Titel ist Thema: Ich suche als Ersatz für MAX! neue WLAN Heizkörperthermostate ohne Cloud aber full FHEM tauglich, und das auch noch günstig. Wer kann da etwas empfehlen? Zubehör wie Fensterkontakte oder Raumregler können, müssen aber in der Serie nicht enthalten sein. Auf jeden Fall alles ohne Cloud und ohne extra GW. Eventuell Thread tauglich.
Danke für Tipps, Andreas
Gaaanix? Schade.
Moin Andreas,
Ich habe hier einen Shelly TRV mit MQTT laufen.
Enno
Ohne Gateway bleibt nur WLAN übrig. Was spricht gegen Zigbee2MQTT mit dem Sonoff USB-Dongle?
Hallo Andreas,
da ich eine Fritzbox habe, habe ich die FritzDect 302 Thermostate als Ersatz für die MAX Thermostate verwendet.
Alte FS20 Fenstersensoren dienen als Fenstersensoren.
Die Thermostaten sind schön leise.
Markus
Hallo Markus,
kannst Du etwas zum Regelverhalten sagen? Vielleicht mit einem Auszug aus dem Temperaturlog.
Bin auf der Suche nach einem wirklich guten Heizkörperthermostat, da ich die Rennerei von Heizkörper zu Heizkörper leid bin. Sollte per fhem zu steuern sein.
Roman
P.S.: Der Versuch mit den Sonoff-Thermostaten ist missglückt.
Hallo Roman,
ich kann dir leider kein Bild einfügen, aber die Regelung funktioniert gut. Die Temperatur habe ich mit einem anderen Thermometer überprüft und den Offset eingestellt. Die Regelung schwankt um den Sollwert mit +/- 1°C. Beim Aufheizen hängt es an der Heizungsgröße im Verhältnis zum Raum und dessen Isolation. Das Herunterregeln hängt natürlich an der Isolation deiner Wohnung.
Was verstehst du denn unter einem guten Thermostat?
Markus
Hallo Markus,
das Heizkörperthermometer sollte im Bereich +- 0,5 Grad regeln und zwar sanft. Damit meine ich das die Regelung nicht nur ein- ud ausschalten sondern die Tempratur sanft regelt.
Das zweite Foto zeigt mein Silvercrest Thermometer mit einer "sanften" Regelung, das erste Foto den Versuch mit dem Sonoff Thermometer. Das Abschalten und wieder einschalten merkt sehr deutlich.
Gruß Roman
Also wenn ich mir das anschaue, dann regelt der FritzDect 302 sanft. Ich habe mal einen Plott angehängt. Die Rosa Fläche bedeutet, dass die Heizung abgeregelt wurde, weil ein Fenster offen ist.Screenshot_20240122_215512.png Viele Grüße
Markus
Danke für den Plot, werde mal versuchsweise eins bestellen.
Gruss Roman
HCS Modul?
@Elektronikus: Habe jetzt mal ein Thermostat gekauft und in Betrieb genommen.
Die Temperatur pendelt um 0,5 Grad, was akzeptabel ist. Danke für die Entscheidungshilfe.
Hat hier schon jemand mit "MCL VICKI LORA LoRaWAN Heizkörperthermostat" Erfahrungen gesammelt? Keine Batterien mehr zu wechseln klingt ja ganz gut.
Enno
Hallo Enno,
Ja, den habe ich mal ausprobiert, aber die Batterie war sehr schnell leer und ich hatte echte Probleme mit der Verbindung zu meiner Basis. Ich habe auch einen tabs 100, bei dem ich diese Probleme nicht habe.
was genau ist ein tabs 100? hab mal gegoogelt, aber irgendwie nix gefunden.
hatte ursprünglich die hm-aktoren, bin dann zu shelly trv gewechselt, aber die wurden eingestellt. jetzt bin ich auch auf der suche nach alternativen, falls ein shelly kaputt geht (was mir bei den trvs schon mehrmals passiert ist).
fritz hätte ich auch, aber leider nicht im keller, wo einer der regler verbaut ist.
cheers,
Pula
