Ein gebraucht erworbenes HM-TC-IT-WM-W-EU kommt auf eine Batterielebensdauer von nur etwa 10 Tagen.
Ausschließen kann ich, dass es etwas mit den Batterien zu tun hat. Ich habe etwa dasselbe Ergebnis mit 2 unterschiedlichen Batterie-Marken (neu gekauft).
Also ist das Teil entweder hinüber :-\ oder durch eine fehlerhafte Konfiguration wird zuviel Energie verbraucht, vielleicht durch Polling oder ähnliches?
Das HM-TC-IT-WM-W-EU ist mit zwei HM-CC-RT-DN und einem HM-SEC-SCo gepeert. Die Firmware auf allen Komponenten sollte aktuell sein. Konfiguriert habe ich die Methode "Steuerung nur über den Wandthermostat" von hier: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-TC-IT-WM-W-EU_Funk-Wandthermostat_AP (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-TC-IT-WM-W-EU_Funk-Wandthermostat_AP)
Stichwörter burst, cyclicInfoMsg, ... könnte es daran liegen? Burst wird ja für den Fensterkontakt benötigt, so wie ich das verstehe?
.triggerUsed 1
CUL_MSGCNT 19085
CUL_RAWMSG A0C598470358F2C00000080DB38::-67:CUL
CUL_RSSI -67
CUL_TIME 2018-04-16 17:58:23
DEF 358F2C
IODev CUL
LASTInputDev CUL
MSGCNT 19085
NAME wz.hauptthermostat
NOTIFYDEV global
NR 609
NTFY_ORDER 50-wz.hauptthermostat
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 wz.hauptthermostat.weather
channel_02 wz.hauptthermostat.Climate
channel_03 wz.hauptthermostat.WindowRec
channel_06 wz.hauptthermostat.Remote
channel_07 wz.hauptthermostat.SwitchTr
lastMsg No:59 - t:70 s:358F2C d:000000 80DB38
protLastRcv 2018-04-16 17:58:23
protResnd 4 last_at:2018-04-15 17:08:57
protSnd 174 last_at:2018-04-16 15:27:05
protState CMDs_done
rssi_at_CUL cnt:19085 min:-91 max:-35 avg:-51.52 lst:-67
.attraggr:
.attreocr:
battery
batteryLevel
desired-temp
measured-temp
R-btnLock
R-globalBtnLock
.attrminint:
2018-03-31 15:37:32 .D-devInfo 03FFFF
2018-03-31 15:37:32 .D-stc 58
2018-04-15 17:08:58 .RegL_00. 01:01 02:01 09:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 0F:00 11:00 12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2018-04-15 23:59:55 .RegL_07.
2018-04-16 17:58:23 .protLastRcv 2018-04-16 17:58:23
2018-04-15 16:48:23 Activity alive
2018-04-15 22:54:03 CommandAccepted yes
2018-03-31 15:37:32 D-firmware 1.3
2018-03-31 15:37:32 D-serialNr LTK0130680
2018-04-15 17:08:58 PairedTo 0x123ABC
2018-03-31 15:38:24 R-btnLock off
2018-04-15 17:08:58 R-burstRx on
2018-03-31 15:38:24 R-cyclicInfoMsg on
2018-03-31 15:38:24 R-cyclicInfoMsgDis 0
2018-03-31 15:38:24 R-globalBtnLock off
2018-03-31 15:38:24 R-localResDis off
2018-03-31 15:38:24 R-lowBatLimitRT 2.2 V
2018-03-31 15:38:24 R-modusBtnLock off
2018-03-31 15:38:24 R-pairCentral 0x123ABC
2018-04-16 17:58:13 battery low
2018-04-16 17:58:13 batteryLevel 2.2
2018-04-16 17:58:13 desired-temp 15.5
2018-04-16 17:58:13 measured-temp 21.9
2018-04-15 16:41:43 powerOn 2018-04-15 16:41:43
2018-04-15 16:41:43 recentStateType info
2018-03-31 15:35:39 sabotageAttackId_ErrIoId_22698A cnt:16
2018-03-31 15:34:38 sabotageAttackId_ErrIoId_6150D3 cnt:17
2018-04-16 15:27:05 state CMDs_done
2018-04-16 15:27:05 time-request -
helper:
HM_CMDNR 89
PONtest 1
cSnd 01123ABC358F2C030435E2870103,01123ABC358F2C030435E2870107
cfgChkResult No regs found for:
wz.hauptthermostat type:thermostat -
list:peer register :value
0: btnLock :off
0: burstRx :on
0: cyclicInfoMsg :on
0: cyclicInfoMsgDis :0
0: globalBtnLock :off
0: localResDis :off
0: lowBatLimitRT :2.2 V
0: modusBtnLock :off
0: pairCentral :0x123ABC
mId 00AD
regLst ,0
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
newChn +358F2C,00,00,00
nextSend 1523894303.56633
prefIO
rxt 0
vccu
p:
358F2C
00
00
00
mRssi:
mNo 59
io:
CUL:
-63
-63
prt:
awake 0
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_CUL:
avg -51.5211684569033
cnt 19085
lst -67
max -35
min -91
shRegW:
07 02
shadowReg:
tmpl:
nb:
cnt 2
IODev CUL
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
event-on-change-reading battery,batteryLevel,desired-temp,measured-temp,R-btnLock,R-globalBtnLock
expert 1_allReg
firmware 1.3
model HM-TC-IT-WM-W-EU
msgRepeat 1
room Unsorted
serialNr LTK0130680
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents
.triggerUsed 1
DEF 358F2C03
NAME wz.hauptthermostat.WindowRec
NOTIFYDEV global
NR 612
NTFY_ORDER 50-wz.hauptthermostat.WindowRec
STATE last:wz.balkontuer:closed
TYPE CUL_HM
chanNo 03
device wz.hauptthermostat
peerList wz.balkontuer,
.attraggr:
.attrminint:
2018-04-15 17:09:12 .RegL_01. 08:00 00:00
2018-04-15 17:09:14 .RegL_03.wz.balkontuer_chn-01 04:32 00:00
2018-04-15 17:09:14 .RegL_07.wz.balkontuer_chn-01 05:18 00:00
2018-04-15 17:09:12 .peerListRDate 2018-04-15 17:09:12
2018-03-31 15:38:38 R-sign off
2018-04-15 17:09:14 R-wz.balkontuer_chn-01-shCtValLo 50
2018-04-15 17:09:14 R-wz.balkontuer_chn-01-winOpnTemp 12 C
2018-04-15 17:09:12 peerList wz.balkontuer,
2018-04-15 17:09:12 state unknown
2018-04-15 22:54:03 trigLast wz.balkontuer:closed
2018-04-15 22:54:03 trig_wz.balkontuer Closed_77
helper:
peerIDsRaw ,35E28701,00000000
regLst ,3p,1,7p
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
peerIDs 00000000,35E28701,
stateFormat last:trigLast
DEF 358F2C02
NAME wz.hauptthermostat.Climate
NOTIFYDEV global
NR 611
NTFY_ORDER 50-wz.hauptthermostat.Climate
STATE T: 21.9 desired: 15.5
TYPE CUL_HM
chanNo 02
peerList HM_22698A_Climate,HM_6150D3_Climate,
.attraggr:
.attrminint:
2018-04-15 17:08:59 .RegL_01. 08:00 00:00
2018-04-15 17:09:03 .RegL_07. 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:87 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:05 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 4C:44 4D:CC 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:54 65:6C 66:44 67:CC 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:54 7F:6C 80:44 81:CC 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:54 99:6C 9A:44 9B:CC 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:54 B3:6C B4:44 B5:CC B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
2018-04-15 17:09:07 .RegL_08. 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
2018-04-15 17:09:12 .RegL_09. 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
2018-04-15 17:08:59 .peerListRDate 2018-04-15 17:08:59
2018-03-31 15:38:28 R-boostPeriod 5 min
2018-03-31 15:38:28 R-dayTemp 21 C
2018-03-31 15:38:28 R-daylightSaveTime on
2018-03-31 15:38:28 R-heatCool heating
2018-03-31 15:38:28 R-modePrioManu all
2018-03-31 15:38:28 R-modePrioParty all
2018-03-31 15:38:28 R-nightTemp 17 C
2018-03-31 15:38:28 R-noMinMax4Manu off
2018-03-31 15:38:28 R-sendWeatherData on
2018-03-31 15:38:28 R-showHumidity temp
2018-03-31 15:38:28 R-showInfo time
2018-03-31 15:38:28 R-showSetTemp actTemp
2018-03-31 15:38:28 R-showWeekday off
2018-03-31 15:38:25 R-sign off
2018-03-31 15:38:28 R-tempMax 30.5 C
2018-03-31 15:38:28 R-tempMin 4.5 C
2018-03-31 15:38:28 R-tempOffset 0.0K
2018-03-31 15:38:28 R-weekPrgSel prog1
2018-03-31 15:38:28 R-winOpnBoost off
2018-04-15 17:09:03 R_P1_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2018-04-15 17:09:03 R_P1_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2018-04-15 17:09:03 R_P1_2_tempListMon 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2018-04-15 17:09:03 R_P1_3_tempListTue 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2018-04-15 17:09:03 R_P1_4_tempListWed 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2018-04-15 17:09:03 R_P1_5_tempListThu 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2018-04-15 17:09:03 R_P1_6_tempListFri 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2018-04-15 17:09:03 R_P1_tempList_State verified
2018-04-15 17:09:07 R_P2_0_tempListSat 24:00 17.0
2018-04-15 17:09:07 R_P2_1_tempListSun 24:00 17.0
2018-04-15 17:09:07 R_P2_2_tempListMon 24:00 17.0
2018-04-15 17:09:07 R_P2_3_tempListTue 24:00 17.0
2018-04-15 17:09:07 R_P2_4_tempListWed 24:00 17.0
2018-04-15 17:09:07 R_P2_5_tempListThu 24:00 17.0
2018-04-15 17:09:07 R_P2_6_tempListFri 24:00 17.0
2018-04-15 17:09:07 R_P2_tempList_State verified
2018-04-15 17:09:12 R_P3_0_tempListSat 24:00 17.0
2018-04-15 17:09:12 R_P3_1_tempListSun 24:00 17.0
2018-04-15 17:09:12 R_P3_2_tempListMon 24:00 17.0
2018-04-15 17:09:12 R_P3_3_tempListTue 24:00 17.0
2018-04-15 17:09:12 R_P3_4_tempListWed 24:00 17.0
2018-04-15 17:09:12 R_P3_5_tempListThu 24:00 17.0
2018-04-15 17:09:12 R_P3_6_tempListFri 24:00 17.0
2018-04-15 17:09:12 R_P3_tempList_State verified
2018-04-16 17:58:13 boostTime -
2018-04-16 17:58:13 commReporting off
2018-04-16 17:58:13 controlMode manual
2018-04-16 18:00:23 desired-temp 15.5
2018-04-16 18:00:23 humidity 56
2018-04-16 18:00:23 measured-temp 21.9
2018-04-15 17:08:59 peerList HM_22698A_Climate,HM_6150D3_Climate,
2018-04-16 18:00:23 state T: 21.9 desired: 15.5
2018-04-16 18:00:23 taupunkt 12.7
2018-04-16 17:58:13 winOpenReporting off
helper:
peerIDsRaw ,6150D302,22698A02,00000000
regLst ,1,7,8,9
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
role:
chn 1
shRegR:
07 00
shadowReg:
tmpl:
peerIDs 00000000,22698A02,6150D302,
lg,
aeronaut
10 Tage, 240 Stunden, grob gepeilt 1000 mAh in der Batterie - das macht einen Dauerstrom von 4 mA. Das schafft man eigentlich nicht einmal mit Burst-Sperrfeuer. Ich glaub eher, da ist was hardwaretechnisch faul mit dem Ding...
ich hatte mal einen, der wurde nach dem Batteriewechsel warm ...
Die Batteriekontakte liegen bei schlechtem Einbau kritisch zur Platine, bitte auf Schluss kontrollieren. Eventuell beim tasten drücken?
Gebraucht? Da waren vielleicht schon mal die Batterien ausgelaufen?
Vielleicht war es auch ein Bausatz und beim Löten ist was schief gegangen. Das hatte ich mal bei einem Lichtsensor. Nach 1 Tag Batterien leer.
Hab das Teil mal aufgemacht: Der Antennendraht war so stark eingedrückt, dass das Kabel beschädigt war und die Antenne Kontakt mit dem Pluspol der linken Batterie hatte. Das Phänomen könnte damit erklärt sein, schönen Dank für den Tipp :) Wobei ich keine Wärme an den Batterien bemerken konnte.
Habe es neu isoliert und werde das jetzt beobachten und mich dann nochmal mit dem Ergebnis melden. Wer bei Ebay kauft, der kauft ja vielleicht nicht immer zweimal ;)
lg
aeronaut
Hallo aeronaut,
ja daran hatte ich nicht gedacht, aber dieser Fehler wird auch gern "genommen". Es steht in den Bausätzen immer mal drin, dass man mit der Antenne aufpassen muss. ich weiß zumindest von einem (RPI Modul ?) da sollte man das Ende der Antenne isolieren!
Das mit dem Batterie warm bei mir war ein echter Kurzschluss, der trat beim Anlernen auf - wenn man die Boost taste lange drücken muss. Dabei machte der Kontakt an der Batterie Berührung mit der Platine.
Der Batteriekontakt war nicht vollständig im Plastikrahmen eingerastet.
