FUMIMID 2.4 GHz RF Deckenlampe
Begonnen von Tueftler1983, 13 September 2023, 16:53:56
Tueftler1983
Hallo gibt es eine Möglichkeit 2.4 GHz RF Deckenlampen mit Fhem zu steuern?
JoWiemann
Für Fhem wüsste ich nichts. Es gibt Lösungen für Arduino. Etwas basteln, versuchen das Protokoll zu implementieren, Schnittstelle zu Fhem entwickeln. Und schon kann es losgehen.
Jörg Wiemann
Tueftler1983
Okay muss ich Mal gucken, habe auch für Arduino nix gefunden. Hast du zufällig nein link.?
Wenn's was für Arduino gibt sollte das auf einem ESP umsetzbar sein.
LG holger
So was ist oft "MiLight". Gab schon ein paar Fälle hier.
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
Dlay
#4
Ohne weitere Angaben sicher schwierig.
Du musst die Lampe schon mal öffnen und gucken was für Hardware verbaut ist.
Wenn es MiLight ist, dann geht das ggfs. über den nRF24L01 welcher als Modul an einen Raspberry angebunden werden kann.
Tueftler1983
Ist leider schwierig da sie montiert unter der Decke (Altbau) hängt und dies nur zu zweit geht.
Die Fernbedienung könnte ich öffnen.
Dlay
Zitat von: Tueftler1983 am 23 September 2023, 16:29:33Ist leider schwierig da sie montiert unter der Decke (Altbau) hängt und dies nur zu zweit geht.
Du könntest die mal vergleichen mit dem, was auf der MiLight-Seite so abgebildet ist. Manchmal (!) kann man da schon erkennen, dass es einfach umettikettiert ist...
Vielleicht stellst du auch mal Fotos von der FB hier ein...
