Bereich FHEM Code changes wird nicht mehr aktualisiert
Begonnen von betateilchen, 16 Februar 2016, 22:19:09
Ist das ein Bug oder soll es so sein, dass der Forumbereich FHEM Code changes nicht mehr aktualisiert wird?
Martin Fischer
Danke für den Hinweis.
Nein, es soll so nicht sein und ist in der Tat ein Bug. Und da es sich bei dem Feeder um eine Third-Party-Modification handelt, kann ich da im Moment auch nicht machen. Sie meldet schlicht XML error: Not well-formed (invalid token) at line 1.
Es scheint so, als wenn Sourceforge den Feed umgestellt hat und der Reader damit nicht mehr klar kommt.
Anregungen willkommen...
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Martin Fischer
