[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
MadMax-FHEM
Zitat von: KölnSolar am 06 September 2020, 10:52:19
Du bist doch auch einer der early adaptors. Ich meine das ginge erst ab Gen.2  :'(
Grüße Markus
Gen2 von was?
Echos!?
Also ich hab ja nen ganz bunten Zoo:
Echo Gen1
Echo Dot Gen2 (einige)
Echo Gen2 (2 Stück)
Soll das heißen ich müsste "nur" meinen Echo Gen1 "rausschmeissen"!?
Hmm, hatte ja schon überlegt an der "Umtauschaktion" mitzumachen...
...aber ich dachte: wozu, der is doch noch gut ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
KölnSolar
ZitatUmtauschaktion
Was ist das ?  ???
ZitatSoll das heißen ich müsste "nur" meinen Echo Gen1 "rausschmeissen"!?
Nur der dürfte meines Wissens nicht gehen(wie mein Echo Dot Gen1  :'()
Grüße Markus
MadMax-FHEM
Hallo Markus,
Zitat von: KölnSolar am 06 September 2020, 12:28:01
Was ist das ?  ???
https://www.amazon.de/l/21262011031/ref=sxts_snpl_1_0_b493f6e4-bc32-4234-989b-3de85bca0f48?pd_rd_w=3FCXr&pf_rd_p=b493f6e4-bc32-4234-989b-3de85bca0f48&pf_rd_r=6BC78G3TSD980DGNY905&pd_rd_r=c361a0a7-c235-4316-a31a-96de0b9ff646&pd_rd_wg=YX9gC&qid=1599389017
Also du schickst dein "altes" Gerät ein und erhältst einen Gutschein und Rabatt auf ein neues Gerät...
Bei meinem Echo Gen1 käme ich da auf 20-25EUR...
So ganz bin ich noch nicht "bei dir" ;)
Soll das heißen nur der geht nicht...
...oder solange der dabei ist geht es generell nicht (sieht ja eher danach aus)...
Wenn ich mal Zeit hab vielleicht schmeiß ich den mal raus und schaue...
...oder verzichte weiterhin auf dieses Feature...
Habe es ja bislang auch nicht (so arg) vermisst...
Wurde nur durch diese "Anfrage" punker wieder drauf aufmerksam...
Danke, Joachim
TomLee
#4353
Zitatbekomme ich aber nichts zurück...
Schick dir mal selbst irgendeine Textnachricht oder Sprachnachricht, sobald diese unter Kommunkation -> "Eigene Nummer" (deinem "Postfach", in der App) vorhanden ist bekommst du mit dem getter auch eine conversationsID zurück.
So hab ich es zumindest bisher verstanden und klappt bei mir auch so.
edit:
UND: ich habe der Alexa-App (nat.) nicht alle Berechtigungen gegeben (mache ich nie bei irgendwelchen Apps)...
Achso klar, wenn deine  Handynummer nicht verifiziert hast (Telefonie aktiviert (=>das ganze Telefonbuch des Handy Amazon freigibst)) dann kann das auch nicht klappen.
TomLee
Wollte mal fragen wie oft bei euch denn i.d.R. das Account-Device connected/disconnected ?
Mir kommt das bei mir seit Monaten zu oft vor, bin der Meinung das das nicht immer so extrem war.
Musste am Montag vor zwei Wochen nach der Änderung von Amazon das alexa-cookie Verzeichnis löschen, sonst hatte die Verbindung nicht mehr geklappt.
Meine Hoffnung war das die ständigen connected_Meldungen damit vlt. weniger werden würden, Pustekuchen.
Hab zwei Account-Devices, das zweite ist ein Alexa/Amazon-Account (Dot) der über VPN (LAN-LAN-Fritzbox) eingebunden
Ich hab laut Log der Fritzboxen keine Internetverbindungsabbrüche, ausser die Zwangstrennungen in der Nacht.
Modul Infos:
Beschreibung    Bereich    Wert
STATE    Reading connected
Version    Reading 0.1.8
NPM Cookie Version    Reading 3.4.1
COOKIE_STATE    Reading OK
COOKIE_TYPE    Reading NPM_Login
COOKIE_MODE    Reading NPM
amazon_refreshtoken    Reading vorhanden
npm_refresh_intervall    Attribut 86400
room    Attribut Amazon
icon    Attribut echo
event-on-change-reading    Attribut .*
Amazon Cookie:
.COOKIE    Reading {"loginCookie":"frc=....
.COOKIE    Helper session-id=260-82507....
.COMMSID    Helper amzn1.comms.id.perso....
.CSRF    Helper -17....
.DIRECTID    Helper amzn1.account.AH5NXS....
RUNLOGIN    Helper 0
RUNNING_REQUEST    Helper 0
LOGINERROR    Helper 0
Modul Infos:
room    Attribut Sprachsteuerung
group    Attribut Amazon
icon    Attribut echo
devStateIcon    Attribut disconnect:control_home@red connected:control_on_off@green
Amazon Cookie:
.COOKIE    Helper session-id=260-33391....
.CSRF    Helper -16....
.DIRECTID    Helper amzn1.account.AGW5CT....
RUNLOGIN    Helper 0
LOGINERROR    Helper 0
2020.09.01 01:02:06 3: [Echo_Damm] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2020.09.01 01:02:06 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected but loginerror
2020.09.01 01:02:07 3: [Echo] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2020.09.01 01:02:07 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected but loginerror
2020.09.01 01:02:56 3: [Echo] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2020.09.01 01:02:57 3: [Echo_Damm] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2020.09.01 01:03:03 3: [Echo] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 1 to 0
2020.09.01 01:03:03 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 01:03:04 3: [Echo_Damm] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 1 to 0
2020.09.01 02:40:08 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 02:43:06 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 02:58:08 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 02:59:07 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 03:01:08 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 03:08:08 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 03:20:09 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 03:23:09 3: [Echo_Damm] [echodevice_LostConnect] connection error = https://layla.amazon.de/api/bootstrap: Can't connect(2) to https://layla.amazon.de:443:  SSL connect attempt failed / set loginerror to 1
2020.09.01 03:23:09 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected but loginerror
2020.09.01 03:24:09 3: [Echo_Damm] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 1 to 0
2020.09.01 03:35:10 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 03:36:09 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 03:58:12 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 03:59:12 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 04:05:14 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 04:21:15 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 04:39:17 3: [Echo] [echodevice_LostConnect] connection error = https://layla.amazon.de/api/bootstrap: empty answer received / set loginerror to 1
2020.09.01 04:39:17 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected but loginerror
2020.09.01 04:40:15 3: [Echo] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2020.09.01 04:40:16 3: [Echo] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 1 to 0
2020.09.01 04:40:16 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 04:42:15 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 04:45:17 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 04:52:17 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 04:57:16 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 05:23:18 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 05:28:19 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 05:31:22 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 05:46:19 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 05:56:20 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 05:59:30 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 06:16:22 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 06:27:24 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 07:00:29 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 07:14:31 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 07:24:34 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 07:48:41 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 08:06:48 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 08:08:49 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 08:22:54 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 08:51:57 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 09:00:56 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 09:07:57 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 09:08:57 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 09:33:59 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 09:35:01 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 09:37:59 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 09:41:01 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 09:50:02 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 09:54:03 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 10:14:04 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 10:23:05 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 10:29:05 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 10:31:06 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 10:37:07 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 10:42:07 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 10:47:07 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 11:02:08 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 11:11:09 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 11:13:10 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 11:18:10 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 11:30:12 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 11:34:12 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 11:43:13 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 12:07:15 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 12:09:15 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 12:16:15 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 12:17:16 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 12:19:16 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 12:24:16 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 12:26:16 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 12:36:17 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 12:57:19 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 13:27:23 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 13:37:24 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 13:54:30 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 14:03:31 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 14:19:32 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 14:25:33 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 14:47:35 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 14:50:34 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 15:01:36 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 15:07:36 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 15:16:38 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 15:34:40 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 15:50:40 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 15:56:41 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 16:00:44 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 16:04:40 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 16:06:42 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 16:20:41 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 16:21:41 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 16:43:44 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 16:54:45 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 17:11:46 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 17:22:52 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 17:32:48 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 17:35:49 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 17:39:50 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 17:51:51 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 17:57:50 3: [Echo] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=86438/86400 Refresh Cookie!
2020.09.01 17:57:55 3: [Echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Tue Sep  1 17:57:50 2020] write new refreshtoken
2020.09.01 18:13:52 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 18:21:57 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 18:25:52 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 18:26:53 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 18:34:53 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 18:56:55 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 18:57:54 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 19:13:55 3: [Echo_Damm] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=86431/86400 Refresh Cookie!
2020.09.01 19:13:56 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 19:14:00 3: [Echo_Damm] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Tue Sep  1 19:13:55 2020] write new refreshtoken
2020.09.01 19:25:02 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 19:35:04 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 19:41:02 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 19:55:03 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 19:56:04 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 20:09:04 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.01 20:19:05 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 03:38:44 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 03:57:45 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 04:23:47 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 04:32:48 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 05:29:52 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 05:46:18 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 06:00:55 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 06:14:21 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 06:19:04 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 06:31:05 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 06:33:05 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 06:51:08 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 06:52:08 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 06:53:08 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 06:58:30 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 07:26:20 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 07:34:19 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 07:35:19 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 07:36:20 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 07:44:20 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 08:11:35 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 08:16:24 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 08:18:24 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 08:32:26 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 08:42:28 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 08:46:40 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 08:50:29 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 09:19:32 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 09:57:36 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 10:01:35 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 10:18:37 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 10:24:37 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 10:38:39 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 11:11:51 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 11:17:42 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 11:19:43 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 11:25:43 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 12:06:49 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 12:20:50 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 12:56:55 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 13:22:57 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 13:30:58 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 13:34:05 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 13:39:59 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 13:48:01 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 13:50:59 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 14:30:02 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 15:01:07 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 15:02:06 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 15:24:15 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 15:54:09 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 16:06:11 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 16:09:10 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 16:11:17 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 16:18:11 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 16:27:11 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 16:37:12 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 16:40:20 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 16:47:13 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 16:54:14 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 17:03:14 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 17:08:16 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 17:28:17 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 17:30:17 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 17:49:29 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 17:54:20 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 17:58:20 3: [Echo] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=86425/86400 Refresh Cookie!
2020.09.02 17:58:25 3: [Echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Wed Sep  2 17:58:20 2020] write new refreshtoken
2020.09.02 17:59:20 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 17:59:31 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 18:31:23 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 18:36:22 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 18:45:23 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 19:05:30 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 19:14:32 3: [Echo_Damm] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=86432/86400 Refresh Cookie!
2020.09.02 19:14:37 3: [Echo_Damm] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Wed Sep  2 19:14:32 2020] write new refreshtoken
2020.09.02 19:22:32 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 19:51:36 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 20:02:36 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 20:09:38 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 20:22:37 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 20:36:16 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 20:45:18 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 21:00:19 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 21:03:19 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 21:26:22 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 21:43:24 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.02 21:45:23 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 03:47:15 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 03:50:15 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 03:53:15 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 04:01:16 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 04:04:16 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 04:09:16 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 04:18:17 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 04:43:19 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 05:10:22 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 05:27:25 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 05:28:24 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 05:44:27 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 05:45:27 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 05:56:29 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 05:57:30 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 06:03:31 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 06:04:30 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 06:18:35 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 06:23:31 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 06:24:31 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 06:39:33 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 07:21:36 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 07:37:37 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 07:37:37 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 07:58:38 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 08:01:38 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 08:13:40 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 08:20:41 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 08:43:45 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 09:02:48 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 09:02:48 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 09:18:49 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 09:21:49 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 09:25:50 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 09:43:54 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 09:47:52 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 09:59:55 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 10:26:05 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 10:29:00 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 10:38:04 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 10:50:09 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 10:51:12 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 10:55:08 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 10:56:12 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 11:17:14 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 11:23:17 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 11:43:20 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 11:51:24 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 11:58:23 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 12:03:24 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 12:20:30 0: [echodevice] load ECHO Device OG_Echo_Wohnzimmer
2020.09.03 12:20:31 0: [echodevice] load ECHO Device EG_Echo_Kueche
2020.09.03 12:20:34 0: [echodevice] load ECHO Device OG_Echo_Bad
2020.09.03 12:28:19 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 12:51:21 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 13:30:23 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 13:40:24 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 13:50:25 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 14:02:22 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 14:32:30 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 14:34:30 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 14:48:34 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 15:17:41 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 15:29:45 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 15:58:49 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 16:24:51 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 16:25:51 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 16:31:51 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 16:41:52 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 17:45:52 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 17:45:52 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 17:47:58 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 17:58:59 3: [Echo] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=86434/86400 Refresh Cookie!
2020.09.03 17:59:04 3: [Echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Thu Sep  3 17:58:59 2020] write new refreshtoken
2020.09.03 18:10:59 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 18:31:03 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 18:51:09 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 18:53:08 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 19:15:27 3: [Echo_Damm] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=86450/86400 Refresh Cookie!
2020.09.03 19:15:33 3: [Echo_Damm] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Thu Sep  3 19:15:27 2020] write new refreshtoken
2020.09.03 19:26:34 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 19:26:34 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 19:30:31 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 19:33:33 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 19:37:36 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 19:41:38 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 19:57:41 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 20:00:42 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 20:09:43 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 20:19:45 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 20:21:48 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 20:27:49 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 20:51:01 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 20:58:56 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 21:01:00 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 21:08:10 3: [Echo_Damm] [echodevice_LostConnect] connection error = https://layla.amazon.de/api/bootstrap: Can't connect(2) to https://layla.amazon.de:443:  SSL wants a read first / set loginerror to 1
2020.09.03 21:08:10 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected but loginerror
2020.09.03 21:09:00 3: [Echo_Damm] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 1 to 0
2020.09.03 21:30:03 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.03 21:40:04 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 01:55:29 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 01:57:29 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 02:08:29 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 02:35:33 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 02:39:32 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 03:24:36 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 03:48:38 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 04:20:45 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 04:25:45 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 04:34:46 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 04:42:46 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 04:46:47 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 04:46:47 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 05:06:49 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 05:16:52 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 05:22:52 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 05:48:55 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 05:52:56 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 06:16:57 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 06:41:59 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 07:01:02 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 07:06:02 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 07:14:03 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 07:40:04 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 07:43:04 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 07:52:05 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 07:56:05 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 08:02:07 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 08:20:10 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 08:32:12 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 08:44:15 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 08:44:15 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 08:50:13 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 08:50:13 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 09:12:16 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 09:27:17 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 09:29:17 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 09:29:17 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 09:34:18 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 09:38:18 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 09:46:19 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 09:54:20 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 10:09:22 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 10:32:23 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 10:50:26 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 11:22:28 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 11:43:31 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 11:51:31 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 11:55:31 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 12:02:31 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 12:04:31 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 12:06:31 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 12:06:31 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 12:43:39 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 12:43:39 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 12:46:39 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 12:56:40 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 13:29:47 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 13:29:47 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 13:55:54 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 14:01:56 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 14:13:58 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 14:40:05 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 14:43:05 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 14:59:07 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 15:02:08 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 15:02:08 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 15:08:10 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 15:20:10 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 15:22:10 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 15:39:11 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 15:41:11 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 15:47:13 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 16:10:15 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 16:20:14 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 16:50:19 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 16:52:18 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 16:58:19 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 17:59:25 3: [Echo] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=86421/86400 Refresh Cookie!
2020.09.04 17:59:30 3: [Echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Fri Sep  4 17:59:25 2020] write new refreshtoken
2020.09.04 18:44:30 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 19:05:32 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 19:16:33 3: [Echo_Damm] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=86460/86400 Refresh Cookie!
2020.09.04 19:16:38 3: [Echo_Damm] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Fri Sep  4 19:16:33 2020] write new refreshtoken
2020.09.04 19:32:30 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 19:43:36 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 20:05:38 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 20:47:45 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.04 21:11:48 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 02:21:34 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 02:23:34 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 02:44:03 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 02:52:36 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 02:57:37 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 02:59:37 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 03:06:39 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 03:27:45 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 03:35:48 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 03:46:51 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 04:11:02 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 04:13:01 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 04:19:02 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 04:25:02 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 04:49:03 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 04:56:04 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 05:04:06 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 05:08:14 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 05:26:12 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 05:34:14 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 05:44:14 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 05:48:14 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 05:55:15 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 06:20:17 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 06:30:18 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 06:39:19 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 06:51:22 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 07:27:25 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 07:39:24 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 08:13:26 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 08:13:26 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 09:06:34 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 09:52:38 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 10:00:38 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 10:09:39 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 10:17:39 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 10:41:45 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 11:05:47 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 11:10:47 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 11:13:48 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 11:24:48 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 12:15:53 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 12:20:56 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 12:36:55 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 12:38:55 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 12:49:56 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 13:43:01 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 14:01:03 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 14:36:07 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 14:37:07 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 14:39:07 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 14:54:12 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 15:13:16 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 15:28:19 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 15:30:19 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.05 17:59:32 3: [Echo] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=86402/86400 Refresh Cookie!
2020.09.05 17:59:37 3: [Echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Sat Sep  5 17:59:32 2020] write new refreshtoken
2020.09.05 19:16:39 3: [Echo_Damm] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=86401/86400 Refresh Cookie!
2020.09.05 19:16:44 3: [Echo_Damm] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Sat Sep  5 19:16:39 2020] write new refreshtoken
2020.09.06 03:01:55 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 03:07:55 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 03:35:58 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 03:49:59 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 03:59:00 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 04:08:01 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 04:16:02 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 04:19:26 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 04:47:05 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 04:58:06 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 05:13:07 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 05:17:08 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 05:18:08 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 05:29:30 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 05:30:31 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 05:48:11 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 06:24:14 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 06:32:15 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 06:51:17 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 07:08:18 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 07:14:18 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 07:15:18 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 07:18:19 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 08:07:24 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 08:08:24 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 08:38:26 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 08:47:27 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 09:14:30 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 09:52:42 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 09:57:33 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 10:01:34 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 10:08:34 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 10:19:44 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 10:27:34 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 10:33:44 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 10:43:35 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 10:59:37 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 11:19:41 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 11:25:44 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 11:56:46 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 12:12:47 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 12:24:50 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 12:27:51 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 13:14:54 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 13:50:14 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 13:53:58 3: [Echo_Damm] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 13:55:58 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 14:27:00 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 14:33:00 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
2020.09.06 14:41:01 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected
Thomas
MadMax-FHEM
Ja mal sehen...
Ist ja nicht so dringlich, wie geschrieben: kam mir nur mit der Anfrage von punker wieder in den Sinn...
Für manche Sachen wäre es schon nett...
Aktuell mache ich das halt per Telegram, auch i.O. :-)
edit:
Hmmm, wenn das ein "MUSS" ist, dann werd ich da noch mal drüber nachdenken müssen...
Hab bislang keinen Sinn drin gesehen das zuzulassen ;)
Und wie geschrieben: bin ja froh, dass man die App eigentlich nicht wirklich zum Betrieb braucht und sogar per Web einrichten kann...
War der Grund Google Home nicht mehr weiter zu nehmen: da geht ohne App GAR NICHTS, also nicht mal die Home-Geräte. Das finde ich schon steil. Kauft man sich so ein Google Home Dingenz und kann ohne (halbwegs modernes) Handy NIX damit machen...
Selbst zu viele Berechtigungen abdrehen reicht schon, dass der Google Home nur ein schönes "Rumstehe-Dingenz" ist...
Danke, Joachim
MadMax-FHEM
Hallo Thomas,
hmm, so genau hab ich da noch nie geschaut...
Aber es gibt das Attribut: npm_refresh_intervall
Hier kann der Intervall der Cookie Aktualisierung angepasst werden. Der Wert wird in Sekunden angegeben. Rein theoretisch würde das Cookie bis zu 14 Tage überleben. Daher kann dieser Wert bis "1209600" Sekunden angepasst werden. Empfehlen würde ich diesen hohen Wert allerdings nicht. Wem die "6000" Sekunden zu wenig sind, kann diesen Wert auch auf einen Tag anpassen. Hierfür müsstet Ihr den Wert auf "86400" anpassen.
(Standard Wert = 6000)
Ich glaube da hatte ich auch schon mal rum gedreht...
Aktuell wieder "Standard"...
(also gelöscht)
Gruß, Joachim
TomLee
Zitathmm, so genau hab ich da noch nie geschaut...
Wie soll ich das jetzt verstehen, du wirst doch sicher ab und an dein Log anschauen, wie siehts bei dir denn da aus ? Auch so viele connected Meldungen.
npm_refresh_intervall ist schon immer gesetzt wie oben den Status-Infos zu entnehmen ist.
MadMax-FHEM
TomLee
#4359
 ;D
Zitatbin der Meinung das das nicht immer so extrem war.
Jetzt kommen da auch wieder Erinnerungen hoch, verbose 0 war mal gesetzt, hatte ich aber aus irgendeinem Grund zum testen wieder rausgenommen und seitdem nicht wieder gesetzt.
henne2000
Hallo Leute, ich bin zeimlich verzweifelt, echodevice ging jetzt viele Monate ohne ein Problem, aber seit vorgestern gibt es Probleme mit dem Login. Ich habe nun schon nach Anleitung ( https://mwinkler.jimdo.com/modul-echodevice-npm/) alle Schritte nochmal erfolgreich durchgeführt, aber nach wie vor passiert immer folgendes gefolgt von einem Absturz von FHEM (ich habe nichts am System geändert):
2020.09.07 10:22:45 3: [allechos] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2020.09.07 10:22:45 3: [allechos] [echodevice_setState] to connected but loginerror
2020.09.07 10:23:36 3: [allechos] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 1 to 0
2020.09.07 10:24:45 3: [allechos] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2020.09.07 10:24:45 3: [allechos] [echodevice_setState] to connected but loginerror
2020.09.07 10:25:41 3: [allechos] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2020.09.07 10:25:51 3: [allechos] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 2
2020.09.07 10:26:41 3: [allechos] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2020.09.07 10:26:51 3: [allechos] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 3
2020.09.07 10:27:41 3: [allechos] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2020.09.07 10:27:51 3: [allechos] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 4
2020.09.07 10:28:41 3: [allechos] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2020.09.07 10:28:51 3: [allechos] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 5
2020.09.07 10:29:41 3: [allechos] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2020.09.07 10:29:51 3: [allechos] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / Generate new COOKIE! / set loginerror to 0
2020.09.07 10:29:51 3: [allechos] [echodevice_setState] to disconnected
2020.09.07 10:30:51 3: [allechos] [echodevice_LostConnect] connection error = connect to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2020.09.07 10:30:51 3: [allechos] [echodevice_setState] to connected but loginerror
2020.09.07 10:31:37 3: [allechos] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Mon Sep  7 10:31:36 2020] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 31refresh-cookie.js = true
2020.09.07 10:31:38 3: [allechos] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Mon Sep  7 10:31:36 2020] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 31refresh-cookie.js = true
2020.09.07 10:31:39 3: [allechos] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Mon Sep  7 10:31:36 2020] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 31refresh-cookie.js = true
2020.09.07 10:31:40 3: [allechos] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Mon Sep  7 10:31:36 2020] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 31refresh-cookie.js = true
2020.09.07 10:31:41 3: [allechos] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2020.09.07 10:31:41 3: [allechos] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 1 to 0
2020.09.07 10:31:41 3: [allechos] [echodevice_setState] to connected
2020.09.07 10:31:41 3: [allechos] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Mon Sep  7 10:31:36 2020] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 31refresh-cookie.js = true
2020.09.07 10:31:43 3: [allechos] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Mon Sep  7 10:31:36 2020] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 31refresh-cookie.js = true
2020.09.07 10:32:29 3: [allechos] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Mon Sep  7 10:31:36 2020] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 31refresh-cookie.js = true
2020.09.07 10:32:40 3: [allechos] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Mon Sep  7 10:31:36 2020] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 31refresh-cookie.js = true
Can't use an undefined value as a symbol reference at FHEM/HttpUtils.pm line 432.
events.js:141
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: write EPIPE
    at exports._errnoException (util.js:907:11)
    at WriteWrap.afterWrite (net.js:790:14)
Hat einer von Euch eine Idee was los ist, oder liegt es vielleicht an einem Amazon Serverr der nicht zuverlässig erreichbar ist?
henne2000
Danke Michael, nicht mehr nötig!
Problem ist gelöst! Falls jemand ähnliche Probleme hat: Es lag tatsächlich an der Verbindung zu den Amazon Servern. Seit 2 Tagen gibt es von meinem 1&1 DSL anscheinend massive DNS Probleme zu diversen Amazon Servern. Nach dem ich in meiner Fritz!Box zwei fremde (nicht 1&1) DNS Server eingetragen habe und auf übernehmen geklickt habe wurde sofort im FHEM Log "write new refreshtoken" protokolliert. Seitdem läuft alles problemlos.
Kusselin
Michael...,
Ist das normal das diese Meldung im Log alle 3-4 Std kommt
2020.09.07 19:32:57 3: [Amazon_Account] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=6048/6000 Refresh Cookie!
2020.09.07 19:32:58 3: [Amazon_Account] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Mon Sep  7 19:32:57 2020] write new refreshtoken
balli1187
Zitat von: Kusselin am 07 September 2020, 22:09:30
Michael...,
Die logmeldung sagt nur aus, dass der Cookie für die Verbindung erneuert wurde. Das muss regelmäßig passieren, damit das Modul connected bleibt. Für die Häufigkeit gibt es ein Attribut (weis gerade nicht mehr welches), mit dem man das Intervall einstellen kann.
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
