Neues Modul: OilFox
Begonnen von eisler, 09 März 2020, 10:42:48
moskito
Selbiges bei mir.
Das Log gibt nur ein
2022.03.27 19:52:31 2: LOGIN TOKEN MISSING OR EXPIRED
her.
Danny
FHEM auf Intel NUC/Proxmox & Debian 12 + HM-CFG-USB + zigbee2mqtt + Zwave + Enocean
eisler
Da hat sich scheinbar die Oilfox API geändert. Leider komme ich nicht dazu das anzupassen.
Wenn das jemand übernehmen möchte kann ich gerne unterstützen.
Stephan
moskito
Da scheint tatsächlich wieder an der API rumgedreht worden zu sein.
Ich habe das hier gefunden:
https://github.com/foxinsights/customer-api/tree/main/docs/v1
Mit dem anpassen der URL Pfade bekomme ich nach einem FHEM Neustart auch wieder den Status "connected", aber die Readings werden noch nicht passend befüllt.
Ist für mich halt "try and errror" vorgehen.  :)
Evtl. findet sich doch jemand mit passenden Kenntnissen.  8)
Danny
Butzel
die api ist schon öfters verändert worden. Zuletzt war es meines Wissens nach https://api.oilfox.io/v3/login
eisler
aktuell:
/customer-api/v1/login
Daten via:
/customer-api/v1/device
in der Struktur der Daten hat sich noch was geändert.
Wie gesagt wenn das jemand übernehmen möchte kann ich gerne unterstützen.
Butzel
ich würde Dich unterstützen, wenn und soweit ich wüsste wie. Meine Kenntnisse in diesem Bereich sind leider nicht ausreichend. Ich finde nicht mal die URL in meinem Modul  ::)
moskito
#51
Ich hab mal was zusammengefrickelt, dass zumindest bei mir funktioniert und wieder Werte abholt.
Wer möchte kann´s benutzen - auf eigene Gefahr - bis evtl. was offizielles erscheint.
Nicht vergessen dann im global-Device "12_OilFox.pm" im "exclude_from_update" Attribut einzutragen, sonst ist das ganze nicht von Dauer.
In der Device-Hilfe sind die neuen Readings erklärt. Werden alte Readings nicht mehr aktualisiert, werden sie durch die neue API nicht mehr unterstützt.
Danny
Edit 19.04.2022: Typo für global Device gefixt
Butzel
pm getauscht, Ausnahme eingetragen, neu gestartet. Bleibt leider disconnected.
Habe ich was vergessen ? Die alte pm habe ich vorerst in pm.OLD umbenannt.
Harox
Hallo Danny,
bei mir hat es einwandfrei funktioniert..
Danke dir für deine schnelle Hilfe.
Gruß Harald
Butzel
Harald, kannst Du erläutern, was Du genau gemacht hast ?
Harox
Ich habe die alte Datei umbenannt, die neue reinkopiert.
Danach aktualisiert und es hat funktioniert.
Butzel
genau das habe ich auch gemacht. Bekomme aber keinen Connect mehr hin seit dem 23.03.2022.
Was könnte ich noch prüfen oder konfigurieren ?
moskito
Setze doch mal verbose 5 im Device und poste mal das Log bei einem Updateversuch.
Bei mir hat es nur in folgender Reihenfolge funktioniert:
  • 12_Oilfox.pm austauschen
  • fhem neustart, dann kam erst der connected Status -> reload 12_Oilfox.pm und ein set <device> update haben nicht funktioniert
  • set <device> update
Danny
Butzel
genau so habe ich es gemacht. Nur ein Reading ist neu, das "state disconnected".
Sonst macht er keine Anstalten. Im Eventmonitor sehe ich auch nur das set <device> Update
moskito
ZitatSetze doch mal verbose 5 im Device und poste mal das Log bei einem Updateversuch.
Eventmonitor ist nicht gleich Logfile!
Danny
