Funk-Wassermelder HM-Sec-WDS-2 missing RegL_00
Begonnen von SHOFHEM, 10 April 2021, 15:29:36
SHOFHEM
#165
Guten More Ansgar,
Soll ich die 10_CUL aus Antwort # 164 auch wieder testen, oder ist jetzt der Punkt erreicht, an dem der Wassermelder nichts mehr beitragen kann?  :o
VG S
noansi
Hallo Stefan,
die letzte Änderung macht am Wassermelder nichts anders, als die vorherige.
Von daher kein Erkenntnisgewinn durch einen Test mit dem Wassermelder.  ;)
Gruß, Ansgar.
noansi
#167
Hallo Stefan,
im Anhang doch noch mal eine CUL_HM zum Test für Dich mit Wasserevents.
Du hattest mal geschrieben, dass Du früher mit Wasserevents abgearbeitet hast.
Daher im Anhang eine Version, die mit Have Data messages antwortet, wie es früher mal gewesen ist.
Bitte teste mit Log + CUL die letzte.
Danke und Gruß,
Ansgar.
noansi
Hallo Frank,
noch zur Vervollständigung.
Der SC-2 macht beim open/close Trigger ohne Antwort wieder was anderes.
Für die LED Ansteuerung und die "Grundarbeit" wird länger Strom verbraucht, bis alle Wiederholungen durch sind. Jeder Sendeversuch mit Warten auf Antwort zeigt sich mit typischen Tranceiver Strom von etwa 200ms Länge on Top.
Damit bleibt er offenbar bei den Triggern nicht so lange auf Empfang, wie bei Sabotage, also grundsätzlich anders.
Gruß, Ansgar.
SHOFHEM
#169
Hallo Ansgar,
der Wassermelder weigert sich weiterhin hartnäckig.  :(
Mit Knopfdruck ist alles normal und RegLs kommen.
2021.05.17 09:14:33.869 5: CUL: A0F2986105EAA660000000A98DA0F000026
2021.05.17 09:14:33.870 4: CUL_Parse: SCC A 0F 29 8610 5EAA66 000000 0A98DA0F0000 -55
2021.05.17 09:14:33.872 5: SCC: dispatch A0F2986105EAA660000000A98DA0F0000::-55:SCC
2021.05.17 09:15:01.230 5: CUL: A1494845E653BE00000008134380003790046094FFD29
2021.05.17 09:15:01.231 4: CUL_Parse: SCC A 14 94 845E 653BE0 000000 8134380003790046094FFD -53.5
2021.05.17 09:15:01.232 5: SCC: dispatch A1494845E653BE00000008134380003790046094FFD::-53.5:SCC
2021.05.17 09:15:09.644 5: CUL: A0DCD84102F2BA2F11234060121002B
2021.05.17 09:15:09.645 4: CUL_Parse: SCC A 0D CD 8410 2F2BA2 F11234 06012100 -52.5
2021.05.17 09:15:09.646 5: SCC: dispatch A0DCD84102F2BA2F1123406012100::-52.5:SCC
2021.05.17 09:15:10.074 5: CUL: A0CD4A6413D3280F1123401B5C803
2021.05.17 09:15:10.074 4: CUL_Parse: SCC A 0C D4 A641 3D3280 F11234 01B5C8 -72.5
2021.05.17 09:15:10.076 5: SCC: dispatch A0CD4A6413D3280F1123401B5C8::-72.5:SCC
2021.05.17 09:15:10.080 5: SCC sending As09D5A112F112343D3280
2021.05.17 09:15:10.081 5: CUL 3D3280 dly:94ms
2021.05.17 09:15:10.176 5: SW: As09D5A112F112343D3280
2021.05.17 09:15:10.177 4: CUL sent: SCC As 09 D5 A112 F11234 3D3280
2021.05.17 09:15:10.311 5: CUL: A0C3A865A34D21800000098DA2E22
2021.05.17 09:15:10.312 4: CUL_Parse: SCC A 0C 3A 865A 34D218 000000 98DA2E -57
2021.05.17 09:15:10.312 5: SCC: dispatch A0C3A865A34D21800000098DA2E::-57:SCC
2021.05.17 09:15:26.994 5: CUL: A0F12865E71DA7600000016601F009F6020
2021.05.17 09:15:26.995 4: CUL_Parse: SCC A 0F 12 865E 71DA76 000000 16601F009F60 -58
2021.05.17 09:15:26.999 5: SCC: dispatch A0F12865E71DA7600000016601F009F60::-58:SCC
2021.05.17 09:15:30.249 5: CUL: A0C3A847034D21800000000DA2E22
2021.05.17 09:15:30.250 4: CUL_Parse: SCC A 0C 3A 8470 34D218 000000 00DA2E -57
2021.05.17 09:15:30.252 5: SCC: dispatch A0C3A847034D21800000000DA2E::-57:SCC
2021.05.17 09:15:38.476 5: CUL: A14AC845E5B9A5900000081814000000000000957FC27
2021.05.17 09:15:38.477 4: CUL_Parse: SCC A 14 AC 845E 5B9A59 000000 81814000000000000957FC -54.5
2021.05.17 09:15:38.478 5: SCC: dispatch A14AC845E5B9A5900000081814000000000000957FC::-54.5:SCC
2021.05.17 09:15:51.171 5: CUL: A0CD5A6413D3280F1123401B6C807
2021.05.17 09:15:51.172 4: CUL_Parse: SCC A 0C D5 A641 3D3280 F11234 01B6C8 -70.5
2021.05.17 09:15:51.174 5: SCC: dispatch A0CD5A6413D3280F1123401B6C8::-70.5:SCC
2021.05.17 09:15:51.179 5: SCC sending As09D6A112F112343D3280
2021.05.17 09:15:51.180 5: CUL 3D3280 dly:92ms
2021.05.17 09:15:51.273 5: SW: As09D6A112F112343D3280
2021.05.17 09:15:51.275 4: CUL sent: SCC As 09 D6 A112 F11234 3D3280
2021.05.17 09:16:01.128 5: CUL: A0CD6A6413D3280F1123401B7C807
2021.05.17 09:16:01.129 4: CUL_Parse: SCC A 0C D6 A641 3D3280 F11234 01B7C8 -70.5
2021.05.17 09:16:01.130 5: SCC: dispatch A0CD6A6413D3280F1123401B7C8::-70.5:SCC
2021.05.17 09:16:01.137 5: SCC sending As09D7A112F112343D3280
2021.05.17 09:16:01.138 5: CUL 3D3280 dly:91ms
2021.05.17 09:16:01.230 5: SW: As09D7A112F112343D3280
2021.05.17 09:16:01.232 4: CUL sent: SCC As 09 D7 A112 F11234 3D3280
2021.05.17 09:16:05.406 1: Timeout for PRESENCE_DoLocalBluetoothScan reached, terminated process 7055
2021.05.17 09:16:06.266 5: CUL: A0D8084103DCDDDF11234060125005B
2021.05.17 09:16:06.267 4: CUL_Parse: SCC A 0D 80 8410 3DCDDD F11234 06012500 -28.5
2021.05.17 09:16:06.268 5: SCC: dispatch A0D8084103DCDDDF1123406012500::-28.5:SCC
2021.05.17 09:16:10.076 5: CUL: A0FDB86105EAAD60000000A98DA0B00003B
2021.05.17 09:16:10.076 4: CUL_Parse: SCC A 0F DB 8610 5EAAD6 000000 0A98DA0B0000 -44.5
2021.05.17 09:16:10.077 5: SCC: dispatch A0FDB86105EAAD60000000A98DA0B0000::-44.5:SCC
2021.05.17 09:16:11.129 5: CUL: A0CD7A6413D3280F1123401B8C812
2021.05.17 09:16:11.130 4: CUL_Parse: SCC A 0C D7 A641 3D3280 F11234 01B8C8 -65
2021.05.17 09:16:11.131 5: SCC: dispatch A0CD7A6413D3280F1123401B8C8::-65:SCC
2021.05.17 09:16:11.134 5: SCC sending As09D8A112F112343D3280
2021.05.17 09:16:11.134 5: CUL 3D3280 dly:95ms
2021.05.17 09:16:11.231 5: SW: As09D8A112F112343D3280
2021.05.17 09:16:11.232 4: CUL sent: SCC As 09 D8 A112 F11234 3D3280
2021.05.17 09:16:11.377 5: CUL: A0CD7A2413D3280F1123401B8C813
2021.05.17 09:16:11.378 4: CUL_Parse: SCC A 0C D7 A241 3D3280 F11234 01B8C8 -64.5
2021.05.17 09:16:11.379 5: SCC: dispatch A0CD7A2413D3280F1123401B8C8::-64.5:SCC
2021.05.17 09:16:11.870 5: CUL: A0CD7A2413D3280F1123401B8C813
2021.05.17 09:16:11.871 4: CUL_Parse: SCC A 0C D7 A241 3D3280 F11234 01B8C8 -64.5
2021.05.17 09:16:11.871 5: SCC: dispatch A0CD7A2413D3280F1123401B8C8::-64.5:SCC
2021.05.17 09:16:12.859 5: CUL: A0CD7A2413D3280F1123401B8C813
2021.05.17 09:16:12.860 4: CUL_Parse: SCC A 0C D7 A241 3D3280 F11234 01B8C8 -64.5
2021.05.17 09:16:12.861 5: SCC: dispatch A0CD7A2413D3280F1123401B8C8::-64.5:SCC
2021.05.17 09:16:14.839 5: CUL: A0CD7A2413D3280F1123401B8C813
2021.05.17 09:16:14.840 4: CUL_Parse: SCC A 0C D7 A241 3D3280 F11234 01B8C8 -64.5
2021.05.17 09:16:14.841 5: SCC: dispatch A0CD7A2413D3280F1123401B8C8::-64.5:SCC
2021.05.17 09:16:18.787 5: CUL: A0CD7A2413D3280F1123401B8C813
2021.05.17 09:16:18.788 4: CUL_Parse: SCC A 0C D7 A241 3D3280 F11234 01B8C8 -64.5
2021.05.17 09:16:18.790 5: SCC: dispatch A0CD7A2413D3280F1123401B8C8::-64.5:SCC
2021.05.17 09:16:40.575 5: CUL: A0CD8A6413D3280F1123401B90027
2021.05.17 09:16:40.576 4: CUL_Parse: SCC A 0C D8 A641 3D3280 F11234 01B900 -54.5
2021.05.17 09:16:40.577 5: SCC: dispatch A0CD8A6413D3280F1123401B900::-54.5:SCC
2021.05.17 09:16:40.581 5: SCC sending As0AD88002F112343D328000
2021.05.17 09:16:40.582 5: CUL 3D3280 dly:94ms
2021.05.17 09:16:40.677 5: SW: As0AD88002F112343D328000
2021.05.17 09:16:40.678 4: CUL sent: SCC As 0A D8 8002 F11234 3D3280 00
2021.05.17 09:16:40.680 5: SCC sending As0AD88002F112343D328000
2021.05.17 09:16:40.680 5: CUL 3D3280 dly:56ms
2021.05.17 09:16:40.736 5: SW: As0AD88002F112343D328000
2021.05.17 09:16:40.738 4: CUL sent: SCC As 0A D8 8002 F11234 3D3280 00
2021.05.17 09:16:42.225 5: CUL: A14AE845E33DFB200000081929100000400000943FE05
2021.05.17 09:16:42.226 4: CUL_Parse: SCC A 14 AE 845E 33DFB2 000000 81929100000400000943FE -71.5
2021.05.17 09:16:42.228 5: SCC: dispatch A14AE845E33DFB200000081929100000400000943FE::-71.5:SCC
list
   .triggerUsed 1
   DEF        3D3280
   FUUID      60942659-f33f-431b-b5e3-2f50ab8a7cc96fa1
   IODev      SCC
   LASTInputDev SCC
   MSGCNT     10
   NAME       Wassermelder_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         73
   NTFY_ORDER 50-Wassermelder_1
   SCC_MSGCNT 10
   SCC_RAWMSG A0CD8A6413D3280F1123401B900::-54.5:SCC
   SCC_RSSI   -54.5
   SCC_TIME   2021-05-17 09:16:40
   STATE      dry
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:D8 - t:41 s:3D3280 d:F11234 01B900
   protCmdDel 4
   protLastRcv 2021-05-17 09:16:40
   protRcv    5 last_at:2021-05-17 09:16:40
   protResnd  3 last_at:2021-05-17 09:16:07
   protResndFail 1 last_at:2021-05-17 09:16:14
   protSnd    6 last_at:2021-05-17 09:16:40
   protState  CMDs_done
   rssi_at_SCC cnt:10 min:-72.5 max:-54.5 avg:-65.55 lst:-54.5
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 1
     AuthenticatedBy allowed_WEB
     AuthenticatedUser FHEMSHOHAUSEN
     BUF
     FD         50
     FW_ID      558
     LASTACCESS 1621235952
     NAME       WEB_192.168.1.62_53313
     NR         559
     PEER       192.168.1.62
     PORT       53313
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     .attraggr:
     .attrminint:
       2021-05-17 09:18:26   state           Connected
     2021-05-16 13:09:19   .D-devInfo      110101
     2021-05-16 13:09:19   .D-stc          80
     2021-05-17 09:12:10   .associatedWith Wassermelder_1,Wassermelder_1
     2021-05-16 13:09:20   .peerListRDate  2021-05-16 13:09:20
     2021-05-17 09:16:40   .protLastRcv    20210517091640
     2021-05-16 13:11:35   Activity        alive
     2021-05-16 13:09:19   D-firmware      1.4
     2021-05-16 13:09:19   D-serialNr      MEQ0590456
     2021-05-17 09:12:08   IODev           SCC
     2021-05-16 13:09:20   PairedTo        0xF11234
     2021-05-15 21:12:28   R-cyclicInfoMsg on
     2021-05-15 21:12:28   R-eventFilterTimeB 5 s
     2021-05-15 21:12:28   R-msgWdsPosA    dry
     2021-05-15 21:12:28   R-msgWdsPosB    wet
     2021-05-15 21:12:28   R-msgWdsPosC    water
     2021-05-15 21:12:28   R-pairCentral   0xF11234
     2021-05-15 21:12:28   R-sign          off
     2021-05-15 21:12:28   R-transmDevTryMax 6
     2021-05-15 21:12:28   R-transmitTryMax 6
     2021-05-17 09:16:40   battery         ok
     2021-05-17 09:14:59   cfgState        updating
     2021-05-17 09:16:40   commState       CMDs_done
     2021-05-17 09:16:40   contact         dry (to SCC)
     2021-05-17 09:16:40   state           dry
     2021-05-17 09:16:40   trigDst_F11234  noConfig
     2021-05-17 09:16:40   trigger_cnt     185
   helper:
     HM_CMDNR   216
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     lastMsgTm  1621235800.57791
     mId        00B2
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     cfgChk:
       idPz05     F11234
     cmds:
       TmplKey    :no:1621235530.79723
       TmplTs     1621235530.79723
       cmdKey     1:1:0::Wassermelder_1:00B2:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,damp,dry,open,tilted,wet
         peer
         peerOpt    ActionDetector,Rauch_Team,Schalt1,Schalt_Trock_Sw,Schalt_Wasch_Sw,Schalt_Z_Sw,Schalter_Licht_Sw_01,Schalter_Licht_Sw_02,Sirene,Thermostat_WindowRec,Thermostat_remote,Ventil1_Wohn_WindowRec,Ventil1_Wohn_remote,Ventil2_Ess_WindowRec,Ventil2_Ess_remote,Ventil3_Schlaf_WindowRec,Ventil3_Schlaf_remote,Ventil4_Buero_WindowRec,Ventil4_Buero_remote
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +3D3280,00,00,00
       nextSend   1621235800.79647
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         3D3280
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        D8
       io:
         SCC:
           -48.5
           -48.5
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         SCC
       flg        A
       ts         1621235800.57791
       ack:
         HASH(0x185e198)
         HASH(0x185e198)
     rssi:
       at_SCC:
         avg        -65.55
         cnt        10
         lst        -54.5
         max        -54.5
         min        -72.5
     tmpl:
   .mId       00B2
   IODev      SCC
   actCycle   028:00
   actStatus  unset
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon dry:weather_sun wet:weather_rain_heavy@red
   expert     defReg,allReg,rawReg
   firmware   1.4
   icon       weather_humidity
   model      HM-SEC-WDS-2
   peerIDs    00000000
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0590456
   subType    threeStateSensor
frank
moin ansgar,
so macht meine debmatic ein register setzen beim sc über A610:
##################### sc, regset mit debmatic und aes, getriggert durch sabotage
2021.05.17 08:36:24.298 4 : CUL_Parse: cul868 A 0D 43 A610 1DE620 1ACE1F 06010080 -58.5
2021.05.17 08:36:24.373 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:02CCCC11 d:FF r:FFD3     m:43 A610 1DE620 1ACE1F 06010080
2021.05.17 08:36:24.378 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 34 msg: 43 A6 10 1DE620 1ACE1F 06010080
2021.05.17 08:36:24.425 4 : CUL_Parse: cul868 A 11 43 A102 1ACE1F 1DE620 044DDB7D33526F00 -39.5
2021.05.17 08:36:24.431 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 27 msg: 43 A1 02 1ACE1F 1DE620 044DDB7D33526F00
2021.05.17 08:36:24.435 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:02CCCC90 d:FF r:FFDC     m:43 A102 1ACE1F 1DE620 044DDB7D33526F00
2021.05.17 08:36:24.555 4 : CUL_Parse: cul868 A 19 43 A003 1DE620 1ACE1F 9401AA40475F27B495510CB3B08CED85 -58.5
2021.05.17 08:36:24.562 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 34 msg: 43 A0 03 1DE620 1ACE1F 9401AA40475F27B495510CB3B08CED85
2021.05.17 08:36:24.675 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 43 8002 1ACE1F 1DE620 008F3E8904 -39.5
2021.05.17 08:36:24.681 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 27 msg: 43 80 02 1ACE1F 1DE620 008F3E8904
2021.05.17 08:36:24.685 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:02CCCD8C d:FF r:FFDC     m:43 8002 1ACE1F 1DE620 008F3E8904
2021.05.17 08:36:24.951 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 4C A001 1ACE1F 1DE620 00050000000000 -39.5
2021.05.17 08:36:25.034 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:02CCCEA0 d:FF r:FFDC     m:4C A001 1ACE1F 1DE620 00050000000000
2021.05.17 08:36:25.040 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 27 msg: 4C A0 01 1ACE1F 1DE620 00050000000000
2021.05.17 08:36:25.075 4 : CUL_Parse: cul868 A 11 4C A002 1DE620 1ACE1F 045D1A286C5D1A00 -58.5
2021.05.17 08:36:25.080 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 34 msg: 4C A0 02 1DE620 1ACE1F 045D1A286C5D1A00
2021.05.17 08:36:25.084 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:02CCCF1C d:FF r:FFD3     m:4C A002 1DE620 1ACE1F 045D1A286C5D1A00
2021.05.17 08:36:25.211 4 : CUL_Parse: cul868 A 19 4C A003 1ACE1F 1DE620 2C74A8D81DB176FA2942862128E81A26 -39.5
2021.05.17 08:36:25.217 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 27 msg: 4C A0 03 1ACE1F 1DE620 2C74A8D81DB176FA2942862128E81A26
2021.05.17 08:36:25.327 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 4C 8002 1DE620 1ACE1F 0070F2B9EC -58.5
2021.05.17 08:36:25.333 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 34 msg: 4C 80 02 1DE620 1ACE1F 0070F2B9EC
2021.05.17 08:36:25.337 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:02CCD018 d:FF r:FFD2     m:4C 8002 1DE620 1ACE1F 0070F2B9EC
2021.05.17 08:36:25.603 4 : CUL_Parse: cul868 A 0D 4D A001 1ACE1F 1DE620 00081403 -39.5
2021.05.17 08:36:25.682 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:02CCD12D d:FF r:FFDC     m:4D A001 1ACE1F 1DE620 00081403
2021.05.17 08:36:25.687 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 26 msg: 4D A0 01 1ACE1F 1DE620 00081403
2021.05.17 08:36:25.730 4 : CUL_Parse: cul868 A 11 4D A002 1DE620 1ACE1F 046D9B82ED6D9B00 -58
2021.05.17 08:36:25.735 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 35 msg: 4D A0 02 1DE620 1ACE1F 046D9B82ED6D9B00
2021.05.17 08:36:25.740 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:02CCD1AC d:FF r:FFD3     m:4D A002 1DE620 1ACE1F 046D9B82ED6D9B00
2021.05.17 08:36:25.867 4 : CUL_Parse: cul868 A 19 4D A003 1ACE1F 1DE620 4904AF8C371751B035545E6195B88E7D -39.5
2021.05.17 08:36:25.873 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 27 msg: 4D A0 03 1ACE1F 1DE620 4904AF8C371751B035545E6195B88E7D
2021.05.17 08:36:25.987 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 34 msg: 4D 80 02 1DE620 1ACE1F 0032D4A265
2021.05.17 08:36:25.999 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 4D 8002 1DE620 1ACE1F 0032D4A265 -58.5
2021.05.17 08:36:26.014 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:02CCD2A8 d:FF r:FFD5     m:4D 8002 1DE620 1ACE1F 0032D4A265
2021.05.17 08:36:26.256 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 4E A001 1ACE1F 1DE620 0006 -39.5
2021.05.17 08:36:26.376 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:02CCD3BB d:FF r:FFDC     m:4E A001 1ACE1F 1DE620 0006
2021.05.17 08:36:26.400 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 27 msg: 4E A0 01 1ACE1F 1DE620 0006
2021.05.17 08:36:26.407 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 31 msg: 4E A0 02 1DE620 1ACE1F 046C1C166F6C1C00
2021.05.17 08:36:26.416 4 : CUL_Parse: cul868 A 11 4E A002 1DE620 1ACE1F 046C1C166F6C1C00 -65
2021.05.17 08:36:26.421 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:02CCD43C d:FF r:FFCD     m:4E A002 1DE620 1ACE1F 046C1C166F6C1C00
2021.05.17 08:36:26.522 4 : CUL_Parse: cul868 A 19 4E A003 1ACE1F 1DE620 17F2D1534449B0AFFD44140C559A303F -39
2021.05.17 08:36:26.529 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 27 msg: 4E A0 03 1ACE1F 1DE620 17F2D1534449B0AFFD44140C559A303F
2021.05.17 08:36:26.637 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 4E 8002 1DE620 1ACE1F 006A26BCB1 -70
2021.05.17 08:36:26.643 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 30 msg: 4E 80 02 1DE620 1ACE1F 006A26BCB1
2021.05.17 08:36:26.648 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:02CCD537 d:FF r:FFCB     m:4E 8002 1DE620 1ACE1F 006A26BCB1
2021.05.17 08:36:30.548 4 : CUL_Parse: cul868 A 0D 44 A610 1DE620 1ACE1F 0601008E -66
2021.05.17 08:36:30.591 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:02CCE47F d:FF r:FFCF     m:44 A610 1DE620 1ACE1F 0601008E
2021.05.17 08:36:30.595 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2F msg: 44 A6 10 1DE620 1ACE1F 0601008E
2021.05.17 08:36:30.674 4 : CUL_Parse: cul868 A 11 44 A002 1ACE1F 1DE620 049E08AEE081BC00 -39.5
2021.05.17 08:36:30.680 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 27 msg: 44 A0 02 1ACE1F 1DE620 049E08AEE081BC00
2021.05.17 08:36:30.684 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:02CCE4FD d:FF r:FFDC     m:44 A002 1ACE1F 1DE620 049E08AEE081BC00
2021.05.17 08:36:30.806 4 : CUL_Parse: cul868 A 19 44 A003 1DE620 1ACE1F ED0E851A713BAC874FB2494915F6B867 -66.5
2021.05.17 08:36:30.836 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2F msg: 44 A0 03 1DE620 1ACE1F ED0E851A713BAC874FB2494915F6B867
2021.05.17 08:36:30.926 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 44 8002 1ACE1F 1DE620 009A6133F6 -39.5
2021.05.17 08:36:30.931 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 26 msg: 44 80 02 1ACE1F 1DE620 009A6133F6
2021.05.17 08:36:30.936 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:02CCE5F9 d:FF r:FFDC     m:44 8002 1ACE1F 1DE620 009A6133F6
dein sc meldet in der challenge immer A203, nicht A003. damit steht man natürlich wieder vor dem selben problem.  :)
anschliessend macht aber fhem fehler. beim ersten mal antwortet fhem gar nicht auf A203:
2021.05.16 22:41:49.933 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0D 32 A610 5B3F13 F11034 0601C80E -29.5
2021.05.16 22:41:50.038 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 11 32 A102 F11034 5B3F13 041B9278C104B702
2021.05.16 22:41:50.203 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 19 32 A203 5B3F13 F11034 A06BAF42988AF74D3A892ACB36224B50 -29
und bei der wiederholung ist die antwort nicht richtig.
erstens fehlt das wakeup flag, also 8102 und zweitens müsste die load ja auch noch ein aes fragment enthalten.
eventuell nicht unbedingt nötig, da es bei lazy trotzdem funktioniert.
2021.05.16 22:41:50.447 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0D 33 A610 5B3F13 F11034 0601C800 -29
2021.05.16 22:41:50.553 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 11 33 A102 F11034 5B3F13 045C09F3928FEB02
2021.05.16 22:41:50.718 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 19 33 A203 5B3F13 F11034 486F8BB1A7C5F3EF711A86A6032861E8 -29.5
2021.05.16 22:41:50.825 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0A 33 8002 F11034 5B3F13 00
2021.05.16 22:41:50.885 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 10 34 A001 F11034 5B3F13 00040000000000
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
entweder hat der wassermelder von stefan noch nie bei A641 reagiert, oder ihm schmeckt die falsche msg nummer von A112 nicht. sollte ja die selbe sein wie beim trigger, also eins weniger:
noansi
#172
Hallo Frank,
bemerkenswert finde ich noch das hier:
Warum da A002 ?
Die Flags scheinen lustige Fläggchen zu sein. Mal die mal, mal die doch nicht. Aber wieder ein guter Hinweis, insbesondere die 8002 Antwort.
Kannst Du das mit Debmatic bitte auch nochmal mit einem open Trigger machen, bezüglich Timing.
Zitatanschliessend macht aber fhem fehler. beim ersten mal antwortet fhem gar nicht auf A203:
Ja, falscher Ausschnitt. Hier von Anfang an. AES kommt vor dem Doppelungsfilter. Und der sieht wieder identische messages und wirft sie raus.
2021.05.17 10:09:25.012 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 *s39D82D7D0A800F;  464: 8048
2021.05.17 10:09:39.190 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0D 54 A610 5B3F13 F11034 0601C800 -36
2021.05.17 10:09:39.296 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 11 54 A102 F11034 5B3F13 045A442FCB66BA02
2021.05.17 10:09:39.482 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 19 54 A203 5B3F13 F11034 0459036A0F64288F535B38FB149CEB0F -36
2021.05.17 10:09:39.588 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0A 54 8002 F11034 5B3F13 00
2021.05.17 10:09:39.648 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 10 55 A001 F11034 5B3F13 00040000000000
2021.05.17 10:09:42.793 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0B F1 8470 F1AE29 000000 00DC -37
2021.05.17 10:09:44.170 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0D 54 A610 5B3F13 F11034 0601C800 -36
2021.05.17 10:09:44.276 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 11 54 A002 F11034 5B3F13 04C4D1AF173C6302
2021.05.17 10:09:44.462 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 19 54 A203 5B3F13 F11034 602AD8C105C25FC88AE8908AAD32CA9E -36
2021.05.17 10:09:45.433 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0D 54 A610 5B3F13 F11034 0601C800 -36
2021.05.17 10:09:45.539 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 11 54 A102 F11034 5B3F13 04B122671926EE02
2021.05.17 10:09:45.704 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 19 54 A203 5B3F13 F11034 DECBA97D7B4EB7E1AA5535DBB4B496C1 -36.5
2021.05.17 10:09:46.767 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 14 D4 845E 52CD5F 000000 AF6214001156013D096301 -56.5
2021.05.17 10:09:47.729 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0D 54 A610 5B3F13 F11034 0601C800 -36
2021.05.17 10:09:47.836 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 11 54 A102 F11034 5B3F13 04BFCCFF5D51D802
2021.05.17 10:09:48.023 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 19 54 A203 5B3F13 F11034 D78E85B6D5DBFE0407DA08CA2770A6F4 -35.5
2021.05.17 10:09:51.575 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 *s1A4659B483C018;  464: 7840
2021.05.17 10:09:51.738 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 *s1A4659B483C019;  464: 7840
2021.05.17 10:09:51.893 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 *s1A4659B483C019;  416: 7840
2021.05.17 10:09:52.020 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0D 54 A610 5B3F13 F11034 0601C800 -36
2021.05.17 10:09:52.126 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 11 54 A102 F11034 5B3F13 0412A5A7592EBF02
2021.05.17 10:09:52.174 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 *s1A4659B483C018;  416: 7888
2021.05.17 10:09:52.258 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 *s1A4659B483C018;  480: 7808
2021.05.17 10:09:52.298 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 19 54 A203 5B3F13 F11034 44411884334259AA0664B387282BDDB4 -36
2021.05.17 10:10:00.344 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0D 54 A610 5B3F13 F11034 0601C800 -34
2021.05.17 10:10:00.450 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 11 54 A102 F11034 5B3F13 04B27C3302F3B402
2021.05.17 10:10:00.615 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 19 54 A203 5B3F13 F11034 6F2ADD3B24512990248F9B8B071F7BB3 -34
2021.05.17 10:10:00.858 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0D 55 A610 5B3F13 F11034 0601C80E -34
2021.05.17 10:10:00.965 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 11 55 A102 F11034 5B3F13 0416D1828E694302
2021.05.17 10:10:01.175 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 19 55 A203 5B3F13 F11034 C123B203C183B08F45B57CB2297456B7 -33.5
2021.05.17 10:10:01.281 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0A 55 8002 F11034 5B3F13 00
2021.05.17 10:10:01.342 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 10 56 A001 F11034 5B3F13 00040000000000
2021.05.17 10:10:05.607 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0D 55 A610 5B3F13 F11034 0601C80E -33.5
2021.05.17 10:10:05.713 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 11 55 A002 F11034 5B3F13 0474F2BDE409A102
2021.05.17 10:10:05.878 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 19 55 A203 5B3F13 F11034 B46A8AE303DFD9A92805DB64C7D48E14 -33.5
2021.05.17 10:10:06.892 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0D 55 A610 5B3F13 F11034 0601C80E -33.5
2021.05.17 10:10:06.998 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 11 55 A102 F11034 5B3F13 04B21A9D2FB78F02
2021.05.17 10:10:07.187 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 19 55 A203 5B3F13 F11034 938C1426E00A050876AA31386F35E63B -34
2021.05.17 10:10:09.190 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0D 55 A610 5B3F13 F11034 0601C80E -36
Der Doppelungsfilter ist eine Kommunikationsbremse bei identischen Wiederholungen durch das Device. Auch eine Baustelle bezüglich Timeouts, wie mir scheint.
Gruß, Ansgar.
noansi
Hallo Frank,
Zitatentweder hat der wassermelder von stefan noch nie bei A641 reagiert, oder ihm schmeckt die falsche msg nummer von A112 nicht. sollte ja die selbe sein wie beim trigger, also eins weniger:
1. Das war auch früher schon so, als mal mal funktioniert haben müßte, wenn es je funktioniert hat. Mir kommen da auch Zweifel.
2. HMUARTLGW macht das auch mit anderer message number und es gibt Antwort darauf, wenn das device es mit macht. Das scheint eine separate Unterhaltung zu sein.
Für den Wassermelder ist aber eigentlich das Topic ohnehin mit den bisherigen Änderungen erledigt, weil es mit Knöpfchen geht und ein Wassertrigger wohl nomal eher ungewöhnlich für config Aktionen.
Von daher wäre es eigentlich sinnvoll, den Code dafür im Wassermelder weg zu lassen (wenn das nicht mehr Aufwand bedeutet).
Gruß, Ansgar.
frank
hallo ansgar,
hier jetzt der vergleich mit deiner aktuellen aes-version.
keine reaktionen, nur wiederholungen.
entweder sind die 60ms zu wenig, oder die 8002 von fhem mit fehlendem aes anhängsel gefällt ihm nicht:
2021.05.17 10:28:54.674 3 : CUL_HM set Tuer.SZ getConfig noArg
2021.05.17 10:29:00.212 4 : CUL_Parse: cul868 A 0D 4A A610 1DE620 1ACE1F 06010080 -59.5
2021.05.17 10:29:00.314 4 : CUL sent: cul868 As 11 4A A102 1ACE1F 1DE620 041FA910D4256B00
2021.05.17 10:29:00.340 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 4A A6 10 1DE620 1ACE1F 06010080
2021.05.17 10:29:00.343 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:0333E5E9 d:FF r:FFD2     m:4A A610 1DE620 1ACE1F 06010080
2021.05.17 10:29:00.351 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 4A A1 02 1ACE1F 1DE620 041FA910D4256B00
2021.05.17 10:29:00.357 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0333E670 d:FF r:FFD9     m:4A A102 1ACE1F 1DE620 041FA910D4256B00
2021.05.17 10:29:00.480 4 : CUL_Parse: cul868 A 19 4A A003 1DE620 1ACE1F 7E4419876C075C588F91B64A989E4D9B -59.5
2021.05.17 10:29:00.582 4 : CUL sent: cul868 As 0A 4A 8002 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 10:29:00.642 4 : CUL sent: cul868 As 10 4B A001 1ACE1F 1DE620 00040000000000
2021.05.17 10:29:00.678 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 4A A0 03 1DE620 1ACE1F 7E4419876C075C588F91B64A989E4D9B
2021.05.17 10:29:00.681 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 4A 80 02 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 10:29:00.685 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 4B A0 01 1ACE1F 1DE620 00040000000000
2021.05.17 10:29:00.688 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0333E776 d:FF r:FFD9     m:4A 8002 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 10:29:00.692 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0333E7B7 d:FF r:FFD9     m:4B A001 1ACE1F 1DE620 00040000000000
2021.05.17 10:29:05.167 4 : CUL_Parse: cul868 A 0D 4A A610 1DE620 1ACE1F 06010080 -59.5
2021.05.17 10:29:05.270 4 : CUL sent: cul868 As 11 4A A102 1ACE1F 1DE620 04C1F203A5541F00
2021.05.17 10:29:05.296 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 4A A6 10 1DE620 1ACE1F 06010080
2021.05.17 10:29:05.299 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:0333F945 d:FF r:FFD2     m:4A A610 1DE620 1ACE1F 06010080
2021.05.17 10:29:05.307 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 4A A1 02 1ACE1F 1DE620 04C1F203A5541F00
2021.05.17 10:29:05.313 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0333F9CC d:FF r:FFD9     m:4A A102 1ACE1F 1DE620 04C1F203A5541F00
2021.05.17 10:29:05.435 4 : CUL_Parse: cul868 A 19 4A A003 1DE620 1ACE1F 56EB26824A27BAE2FA8B2768B90F7745 -60
2021.05.17 10:29:05.464 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 4A A0 03 1DE620 1ACE1F 56EB26824A27BAE2FA8B2768B90F7745
2021.05.17 10:29:06.431 4 : CUL_Parse: cul868 A 0D 4A A610 1DE620 1ACE1F 06010080 -60
2021.05.17 10:29:06.534 4 : CUL sent: cul868 As 11 4A A102 1ACE1F 1DE620 04C7A18382DA1300
2021.05.17 10:29:06.560 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 34 msg: 4A A6 10 1DE620 1ACE1F 06010080
2021.05.17 10:29:06.562 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:0333FE35 d:FF r:FFD2     m:4A A610 1DE620 1ACE1F 06010080
2021.05.17 10:29:06.570 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 4A A1 02 1ACE1F 1DE620 04C7A18382DA1300
2021.05.17 10:29:06.577 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0333FEBC d:FF r:FFD9     m:4A A102 1ACE1F 1DE620 04C7A18382DA1300
2021.05.17 10:29:06.699 4 : CUL_Parse: cul868 A 19 4A A003 1DE620 1ACE1F F94906379B92181FA277CCA41658BE1A -59.5
2021.05.17 10:29:06.727 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 4A A0 03 1DE620 1ACE1F F94906379B92181FA277CCA41658BE1A
2021.05.17 10:29:08.708 4 : CUL_Parse: cul868 A 0D 4A A610 1DE620 1ACE1F 06010080 -60.5
2021.05.17 10:29:08.810 4 : CUL sent: cul868 As 11 4A A102 1ACE1F 1DE620 04AAFAA40EBF2900
2021.05.17 10:29:08.837 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 34 msg: 4A A6 10 1DE620 1ACE1F 06010080
2021.05.17 10:29:08.840 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:0334071A d:FF r:FFD2     m:4A A610 1DE620 1ACE1F 06010080
2021.05.17 10:29:08.847 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 4A A1 02 1ACE1F 1DE620 04AAFAA40EBF2900
2021.05.17 10:29:08.854 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:033407A1 d:FF r:FFD9     m:4A A102 1ACE1F 1DE620 04AAFAA40EBF2900
2021.05.17 10:29:08.975 4 : CUL_Parse: cul868 A 19 4A A003 1DE620 1ACE1F 0CB76524693C162224FE6B7D81D386EA -60.5
2021.05.17 10:29:09.006 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 34 msg: 4A A0 03 1DE620 1ACE1F 0CB76524693C162224FE6B7D81D386EA
2021.05.17 10:29:10.463 4 : CUL_Parse: cul868 A 0D 4B A610 1DE620 1ACE1F 0601008E -60
2021.05.17 10:29:10.565 4 : CUL sent: cul868 As 11 4B A102 1ACE1F 1DE620 0496161EFC2D0100
2021.05.17 10:29:10.593 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 34 msg: 4B A6 10 1DE620 1ACE1F 0601008E
2021.05.17 10:29:10.595 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:03340DF5 d:FF r:FFD2     m:4B A610 1DE620 1ACE1F 0601008E
2021.05.17 10:29:10.602 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 4B A1 02 1ACE1F 1DE620 0496161EFC2D0100
2021.05.17 10:29:10.609 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:03340E7D d:FF r:FFD9     m:4B A102 1ACE1F 1DE620 0496161EFC2D0100
2021.05.17 10:29:10.731 4 : CUL_Parse: cul868 A 19 4B A003 1DE620 1ACE1F 1D2AF77AC51A128740DEC7025283B80A -60
2021.05.17 10:29:10.833 4 : CUL sent: cul868 As 0A 4B 8002 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 10:29:10.893 4 : CUL sent: cul868 As 10 4C A001 1ACE1F 1DE620 00040000000000
2021.05.17 10:29:10.929 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 35 msg: 4B A0 03 1DE620 1ACE1F 1D2AF77AC51A128740DEC7025283B80A
2021.05.17 10:29:10.932 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 4B 80 02 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 10:29:10.936 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 4C A0 01 1ACE1F 1DE620 00040000000000
2021.05.17 10:29:10.940 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:03340F82 d:FF r:FFD9     m:4B 8002 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 10:29:10.944 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:03340FC3 d:FF r:FFD9     m:4C A001 1ACE1F 1DE620 00040000000000
2021.05.17 10:29:15.426 4 : CUL_Parse: cul868 A 0D 4B A610 1DE620 1ACE1F 0601008E -60
2021.05.17 10:29:15.530 4 : CUL sent: cul868 As 11 4B A002 1ACE1F 1DE620 042EC85092F3E000
2021.05.17 10:29:15.571 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:03342159 d:FF r:FFD2     m:4B A610 1DE620 1ACE1F 0601008E
2021.05.17 10:29:15.576 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 34 msg: 4B A6 10 1DE620 1ACE1F 0601008E
2021.05.17 10:29:15.579 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 4B A0 02 1ACE1F 1DE620 042EC85092F3E000
2021.05.17 10:29:15.586 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:033421E2 d:FF r:FFD9     m:4B A002 1ACE1F 1DE620 042EC85092F3E000
2021.05.17 10:29:15.694 4 : CUL_Parse: cul868 A 19 4B A003 1DE620 1ACE1F 5B994206B5E9478B3476FE6FCB84F7AC -60
2021.05.17 10:29:15.726 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 34 msg: 4B A0 03 1DE620 1ACE1F 5B994206B5E9478B3476FE6FCB84F7AC
2021.05.17 10:29:16.690 4 : CUL_Parse: cul868 A 0D 4B A610 1DE620 1ACE1F 0601008E -60
2021.05.17 10:29:16.793 4 : CUL sent: cul868 As 11 4B A102 1ACE1F 1DE620 04F3CE21D7B34E00
2021.05.17 10:29:16.822 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:03342649 d:FF r:FFD2     m:4B A610 1DE620 1ACE1F 0601008E
2021.05.17 10:29:16.826 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 34 msg: 4B A6 10 1DE620 1ACE1F 0601008E
2021.05.17 10:29:16.830 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 4B A1 02 1ACE1F 1DE620 04F3CE21D7B34E00
2021.05.17 10:29:16.836 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:033426D1 d:FF r:FFD9     m:4B A102 1ACE1F 1DE620 04F3CE21D7B34E00
2021.05.17 10:29:16.959 4 : CUL_Parse: cul868 A 19 4B A003 1DE620 1ACE1F 9377051D21953F2B5A1AB9A57BDB5B82 -60.5
2021.05.17 10:29:16.989 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 34 msg: 4B A0 03 1DE620 1ACE1F 9377051D21953F2B5A1AB9A57BDB5B82
Warum da A002 ?
das ist doch korrekt, da debmatic zunächst bei sabotage=off problemlos das register gesetzt hat und nun bei sabotage=on nichts mehr für den sc hatte.
mein test sc liegt immer ohne cover vor mir (leider zerbrochen), grundposition also sabotage=on.
zum triggern schiebe ich den sabotagetaster mit einem kugelschreiber hinnein, warte ein bisschen, und beim entfernen des schreibers gibt es dann noch sabotage=on.
bei sabotage getriggerter kommunikation gibt es bei meinen sc und rhs grundsätzlich keine led signale.
ich vermute, man möchte den saboteur nicht "erschrecken", quasi silent alarm.
oder schlicht vergessen zu implementieren.
deine aes-version von cul_hm veranlasst fhem.pl übrigens zu warnings:
2021.05.17 11:09:16.747 3 : CUL_HM set Tuer.SZ getConfig noArg
2021.05.17 11:09:16.897 4 : CUL_Parse: cul868 A 0C C4 8670 206487 000000 008D43 -78.5
2021.05.17 11:09:16.904 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4C msg: C4 86 70 206487 000000 008D43
2021.05.17 11:09:16.908 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487   stat:0000 t:0358C75B d:FF r:FFAF     m:C4 8670 206487 000000 008D43
2021.05.17 11:09:21.534 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2021.05.17 11:09:21.538 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C5 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:0358D97E IDcnt:0016 L:13 %
2021.05.17 11:09:23.209 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 52 8400 1DE620 000000 20002F4A45513036343438323880810101 -60.5
2021.05.17 11:09:23.311 4 : CUL sent: cul868 As 10 7A A001 1ACE1F 1DE620 00040000000000
2021.05.17 11:09:23.339 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 52 84 00 1DE620 000000 20002F4A45513036343438323880810101
2021.05.17 11:09:23.341 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:0358E002 d:FF r:FFCD     m:52 8400 1DE620 000000 20002F4A45513036343438323880810101
2021.05.17 11:09:23.347 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 7A A0 01 1ACE1F 1DE620 00040000000000
2021.05.17 11:09:23.353 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0358E089 d:FF r:FFD9     m:7A A001 1ACE1F 1DE620 00040000000000
2021.05.17 11:09:23.476 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 7A A010 1DE620 1ACE1F 02020109010A1A0BCE0C1F100114040000 -59.5
2021.05.17 11:09:23.478 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4670.
2021.05.17 11:09:23.479 1 : stacktrace:
2021.05.17 11:09:23.480 1 :     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4670)
2021.05.17 11:09:23.480 1 :     main::AttrVal                       called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (1636)
2021.05.17 11:09:23.481 1 :     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (4083)
2021.05.17 11:09:23.481 1 :     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_CUL.pm (970)
2021.05.17 11:09:23.481 1 :     main::CUL_Parse                     called by ./FHEM/00_CUL.pm (847)
2021.05.17 11:09:23.482 1 :     main::CUL_Read                      called by fhem.pl (3887)
2021.05.17 11:09:23.482 1 :     main::CallFn                        called by fhem.pl (773)
2021.05.17 11:09:23.579 4 : CUL sent: cul868 As 0A 7A 8002 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 11:09:23.639 4 : CUL sent: cul868 As 10 8A A001 1ACE1F 1DE620 01040000000001
2021.05.17 11:09:23.644 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3D msg: 7A A0 10 1DE620 1ACE1F 02020109010A1A0BCE0C1F100114040000
2021.05.17 11:09:23.647 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 7A 80 02 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 11:09:23.651 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0358E190 d:FF r:FFD9     m:7A 8002 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 11:09:23.674 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 8A A0 01 1ACE1F 1DE620 01040000000001
2021.05.17 11:09:23.681 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0358E1D1 d:FF r:FFD9     m:8A A001 1ACE1F 1DE620 01040000000001
2021.05.17 11:09:23.800 4 : CUL_Parse: cul868 A 16 8A A010 1DE620 1ACE1F 02080120602100226430050000 -59
2021.05.17 11:09:23.802 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4670.
2021.05.17 11:09:23.803 1 : stacktrace:
2021.05.17 11:09:23.803 1 :     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4670)
2021.05.17 11:09:23.804 1 :     main::AttrVal                       called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (1636)
2021.05.17 11:09:23.804 1 :     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (4083)
2021.05.17 11:09:23.804 1 :     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_CUL.pm (970)
2021.05.17 11:09:23.805 1 :     main::CUL_Parse                     called by ./FHEM/00_CUL.pm (847)
2021.05.17 11:09:23.805 1 :     main::CUL_Read                      called by fhem.pl (3887)
2021.05.17 11:09:23.805 1 :     main::CallFn                        called by fhem.pl (773)
2021.05.17 11:09:23.902 4 : CUL sent: cul868 As 0A 8A 8002 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 11:09:23.962 4 : CUL sent: cul868 As 0B 9A A001 1ACE1F 1DE620 0103
2021.05.17 11:09:23.967 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3C msg: 8A A0 10 1DE620 1ACE1F 02080120602100226430050000
2021.05.17 11:09:23.970 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 8A 80 02 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 11:09:23.973 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:0358E252 d:FF r:FFCD     m:8A A010 1DE620 1ACE1F 02080120602100226430050000
2021.05.17 11:09:23.975 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0358E2D4 d:FF r:FFD9     m:8A 8002 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 11:09:23.992 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 9A A0 01 1ACE1F 1DE620 0103
2021.05.17 11:09:24.001 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0358E311 d:FF r:FFD9     m:9A A001 1ACE1F 1DE620 0103
2021.05.17 11:09:24.120 4 : CUL_Parse: cul868 A 12 9A A010 1DE620 1ACE1F 011A164B0100000000 -59
2021.05.17 11:09:24.222 4 : CUL sent: cul868 As 0A 9A 8002 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 11:09:24.282 4 : CUL sent: cul868 As 10 AA A001 1ACE1F 1DE620 01041A164B0104
2021.05.17 11:09:24.287 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3B msg: 9A A0 10 1DE620 1ACE1F 011A164B0100000000
2021.05.17 11:09:24.290 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 9A 80 02 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 11:09:24.293 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:0358E392 d:FF r:FFCD     m:9A A010 1DE620 1ACE1F 011A164B0100000000
2021.05.17 11:09:24.295 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0358E414 d:FF r:FFD9     m:9A 8002 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 11:09:24.318 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: AA A0 01 1ACE1F 1DE620 01041A164B0104
2021.05.17 11:09:24.325 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0358E455 d:FF r:FFD9     m:AA A001 1ACE1F 1DE620 01041A164B0104
2021.05.17 11:09:24.436 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E AA A010 1DE620 1ACE1F 0201000000 -59.5
2021.05.17 11:09:24.438 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4670.
2021.05.17 11:09:24.439 1 : stacktrace:
2021.05.17 11:09:24.439 1 :     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4670)
2021.05.17 11:09:24.440 1 :     main::AttrVal                       called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (1636)
2021.05.17 11:09:24.440 1 :     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (4083)
2021.05.17 11:09:24.441 1 :     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_CUL.pm (970)
2021.05.17 11:09:24.441 1 :     main::CUL_Parse                     called by ./FHEM/00_CUL.pm (847)
2021.05.17 11:09:24.441 1 :     main::CUL_Read                      called by fhem.pl (3887)
2021.05.17 11:09:24.442 1 :     main::CallFn                        called by fhem.pl (773)
2021.05.17 11:09:24.539 4 : CUL sent: cul868 As 0A AA 8002 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 11:09:24.565 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3B msg: AA A0 10 1DE620 1ACE1F 0201000000
2021.05.17 11:09:24.568 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:0358E4CF d:FF r:FFCD     m:AA A010 1DE620 1ACE1F 0201000000
2021.05.17 11:09:24.572 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: AA 80 02 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 11:09:24.576 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0358E550 d:FF r:FFD9     m:AA 8002 1ACE1F 1DE620 00
debmatic reaktionen auf trigger:
2021.05.17 11:30:18.726 4 : CUL_Parse: cul868 A 0C 56 A441 1DE620 1ACE1F 8172C8 -61
2021.05.17 11:30:18.731 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 36 msg: 56 A4 41 1DE620 1ACE1F 8172C8
2021.05.17 11:30:18.853 4 : CUL_Parse: cul868 A 11 56 A002 1ACE1F 1DE620 041086206E0F3200 -39
2021.05.17 11:30:18.859 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 26 msg: 56 A0 02 1ACE1F 1DE620 041086206E0F3200
2021.05.17 11:30:18.864 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:036C0989 d:FF r:FFDC     m:56 A002 1ACE1F 1DE620 041086206E0F3200
2021.05.17 11:30:18.985 4 : CUL_Parse: cul868 A 19 56 A003 1DE620 1ACE1F 69528DCC3AF3548C1419EEAC31B5D7B7 -61
2021.05.17 11:30:19.017 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 36 msg: 56 A0 03 1DE620 1ACE1F 69528DCC3AF3548C1419EEAC31B5D7B7
2021.05.17 11:30:19.103 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 56 8002 1ACE1F 1DE620 000820DE24 -39
2021.05.17 11:30:19.109 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 26 msg: 56 80 02 1ACE1F 1DE620 000820DE24
2021.05.17 11:30:19.115 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:036C0A84 d:FF r:FFDC     m:56 8002 1ACE1F 1DE620 000820DE24
2021.05.17 11:30:19.224 4 : CUL_Parse: cul868 A 0C 57 A041 1DE620 1A164B 8172C8 -61.5
2021.05.17 11:30:19.287 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 36 msg: 57 A0 41 1DE620 1A164B 8172C8
2021.05.17 11:30:19.350 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 57 8002 1A164B 1DE620 0101C8402E -65
2021.05.17 11:30:19.408 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 41 msg: 57 80 02 1A164B 1DE620 0101C8402E
2021.05.17 11:30:19.411 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1A164B   stat:0000 t:036C0B7A d:FF r:FFC6     m:57 8002 1A164B 1DE620 0101C8402E
2021.05.17 11:30:24.476 4 : CUL_Parse: cul868 A 0C 58 A441 1DE620 1ACE1F 817300 -61.5
2021.05.17 11:30:24.523 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 39 msg: 58 A4 41 1DE620 1ACE1F 817300
2021.05.17 11:30:24.526 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:036C1F80 d:FF r:FFC8     m:58 A441 1DE620 1ACE1F 817300
2021.05.17 11:30:24.603 4 : CUL_Parse: cul868 A 11 58 A002 1ACE1F 1DE620 04DB4DEBA5C4F900 -39
2021.05.17 11:30:24.611 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 27 msg: 58 A0 02 1ACE1F 1DE620 04DB4DEBA5C4F900
2021.05.17 11:30:24.615 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:036C2000 d:FF r:FFDD     m:58 A002 1ACE1F 1DE620 04DB4DEBA5C4F900
2021.05.17 11:30:24.734 4 : CUL_Parse: cul868 A 19 58 A003 1DE620 1ACE1F 3932F7DFAD45780A1D02AC82F1B9549B -62
2021.05.17 11:30:24.768 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: 58 A0 03 1DE620 1ACE1F 3932F7DFAD45780A1D02AC82F1B9549B
2021.05.17 11:30:24.855 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 58 8002 1ACE1F 1DE620 007E30E611 -39
2021.05.17 11:30:24.860 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 26 msg: 58 80 02 1ACE1F 1DE620 007E30E611
2021.05.17 11:30:24.867 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:036C20FC d:FF r:FFDD     m:58 8002 1ACE1F 1DE620 007E30E611
2021.05.17 11:30:24.975 4 : CUL_Parse: cul868 A 0C 59 A041 1DE620 1A164B 817300 -60
2021.05.17 11:30:25.054 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 38 msg: 59 A0 41 1DE620 1A164B 817300
2021.05.17 11:30:25.057 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:036C2174 d:FF r:FFCA     m:59 A041 1DE620 1A164B 817300
2021.05.17 11:30:25.101 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 59 8002 1A164B 1DE620 010100002C -65
2021.05.17 11:30:25.136 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 42 msg: 59 80 02 1A164B 1DE620 010100002C
2021.05.17 11:30:25.143 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1A164B   stat:0000 t:036C21F2 d:FF r:FFC5     m:59 8002 1A164B 1DE620 010100002C
frank
mit fhem und aesCommReq habe ich einfach keinen erfolg, egal welche verzögerung ich zwischen 8002 und A001 beim cul einstelle. ich habe von 60 bis 600 probiert, auch 276 wie bei der debmatic zu sehen ist.
der show stopper wird vermutlich das fehlende aes anhängsel an der 8002 msg sein.
noansi
#176
Hallo Frank,
Zitatdeine aes-version von cul_hm veranlasst fhem.pl übrigens zu warnings:
Nicht nur die, würde ich sagen. Eine uralte Unschärfe ob da AES oder nicht, weil keine channelinformation aus der message zu extrahieren ist. Kompatibel ohne Warning ist also kein AES...
Zitatdas ist doch korrekt, da debmatic zunächst bei sabotage=off problemlos das register gesetzt hat und nun bei sabotage=on nichts mehr für den sc hatte.
Ok, verstanden. Ich lese das Protokoll immer noch nicht, wie ein Buch...  ;D
Zitatentweder sind die 60ms zu wenig, oder die 8002 von fhem mit fehlendem aes anhängsel gefällt ihm nicht:
Das Anhängsel ist es bei mir nicht:
2021.05.17 12:31:06.043 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14752309 A F201 10073512 00 0D 60 A610 5B3F13 F11034 0601C800 -40.5dB
2021.05.17 12:31:06.205 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14752471 A F201 10073672 00 11 60 A102 F11034 5B3F13 04B638E30DE36B02 -33.5dB
2021.05.17 12:31:06.650 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14752916 A F201 10073804 00 19 60 A203 5B3F13 F11034 3060875CE88159C5BD91F312FB199BDE -40.5dB
2021.05.17 12:31:06.657 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14752916 A F201 10073940 00 0E 60 8002 F11034 5B3F13 00A914A6C4 -33.5dB
2021.05.17 12:31:06.664 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14752916 A F201 10074000 00 10 61 A001 F11034 5B3F13 00040000000000 -33.5dB
2021.05.17 12:31:10.272 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14756538 A F201 10077724 00 14 A3 845E 5ECE50 000000 9F283900000000000955FE -54dB
2021.05.17 12:31:13.909 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14760175 A F201 10081236 00 0D 61 A610 5B3F13 F11034 0601C80E -39.5dB
2021.05.17 12:31:13.950 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14760216 A F201 10081372 00 11 61 A102 F11034 5B3F13 04E5345589E7AC02 -33.5dB
2021.05.17 12:31:14.063 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14760329 A F201 10081504 00 19 61 A203 5B3F13 F11034 13EE494CD826D3BE4CF3B7FA88C0E6F7 -40dB
2021.05.17 12:31:14.327 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14760594 A F201 10081660 00 0E 61 8002 F11034 5B3F13 001137F6A8 -34dB
2021.05.17 12:31:14.334 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14760594 A F201 10081720 00 10 62 A001 F11034 5B3F13 00040000000000 -33.5dB
2021.05.17 12:31:21.794 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14768059 A F201 10089208 00 0D 62 A610 5B3F13 F11034 0601C800 -40dB
2021.05.17 12:31:21.964 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14768230 A F201 10089372 00 11 62 A102 F11034 5B3F13 0494ECD08AB46602 -33.5dB
2021.05.17 12:31:22.092 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14768357 A F201 10089504 00 19 62 A203 5B3F13 F11034 2407F0E0E47DDF15875FF98D30466256 -40dB
2021.05.17 12:31:22.424 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14768690 A F201 10089664 00 0E 62 8002 F11034 5B3F13 004034C080 -33.5dB
2021.05.17 12:31:22.431 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14768690 A F201 10089728 00 10 63 A001 F11034 5B3F13 00040000000000 -33.5dB
2021.05.17 12:31:27.492 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14773758 A F201 10094840 00 14 03 845E 52CE52 000000 C0256000199101B90962FE -47.5dB
2021.05.17 12:31:29.907 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14776174 A F201 10097180 00 0D 63 A610 5B3F13 F11034 0601C80E -39.5dB
2021.05.17 12:31:29.953 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14776219 A F201 10097316 00 11 63 A102 F11034 5B3F13 048CD682AFBC4502 -34dB
2021.05.17 12:31:30.257 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14776523 A F201 10097448 00 19 63 A203 5B3F13 F11034 4722E99284133973C1D4B919A340F849 -40dB
2021.05.17 12:31:30.265 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14776523 A F201 10097584 00 0E 63 8002 F11034 5B3F13 00C57C4E20 -33.5dB
2021.05.17 12:31:30.319 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14776585 A F201 10097644 00 10 64 A001 F11034 5B3F13 00040000000000 -34dB
2021.05.17 12:31:48.694 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14794961 A F201 10115900 00 0C 64 A641 5B3F13 F11034 013400 -36.5dB
2021.05.17 12:31:48.735 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14795002 A F201 10116036 00 11 64 A102 F11034 5B3F13 0412446ACA615602 -33.5dB
2021.05.17 12:31:49.045 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14795311 A F201 10116168 00 19 64 A203 5B3F13 F11034 CCE776096A2FE6BCD95B642994001B9D -37.5dB
2021.05.17 12:31:49.053 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14795312 A F201 10116304 00 0E 64 8102 F11034 5B3F13 002DC7ECB1 -33.5dB
2021.05.17 12:31:49.473 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14795739 A F201 10116364 00 10 65 A001 F11034 5B3F13 00040000000000 -33.5dB
2021.05.17 12:31:49.481 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14795739 A F201 10116496 00 1A 65 A010 5B3F13 F11034 02020109000AF10B100C34100114060000 -36.5dB
2021.05.17 12:31:49.488 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14795740 A F201 10116732 00 0A 65 8002 F11034 5B3F13 00 -33.5dB
2021.05.17 12:31:49.859 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14796126 A F201 10116796 00 10 75 A001 F11034 5B3F13 01040000000001 -33.5dB
2021.05.17 12:31:49.866 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14796126 A F201 10116928 00 16 75 A010 5B3F13 F11034 0208012060210022C830060000 -36.5dB
2021.05.17 12:31:49.872 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14796126 A F201 10117116 00 0A 75 8002 F11034 5B3F13 00 -33.5dB
2021.05.17 12:31:50.127 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14796394 A F201 10117184 00 0B 85 A001 F11034 5B3F13 0103 -33.5dB
2021.05.17 12:31:50.133 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14796393 A F201 10117312 00 0E 85 A010 5B3F13 F11034 0100000000 -36dB
2021.05.17 12:31:50.277 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14796544 A F201 10117452 00 0A 85 8002 F11034 5B3F13 00 -33.5dB
2021.05.17 12:31:50.964 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14797230 A F201 10118272 00 0B 04 A258 112220 1A758E 037D -33.5dB
2021.05.17 12:31:53.969 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14800235 A F201 10121268 00 0C 65 A641 5B3F13 F11034 013500 -37dB
2021.05.17 12:31:54.133 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14800399 A F201 10121428 00 11 65 A002 F11034 5B3F13 04AFD024769DE302 -34.5dB
2021.05.17 12:31:54.451 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14800717 A F201 10121560 00 19 65 A203 5B3F13 F11034 1D97B19D3DF8F4E15FA1CBAB8493AA03 -37dB
2021.05.17 12:31:54.458 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14800718 A F201 10121696 00 0E 65 8002 F11034 5B3F13 00B86E842C -34.5dB
2021.05.17 12:31:54.570 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  14800838 A F201 10121756 00 0D 65 8002 F11034 5B3F13 0101C800 -34.5dB
2021.05.17 12:47:10.395 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0C 66 A641 5B3F13 F11034 0136C8 -29.5
2021.05.17 12:47:10.501 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 11 66 A102 F11034 5B3F13 047B5DECD1E63802
2021.05.17 12:47:10.688 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 19 66 A203 5B3F13 F11034 8BCDCC6DC45B6F8BF3DAA67D19E240E5 -29.5
2021.05.17 12:47:10.794 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0E 66 8102 F11034 5B3F13 00774d1672
2021.05.17 12:47:10.854 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 10 67 A001 F11034 5B3F13 00040000000000
2021.05.17 12:47:11.080 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 1A 67 A010 5B3F13 F11034 02020109000AF10B100C34100114060000 -30
2021.05.17 12:47:11.186 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0A 67 8002 F11034 5B3F13 00
2021.05.17 12:47:11.246 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 10 77 A001 F11034 5B3F13 01040000000001
2021.05.17 12:47:11.465 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 16 77 A010 5B3F13 F11034 0208012060210022C830060000 -29.5
2021.05.17 12:47:11.572 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0A 77 8002 F11034 5B3F13 00
2021.05.17 12:47:11.632 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0B 87 A001 F11034 5B3F13 0103
2021.05.17 12:47:11.810 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0E 87 A010 5B3F13 F11034 0100000000 -29.5
2021.05.17 12:47:11.916 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0A 87 8002 F11034 5B3F13 00
2021.05.17 12:47:15.891 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0C 67 A641 5B3F13 F11034 0137C8 -30
2021.05.17 12:47:15.997 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 11 67 A002 F11034 5B3F13 04DAD223A583C602
2021.05.17 12:47:16.162 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 19 67 A203 5B3F13 F11034 B20280499EC09756CB56787593DD5153 -29.5
2021.05.17 12:47:16.269 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0E 67 8002 F11034 5B3F13 000a237c86
2021.05.17 12:47:16.329 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0D 67 8002 F11034 5B3F13 0101C800
2021.05.17 12:47:18.071 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0F 89 8610 519E29 000000 0AA4DC0B0000 -58.5
2021.05.17 12:47:24.964 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 16 EC 8653 2A133F 000000 004100D74200D943FFFE440002 -59
2021.05.17 12:47:25.002 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 16 EC C653 2A133F 000000 004100D74200D943FFFE440002 -49
2021.05.17 12:47:31.608 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0D 68 A610 5B3F13 F11034 0601C800 -28.5
2021.05.17 12:47:31.715 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 11 68 A102 F11034 5B3F13 04FC615A3A02FE02
2021.05.17 12:47:31.879 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 19 68 A203 5B3F13 F11034 B4AC40315FF5E2EC4846259EF589D23E -28.5
2021.05.17 12:47:31.986 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0E 68 8002 F11034 5B3F13 00c13e0556
2021.05.17 12:47:32.046 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 10 69 A001 F11034 5B3F13 00040000000000
2021.05.17 12:47:43.386 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0D 69 A610 5B3F13 F11034 0601C80E -28.5
2021.05.17 12:47:43.498 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 11 69 A102 F11034 5B3F13 043DF3DF6B979502
2021.05.17 12:47:43.686 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 19 69 A203 5B3F13 F11034 74D09CC82F284847469460F1838E8F02 -28.5
2021.05.17 12:47:43.793 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0E 69 8002 F11034 5B3F13 0067c3c5f1
2021.05.17 12:47:43.853 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 10 6A A001 F11034 5B3F13 00040000000000
2021.05.17 12:47:49.703 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0C 63 8670 56C580 000000 00E132 -38
2021.05.17 12:47:53.337 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 *K472142534B
2021.05.17 12:47:58.852 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 *s1A45D9B08A8019;  352: 7904
2021.05.17 12:47:59.008 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 *s1A45D9B08A801A;  368: 7920
2021.05.17 12:47:59.165 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 *s1A45D9B08A8019;  416: 7840
2021.05.17 12:47:59.326 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 *s1A45D9B08A8019;  416: 7856
2021.05.17 12:47:59.477 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 *s1A45D9B08A8019;  384: 7920
2021.05.17 12:47:59.610 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0D 6A A610 5B3F13 F11034 0601C800 -28
2021.05.17 12:47:59.716 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 11 6A A102 F11034 5B3F13 048710426278FC02
2021.05.17 12:47:59.881 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 19 6A A203 5B3F13 F11034 37803895BE4B6A8A3BE9BD7CB1D83F16 -28
2021.05.17 12:47:59.988 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0E 6A 8002 F11034 5B3F13 00ef432147
2021.05.17 12:48:00.048 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 10 6B A001 F11034 5B3F13 00040000000000
2021.05.17 12:48:04.435 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 *s39EB297D05000E;  432: 8128
2021.05.17 12:48:04.617 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 *s39EB297D05000E;  416: 8176
2021.05.17 12:48:04.789 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 *s39EB297D05000D;  416: 8112
2021.05.17 12:48:04.968 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 *s39EB297D05000D;  416: 8144
2021.05.17 12:48:05.108 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 *s39EB297D05000D;  368: 8144
2021.05.17 12:48:08.111 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0D 6B A610 5B3F13 F11034 0601C80E -28.5
2021.05.17 12:48:08.218 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 11 6B A102 F11034 5B3F13 047BF26B18190002
2021.05.17 12:48:08.385 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 19 6B A203 5B3F13 F11034 D009C80C8C5F9399F8FA8F89990BFDD0 -28.5
2021.05.17 12:48:08.492 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0E 6B 8002 F11034 5B3F13 004c87101d
2021.05.17 12:48:08.551 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 10 6C A001 F11034 5B3F13 00040000000000
2021.05.17 12:48:15.580 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 14 13 845E 52CD5F 000000 AF66B400116F013F095501 -65.5
2021.05.17 12:48:27.400 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0C 6C A641 5B3F13 F11034 013800 -29
2021.05.17 12:48:27.510 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 11 6C A102 F11034 5B3F13 04357047B2815802
2021.05.17 12:48:27.675 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 19 6C A203 5B3F13 F11034 D485AB5D8968E138EB18E99ED560BE09 -29
2021.05.17 12:48:27.782 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0E 6C 8102 F11034 5B3F13 00fcb29ea2
2021.05.17 12:48:27.842 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 10 6D A001 F11034 5B3F13 00040000000000
2021.05.17 12:48:28.085 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 1A 6D A010 5B3F13 F11034 02020109000AF10B100C34100114060000 -29
2021.05.17 12:48:28.191 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0A 6D 8002 F11034 5B3F13 00
2021.05.17 12:48:28.251 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 10 7D A001 F11034 5B3F13 01040000000001
2021.05.17 12:48:28.451 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 16 7D A010 5B3F13 F11034 0208012060210022C830060000 -30
2021.05.17 12:48:28.558 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0A 7D 8002 F11034 5B3F13 00
2021.05.17 12:48:28.618 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0B 8D A001 F11034 5B3F13 0103
2021.05.17 12:48:29.654 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0B 60 8470 F1AE1F 000000 00DD -38
2021.05.17 12:48:32.794 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0C 6D A641 5B3F13 F11034 013900 -30.5
2021.05.17 12:48:32.904 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 11 6D A002 F11034 5B3F13 04215CBD1A1AC802
2021.05.17 12:48:33.090 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 19 6D A203 5B3F13 F11034 13FE48C669DC59FCE04A17FB56FB3BD0 -30
2021.05.17 12:48:33.311 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0C 6D A241 5B3F13 F11034 013900 -29.5
2021.05.17 12:48:33.417 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 11 6D A102 F11034 5B3F13 04EDFA3F2EBE4402
2021.05.17 12:48:33.582 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 19 6D A203 5B3F13 F11034 A38D78F1D9632418D4288485C5473BC4 -29.5
2021.05.17 12:48:38.524 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0C 6E A641 5B3F13 F11034 013A00 -30
2021.05.17 12:48:38.635 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 11 6E A102 F11034 5B3F13 04E83ECF8D5F4802
2021.05.17 12:48:38.822 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 19 6E A203 5B3F13 F11034 B46F0947E0C0439F905F71BF2A21210C -30
2021.05.17 12:48:38.930 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0E 6E 8102 F11034 5B3F13 00225a7c9b
2021.05.17 12:48:38.988 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0B 6F A001 F11034 5B3F13 0103
2021.05.17 12:48:39.186 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0E 6F A010 5B3F13 F11034 0100000000 -30
2021.05.17 12:48:39.293 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0A 6F 8002 F11034 5B3F13 00
2021.05.17 12:48:44.010 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 0C 6F A641 5B3F13 F11034 013B00 -30
2021.05.17 12:48:44.117 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 11 6F A002 F11034 5B3F13 04B05BAB2F58AD02
2021.05.17 12:48:44.282 4: CUL_Parse: CUBe2_HM868 A 19 6F A203 5B3F13 F11034 DE1E7F796B773558DCB391B74CF66DD2 -30
2021.05.17 12:48:44.389 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0E 6F 8002 F11034 5B3F13 00fcaa0f72
2021.05.17 12:48:44.449 4: CUL sent: CUBe2_HM868 As 0D 6F 8002 F11034 5B3F13 0101C800
Zum Testen im Anhängsel.  ;)
Zitatbei sabotage getriggerter kommunikation gibt es bei meinen sc und rhs grundsätzlich keine led signale.
Ich bin noch bei "anderer Zustand".
Zitatdebmatic reaktionen auf trigger:
Ich dachte an einen Registerset mit Trigger.
Meine Theorie wäre einfach, dass sich HMLAN einfach nur an Sendeslots hält. Und Quittung senden + anschließendem Kommando senden lässt einen Empfang vermissen. Deswegen dann ~250ms. Denn das AES wird mit ~120ms gefahren.
Das müßte beim Trigger dann genauso passieren.
Gruß, Ansgar.
frank
ZitatIch dachte an einen Registerset mit Trigger.
war ja auch.  :)
A441 zeigt ja kein wakemeup an (meine fk können kein lazyconfig), daher versucht es debmatic auch erst gar nicht.
noansi
Hallo Frank,
ZitatA441 zeigt ja kein wakemeup an (meine fk können kein lazyconfig), daher versucht es debmatic auch erst gar nicht.
Also anders Opfer bitte.  ;)
Gruß, Ansgar.
frank
hi ansgar,
perfekt.  8)
8002 mit anhängsel gefällt meinem sc. sogar mit 60 ms voller erfolg beim ersten versuch:
2021.05.17 13:13:44.735 3 : CUL_HM set Tuer.SZ getConfig noArg
2021.05.17 13:13:53.322 4 : CUL_Parse: cul868 A 0D 6D A610 1DE620 1ACE1F 06010080 -66
2021.05.17 13:13:53.425 4 : CUL sent: cul868 As 11 6D A102 1ACE1F 1DE620 04C4D01FFD8C0300
2021.05.17 13:13:53.450 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 38 msg: 6D A6 10 1DE620 1ACE1F 06010080
2021.05.17 13:13:53.453 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:03CAE00E d:FF r:FFCC     m:6D A610 1DE620 1ACE1F 06010080
2021.05.17 13:13:53.461 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 6D A1 02 1ACE1F 1DE620 04C4D01FFD8C0300
2021.05.17 13:13:53.468 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:03CAE096 d:FF r:FFD9     m:6D A102 1ACE1F 1DE620 04C4D01FFD8C0300
2021.05.17 13:13:53.588 4 : CUL_Parse: cul868 A 19 6D A003 1DE620 1ACE1F 9F4261611463BF02DA94DA2C4A128D25 -66.5
2021.05.17 13:13:53.691 4 : CUL sent: cul868 As 0E 6D 8002 1ACE1F 1DE620 00c2075974
2021.05.17 13:13:53.751 4 : CUL sent: cul868 As 10 6E A001 1ACE1F 1DE620 00040000000000
2021.05.17 13:13:53.819 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 38 msg: 6D A0 03 1DE620 1ACE1F 9F4261611463BF02DA94DA2C4A128D25
2021.05.17 13:13:53.827 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 6D 80 02 1ACE1F 1DE620 00C2075974
2021.05.17 13:13:53.835 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 6E A0 01 1ACE1F 1DE620 00040000000000
2021.05.17 13:13:53.840 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:03CAE19D d:FF r:FFD9     m:6D 8002 1ACE1F 1DE620 00C2075974
2021.05.17 13:13:53.844 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:03CAE1DB d:FF r:FFD9     m:6E A001 1ACE1F 1DE620 00040000000000
2021.05.17 13:13:53.915 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 6E A010 1DE620 1ACE1F 02020109010A1A0BCE0C1F100114040000 -67
2021.05.17 13:13:54.018 4 : CUL sent: cul868 As 0A 6E 8002 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 13:13:54.078 4 : CUL sent: cul868 As 10 7E A001 1ACE1F 1DE620 01040000000001
2021.05.17 13:13:54.086 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:03CAE25F d:FF r:FFCD     m:6E A010 1DE620 1ACE1F 02020109010A1A0BCE0C1F100114040000
2021.05.17 13:13:54.089 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:03CAE2E2 d:FF r:FFD9     m:6E 8002 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 13:13:54.095 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 38 msg: 6E A0 10 1DE620 1ACE1F 02020109010A1A0BCE0C1F100114040000
2021.05.17 13:13:54.098 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 6E 80 02 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 13:13:54.114 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 7E A0 01 1ACE1F 1DE620 01040000000001
2021.05.17 13:13:54.120 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:03CAE322 d:FF r:FFD9     m:7E A001 1ACE1F 1DE620 01040000000001
2021.05.17 13:13:54.240 4 : CUL_Parse: cul868 A 16 7E A010 1DE620 1ACE1F 02080120602100226430050000 -67.5
2021.05.17 13:13:54.343 4 : CUL sent: cul868 As 0A 7E 8002 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 13:13:54.403 4 : CUL sent: cul868 As 0B 8E A001 1ACE1F 1DE620 0103
2021.05.17 13:13:54.408 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:03CAE3A4 d:FF r:FFCD     m:7E A010 1DE620 1ACE1F 02080120602100226430050000
2021.05.17 13:13:54.411 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:03CAE426 d:FF r:FFD9     m:7E 8002 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 13:13:54.416 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 38 msg: 7E A0 10 1DE620 1ACE1F 02080120602100226430050000
2021.05.17 13:13:54.420 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 7E 80 02 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 13:13:54.433 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 8E A0 01 1ACE1F 1DE620 0103
2021.05.17 13:13:54.441 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:03CAE463 d:FF r:FFD9     m:8E A001 1ACE1F 1DE620 0103
2021.05.17 13:13:54.562 4 : CUL_Parse: cul868 A 12 8E A010 1DE620 1ACE1F 011A164B0100000000 -68
2021.05.17 13:13:54.664 4 : CUL sent: cul868 As 0A 8E 8002 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 13:13:54.724 4 : CUL sent: cul868 As 10 9E A001 1ACE1F 1DE620 01041A164B0104
2021.05.17 13:13:54.729 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:03CAE4E6 d:FF r:FFCD     m:8E A010 1DE620 1ACE1F 011A164B0100000000
2021.05.17 13:13:54.732 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:03CAE568 d:FF r:FFD9     m:8E 8002 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 13:13:54.737 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 39 msg: 8E A0 10 1DE620 1ACE1F 011A164B0100000000
2021.05.17 13:13:54.741 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 8E 80 02 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 13:13:54.760 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 9E A0 01 1ACE1F 1DE620 01041A164B0104
2021.05.17 13:13:54.767 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:03CAE5A9 d:FF r:FFD9     m:9E A001 1ACE1F 1DE620 01041A164B0104
2021.05.17 13:13:54.930 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:03CAE624 d:FF r:FFCD     m:9E A010 1DE620 1ACE1F 0201000000
2021.05.17 13:13:54.933 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 9E A010 1DE620 1ACE1F 0201000000 -68
2021.05.17 13:13:55.035 4 : CUL sent: cul868 As 0A 9E 8002 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 13:13:55.061 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 39 msg: 9E A0 10 1DE620 1ACE1F 0201000000
2021.05.17 13:13:55.066 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 9E 80 02 1ACE1F 1DE620 00
2021.05.17 13:13:55.072 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:03CAE6DA d:FF r:FFD9     m:9E 8002 1ACE1F 1DE620 00
ZitatAlso anders Opfer bitte.
sorry, habe kein original lazyconfig device.
nur homebrew, das erkennt aber debmatic nicht.  :(
