Gäbe es Probleme? Oder einfach Image vom 3er auf 5er portieren?
Du meinst mit portieren umstecken der SD-Karte?
Das wird nicht gehen. Für den Raspberry 5 gibt es nur Bookworm als Betriebssystem. Wenn Du diese Voraussetzung nicht erfüllst, dann nein. Das Image von Dresden Elektronik für den Conbee lief schon mal nicht.
Die Hard wäre ist auch gewaltig anders. Ob ein Bookworm vom Pi3 auf PI5 läuft, ich vermute nicht.
Empfehlung: Neue SD Card, neues System, alle notwendigen Pakete installieren.
Altes System: FHEM aktualisieren, Backup machen.
Neues System restore und schauen ob es läuft.
Problemecken: UART Schnittstelle wird anders konfiguriert. Es gab mit Bookworm Probleme mit /serial/by-id. Es gab Probleme mit dem sendEmail Paket. Eventuell haben sich die ssh Vorgaben geändert.
Hmmm, klingt oag. Also besser PI4 beim Abverkauf zuschlagen?
Zitat von: satprofi am 02 Februar 2024, 08:05:51Hmmm, klingt oag. Also besser PI4 beim Abverkauf zuschlagen?
Du kannst auch auf den Pi6 warten. 8)
Die Frage ist: warum willst Du wechseln? Was erwartest Du vom "besseren" Pi?
schneller als meine 2er? evt.könnt ich dann alle zu eins machen.
Zitat von: satprofi am 01 Februar 2024, 20:01:04Oder einfach Image vom 3er auf 5er portieren?
Zitat von: satprofi am 02 Februar 2024, 16:07:34schneller als meine 2er?
was nun? hast Du mehrere? Hast Du Raspberry spezifische Hardwareaufsätze, oder alles USB?
Wenn es Dir primäre um Leistung und Konsolidierung geht, würde ich das gewurschtel mit den Himbeeren nicht tun.
Hol Dir einen kleinen mini PC für ca. 200€, da geht auch ne SSD rein. Genauso sparsam, alles fertig, keine Fummelei mit Gehäuse, keine Kühlungsprobleme ...
Wir hatten das Thema gestern Abend, ich hatte dazu was vorbereitet, die ersten zwei 3 Folien: https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;attach=176089
Ich hab Bookworm auch schon mal testweise auf einem PI3+ aufgespielt und dort FHEM installiert.
Dabei kam aber heraus, das diverse TFT-Displays nicht mehr mitspielen - mir ist eine Darstellung wie früher jedenfalls nicht mehr gelungen.
Ich rede hier von einem Display auf Locutus' altem Add-On Board mit dem ST7735R basierendem 1.8" TFT Display (128x160 Pixel),
Frühere Darstellung lief über fbtft, aber das gibt es auf Bookworm (leider) nicht mehr.
Restliche Sensoren und alte FHEM-Geräte liefen aber nach wie vor.
@Otto123
Du meinst, sowas link (https://amzn.eu/d/a6jfpy1) und Ubuntu und fhem drauf und ext. Hardware anstecken?
genau ;)
ist Geschmacksache, ich arbeite mit beiden Systemen. Kann jetzt für FHEM keine Vor- oder Nachteile finden.
Habe jetzt bei dem (https://amzn.eu/d/8ZGx5Cs) zugeschlagen, mit 45.- coupon.
Hoffe damit klappt dann
Hallo an die Mitleser
satprofi hat nen N95 gewählt. N95 und N100 liegen leistungsmäßig ja nah beieinander,
aber macht es im praktischen Betrieb einen Unterschied (Stromverbrauch über alles) ob man einen N95 mit TDP von 15W oder den N100 mit einer TDP von 6W betreibt (faktisch werden die ja die meiste Zeit nicht viel tun)?
Gruß Ralf
Zitat von: satprofi am 05 Februar 2024, 16:05:39Habe jetzt bei dem (https://amzn.eu/d/8ZGx5Cs) zugeschlagen, mit 45.- coupon.
So, Ubuntu installiert, div. Abhängigkeiten nachinstalliert, fhem.cfg kopiert, und läuft zu 90%.
Absolut keine prozessorlast, 2%. Auf raspbis zw. 50 u. 95%.
Python scripts laufen leider, noch, nicht.
Hallo
Das ging ja flott.
Rein Interessehalber: hast du mal gecheckt, wo der Stromverbrauch bei der geringen Last so liegt.
Gruß Ralf
Hallo.
Ja, war in 2 Tagen geliefert. Also lt. Tasmota zwischenstecker sind es genau 10W.
Frage zum Thread, kann man den in den richtigen Bereich verschieben? Weil hier dürfte es nicht mehr passen, oder?
Zitat von: satprofi am 09 Februar 2024, 11:50:43Frage zum Thread, kann man den in den richtigen Bereich verschieben? Weil hier dürfte es nicht mehr passen, oder?
Kannst Du selbst machen: links unten gibt es einen Knopf "Thema verschieben".
Sooo. Heute 3 raspis abgedreht, sind jetzt im minipc aufgesetzt. TeslaLogger, PiHole, und fhem laufen jetzt super und schnell. Mqtt Geräte schalten jetzt schneller nach absetzen des Befehls.
Einzig telegram will nicht unter fhem laufen, muss das noch suchen. Fehlt das etwas in der config was beim definieren angegeben wurde?
Wurde doch im Telegram Thread beantwortet...
Gruß, Joachim
Zitat von: MadMax-FHEM am 11 Februar 2024, 22:08:41Wurde doch im Telegram Thread beantwortet...
Gruß, Joachim
Danke, hatte keine Benachrichtigung diesbzgl. erhalten.
Läuft wieder. Token neu angefordert, der wird in der DEF nicht gespeichert
Nein, der landet (wie im Thread geschrieben) in der uniqueID Datei...
Zusammen mit Credentials anderer Module...
Neu anfordern wäre nicht nötig gewesen...
Gruß, Joachim
