change-reading .*
   manufID    00D
   room       EnOcean
   subType    environmentApp
   teachMethod 4BS
