neue ITR-1500 Schalten nicht
Begonnen von weider, 22 September 2017, 20:55:02
weider
Momentan läuft bei mir ein Raspberry PI mit FHEM und CUL Stick von Busware, wodurch auch schon 3 Intertechno ITR-1500 erfolgreich angelernt wurden.
Heute kam meine Erweiterung, nochmals 3x Funksteckdosen von Amazon (https://www.amazon.de/gp/product/B0054IPASK/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1)
an. Wollte diese wie gewohnt über die Kommandos:
"define Stecker1 IT H12                           Auch der "normale" Code hat nicht Funktioniert
attr Stecker1 IODev CUL_0
attr Stecker1 model itswitch
attr Stecker1 room Zimmer"
anlernen, leider Ohne Erfolg, der CUL sendet zwar, allerdings schaltet keine der 3 Steckdosen. Über die Fernbedienung funktioniert es jedoch ohne Probleme, auch der AllOFf Befehl der FB wurde schon ausgeführt um den Speicher zu löschen.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
bjoernh
Zitat von: weider am 22 September 2017, 20:55:02
Vielleicht stimmt das timing nicht. Wird die Fernbedienung von fhem erkannt?
weider
Hallo, was genau meinst du mit timing? Also der ON Befehl wird in den ersten 5 Sek. geschaltet.
Fernbedienung habe ich noch nicht eingelernt. Wie lauten denn die Befehle dafür?
bjoernh
Die Fernbedienung sollte in fhem automatisch erkannt werden. Mit timing meine ich das Verhältnis zwischen den einzelnen Flanke eines Impulses. Wen  das nicht stimmt wird die Dose den Befehl nicht erkennen.
weider
#5
Zitat von: netsrac4th am 22 September 2017, 21:18:23
Schon mal damit versucht?
https://wiki.fhem.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung
Ja, alles schon durch
Also ich glaube meine wurde noch nicht erkannt. Ok, aber wie kann ich das anpassen? Es funktioniert ja auch auf Anhieb mit den "alten" vorhandenen Dosen, eben noch getestet.
EDIT: Ist es vielleicht möglich, dass die Firmware des CUL zu alt ist und die "neuen" Dosen nicht schalten kann?
KölnSolar
ZitatOk, aber wie kann ich das anpassen?
autocreate einschalten u. die on-Taste 2-mal betätigen. Wunder Dich nicht: die Dosen werden mit V3 Protokoll angelegt(und nicht V1 wie bei Dir im Bsp. mit H12)
ZitatEDIT: Ist es vielleicht möglich, dass die Firmware des CUL zu alt ist und die "neuen" Dosen nicht schalten kann?
eher nicht, wär aber nicht verkehrt uns die Version und Konfig. v. CUL mitzuteilen  ::)
weider
Ok so langsam hab ich glaub ich ein kleines Brett vorm Kopp  ;D
Also die CUL Version ist : version V 1.55 CUL868
Wie funktioniert das denn mit Autocreate? Habe gelesen, dass man dafür die Alternative FW braucht. Zum empfangen von IT Komponenten, soweit ich das alles richtig gelesen habe ;).
Esjay
https://wiki.fhem.de/wiki/Konfiguration#Autocreate
Für die Steckdosen brauchst du keine andere Firmware.Auch nicht für Autocreate.
Autocreate an,Tasten der Fernbedienung drücken,und mal den Eventmonitor beobachten.
RaspiCOC
Schau doch mal hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,32572.msg249613.html#msg249613
Vielleicht hilft das ja weiter. Rein optisch und wohl auch technisch, könnte das so funktionieren.
weider
#10
Hallo
Also Autocreate ist Aktiv, allerdings wird im Event Monitor nichts angezeigt, habe alle Tasten einmal gedrückt...
Das schau ich mir doch mal an, dankeschön
EDIT: Also nach dieser Anleitung läuft...leider auch nichts...
Das verwunderliche an der ganzen Sache ist ja, dass es ganz normale ITR-1500 Steckdosen sind und nicht die, die in dem Beitrag angesprochen wurden...Also theoreeeeeetisch sollten die ja ohne Probleme angesprochen werden können.
weider
Soooo, nach etwas rumbasteln funktionieren die Dosen!
Meine vorgehensweise: Update des CUL auf V 1.67 via FHEM.
Durch den Code :
define test IT 01001001101101110001000010 0 0000
attr test IODEV CUL_0
konnte ich alle meine Dosen anlernen.
Danke euch und einen Schönen Samstag :)
KölnSolar
Naja, basteln ? Es lag halt an der recht alten firmware.
Und, wenn Du die aculfw flashst, empfängst Du auch die FB mit Ihrem V3 Protokoll  ;)
teufelchen
Ich kann Dir die alternativ Firmware empfehlen.
Damit kannst Du in FHEM auch sehen wenn Du mit der Fernbedienung ein- und ausschaltest.
Raspberry Pi 3
CUL433: V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUL433 (F-Band: 433MHz)
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Debmatic mit RPI-RF-MOD
weider
ja darüber hab ich auch schon gelesen, werde mir wohl mal demnächst eine Anleitung raussuchen ;)
Danke & einen schönen Abend
