ZWave Fibaro Motion FGMS001 - transmit: NO_ACK
Begonnen von Dedi75, 20 März 2017, 15:03:15
Dedi75
#15
ok mach ich noch mal - WakeUp mache ich an dem Gerät in dem ich 3 mal den Button drücke.
Das ist momentan das einzige Batteriebetriebene Gerät sowie das einzige ZWave Gerät.
Ich habe gestern einen Fibaro Dimmer 2 FGD-212 installiert und versuche diesen jetzt mal einzubinden, was allerdings auch nicht zu klappen scheint.
Wenn ich den Befehl: set ZWDongle_0 addNode onNw eingebe, blinkt der UZB1 Stick blau und wenn ich dann die Taste B an dem Dimmer 3mal drücke, hört der Stick nach 2 Sek. ca. auf zu blinken.
Als ich den Motion Sensor neu hinzugefügt habe, ging das ohne Probleme.
Fibaro steht wohl momentan auf Kriegsfuss mit mir ;-)
Dedi75
So alles noch einmal durchlaufen lassen:
   DEF        d051d618 3
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     965
   NAME       Motion01
   NR         76
   STATE      closed
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 965
   ZWDongle_0_RAWMSG 00134f0101ad
   ZWDongle_0_TIME 2017-03-25 08:00:14
   ZWaveSubDevice no
   homeId     d051d618
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1490425209.91763
   nodeIdHex  03
   Readings:
     2017-03-25 07:29:28   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-03-25 07:29:23   alarm_type_00   level 255 node 3 seconds 0
     2017-03-25 07:50:48   basicSet        0
     2017-03-24 18:45:11   configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
     2017-03-24 21:15:51   configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
     2017-03-24 21:15:53   configIlluminationReportThreshold 200
     2017-03-24 18:51:38   configIlluminationReportsInterval 0
     2017-03-24 21:35:58   configLEDBrightness 50
     2017-03-24 19:29:40   configPIRSensorSWindowTime 12Seconds
     2017-03-25 04:29:36   configTamperSensitivity 15
     2017-03-25 06:30:18   configTemperatureReportThreshold 3
     2017-03-25 07:28:26   luminance       12 Lux
     2017-03-24 18:36:39   model           FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
     2017-03-24 18:36:39   modelConfig     fibaro/fgms.xml
     2017-03-24 18:36:39   modelId         010f-0800-1001
     2017-03-24 20:36:49   neighborUpdate  failed
     2017-03-25 07:50:48   reportedState   closed
     2017-03-25 07:50:48   state           closed
     2017-03-25 07:50:04   temperature     23.0 C
     2017-03-24 19:25:59   timeToAck       0.284
     2017-03-25 08:00:14   transmit        NO_ACK
     2017-03-25 08:00:07   wakeup          notification
   IODev      ZWDongle_0
   classes    SENSOR_BINARY WAKE_UP ASSOCIATION BATTERY MULTI_CMD CRC_16_ENCAP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM BASIC
   group      Motion_Sensor
   room       1.1_Wohnzimmer,ZWave
jeep
das größte Problem ist wohl, dass Du zu wenig ZWave devices hast. Neighbors gibst also keine. Der Motion Sensor kann in Deinem Fall nur über den ZWDongle kommunizieren. Je mehr ZWave devices in einem Netz, umso robuster ist die Kommunikation da netzversorgte Geräte, wie z.B. der Dimmer2 den Verkehr weiterleiten.
Wenn bei 3-maligen Klick auf dem Dimer die blaue LED am Dongle nach 2 Sek. ausgeht, heißt das in der Regel, dass das Gerät includiert ist. Du kannst ein "get ZWDongle_0 nodeList" absetzen. Da solltest Du ihn sehen.
Ansonsten kann ich Dir jetzt nur raten, alle Aktionen in nicht allzu weiter Entfernung vom Dongle auszuführen, insbesondere Inclusion und Exclusion.
Die Associationen in Deinem list fehlen immer noch. Hier mal ein Beispiel wie es aussehen sollte. Ist nur ein Beispiel von einem ZWave+ Motion Sensor, der hat 5 Assoziatonsgruppen.
Auf jedem Fall sollte der Dongle bei Dir in die assocGroup_3 sein.
   DEF        f21495c7 18
   IMAGE      /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-15050019
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     1555
   NAME       MS1
   NR         41
   STATE      wakeupInterval 86400 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 1555
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400120a7105000000ff07000103
   ZWDongle_0_TIME 2017-03-24 20:54:24
   ZWaveSubDevice no
   homeId     f21495c7
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1490385236.5076
   nodeIdHex  12
   Readings:
     2017-03-24 20:53:50   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-03-24 20:54:24   alarm           HomeSecurity: Event cleared: Tampering - product covering removed, arg 0103
     2017-03-24 20:53:50   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2017-03-24 20:53:50   assocGroup_2    Max 5 Nodes SW_8
     2017-03-24 20:53:50   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2017-03-24 20:53:51   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2017-03-24 20:53:51   assocGroup_5    Max 5 Nodes
     2017-03-24 20:53:50   assocGroups     5
     2017-02-09 20:37:06   battery         100 %
     2017-02-09 20:36:57   configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
     2017-02-09 20:36:58   configAmbientIlluminationLevelBelow82 100
     2017-02-09 20:36:58   configAssociationsInSecurityMode 15
     2017-02-09 20:36:58   configBASICOFFCommandFrameValue 0
     2017-02-09 20:36:58   configBASICONCommandFrameValue 255
     2017-02-09 20:36:58   configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
     2017-02-09 20:36:58   configIlluminationReportThreshold 200
     2017-02-09 20:36:58   configIlluminationReportsInterval 3600
     2017-02-09 20:36:58   configIntervalOfTemperatureMeasuring 900
     2017-02-09 20:36:58   configLEDBrightness 50
     2017-02-09 20:36:58   configLEDIndicatingTamperAlarm LEDIndicatesTamperAlarm
     2017-02-09 20:36:58   configLEDSignalingMode LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10
     2017-02-09 20:36:58   configMaximumTemperatureResultingInRed87 28
     2017-02-09 20:36:58   configMinimumTemperatureResultingIn86 18
     2017-02-09 20:36:58   configMotionAlarmCancellationDelay 30
     2017-02-09 20:36:58   configMotionSensorSBlindTime2 15
     2017-02-09 20:36:58   configMotionSensorSSensitivity 15
     2017-02-09 20:36:58   configNightDay  200
     2017-02-09 20:36:58   configPIRSensorOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
     2017-02-09 20:36:58   configPIRSensorSPulseCounter 2Pulses
     2017-02-09 20:36:58   configPIRSensorSWindowTime 12Seconds
     2017-02-09 20:36:58   configTamperAlarmBroadcastMode TamperAlarmSentTo3rdAssociation0
     2017-02-09 20:36:58   configTamperAlarmCancellationDelay 30
     2017-02-09 20:36:58   configTamperBackwardCompatible29 backwardCompatibleTamperAlarm0
     2017-02-09 20:36:58   configTamperOperatingModes Tamper
     2017-02-09 20:36:58   configTamperReportCancellation SendTamperCancellationReport
     2017-02-09 20:36:59   configTamperSensitivity 20
     2017-02-09 20:36:59   configTemperatureOffset 0
     2017-02-09 20:36:59   configTemperatureReportThreshold 10
     2017-02-09 20:36:59   configTemperatureReportsInterval 0
     2017-03-24 20:53:57   luminance       1 Lux
     2017-02-09 20:35:48   model           FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor
     2017-02-09 20:35:48   modelConfig     fibaro/fgms-zw5.xml
     2017-02-09 20:35:48   modelId         010f-0801-1001
     2017-02-09 21:00:19   neighborList    ZWDongle_0 SW_8 Sirene
     2017-02-09 20:35:46   state           wakeupInterval 86400 1
     2017-03-24 20:53:57   temperature     20.0 C
     2017-03-24 20:53:56   timeToAck       0.028
     2017-03-24 20:53:56   transmit        OK
     2017-03-24 20:53:50   version         Lib 3 Prot 4.05 App 3.2 HW 1 FWCounter 1 FW 3.2
     2017-03-24 20:53:54   wakeup          notification
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_BINARY SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
   neighborListPos 13,201
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:8 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Ein wenig HomeMatic
RPi2  - UZB1, FHEM Testsystem - 8 devices
HC2  - 72 devices  (95 % sind Fibaro devices)
Dedi75
#18
Danke dir für die vielen Infos.
Reichweite kann ich eigentlich ausschließen. Der Sensor ist keine 5 Meter entfernt. Ich hatte ihn schon mal viel weiter weg liegen.
Sollte ich vielleicht Mal einen Reset des Sensors durchführen?
In der NodeList steht der Sensor und der Dongle drin.
Hab jetzt Mal das wakeup auf 30 min gesetzt. Das scheint er zu machen. Echt komisch.
Was für Sensoren nutzt du denn?
Hast du vielleicht auch eine Idee warum der Dimmer 2 nicht angelegt wird?
   CallbackNr 5
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyACM0@115200
   DeviceName /dev/ttyACM0@115200
   FD         10
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_0
   NR         33
   PARTIAL
   RAWMSG     0004000303200100
   ReadTime   1490429656.14348
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1490428830.43377
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_0_MSGCNT 1109
   ZWDongle_0_TIME 2017-03-25 09:14:16
   homeId     d051d618
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2017-03-23 22:02:25   caps            Vers:5 Rev:2 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2017-03-24 10:02:38   ctrlCaps        PRIMARY
     2017-03-23 22:02:25   homeId          HomeId:d051d618 CtrlNodeIdHex:01
     2016-03-17 16:58:18   isFailedNode_2  yes
     2016-03-17 16:41:48   isFailedNode_UNKNOWN_1 yes
     2017-03-14 12:33:35   nodeInfo_*      node * is not present
     2017-03-24 10:04:03   nodeInfo_1      ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening maxBaud:40kbps Controller SpecificDev BeamCap SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:STATIC_CONTROLLER GenericDevClass:STATIC_CONTROLLER SpecificDevClass:01
     2017-03-24 18:13:27   nodeInfo_2      node 2 is not present
     2017-03-24 10:04:57   nodeInfo_3      ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_BINARY SpecificDevClass:01
     2017-03-24 18:13:50   nodeInfo_UNKNOWN_1 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening maxBaud:40kbps Controller SpecificDev BeamCap SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:STATIC_CONTROLLER GenericDevClass:STATIC_CONTROLLER SpecificDevClass:01
     2017-03-24 18:14:08   nodeList        ZWDongle_0 Motion01
     2017-03-23 22:02:25   random          4e4e5fecdbecf314ee0161bd41dbdb4d99c219dc160f756a95a09c11a5cfe2fd
     2017-03-23 22:02:25   state           Initialized
     2017-03-23 22:02:25   sucNodeId       no
   SendStack:
   room       ZWave
   verbose    5
Dedi
jeep
ich gehe davon aus das Dein FHEM aktuell ist. Einen Reset und Neuinklusion kannst Du gerne versuchen, aber eher würde ich versuchen den Dimmer zu exkluden oder zu resetten.
Solange wir nicht wissen was in der assocgroup_3 drin steht ist es schwierig weitere Vorgehen zu empfehlen. Eigentlich sollte FHEM das bei der Inclusion schon machen.
Ein "get Motion01 version" wäre auch nicht schlecht, da sieht man die Firmware Version.
Und nicht vergessen, nach set Befehlen, batteriebetriebene Geräte aufwecken, damit sie die Änderungen mitkriegen, sonst muss man manchmal sehr lange warten, je nach wakeup Intervall.
Ich nutze in meinen Netz verschiedene Fibaro Sensoren, alle ohne Probleme.
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
Dedi75
#20
Hi Josef,
Fhem ist auf dem aktuellsten Stand.
Version habe ich jetzt mal abgeschickt. Werde den sonst mal resetten und neu anlernen. Werde dann später mal berichten. Interessant ist auf jeden Fall, dass er das WakeUp Intervall von einer halben Stunde empfangen hat. Habe den Sensor jetzt mal zum testen direkt neben dem Raspberry liegen.
Diese Meldung kommt beim Start, das muss ich nachher auch noch mal ausführen - das sollte ja abernicht mein Problem sein, wenn ich das richtig verstanden habe: ZWave: cannot load Crypt::Rijndael, SECURITY class disabled
Bezgl. des Dimmers:
Soll ich das hier ausführen, obwohl der Dimmer ja scheinbar gar nicht in fhem angelegt wurde?
To remove the device from the Z-Wave network:
Place the Dimmer 2 within the direct range of your Z-Wave controller
Identify switch no. 1 (turns the light on) or the B-button (located on the device's housing)
Set the main controller in remove mode (see the controller's manual)
Quickly, three times press switch no. 1 or the B-button
Wait for the removing process to end
Successful removing will be confirmed by the Z-Wave controller's message
Dimmer 2 will start the calibration process
jeep
bzgl.des Entfernens  kannst Du die Exclusion so zumindest versuchen. (Vorher Dongle in "removeNode on" Status versetzen) Ich habe das mal irgendwo gelesen das es funktionniert, allerdings weiß ich nicht ob mit jedem Controller. Viele haben Probleme mit dem schnellen 3-fach Klick.
Ansonsten Reset, wie im Handbuch auf S. 13 beschrieben.
Stimmt, die Fehlermeldung  vom Crypt::Rijndael kannst Du erstmal ignorieren.
Ein wenig HomeMatic
Dedi75
Top - werde das nachher mal machen.
Vielen Dank für deine Unterstützung ;-)
Dedi75
#23
So, habe nun am WE mal den Motion Sensor sowie den Dimmer erst über set ZWDongle_0 Remove Node ON versucht zu entfernen und anschließend dann beide Geräte zurückgesetzt.
Motion Sensor:
Nun habe ich den Motion Sensor wieder mit set ZWDongle_0 addNode OnNwhinzugefügt und er hat den auch angelegt. Nun noch den Sensor umbenannt (Motion01) und ein set Motion01 associationAdd 3 1 gemacht. Das habe ich ein paar Mal probiert, allerdings ohne Erfolg. Er sendet mir nun gar nichts mehr und ich kann anscheinend auch gar keine Set oder Get Befehle an ihm übergeben. Das einzige was ich sehe ist, dass er alle 2 Stunden ein WakeUp macht.
Dimmer:
Den Dimmer habe ich nun auch versucht mit set ZWDongle_0 addNode OnNw und 3 mal Taster drücken am Gerät hinzuzufügen. Der Stick (Dongle am Raspberry) hat dann auch nach ca. 2 Sekunden aufgehört zu blinken, in FHEM wird er mir aber nicht angezeigt.
Hier noch mal das List vom Dongle:
   CallbackNr 0
   Clients    :ZWave:
   FD         11
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_0
   NR         33
   PARTIAL
   RAWMSG     00130b01019d
   ReadTime   1490598791.27638
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1490598791.18227
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_0_MSGCNT 33
   ZWDongle_0_TIME 2017-03-27 08:30:26
   homeId     d051d618
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2017-03-26 11:17:12   caps            Vers:5 Rev:2 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2017-03-26 11:17:12   ctrlCaps        PRIMARY
     2017-03-26 11:17:12   homeId          HomeId:d051d618 CtrlNodeIdHex:01
     2017-03-25 22:17:47   isFailedNode_2  no
     2017-03-25 22:17:15   isFailedNode_UNKNOWN_1 no
     2017-03-25 22:18:15   nodeInfo_2      node 2 is not present
     2017-03-25 22:18:35   nodeInfo_UNKNOWN_1 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening maxBaud:40kbps Controller SpecificDev BeamCap SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:STATIC_CONTROLLER GenericDevClass:STATIC_CONTROLLER SpecificDevClass:01
     2017-03-27 09:13:11   nodeList        ZWDongle_0 Motion01
     2017-03-26 11:17:12   random          7d0a9e0d998434fa386f401963b9ca68bd7f37764f2834406748a8779895d050
     2017-03-26 11:17:12   state           Initialized
     2017-03-26 11:17:12   sucNodeId       no
   SendStack:
   room       ZWave
Bin echt am verzweifeln und keine Ahnung was ich nun noch machen soll  :(
jeep
jetzt wird es schwierig, hast Du den Dimmer neu gekauft? Wie weit ist er von Deinem Controller weg? Beim derzeitigen Stand Deines Netzes macht "set ZWDongle_0 addNode OnNw" gar keinen Sinn, hast ja noch keine Geräte die routen.
Vorschlag - Dimmer resetten und in der Nähe (1-3 Meter) vom Controller mit "set ZWDongle_0 addNode On" includieren.
Natürlich ist ein defekt des Dimmers nicht auszuschließen. Wenn das oben beschriebene nicht funktioniert, würde ich einen Umtausch veranlassen.
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
Dedi75
Also nur "set ZWDongle_0 addNode On" machen.
Kann das auch der Fehler beim Sensor sein? Hier hatte ich auch "set ZWDongle_0 addNode OnNw" gemacht.
Hatte mal iwo gelesen, dass man besser immer "OnNw" setzen soll.
Probiere das dann heute Abend mal nur mit "On" - wobei ich meine, dass ich das auch schon probiert hatte.
Der Dimmer ist 3-4 Meter entfernt. Lege den Pi dann mal direkt daneben.
Gruß Dedi
Dedi75
Also leider immer noch das gleiche Szenario. Naja immerhin liefert mir der Motion Sensor nun Bewegungen. Das war es aber dann auch schon.
Der Dimmer wird immer noch nicht in FHEM angezeigt. Obwohl der UZB Stick nach 2-3 Sek. aufhört zu blinken wenn ich den versuche zu inkludieren.
Was sagen mir denn diese Unknown Nodes beim Dongle?
Macht es Sinn das System mal neu aufzusetzen (wobei das natürlich sehr aufwändig wäre)?
Hier mal das List vom Dongle:
   CallbackNr 0
   Clients    :ZWave:
   FD         11
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_0
   NR         33
   PARTIAL
   RAWMSG     0004001e03200100
   ReadTime   1490681767.38917
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1490681767.38753
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_0_MSGCNT 4
   ZWDongle_0_TIME 2017-03-27 22:28:20
   homeId     d051d618
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2017-03-28 08:15:29   caps            Vers:5 Rev:2 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2017-03-28 08:15:36   ctrlCaps        MEMBER PRIMARY SUC
     2017-03-28 08:15:46   homeId          HomeId:d051d618 CtrlNodeIdHex:01
     2017-03-28 08:14:44   isFailedNode_UNKNOWN_1 no
     2017-03-28 08:14:25   nodeInfo_UNKNOWN_1 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening maxBaud:40kbps Controller SpecificDev BeamCap SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:STATIC_CONTROLLER GenericDevClass:STATIC_CONTROLLER SpecificDevClass:01
     2017-03-28 08:13:56   nodeInfo_ZWave_SENSOR_BINARY_30 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_BINARY SpecificDevClass:01
     2017-03-28 08:15:54   nodeList        ZWDongle_0 ZWave_SENSOR_BINARY_30
     2017-03-27 22:28:12   random          3ed31e162012ee12a8dfcb0e6398d9c6a68a4895efd21527c0688d96fe3a8577
     2017-03-27 22:28:12   state           Initialized
     2017-03-28 08:16:07   sucNodeId       1
     2017-03-28 08:15:15   timeouts        0106640f
     2017-03-28 08:15:20   version         Z-Wave 3.99 STATIC_CONTROLLER
   SendStack:
   room       ZWave
Und hier das vom Motion Sensor:
   DEF        d051d618 30
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     4
   NAME       ZWave_SENSOR_BINARY_30
   NR         76
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 4
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004001e03200100
   ZWaveSubDevice no
   homeId     d051d618
   isWakeUp   1
   nodeIdHex  1e
   Readings:
     2017-03-27 22:24:57   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-03-27 22:28:20   basicSet        0
     2017-03-27 19:55:26   state           wakeupInterval 86400 1
     2017-03-27 22:25:01   transmit        NO_ACK
   SendStack:
     set:131e04850103012501
   IODev      ZWDongle_0
   room       ZWave
Deti
jeep
#27
also das list des Motion Sensor ist nicht aussagekräftig genug. Vielleicht magst Du einen Blick darauf werfen: https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F
Die Unkown_x devices kann man löschen. Die tauchen bei fast  jedem neuen UZB1 Stick auf.
Ich weiss nicht ob System neu aufsetzen hilft. Wenn ich mal ein vernüftiges list vom Motion Sensor sehen würde, so wie in meinem Beispiel, aber das was ich in Deinem list sehe reicht nicht. Ich möchte nicht dass Du das System unnötig neu aufsetzen tust.
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
Dedi75
#28
Das Problem ist ja nur, wie soll ich ein vernünftiges List schicken, wenn der Sensor oder der Stick die Anfragen nicht annimmt oder nicht verarbeitet?
Der Dimmer wird ja gar nicht hinzugefügt, obwohl FHEM da ja anscheinend iwas versucht zu verarbeiten, denn ansonsten würde ja beim Dongle das Blinken nicht aufhören.
Dedi
jeep
#29
Du musst den Sensor manuell nach jedem abgesetzten Befehl aufwecken, also 3 mal (innerhalb 1,5 Sek.) schnell den Button im inneren drücken. Auch in Deinem letzten list liegt ein nicht gesendeter Befehl auf dem Sendstack. Und auch die Werte wieder mit "get" einlesen.
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
