Neues Modul: GasCalculator
Begonnen von Sailor, 21 Januar 2016, 12:48:11
FHEMbeta
Hat jemand eine andere Idee wo ich ansetzen kann? Bin absolut ratlos, wo das Problem liegt.
Sailor
Zitat von: FHEMbeta am 27 Oktober 2023, 15:29:41Hat jemand eine andere Idee wo ich ansetzen kann? Bin absolut ratlos, wo das Problem liegt.
Sorry, Habe eine Weile flach gelegen...
Dein MQTT2_Gas:Gaszaehler zeigt 237586 an.
Sind das 1m3 oder 0,01m3 für die Ziffer ganz rechts (die "6")?
    Sailor
Man wird immer besser...
FHEMbeta
Brauchst dich nicht entschuldigen, weil du krank warst. Hoffentlich geht es dir wieder gut ;)
Das sind 0,01m³ je Umdrehung/Impuls. Den Parameter GasCubicPerCounts habe ich auf 0.01 eingestellt. Alle Impulse kommen korrekt in fhem an.
Sailor
Moin Fb
Zitat von: FHEMbeta am 02 November 2023, 10:50:47Brauchst dich nicht entschuldigen, weil du krank warst. Hoffentlich geht es dir wieder gut ;)
Lebensmittelvergiftung auf Dienstreise in Frankreich... So viel zu "French Cuisine".
Wir machen das jetzt mal ganz anders:
Einen neuen GasCalculator-Device erstellen der auf ein Dummy zeigt.
Den Dummy manuell mit dem gleichen Zählerstand wie im richtigen Gaszähler immer höher zählen lassen.
Passiert irgendetwas?
Dann nach und nach die gleichen Attribute übernehmen.
Irgendwann muss man ja mal auf den Knackpunkt kommen.
    Sailor
FHEMbeta
Französische Küche ist normalerweise wirklich besser ;)
Ich habe jetzt einen identischen Gaszahler angelegt, der ebenfalls auf dem gleichen Zähler basiert. Die ganzen Attributes sind identisch. Nun wird aber das Reading EnergyDay gezählt.
=> Ich habe den alten Gaszaehler in Gaszaehler_old umbenannt und den "neuen" Gaszaehler (wie bisher) genannt. Kannst du erkennen, warum der alte nicht funktioniert? Ich sehe keinen relevanten Unterschied.
list Gaszaehler (neu erstellter):
   CFGFN
   DEF        MQTT2_Gas:Gaszaehler.*
   FUUID      6543bde4-f33f-65ec-6af6-97e9b6d74bf31073
   NAME       Gaszaehler
   NOTIFYDEV  MQTT2_Gas
   NR         6543
   NTFY_ORDER 10-Gaszaehler2
   REGEXP     MQTT2_Gas:Gaszaehler.*
   STATE      active
   TYPE       GasCalculator
   eventCount 79
   Helper:
     DBLOG:
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterDay1st:
         myDbLog:
           TIME       1698939023.7711
           VALUE      33296.786
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterDayLast:
         myDbLog:
           TIME       1698939023.77481
           VALUE      33296.786
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterMeter1st:
         myDbLog:
           TIME       1698939023.78587
           VALUE      33296.786
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterMeterLast:
         myDbLog:
           TIME       1698939023.78968
           VALUE      33296.786
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterMonth1st:
         myDbLog:
           TIME       1698939023.77861
           VALUE      33296.786
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterMonthLast:
         myDbLog:
           TIME       1698939023.78217
           VALUE      33296.786
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterYear1st:
         myDbLog:
           TIME       1698939023.79339
           VALUE      33296.786
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterYearLast:
         myDbLog:
           TIME       1698939023.79696
           VALUE      33296.786
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyCostDay:
         myDbLog:
           TIME       1698941963.78299
           VALUE      0.175
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyCostMeter:
         myDbLog:
           VALUE      0.175
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyCostMonth:
         myDbLog:
           VALUE      0.175
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyCostYear:
         myDbLog:
           VALUE      0.175
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyDay:
         myDbLog:
           VALUE      3.023
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyMeter:
         myDbLog:
           VALUE      3.023
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyMonth:
         myDbLog:
           VALUE      3.023
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyYear:
         myDbLog:
           VALUE      3.023
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_FinanceReserve:
         myDbLog:
           VALUE      328.540
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_Meter:
         myDbLog:
           VALUE      33297.066
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_MonthMeterReading:
         myDbLog:
           VALUE      6
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_PowerCurrent:
         myDbLog:
           VALUE      0.000
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_PowerDayAver:
         myDbLog:
           VALUE      0.000
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_PowerDayMax:
         myDbLog:
           TIME       1698939023.84338
           VALUE      0
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_PowerDayMin:
         myDbLog:
           TIME       1698939023.83969
           VALUE      0
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_Vol1stDay:
         myDbLog:
           TIME       1698939023.83134
           VALUE      33296.786
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_Vol1stMeter:
         myDbLog:
           TIME       1698939023.85475
           VALUE      33296.786
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_Vol1stMonth:
         myDbLog:
           TIME       1698939023.8472
           VALUE      33296.786
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_Vol1stYear:
         myDbLog:
           TIME       1698939023.8621
           VALUE      33296.786
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_VolLastDay:
         myDbLog:
           TIME       1698939023.83557
           VALUE      33296.786
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_VolLastMeter:
         myDbLog:
           TIME       1698939023.85847
           VALUE      33296.786
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_VolLastMonth:
         myDbLog:
           TIME       1698939023.85101
           VALUE      33296.786
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_VolLastYear:
         myDbLog:
           TIME       1698939023.86591
           VALUE      33296.786
     2023-11-02 16:20:18   Dummy_Gas_Gaszaehler_CounterDay1st 2394.300
     2023-11-02 16:20:18   Dummy_Gas_Gaszaehler_CounterDayLast 2394.300
     2023-11-02 16:20:18   Dummy_Gas_Gaszaehler_CounterMeter1st 2394.300
     2023-11-02 16:20:18   Dummy_Gas_Gaszaehler_CounterMeterLast 2394.300
     2023-11-02 16:20:18   Dummy_Gas_Gaszaehler_CounterMonth1st 2394.300
     2023-11-02 16:20:18   Dummy_Gas_Gaszaehler_CounterMonthLast 2394.300
     2023-11-02 16:20:18   Dummy_Gas_Gaszaehler_CounterYear1st 2394.300
     2023-11-02 16:20:18   Dummy_Gas_Gaszaehler_CounterYearLast 2394.300
     2023-11-02 16:20:18   Dummy_Gas_Gaszaehler_PowerDayMax 0
     2023-11-02 16:20:18   Dummy_Gas_Gaszaehler_PowerDayMin 0
     2023-11-02 16:30:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterDay1st 33296.786
     2023-11-02 16:30:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterDayLast 33296.786
     2023-11-02 16:30:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterMeter1st 33296.786
     2023-11-02 16:30:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterMeterLast 33296.786
     2023-11-02 16:30:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterMonth1st 33296.786
     2023-11-02 16:30:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterMonthLast 33296.786
     2023-11-02 16:30:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterYear1st 33296.786
     2023-11-02 16:30:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterYearLast 33296.786
     2023-11-02 17:19:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyCostDay 0.175
     2023-11-02 17:19:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyCostMeter 0.175
     2023-11-02 17:19:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyCostMonth 0.175
     2023-11-02 17:19:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyCostYear 0.175
     2023-11-02 17:19:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyDay 3.023
     2023-11-02 17:19:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyMeter 3.023
     2023-11-02 17:19:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyMonth 3.023
     2023-11-02 17:19:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyYear 3.023
     2023-11-02 17:19:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_FinanceReserve 328.540
     2023-11-02 17:19:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_Meter 33297.066
     2023-11-02 17:19:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_MonthMeterReading 6
     2023-11-02 17:19:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_PowerCurrent 0.000
     2023-11-02 17:19:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_PowerDayAver 0.000
     2023-11-02 16:30:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_PowerDayMax 0
     2023-11-02 16:30:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_PowerDayMin 0
     2023-11-02 16:30:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_Vol1stDay 33296.786
     2023-11-02 16:30:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_Vol1stMeter 33296.786
     2023-11-02 16:30:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_Vol1stMonth 33296.786
     2023-11-02 16:30:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_Vol1stYear 33296.786
     2023-11-02 16:30:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_VolLastDay 33296.786
     2023-11-02 16:30:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_VolLastMeter 33296.786
     2023-11-02 16:30:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_VolLastMonth 33296.786
     2023-11-02 16:30:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_VolLastYear 33296.786
   hmccu:
   system:
     DecimalPlace %.3f
     SecondsToday 86400
     SiPrefixPowerFactor 1
   BasicPricePerAnnum 146.57
   Currency   €
   DecimalPlace 3
   GasCounterOffset 30902.486
   GasCubicPerCounts 0.01
   GasNominalHeatingValue 10.7966055
   GasPricePerKWh 0.0578
   GaszValue  1
   MonthOfAnnualReading 6
   MonthlyPayment 67
   ReadingDestination CalculatorDevice
   SiPrefixPower W
   Volume     m³
   room       Energie
list Gaszaehler_old (alter Gaszähler):
   FUUID      61dd35c8-f33f-65ec-6720-5fdb5417a65f8e45
   NAME       Gaszaehler_old
   NR         699
   STATE      active
   TYPE       GasCalculator
   eventCount 19319
   Helper:
     DBLOG:
         myDbLog:
           TIME       1698942023.74574
           VALUE      0.000
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyCostDayLast:
         myDbLog:
           TIME       1698942023.88987
           VALUE      0.000
         myDbLog:
           VALUE      15.314
         myDbLog:
           VALUE      2.633
         myDbLog:
           VALUE      15.314
         myDbLog:
           VALUE      0.000
       MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyDayLast:
         myDbLog:
           TIME       1698942023.89413
           VALUE      0.000
         myDbLog:
           VALUE      264.949
         myDbLog:
           VALUE      45.562
         myDbLog:
           VALUE      264.949
         myDbLog:
           VALUE      313.401
         myDbLog:
           VALUE      33297.106
         myDbLog:
           VALUE      6
         myDbLog:
           VALUE      0.000
         myDbLog:
           VALUE      0.000
         myDbLog:
           TIME       1698942023.90914
           VALUE      0
         myDbLog:
           TIME       1698942023.90536
           VALUE      0.000
         myDbLog:
           TIME       1698942023.89796
           VALUE      33297.146
         myDbLog:
           TIME       1698942023.90167
           VALUE      33297.146
     2023-07-19 13:27:13   MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterDay1st 33272.566
     2023-07-19 13:27:13   MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterDayLast 33272.566
     2023-10-20 11:31:27   MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterMeter1st 33272.566
     2023-07-19 13:27:13   MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterMeterLast 33272.566
     2023-10-20 11:31:01   MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterMonth1st 33272.566
     2023-07-19 13:27:13   MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterMonthLast 33272.566
     2023-07-19 13:27:13   MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterYear1st 33272.566
     2023-07-19 13:27:13   MQTT2_Gas_Gaszaehler_CounterYearLast 33272.566
     2023-11-02 17:20:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyCostDay 0.000
     2023-11-02 17:20:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyCostDayLast 0.000
     2023-11-02 17:20:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyCostMeter 15.314
     2023-11-02 17:20:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyCostMonth 2.633
     2023-11-01 00:00:00   MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyCostMonthLast 12.431
     2023-11-02 17:20:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyCostYear 15.314
     2023-11-02 17:20:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyDay 0.000
     2023-11-02 17:20:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyDayLast 0.000
     2023-11-02 17:20:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyMeter 264.949
     2023-11-02 17:20:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyMonth 45.562
     2023-11-01 00:00:00   MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyMonthLast 215.068
     2023-11-02 17:20:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyYear 264.949
     2023-11-02 17:20:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_FinanceReserve 313.401
     2023-11-02 17:20:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_Meter 33297.106
     2023-11-02 17:20:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_MonthMeterReading 6
     2023-11-02 17:20:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_PowerCurrent 0.000
     2023-11-02 17:20:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_PowerDayAver 0.000
     2023-11-02 17:20:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_PowerDayMax 0
     2023-11-02 17:20:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_PowerDayMin 0.000
     2023-11-02 17:20:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_Vol1stDay 33297.146
     2023-07-19 13:27:13   MQTT2_Gas_Gaszaehler_Vol1stMeter 33272.566
     2023-11-01 00:00:00   MQTT2_Gas_Gaszaehler_Vol1stMonth 33292.886
     2023-07-19 13:27:13   MQTT2_Gas_Gaszaehler_Vol1stYear 33272.566
     2023-11-02 17:20:23   MQTT2_Gas_Gaszaehler_VolLastDay 33297.146
     2023-07-19 13:27:13   MQTT2_Gas_Gaszaehler_VolLastMeter 33272.566
     2023-11-01 00:00:00   MQTT2_Gas_Gaszaehler_VolLastMonth 33292.886
     2023-07-19 13:27:13   MQTT2_Gas_Gaszaehler_VolLastYear 33272.566
   hmccu:
   system:
     DecimalPlace %.3f
     SecondsToday 86400
   Currency   €
   DecimalPlace 3
   GaszValue  1
   MonthlyPayment 67
   SiPrefixPower W
   Volume     m³
   room       Energie
Sailor
Moin FhemBeta
Zitat von: FHEMbeta am 02 November 2023, 17:25:49Französische Küche ist normalerweise wirklich besser ;)
Die Flitz-Kacke spricht eine andere Sprache!
Zitat von: FHEMbeta am 02 November 2023, 17:25:49=> Ich habe den alten Gaszaehler in Gaszaehler_old umbenannt und den "neuen" Gaszaehler (wie bisher) genannt. Kannst du erkennen, warum der alte nicht funktioniert? Ich sehe keinen relevanten Unterschied.
Scheiß der Hund drauf - Hauptsache funktioniert!
    Sailor
FHEMbeta
Zu früh gefreut. Es ging jetzt 1,5 Tage gut, dann sprang der Zähler EnergyDay mitten am Tag wieder auf 0,0. Jetzt zählt dieser Zähler seit gestern wieder nicht.
Wo kann ich noch ansetzen? Bin irgendwie ratlos.
Sailor
Zitat von: FHEMbeta am 04 November 2023, 14:46:00Zu früh gefreut. Es ging jetzt 1,5 Tage gut, dann sprang der Zähler EnergyDay mitten am Tag wieder auf 0,0. Jetzt zählt dieser Zähler seit gestern wieder nicht.
Plotte mal deine MQTT2_Gas:Gaszaehler-Werte ueber die letzten 3 Tage
Sailor
FHEMbeta
Anbei ein Screenshot eines Plots (Grafana) vom 05.11.23 bis jetzt. Man sieht am 05.11 kurz nach 12 Uhr wie EnergyDay plötzlich auf 0 zurück geht und wieder von vorne anfängt zu zählen. Am 06.11. und 07.11. hat dann die Zählung einwandfrei geklappt. Heute dann wieder der plötzliche Einbruch auf 0.
Sailor
Moin
Zitat von: FHEMbeta am 08 November 2023, 10:27:45Anbei ein Screenshot eines Plots (Grafana) vom 05.11.23 bis jetzt. Man sieht am 05.11 kurz nach 12 Uhr wie EnergyDay plötzlich auf 0 zurück geht und wieder von vorne anfängt zu zählen. Am 06.11. und 07.11. hat dann die Zählung einwandfrei geklappt. Heute dann wieder der plötzliche Einbruch auf 0.
Welches Device:Reading hast du denn da geplottet???
Wenn das die Datenquelle für deinen GasCalculator ist, dann kann das gar nicht funktionieren.
    Sailor
FHEMbeta
Das ist das das Device Gaszaehler mit dem Reading MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyDay. Der eigentliche Zähler/Datenquelle ist das Device MQTT2_Gas mit dem Reading Gaszaehler steigt kontinuierlich, sobald ein Gasverbrauch erfasst wurde. Letzterer ist ein monotonic Reading, das nur eine Richtung nach oben kennt.
Sailor
Zitat von: FHEMbeta am 09 November 2023, 10:30:43Das ist das das Device Gaszaehler mit dem Reading MQTT2_Gas_Gaszaehler_EnergyDay. Der eigentliche Zähler/Datenquelle ist das Device MQTT2_Gas mit dem Reading Gaszaehler steigt kontinuierlich, sobald ein Gasverbrauch erfasst wurde. Letzterer ist ein monotonic Reading, das nur eine Richtung nach oben kennt.
Ach sooo
Ja das ist dann ja auch so richtig, dass EnergyDay um Mitternacht wieder auf 0 geht!
Die Datenquelle soll ja auch nur stetig nach oben gehen.
Gruss
    Sailor
FHEMbeta
Der Übergang auf 0 bei Tageswechsel ist normal, das meine ich aber nicht. Ich meine ein Zurücksetzen auf 0 Mitten am Tag. Siehe hier das Beispiel vom 05.11.23: Mitternacht auf 0 (korrekt), dann etwa um 14 Uhr wieder auf 0 (rot eingekreist) und somit deutlich vor dem Tageswechsel:
Es gab zum Zeitpunkt des nicht normalen Zurücksetzens auf 0 keinerlei Update von fhem und auch keinen Neustart. Mir sind die Rücksetzer auf 0 mitten am Tag völlig unerklärlich. Das lief in der letzten Heizsaison absolut einwandfrei und der Tagesverbrauch (einschließlich Verlauf) haben 1:1 mit meinem Gasverbrauch übereingestimmt. Änderung in fhem bezüglich des GasCalculator gab es keine.
FHEMbeta
Hier mal der Zähler, der den Impuls vom Gaszähler erfasst als gelber Strich und der wert EnergyDay als grüner Strich. Wie man sieht steigt der Zähler kontinuierlich und der Wert EnergyDay mit ihm mit. Um 0 Uhr heute Nacht wurde EnergyDay korrekt auf 0 zurück gesetzt. Der Zähler steigt kontinuierlich, aber EnergyDay bleibt seit heute wieder auf 0 mit einem Mini Peak auf unter 1kWh.
Was kann ich hier analysieren? Der Zähler für den Impuls des Gaszählers funktioniert einwandfrei. Dennoch bekomme ich falsche Werte für den Tagesverbrauch (mal funktioniert es, mal halbtags, mal gar nicht) und die anderen aktuellen Leistungswerte.
Sailor
Zitat von: FHEMbeta am 10 November 2023, 10:43:40Hier mal der Zähler, der den Impuls vom Gaszähler erfasst als gelber Strich und der wert EnergyDay als grüner Strich. Wie man sieht steigt der Zähler kontinuierlich und der Wert EnergyDay mit ihm mit. Um 0 Uhr heute Nacht wurde EnergyDay korrekt auf 0 zurück gesetzt. Der Zähler steigt kontinuierlich, aber EnergyDay bleibt seit heute wieder auf 0 mit einem Mini Peak auf unter 1kWh.
Das ist mir auch völlig schleierhaft...
Ich wüsste auch nichts anderes als alles zu löschen und unter ganz neuen Namen mit den Standard-Werten neu anzulegen.
    Sailor
