Enocean: Bedeutung verschiedener Readings
Begonnen von AnBad, 03 Januar 2024, 00:18:00
AnBad
diverse Enocean-Geräte legen verschiedene Readings an, dessen Bedeutung/Abkürzung ich nicht verstehe. Siehe z.B. nachfolgend die Readings eines Heizkörper-Thermostat Hora MX. Gibt es eine Möglichkeit die Bedeutung von z.B p_d, p_i usw. festzustellen? Vielleicht mittels eep A5-20-04? Oder erfolgte die Namensgebung dieser Readings seitens des FHEM-Modul Erstellers und ist somit für Aussenstehende nicht nachvollziehbar? Mich hätte z.B. interessiert, ob über die Readings die tats. mechanische Stellung des Ventils widergegeben wird.
Vielen Dank und viele Grüße.
2024-01-02 15:56:43   IODev           TCM_ESP3_0
     2024-01-02 15:59:38   battery         ok
     2024-01-03 00:06:28   blockKey        no
     2024-01-03 00:06:28   delta           -9.3
     2024-01-03 00:06:28   feedTemp        26.4
     2024-01-03 00:06:28   maintenanceMode off
     2024-01-03 00:06:28   measurementState active
     2024-01-03 00:06:28   operationMode   setpointTemp
     2024-01-03 00:06:28   p_d             0
     2024-01-03 00:06:28   p_i             10
     2024-01-03 00:06:28   p_p             -232.5
     2024-01-03 00:06:28   pidState        processing
     2024-01-03 00:06:28   roomTemp        25.8
     2024-01-03 00:06:28   setpoint        0
     2024-01-03 00:06:28   setpointCalc    -222.5
     2024-01-03 00:06:28   setpointSet     0
     2024-01-03 00:06:28   setpointTemp    10.0
     2024-01-02 20:49:56   setpointTempSet 10.0
     2024-01-03 00:06:28   state           T: 19.3 SPT: 10.0 SP: 0
     2024-01-03 00:04:12   temperature     19.3
Flachzange
Hallo AnBad,
die Readings werden durch das FHEM-Modul festgelegt. Bei den von Dir genannten Readings handelt sich um die Komponenten des PID-Reglers (https://de.wikipedia.org/wiki/Regler). Die Stellung des Ventils kannst Du bei setpoint ablesen. Die erechnete Stellung entsprechend bei setpointCalc.
Chris
AnBad
Ok, prima!
Das hilft mir schon mal. setpoint vermutlich in % und setpointCalc ohne Einheit, oder?
Woher weist Du das?
Hast Du das Modul geschrieben?
Chris, ich wünsche Dir einen schönen Abend!
vg Michael
Flachzange
Zitat von: AnBad am 03 Januar 2024, 21:08:58Das hilft mir schon mal. setpoint vermutlich in % und setpointCalc ohne Einheit, oder?
Im Prinzip beides %, nur dass setpointCalc abseits von 0-100 für setpoint abgeschnitten wird.
Zitat von: AnBad am 03 Januar 2024, 21:08:58Woher weist Du das?
Kombination aus Wiki, Commandref, beobachten und ausprobieren ;)
Zitat von: AnBad am 03 Januar 2024, 21:08:58Hast Du das Modul geschrieben?
Nein, das Modul ist von Klaus Schauer.
