Event alarm: Trigger beim löschen des Readings
Begonnen von klaus.schauer, 24 September 2024, 10:48:08
Flachzange
Zitat von: klaus.schauer am 04 Dezember 2024, 14:58:59Für die drei Ventilaktor-Profile kann jetzt die Dauer des Überwachungsintervalls über das Attribut signOfLifeInterval festlegt werden. Falls signOfLifeInterval kleiner als das wakeUpCycle Intervall gewählt wird oder der Wert nicht gesetzt ist, wird der wakeUpCycle Wert verwendet. Die Überwachung ist standardmäßig eingeschaltet.
Danke Klaus. Gute Lösung!
Habe es bei mir jetzt einige Tage getestet und es funktioniert für hvac.01 und hvac.04 wie beschrieben und erwartet. Für hvac.06 kann ich es mangels Hardware nicht bestätigen.
Damu
Bin auch am Testen. Danke.
Bei den Hvac.06 musste ich das Attribut wakeUpCycle löschen (hatte ich auf auto).
Sonst kam immer ein Pid Alarm (oder ähnlich).
Damu
Habs nun auch einige Zeit getestet.
Funktioniert so bestens.
Kann eingebaut werden.
Danke Klaus.
