Nur so eine Idee, aber eine realistische :)
Man sitzt Abends auf der Fernsehcouch
Die Withings Waage hat FHEM verraten, dass man wieder etwas fitter werden könnte
Bis hier ist nix spannendes.
Jetzt kommt FHEM:
define Diet sequence Btn1:on 20 Btn2:on 30 Btn1:on 30 Btn2:30 Btn1:30 Btn2:30
define DietBrav notify Diet:trigger set SammyTV play
set SammyTV pause
set tts Nimm dir den Funksender, lauf in den Keller, drücke Knopf 1, lauf auf den Speicher, drücke Knopf 2
set tts Wiederhole das 3 mal
Das ist so natürlich noch nicht ganz richtig, aber so in etwa könnte es grob aussehen ;)
Viel Erflog
Beim Abnehmen oder beim Programmieren? *griiins*
Nun,
leider darf ich zur Zeit körperlich nix tun ;)
Das Sequence Modul schaue ich mir gerade intensiver an. Läuft natürlich nicht ganz so wie oben, aber eigentlich ist es nicht schwer. Im Gegensatz zu mir ;)
