Root-Server Status abfragen mit FHEM
Begonnen von Gear, 17 März 2024, 10:19:45
Gear
ich habe bei Hetzner einen Root-Server gemietet.
Gibt es eine Möglichkeit alle x Zeit prüfen ob das Ding noch läuft?
Ja, pingen wäre eine Möglichkeit, nur prüfe ich da, ob der erreichbar ist.
Kann man irgendwie Infos abrufen?
Hat so etwas schon mal jemand umgesetzt?
SSH aufruf von FHEM?
Danke und einen schönen Sonntag!
Gear
> ODroid H3 => OMV => Docker => FHEM <
Fritz!Box 7590, Fritz!Repeater 6000, MQTT, RaspberryMatic, Zigbee2MQTT, ESP32, ESP8266, Shelly, Grafana ...
> 3D-Druck <
Hat Hetzner keine monitoring tools, die Dir weiterhelfen können und Dich ggf. alarmieren?
Ansonsten gibt mindestens 728 Möglichkeiten, eine solche Aufgabe zu lösen.
  • mosquitto auf den Server installieren und einmal pro Minute eine mqtt-Nachricht verschicken, die von FHEM empfangen wird.
  • Alternativ ginge das auch mit einer Email, die von FHEM empfangen wird. Irgendwas in Richtung mail wird auf dem Server vermutlich ohnehin vorhanden sein.
  • Oder auf dem Server einmal pro Minute eine "heartbeat"-Datei bereitstellen, die Du von FHEM aus regelmäßig abholst.
Gear
Zitat von: betateilchen am 17 März 2024, 10:48:45Oder auf dem Server einmal pro Minute eine "heartbeat"-Datei bereitstellen, die Du von FHEM aus regelmäßig abholst.
Ohw, stimmt das ist ne gute Idee :D
Dachte es gib möglicherweise irgendwas, das ich auf dem Server installieren kann, wo FHEM dann über Port XY (ggf. mit Passwort) Daten abholen kann. (Gibt es so etwas?
VIelen Dank!
> 3D-Druck <
Wernieman
Wie von Betateilchen geschrieben, es giebt viel, auch das was Dir vorschwebt. ABER ... was willst Du überhaupt monitoren?
1. Server erreichbar (ping)
2. Server läuft (SSH etc.)
3. Auslastung des Servers (Sysmon)
4. Dienste auf Server laufen ....
Für 4. müsste man wissen, was für Dienste denn auf dem Server laufen ..... nur ob gerade FHEM die Beste Monitorring Möglichkeit dafür ist ....
Meistens interessiert einem beim Monitoring nicht nur, läuft der Server aktuell, sondern auch in Belastung in der Vergangenheit, um  für die Zukunft "planen" zu können. Oder auch um hinterher Probleme besser "debuggen" zu können. Nicht umsonst gibt es dafür ziemlich mächtige Monitoringtools (Nagios (und Derivate), Zabbix, ChechMK ......) ... und ob da FHEM mithalten kann
- Bitte um Input für Output
