Squeezebox Modul - erste Version
Begonnen von bugster_de, 17 Dezember 2013, 22:12:10
holle75
#2085
Eine Frage an ChrisD, ... ich nutze dein Modul unter anderem um über LMS Spotify zu nutzen. Das funktioniert auch recht gut.
... mit einem kleinen Problem. Die API von spotify meckert mir regelmäßig eine RATE LIMIT Überschreitung an (error 429). Die Wiedergabe stoppt dann.
"Wie oft" fragt das Modul ab? Und falls, was? Mir ist nicht ganz klar, was fhem-intern abläuft und inwiefern LMS -> spotify kontaktiert wird.
wo kommt zB die trackPosition aus attr trackPositionQueryInterval Information her? fhem intern oder LMS -> spotify oder nur LMS?
Ich suche den "Übeltäter" für die scheinbar kontinuierlichen connects.
Danke für deine Hilfe und Gruß
H.
ChrisD
Das Modul fragt diverse Informationen vom Server ab. 'trackPosition' ist eine Information die der Server vom Player hat, es ist die Zeit die auch im Webinterface des LMS zu sehen ist. Was eventuell vom LMS an Spotify geht sind Abfragen nach Titel, Artist, Album, etc. Davon gibt es aber während ein Titel abgespielt wird nur eine. Da der LMS diese Informationen bereits kennt (z.B. im Webinterface zu sehen), glaube ich aber nicht dass er die Anfrage an Spotify weiterleitet.
Hier gibt es z.B. eine rezente Diskussion darüber. Die Lösung scheint wohl zu sein eine ID bei Spotify anzufragen.
Grüße,
ChrisD
holle75
Danke Chris für deine Antwort. Ich schau weiter, woran es genauer liegen kann.
H.
holle75
#2088
.... bei der Suche bzgl. obigem Problem ist mir noch folgendes aufgefallen:
mein server.log vom LMS wird, unabhängig ob ein Player läuft oder nicht (auch wenn alle Player ausgeschaltet sind), in einer ~15 sekunden Frequenz hiermit vollgeschrieben. Dies scheint von fhem auszugehen (-> https://forums.slimdevices.com/showthread.php?105292-Slim-Control-Queries-_songData-(4883)-Error-Can-t-make-track-from-dalgN!)
Slim::Control::Queries::_songData (4924) Error: Can't make track from: dalgN!
Slim::Control::Queries::_songData (4915) Error: Called with invalid object or path: dalgN!
Ich denke nicht, dass das zusammengehört, aber vielleicht hat auch jemand eine Lösung dazu?
Das hier -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,50231.msg786147.html#msg786147 (statusRequest) bringt keine Lösung.
Danke!
H.
ChrisD
Um zu sehen was von FHEM alle 15 Sekunden angefordert wird kannst du verbose beim Server auf 5 setzen.
Grüße,
ChrisD
holle75
#2090
Holy s... das muß in einen Anhang. Die gefühle Frequenz von 15 sek entpuppt sich als eine Minute. Im Alter vergeht die Zeit gefühlt langsamer ;)
Es ist immer "eine Aktion" zur Sekunde 1 und eine zur Sekunde 10. Dies wiederholt sich dann minütlich.
Vielleicht kannst du irgendetwas Problematisches erkennen?
ChrisD
Damit der Zustand in FHEM synchron zum LMS ist wird regelmäßig der Zustand ausgelesen. Normalerweise findet dies alle 5 Minuten statt. Du kannst die Häufigkeit über das Attribut 'statusRequestInterval' konfigurieren, wenn die Einträge im Log sich im Minutentakt wiederholen steht das Attribut wahrscheinlich auf 60.
Welche Abfrage bei welchem Player die Fehlermeldung im Log vom LMS erzeugt lässt sich so nicht sagen. Du könntest versuchen die einzelnen Anfragen über den Befehl cliraw abzusetzen und im Log vom LMS zu schauen wann die Meldung auftritt. Ich nehme an dass es bei einer der folgenden Anfragen passiert:
set meinPlayer cliraw artist ?
set meinPlayer cliraw album ?
set meinPlayer cliraw title ?
set meinPlayer cliraw playlist url ?
set meinPlayer cliraw playlist name ?
set meinPlayer cliraw playlist path 0 ?
set meinPlayer cliraw duration ?
Grüße,
ChrisD
holle75
Richtig.
Ich habe jetzt mal deine Vermutungen einzeln durchprobiert, aber diese verursachen nicht den Logeintrag.
Es müßte dann ja auch von jedem Player der Eintrag kommen in der Theorie? Also 3 mal alle Minute.
Es ist aber nur eine Fehlermeldung pro Minute.
Mmh, das geht mir zu sehr in die Tiefe um eine Eingrenzung hinzubekommen. Es ist ja auch kein Drama, außer dass das Log langsam immer recht groß wird.
holle75
#2093
... so ganz lässt es mich nicht los. Ich konnte das Problem ein wenig eingrenzen. Ob das wirklich die Lösung ist, wird sich zeigen.
Wie dann doch hier beschrieben -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,50231.msg797266.html#msg797266
scheint der Logeintrag von fehlerhaft referenzierten Playlisten zu kommen. Nur wenn diese in einem der Player als aktuell abgespielt definiert sind. In meinem Fall ist es dann sogar egal, ob der Player läuft, stoppt oder ausgeschaltet ist. Das ist eine grobe Beobachtung, habe nicht alle Szenarien durchgespielt.
Ich habe vorhin in LMS die Datenbank "gelöscht und neu aufgebaut" (was dann die Playlisten zB von Spotify auch aktualisiert) und es gibt keine Logeinträge mehr.
holle75
#2094
... was ich jetzt nach Jahren auch gefixt bekommen habe, zur Info ....
ab und zu stoppten die Player sinnfrei (meist am Ende eines Songs wenn der nächste beginnen sollte) bei Datenbezug/Play über spotty/spotify.
dank diesem kleinen Hinweis -> https://www.max2play.com/en/forums/topic/spotify-stops-playing-randomly-or-starts-playing-and-changes-music/#post-48721
läuft es jetzt unterbrechungsfrei. Zusammengefasst:
In der LMS Weboberfläche -> Einstellungen (unten rechts) -> Im Menü der Tab "Erweitert" -> Links oben im DropDownMenu "Dateiarten" -> bei Dateiformat "Spotty" OggVorbis deaktivieren
edit:seit der LMS 8.1.1 scheint es OggVorbis bei Spotty nicht mehr zu geben. Umso besser.
pschlaeppi
Guten Tag zusammen,
Ich habe mir über FHEM und die 8-Fach Funk Fernbedieungen von Homematic die Steuerung meiner Squeezebox Player gebaut. Da ich zunehmend sehbehindert bin habe ich das nun auch begonnen in Zusammenhang mit der Sprachausgabe mir auch die Zeit sagen zu lassen, per Info Button kann ich mir den Sender, das Stück und den Künstler ansagen lassen. Ich kann damit jede der Tasten 3 fach belegen mit short, mit long zwischen 1-5 Sekunden und mit grösser 5 Sekunden drücken.
Damit kann ich bisher durch gespeicherte Playlists Cyclen, Stücke vor und zurück springen, Lauter, Leiser, Ein und Aus, durch die Favoriten Cyclen und die wichtigsten Favoriten über direkt Wahl spielen.
Ich höre in letzter Zeit auch vermehr Podcasts und bin da nun auf der Suche wie ich das am besten anfangen kann das ich durch die Rubriken der abonnierten Podcasts Cyclen könnte (Krimi, Sport, etc), die Rubrik wählen und dann durch die einzelnen Titel Cyclen und dann den gewünschten spielen kann.
- Sind die Daten der abonnierten Podcasts irgendwie schon ab dem LMS Server abrufbar und in SB_Server verfügbar
- falls nicht, wie kann dieses ab dem LMS Server abgefragt und gesteuert werden (nur über cliraw) oder gibt es einfachere,
  bessere Möglichkeiten?
- hat das allenfalls schon jemand versucht und hat ein paar Tipps oder gar Codeschnippsel?
Grüsse
Philipp
bismosa
Hallo!
Zitat von: ChrisD am 22 Oktober 2017, 22:52:51
Player:
  - im talk-Befehl können verschiedene Optionen mit angegeben werden, das Format ist immer |opt:xxx| (auf Leerzeichen davor/dahinter achten):
    - Lautstärke: |opt:v=xxx|, z.B.:
set meinPlayer talk |opt:v=100| Achtung |opt:v=70| Dachfenster offen
      statt einer Zahl kann auch 'tts' für den Wert des Attributes ttsVolume und 'music' für die Musik-Lautstärke vor dem play-Befehl verwendet werden
    - Sprache: |opt:l=xx|, z.B.:
set meinPlayer talk |opt:l=de| 123 |opt:l=en| 123
    - |opt:replace| : laufendes TTS abbrechen und sofort neues starten
Wie genial ist das denn?  :)
Gerade per Zufall entdeckt. Steht leider nicht in der Commandref. (Das ist kein meckern!)
Ich baue gerade einen Schulgong für die nächste Homescooling-Zeit. Da möchten wir uns ein bisschen mehr an feste Zeiten orientieren. Also nutze ich z.B.
... sayText |opt:v=75||Schulgong.mp3||opt:v=50| Pause
Und schon ist der Gong selbst richtig schön laut und die Sprachausgabe in einer vernünftigen Lautstärke. DANKE!
Das mache ich nun mit allen 4 vorhandenen Playern in einem cmdalias. Dann reicht ein simples
gong pause
defmod cmd_gong cmdalias gong .* AS {\
fhem("set SB_1 sayText |opt:v=75||Schulgong.mp3||opt:v=50| $EVENT");;;;\
fhem("set SB_2 sayText |opt:v=75||Schulgong.mp3||opt:v=50| $EVENT");;;;\
fhem("set SB_3 sayText |opt:v=75||Schulgong.mp3||opt:v=50| $EVENT");;;;\
fhem("set SB_4 sayText |opt:v=75||Schulgong.mp3||opt:v=50| $EVENT");;;;\
Hier kommt es noch zu einem kleinen Versatz. Lassen sich die Player für das TTS auch synchronisieren(gruppieren)?
Ist nicht schlimm wenn nicht...aber wenn es bereits möglich wäre...
Danke für dieses Modul!
Bismosa
1x nanoCUL 433MHz (SlowRF Intertechno) für Fenstersensoren
1x nanoCUL 868Mhz für MAX (9x HT 1xWT)
1x ZigBee CUL
Weiteres: Squeezebox server, Kindle Display, ESP8266, Löterfahrung, ...
moonsorrox
Da ich  lange nicht mehr hier geschaut habe, meine Frage kann ich mittlerweile meine Squeezeboxen  die im Internet stehen mit dem SB_Player verbinden, dass funktionierte ja nicht.
Ich habe es zwar noch eingerichtet, aber es funktioniert nicht.
Meine naderen beiden Classic sind am LMS angemeldet das funktioniert prima.
SirMarco
Zitat von: Mitch am 01 Oktober 2018, 09:51:43
Hallo Zusammen,
mein fhem ist seit ein paar Tagen (kann leider nicht mehr genau sagen, ab wann), ohne Änderung sehr träge geworden und verursacht auf meinem Intel NUC eine CPU Last von 75%.
Habe mir das jetzt mal genauer angesehen und bin auf den SqueezServer als Schuldigen gekommen.
In dem Zug habe ich auch festgestellt, dass auch auf meinem Synology, der LMS eine last von 65% produziert, wenn das Modul aktiv ist.
Geändert habe ich eigentlich nichts, zumindest nichts bewust. Halt Updates auf allen Systemen.
Wenn ich den SqueezeServer disable, ist alles normal.
Wurde da was geändert? Wo könnte ich ansetzten?
Hallo zusammen
Genau dieses Phänomen habe ich aktuell auch mit der Serverversion 8.1.1
Kann das jemand auch bestätigen?
Grüsse
   ALIVECHECK ?
   CLICONNECTION on
   CLIPORT    9090
   CMDSTACK   0
   DEF        192.168.2.70
   DeviceName 192.168.2.70:9090
   FD         38
   FUUID      5c59e834-f33f-abcc-5851-c995f8aaee0b632f
   IP         192.168.2.70
   LASTANSWER prefset plugin.spotty displayNames HASH(0x564ed5d46948)
   NAME       SqueezeBoxServer
   NOTIFYDEV  global,SqueezeBoxServer
   NR         79
   NTFY_ORDER 50-SqueezeBoxServer
   PARTIAL
   PASSWORD   ?
   PRESENCENAME none
   RCCNAME    none
   STATE      opened
   TYPE       SB_SERVER
   USERNAME   ?
   WOLNAME    none
     2021-02-04 18:04:16   db_albums       134
     2021-02-04 18:04:16   db_artists      376
     2021-02-04 18:04:16   db_genres       2
     2021-02-04 18:04:16   db_songs        2251
     2021-02-04 18:04:16   favoritesname
     2021-02-04 18:04:16   favoritestotal  28
     2021-02-04 18:04:16   players         3
     2021-02-04 18:04:16   players_mysb    0
     2021-02-04 18:04:16   players_other   0
     2021-02-04 18:03:18   power           on
     2021-02-04 18:04:16   scan_last       4-2-2021 18:4:15
     2021-02-04 18:04:16   scandb          ?
     2021-02-04 18:04:15   scanduration    29
     2021-02-04 18:04:16   scanlastfailed  none
     2021-02-04 18:04:16   scanning        no
     2021-02-04 18:04:16   scanprogressdone 0
     2021-02-04 18:04:16   scanprogresstotal 0
     2021-02-04 18:03:18   serversecure    0
     2021-02-04 18:04:16   serverversion   8.1.1
     2021-02-04 18:03:18   state           opened
   helper:
     SB_SERVER_LMS_Status 1612458198.05589
     SB_SERVER_VERSION 0054
     httpport   9000
     lastPRESENCEstate ?
     onAfterAliveCheck 0
     pingCounter 0
     presenceReading state
     presenceValueAbsent absent
     presenceValuePresent present
     wolSetCmd
     wolSetValue on
     albums:
       artists    Ed Sheeran:Sia:Sido:Alexa Feser:Beginner:Beginner:Beatsteaks:P!nk:Angus & Julia Stone:Philipp Poisel:Michael Mittermeier:Beginner:Diverse Interpreten:Twenty One Pilots:Diverse Interpreten:Justin Timberlake:Nick Jonas:Kygo:Tiësto:Gentleman:Demi Lovato:ATB:Gentleman:Lena:Rüdiger Hoffmann:ATB:Cristian Marchi:The BossHoss:Nause:Paul Panzer:Robin Schulz:Lindemann:Kid Rock:Curse:Oliver Pocher:Gentleman:Paul Panzer:Five Finger Death Punch:Yvonne Catterfeld:Bülent Ceylan:Metallica:Metallica:Paul Panzer:Andreas Bourani:James Morrison:Diverse Interpreten:Hozier:Michael Patrick Kelly:Rag'n'Bone Man:James Newton Howard:Michael Patrick Kelly:Santiano:Paul Panzer:Yvonne Catterfeld:Kaya Yanar:Diverse Interpreten:Dieter Nuhr:GLASHAUS:Tove Lo:Welshly Arms:Silbermond:Leoniden:Die Fantastischen Vier:Ryan Sheridan:Zen:Yelawolf:Michael Mittermeier:Marco Rima:Mario Barth:Mario Barth:Mario Barth:Mario Barth:Mario Barth:Mario Barth:Böhse Onkelz:Alice Merton:Maduk:Gentleman:Die Fantastischen Vier:Eminem:Atze Schröder:Saint Motel:Sascha Braemer:Alice Merton:Die Fantastischen Vier:Adam Lambert:Kaya Yanar:Rea Garvey:Rea Garvey:Tove Lo:Tove Lo:Yelawolf:Rammstein:Kid Rock:Die Fantastischen Vier:Die Fantastischen Vier:Eminem:Eminem:Selena Gomez:Nelly Furtado:Michael Patrick Kelly:Ryan Sheridan:Flume:Volbeat:Seeed:Seven:Martin Garrix:Diverse Interpreten:Diverse Interpreten:Zara Larsson:Alice Merton:Adam Lambert:Demi Lovato:Maxim:Andreas Bourani:Lindemann:Die Fantastischen Vier:Fettes Brot:Pentatonix:Charley Ann:Nora Van Elken:Yelawolf:Twenty One Pilots:Chris Tall:Melanie C:Twenty One Pilots:Diverse Interpreten:Rameses B:Fritz Kalkbrenner:Diverse Interpreten:Welshly Arms:Michael Mittermeier:Five Finger Death Punch:Diverse Interpreten
       data       ÷:1000 Forms Of Fear:30-11-80:A!:Advanced Chemistry:Bambule:Beatsteaks:Beautiful Trauma:Big Jet Plane:Bis nach Toulouse:Blackout:Blast Action Hero (Version 2.0):Blue (2):Blurryface:Bright The Album:CAN'T STOP THE FEELING! (Original Song from DreamWorks Animation's TROLLS):Close:Cloud Nine:Club Life, Vol. 4 - New York City:Confidence:Confident:Contact:Conversations:Crystal Sky (New Version):Der Hauptgewinner:Distant Earth:Do It 2Day:Dos Bros:Dynamite (feat. Pretty Sister):Endlich Freizeit:Extended Prayer:F & M:First Kiss:Freiheit:Gefährliches Halbwissen:Gentleman Masterpiece:Glücksritter:Got Your Six:Guten Morgen Freiheit:halb getürkt:Hardwired...To Self-Destruct:Hardwired...To Self-Destruct:Heimatabend Deluxe:Hey:Higher Than Here:HIStory - PAST, PRESENT AND FUTURE - Book I:Hozier:Human:Human:The Hunger Games Mockingjay Pt. 1 (Original Motion Picture Score):iD:Im Auge des Sturms:Invasion der Verrückten:Irgendwas (feat. Bengio):Kaya Yanar Live - Made in Germany:Kein Album:Kein Scherz!:Kraft:Lady Wood:Legendary:Leichtes Gepäck:Leoniden:Live aus Berlin 2016:Live In Cologne (EP):Lounge:Love Story:Lucky Punch:Made in Hellwitzia (Music & Comedy):Männer sind bekloppt, aber sexy!:Männer sind faul, sagen die Frauen:Männer sind peinlich, Frauen manchmal auch!:Männer sind primitiv, aber glücklich!:Männer sind schuld, sagen die Frauen:Männer sind Schweine, Frauen aber auch:Memento:MINT +4:Motions EP:MTV Unplugged:MTV UNPLUGGED II:Music To Be Murdered By:Mutterschutz:My Type EP:No Home:No Roots:Original Album Classics:The Original High:Planet Deutschland:Pride:Prisma:Queen Of The Clouds:Queen Of The Clouds:Radioactive (Explicit Version):RAMMSTEIN:Rebel Soul:Rekord:Rekord:Relapse Refill:Revival:Revival:The Ride:RUAH:Ryan Sheridan:Say It (Remixes):Seal The Deal & Let's Boogie:SEEED:Seele:Seven:SHADYXV:Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Vol. 4:So Good:Spotify Live:Spotify Sessions:Spotify Sessions:Staub:Staub und Fantasie:Steh auf:SUPERSENSE Block Party:Teenager vom Mars:That's Christmas To Me:To Your Bones:Torii:Trunk Muzik 0-60:Twenty One Pilots:Und jetzt ist Papa dran!:Version of Me:Vessel:Vier und Jetzt (Best of 1990 - 2015):Visionary:Ways over Water:Wellness & Dreaming Source:Welshly Arms:WILD:The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell, Volume 1:x
       ids        51:200:188:23:153:189:212:29:172:216:158:196:145:171:24:161:162:151:194:30:178:182:38:36:41:181:152:163:144:5:191:16:198:195:3:39:6:167:142:40:148:147:160:192:176:179:213:31:44:208:33:25:159:146:12:1:9:35:150:49:164:143:18:190:184:175:10:4:136:8:138:139:137:7:20:15:205:37:214:14:42:210:187:43:185:180:13:211:174:166:203:28:22:186:215:19:217:26:154:45:32:155:149:156:209:17:48:199:34:46:27:165:173:207:193:21:141:177:206:197:2:135:169:11:47:170:140:204:202:201:50:157:168:183
     appcmd:
       deezer:
         name       Deezer
       lma:
         name       Live
       mog:
         name       MP3tunes_Musiktruhe
       mp3tunes:
       radiode:
         name       CBC
       radiotime:
         name       TuneIn
       rhapsodydirect:
         name       Napster
       skyfm:
         name       RadioTunes
       sounds:
         name       Sounds
     apps:
       CBC:
         cmd        radiode
       Classical_com:
         cmd        mog
       Deezer:
         cmd        deezer
       Live:
         cmd        lma
       MP3tunes_Musiktruhe:
         cmd        mp3tunes
       Napster:
         cmd        rhapsodydirect
       RadioTunes:
         cmd        skyfm
       Sounds:
         cmd        sounds
       Spotty:
         cmd        rhapsodydirect
       TuneIn:
         cmd        radiotime
     artists:
       data       50 Cent:A$AP Rocky:
       ids        588:60:557:466:595:469:129:543:39:32:72:522:63:563:490:28:396:544:443:68:424:495:117:494:596:484:122:462:603:581:69:89:44:622:47:447:403:70:584:25:591:554:36:497:95:599:483:120:391:410:592:48:111:577:578:118:404:601:16:485:103:534:127:571:114:541:461:433:444:496:569:583:90:565:457:585:530:517:491:535:519:132:586:558:553:472:27:450:35:14:40:556:394:393:29:559:627:628:551:22:417:18:607:8:7:604:505:477:539:134:84:478:397:518:476:566:470:137:422:436:399:611:493:51:81:420:88:602:97:465:49:388:600:448:452:608:529:468:508:623:545:480:475:574:113:474:618:435:512:511:486:523:400:133:619:570:498:525:564:428:31:456:548:434:515:489:605:23:442:135:506:458:629:624:598:100:492:17:73:78:52:86:580:432:479:549:590:30:108:429:441:94:407:526:79:59:630:521:33:101:594:42:467:119:524:552:45:102:613:412:112:11:13:395:98:116:109:54:130:106:136:438:439:446:576:445:617:528:55:451:128:488:131:421:482:15:91:53:610:107:625:125:85:562:96:547:406:532:416:77:555:408:65:123:464:459:527:575:572:9:614:589:10:87:430:573:12:615:513:626:71:531:74:540:82:62:409:83:26:392:43:612:38:463:437:597:401:568:80:390:520:389:20:507:121:454:621:66:449:67:606:510:533:418:487:620:453:34:425:104:419:414:76:64:398:582:516:99:481:115:24:579:57:6:499:593:504:473:93:58:537:542:426:105:110:500:405:536:546:501:514:61:431:538:616:423:587:37:411:413:471:560:50:415:502:550:41:609:455:561:138:21:92:440:427:126:46:460:75:56:503:19:402:124:567:509
     genres:
       data       Keine Stilrichtung:Spotify
       ids        1:2
     players:
       MRKeller:
         fhemname   SB_Player_Keller
         lmsname    MRKeller
         mac        b8:27:eb:29:89:fa
         type       LMS
       MRKitchen:
         fhemname   SB_PLAYER_Kitchen
         lmsname    MRKitchen
         mac        74:da:38:02:4e:2b
         type       LMS
       MRLounge:
         fhemname   SB_PLAYER_Lounge
         lmsname    MRLounge
         mac        b8:27:eb:4b:2a:c1
         type       LMS
       SB_PLAYER_Kitchen:
         lmsname    MRKitchen
         type       FHEM
       SB_PLAYER_Lounge:
         lmsname    MRLounge
         type       FHEM
       SB_Player_Keller:
         lmsname    MRKeller
         type       FHEM
     syncGroups:
   DbLogExclude .*
   alivetimer 120
   group      Controller_V,Multiroom
   maxcmdstack 200
   maxfavorites 30
   room       01_Controller,20_Multiroom
holle75
#2099
Logitech Media Server Version: 8.1.1 - 1610364019 @ Thu Jan 14 06:14:13 WEST 2021
läuft bei mir auf uralt Win7 mit fast 0% CPU-Last auf einem ebensoalten NUC.
Ganz blöde Idee, mach mal ein Medien-Scan deiner Musiksammlung in LMS und dann ein updateFTUImedialist bei deinen Playern.
Ich hatte mit Spotty (weil ich das in deinem list sehe) mal ein Dauerschreiben im LMS-Log mit erhöhter CPU Last. (siehe ein paar Antworten weiter oben)
... die Idee ist stochern im Dunklen, aber kost ja nix.
