FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: oeiber am 11 April 2018, 11:51:53
Titel: State ändert sich nicht
Beitrag von: oeiber am 11 April 2018, 11:51:53
ich habe mir die ersten Z-Wave Devices zugelegt (Schwaiger ZHS04 Steckdosen) und komme nicht ganz zurecht mit der Einrichtung der Geräte:
Ich habe die Steckdosen erfolgreich inkludiert und Group 1 erfolgreich assoziert.
Funktioniert auch soweit.
Wenn ich allerdings mit dem Knopf an der Steckdose schalte, wird STATE in Fhem nicht aktualisiert. Es ändert sich nur das Reading "basicReport" (0 für off und 255 für on).
Was mache ich falsch?
Sollte das nicht aus der Tüte funktionieren?
Danke schon mal!
Olli
Titel: Antw:State ändert sich nicht
Beitrag von: krikan am 11 April 2018, 13:42:20
Setze einmal ein passendes Attribut https://fhem.de/commandref.html#stateFormat, dann funktioniert die Anzeige korrekt.
Aufgrund der vielfaeltigen Möglichkeiten/Freiheiten von ZWave wird state, das den STATE bestimmt nicht immer automatisch gesetzt.
Gruß, Christian
Beitrag von: oeiber am 11 April 2018, 23:32:18
hi christian,
irgendwie krieg ich das nicht gebacken:
mit stateFormat {if (ReadingsVal( $name,"basicReport","") eq 255) {return "on"} else {return "off"}}
ändert sich zwar die Anzeige in Fhem, aber nicht in Ftui, weil sich ja der state des geräts nicht ändert...
hast du eine idee?
danke schon mal!
olli
Beitrag von: marvin78 am 12 April 2018, 08:42:03
Ich würde ein userReading (status?) setzen und das in FTUI verwenden.
Beitrag von: oeiber am 12 April 2018, 09:55:42
kannst du das näher erläutern?
Beitrag von: marvin78 am 12 April 2018, 10:31:44
Was gibt's da zu erläutern? Nutze den Code oben, um damit ein userReading zu erstellen. userReadings sind in der Commandref gut dokumentiert und es gibt unendlich viele Beispiele hier im Forum und auch im Wiki. Das neue Reading nutzt du dann in TabletUI zur Anzeige.
Beitrag von: rudolfkoenig am 13 April 2018, 21:01:46
Zitatändert sich zwar die Anzeige in Fhem, aber nicht in Ftui, weil sich ja der state des geräts nicht ändert...
Das ist eigentlich ein Ftui Problem, weil fuer die Anzeige das Internal STATE gedacht ist.
Das reading state ist das, was das Modul vorschlaegt, und ist (falls stateFormat & co nicht aktiv ist) identisch mit dem internal STATE.
Das userReading ist in diesem Fall "identisch" mit stateFormat:
attr ZHS04 userReadings state { ReadingsVal($name,"basicReport","") eq "255" ? "on" :"off"}
Beitrag von: oeiber am 15 April 2018, 20:57:29
Danke, Rudi! Genau das habe ich gesucht ;-)
Beitrag von: oeiber am 19 Juni 2018, 14:25:27
Jetzt muss ich das Thema nochmals aufgreifen: Ich habe das so nun seit mehreren Wochen am laufen. Allerdings ist mir die Tage aufgefallen, dass dadurch wohl die Steckdosen länger brauchen um zu schalten. Mir kommt es so vor, als würde dieses userReadings einen Loop verursachen.
Wenn ich das Attribut entferne, schalten die Steckdosen asap.
Habt ihr hierzu noch eine Idee?
Beitrag von: rudolfkoenig am 19 Juni 2018, 17:41:39
Bitte Event-Monitor aufrufen, mit gesetzten Attribut schalten, und das Resultat hier anhaengen.
Beitrag von: oeiber am 20 Juni 2018, 00:04:56
2018-06-20 00:03:55 ZWave STD06 on
2018-06-20 00:03:55 ZWave STD06 off
2018-06-20 00:03:55 ZWave STD06 basicReport: 255
Beitrag von: rudolfkoenig am 21 Juni 2018, 16:29:14
Versuchs mal mit:
attr ZHS04 userReadings state:basicReport.* { ReadingsVal($name,"basicReport","") eq "255" ? "on" :"off"}
Btw. ich sehe in meiner Umgebung auch ohne userReadings, dass manche Rueckmeldungen nach einem in FHEM ausgeloesten set etwas verzoegert kommen, das Geraet schaltet aber sofort.
Beitrag von: oeiber am 21 Juni 2018, 22:44:58
Zitat von: rudolfkoenig am 21 Juni 2018, 16:29:14
Versuchs mal mit:
Hallo Rudi,
sieht gut aus!
DANKE
