Migration Raspberry auf Thin Client: Enocean Pi seriell weiter verwenden ?
Begonnen von gadget, 24 Januar 2023, 11:37:06
gadget
Ich möchte meine fhem Installation von einem Raspberry Pi 3 auf einen gebrauchten Thin Client (Fujitsu Futro-S740) umziehen.
Dabei möchte ich auch gerne den Enocean Pi mit umziehen. Der steckt ja auf dem GPIO Header des Raspberry, verwendet hier aber meines Wissens nur die tty-Pins. Für den thin client gäbe es für schmales Geld einen nachrüstbaren RS232 Anschluss. Muss ich mir da nur ein passives Adapterkabel bauen oder ist das eine Schnapsidee ?
Grüße, gadget
bevor Du losbastelst und Dir was zerlegst: RS232 und GPIO tty Pins sind zwar beides serielle Schnittstellen aber die Spannungs Pegel sind völlig anders!
Ich würde da eher nach einem USB seriell Wandler schauen und die benötigten Pegel prüfen (3,3 oder 5 Volt) den gibt es in der Regel auch für das Geldäquivalent eines Schnapses. ;)
Edit : soweit ich sehen kann hat das Modul wirklich bloß seriell und 3,3 Volt / 24 mA Versorgung https://www.rasppishop.de/ENOCEAN-PI-868-Das-868MHz-Transceiver-Modul-fuer-Raspberry-Pi
Dann such mal nach so einem Modul wie in meinem Screenshot (mit CP2102) das liefert auch die 3,3 Volt! Damit hab ich aktuell mein HMUART Modul an der USB Schnittstelle und bin zufrieden.
gadget
Ok, danke für den Hinweis ! Ich glaube so ein Teil habe ich von irgendwelchen Arduino-Bastelaktionen eh noch rumfliegen. Dann nehm ich das.
devil77
eine Möglichkeit wäre noch ein Uart zu LAN Adapter. Damit wäre das Gateway über LAN erreichbar und ist unabhängig vom Rechner.
Beim TCM sollte auch die Angabe einer IP Adresse und Port möglich sein.
Z. Bsp. das USR-TCP232-T2 bietet eine Schnitstelle an und ist über WEB konfigurierbar.
Flachzange
Alternativ für ~25 Euro eine gebrauchte USB-Komplettlösung kaufen.
