[V] RaspberryPi Funkmodul EnOcean
Begonnen von betateilchen, 20 Februar 2017, 15:02:47
--- verkauft ---
Verkaufe ein voll funktionsfähiges EnOcean Funkmodul zum direkten Aufstecken auf die GPIO Leiste.
Warum? Weil ich keine EnOcean Komponenten mehr im Einsatz habe.
mschulte63
wie alt ist das Modul und was ist im Lieferumfang.
Danke und viele Grüße
Michael
#2
Alter: ein halbes Jahr
Lieferumfang: Modul in Originalverpackung mit Beschreibung
Einbindung in FHEM:
define EnOcean TCM ESP3 /dev/ttyAMA0@57600
läuft :)
bartman121
dieses Modul kann man übrigens auch ohne RaspberryPi verwenden.
Es kann auch mittels Uart bzw. USB-Seriell-Adapter verwendet werden:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=47275.0
Pinbelegung am Pi:
Pin 1 = 3,3V
Pin 6 = GND
Pin 8 = TXD
Pin 10 = RXD
