Neuigkeiten:
Am Sonntag den 8.12.2024 kann es ab ca. 8:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen / Ausfällen bei den Diensten des FHEM Vereines kommen.
Die Server müssen mal gewartet und dabei neu gestartet werden ;)
Boost funktioniert nicht mit keepAuto
Begonnen von KyleK, 04 Oktober 2024, 22:18:41
KyleK
mir ist heute aufgefallen:
Wenn bei einem Heizkörperthermostat das Attribut keepAuto =1 gesetzt ist, funktioniert
set MAX_Thermostat_Bad_aussen desiredTemperature boost
nicht.
Wenn ich kurzfristig keepAuto = 0 setze, und dann obigen Befehl nochmal ausführe, klappt es sofort.
Log mit verbose = 4/5:
2024.10.04 22:15:11 4: MAX_Thermostat_Bad_aussen, _handle_SetTemperature: boost
2024.10.04 22:15:11 5: MAX_Thermostat_Bad_aussen, SetTemperature: keepAuto and mode auto = staying in auto mode
2024.10.04 22:15:11 5: MAX_Thermostat_Bad_aussen, SetTemperature: val : boost, gid : 03, pl : 00, flags : 04
2024.10.04 22:15:11 4: CULMAX, send -> cmd:SetTemperature, msgcnt:f7, flags:04, Cmd2id:40, src:MAX_123456, dst:MAX_Thermostat_Bad_aussen, gid:03, payload:00, cul:none
2024.10.04 22:15:11 4: CULMAX, Send Queue packet send : Zs0bf704401234560746650300 to MAX_Thermostat_Bad_aussen with CUL_0
2024.10.04 22:15:12 4: CULMAX, C: F7, F: 02, T: 02, S: 074665 D: 123456 G: 00 P: 01380024
2024.10.04 22:15:12 4: CULMAX, IODev CUL_0, flags 02, msgcnt F7, msgType Ack, src 074665 HeatingThermostat, dst 123456 CUL_MAX, group 0, payload 01380024, rssi -67
2024.10.04 22:15:12 5: MAX_Thermostat_Bad_aussen, msgtype Ack : 01380024
2024.10.04 22:15:12 5: MAX_Thermostat_Bad_aussen, msgtype ThermostatState : 380024
2024.10.04 22:15:12 5: MAX_Thermostat_Bad_aussen, desiredTemperature:18, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:1, dst:1, valveposition:0
2024.10.04 22:15:12 4: MAX_Thermostat_Bad_aussen, desiredTemperature:18.0, rssi:-67, rferror:0, battery:0, mode:0, gateway:1, panel:1, dstsetting:1
2024.10.04 22:15:13 4: CULMAX, Send Queue ACK from MAX_Thermostat_Bad_aussen for SetTemperature, removing from queue
2024.10.04 22:15:13 4: CULMAX, Send Queue packet has callback, call dispatch : AckSetTemperature,074665,boost
2024.10.04 22:15:13 5: MAX_Thermostat_Bad_aussen, msgtype AckSetTemperature : boost
Das Thermostat bleibt weiterhin im 'Auto' Modus.
FHEM on Raspberry Pi 3B+
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
