Platine für LaCrosseGateway: Redesign und Erweiterungsplatine
Begonnen von PeMue, 12 Dezember 2015, 21:35:17
BlackFlag
Hallo Peter,
hat du noch eine Platine für einen LGW für 3 Radios übrig? Ich würde gerne eine kaufen.
Christian
BlackFlag
eine Frage zur Inbetriebnahme eines ESP8266 12F. Ich habe die Firmware 1.35 mit dem ESPTool rausgeschrieben. Dann habe ich versucht, den ESP ohne jegliche Sensoren in Betrieb zu nehmen. Ich will mir das Löten sparen, wenn das Raufbrennen der Firmware nicht geklappt haben sollte (laut ESPTool war alles i.O).
Ich habe erwartet, dass ich ein WLAN namens LaCrosse... finde, aber mein Notebook zeigt es nicht an (also das liegt sicher nicht am Notebook, da ich ungefähr 10 Fritzboxen der Nachbarn sehe ;-). Kann es sein, dass die Firmware sich nicht richtig initialisiert, wenn keine Sensoren dranhängen? Oder gibt es eine Mindestbestückung damit es läuft?
Danke im voraus.
juergs
#767
Hallo BlackFlag,
schaue mal https://forum.fhem.de/index.php/topic,43672.msg355938.html#msg355938 unter Funktionsweise nach...
Der ESP sollte ein AccessPoint aufspannen um die Gateway konfigurieren zu können. Gleichzeitig wird ja über USB eine Serielle Schnittstelle aufgemacht mit der man
den Debug-Output und ggf. auch Fehler identifizieren kann.
Zusätzliche Sensoren etc. sollten ja erst über die Browseroberfläche konfiguriert werden ...
Ich habe noch 2 Gateways "übrig" ...
Grüße,
Jürgen
PeMue
Zitat von: BlackFlag am 22 März 2020, 15:15:03
... hast du noch eine Platine für einen LGW für 3 Radios übrig? Ich würde gerne eine kaufen.
PM ist raus.
Gruß Peter
hdgucken
#769
Zitat von: BlackFlag am 22 März 2020, 15:22:35
... Oder gibt es eine Mindestbestückung damit es läuft? ...
Hallo BlackFlag,
wenn Du nur das "nackte" ESP12-F Modul laufen lassen willst, musst Du mindestens GPIO15 über einen pulldown Widerstand (10kOhm) auf GND legen,
sonst startet dieses im Firmware Upload Mode (evtl. muss noch ein pullup Widerstand (10kOhm) gegen +3,3V an GPIO0, falls es immer noch nicht klappt).
Firmware-Upload:
    GPIO0   = LOW
    GPIO15 = LOW
Normaler Start:
    GPIO0   = HIGH
    GPIO15 = LOW
Gruß Thomas
BlackFlag
Danke für deine Hinweise. Die GPIOs hatte ich schon mit Widerständen gegen LOW bzw. HIGH gezogen. Mein Problem war wohl, dass ich die neuste Firmware über einen sehr alten Stand geflasht hatte, ohne dabei den Flash zu löschen. Anscheinend gab es Reste der Konf. im Flash, die falsch interpretiert wurden. Jedenfalls kann ich es mir nur so erklären. Weiterhin bin ich beim Flashen an diesem esptool von Expressif verzweifelt. Bis ich mitbekommen habe, dass das Tool (zumindest auf einem Mac) Schrott ist, hat es eine Weile gedauert. Ganz wunderbar läuft dagegen esptool.py. Einfach mit Brei installieren und et looft.  :D
netlars
Hallo Peter,
Christian
Hallo Peter,
das frag ich mich auch, ob du noch Platinen übrig hast und was eine Kostet?
Mfg
netlars
PeMue
#772
Ja, von der v1.5, Stück 2,50 € + Versand. Rest gerne per PM.
Gruß Peter
Edit: Jetzt sind die Platinen der v1.5 auch alle weg, eine brauche ich selber noch ...
God-of-Games
Hallo Peter,
ist von deiner Seite aus geplant noch einmal Platinen herstellen zu lassen?
Ich hätte Interesse an 2-3 Stück.
Viele Grüße,
Jochen
PeMue
Hallo Jochen,
Zitat von: God-of-Games am 27 Juli 2020, 16:28:19
... ist von deiner Seite aus geplant noch einmal Platinen herstellen zu lassen?
im Moment eher nein. Ich bin gerade dabei, meine FHEM Installation zu migrieren und meine angefangenen Projekte mal zu Ende zu bringen. Aber ich stelle gerne die Gerberdaten auf github zur Verfügung.
Gruß Peter
God-of-Games
Hallo Peter,
danke für das Angebot, ich habe aber bisher mir noch nie Platinen herstellen lassen, daher wüsste ich auch nicht wo ich das am Besten machen lassen sollte.
Ich habe gestern durch Zufall noch ein Shield für den Adafruit gefunden. Die Frage wäre ob das mit der Firmware vom LGW funktionieren würde.
Grüße, Jochen
PeMue
Das müsstest Du dann noch mit einem WeMos D1 mini verdrahten, dass könnte funtionieren. Halt nur für ein Radio ...
Gruß Peter
God-of-Games
Ein Radio würde mir aktuell reichen, da ich nur die Technoline-Sender und am Ende dann noch eine Davis Wetterstation anbinden möchte. Hier hätte ich sogar die Möglichkeit für eine SMA-Antenne.
PeMue
#778
scheinbar habe ich gerade wirklich Pech bei den Spannungsversorgungs ICs (oder eventuell Spulen). Ich habe ein LGW mit Schaltnetzteil aufgebaut, flashen war kein Problem, Access Point aufspannen war auch kein Problem, aber dann war das LGW nicht erreichbar.
Gestern mit dem Oszilloskop gemessen:
Bei der Ausgangsspannung gab es einen Peak nach unten bis ca. 2.5 V (für 1-2 ms), das hat der ESP8266 nicht vertragen und ist dann nicht mehr richtig gestartet. Pufferkondensatoren haben nicht geholfen, also habe ich auf den Linearregler umgelötet und seitdem läuft das Teil störungsfrei.
Gruß PeMue
Edit:
Dieselbe Bestückung auf einer anderen Platine läuft ohne Probleme. Ich versteh's nicht  >:( :o.
Brasletti
ich möchte mir auch mal das laCross Gateway anschauen, falls jemand noch eine Platine übrig hat würde ich mich freuen. Wenn das nicht der Fall ist, werde ich mir welche machen lassen und ein paar davon abgeben.
Die Firmware ist die von HCS, oder?
@PeMue Vorab die Frage, legst du bitte die Gerberdateien im Github ab?
