FHEM => Frontends => RSS => Thema gestartet von: kurt6908 am 24 Januar 2017, 21:09:05
hoffentlich kann mir hier jemand helfen ....
Ich habe in FHEM einen RSS definiert und sende daraus ein JPG jede Stunde auf meine Homepage.
Das RSS-Bild hole ich mir mittels
wget -N --no-check-certificate --http-user=XXX --http-password=NNN https://raspberrypi:8083/fhem/rss/myrss.jpg
Seit einem Update gestern Mittag, um ca. 12.00 Uhr werden keine Bilder mehr mittels wget geholt, der Aufruf wird mit
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 405 Method Not Allowed
2017-01-24 20:51:57 FEHLER 405: Method Not Allowed.
abgebrochen.
Bis auf das FHEM-Update habe ich am System aber nichts verändert. Während des Updates ist auch die 98_rssFeed.pm aktualisiert worden.
Warum funktioniert der wget plötzlich nicht mehr ???? Erlaubt das rssFeed-Modul keinen wget-Aufruf mehr?
Vielen Dank und viele Grüße
Kurt
Mit 98_rssFeed.pm hat Dein Problem nichts zu tun, denn das Modul, das Du verwendest, heißt 02_RSS.pm
Es gab letzte Woche eine Änderung in 01_FHEMWEB.pm, die mit der Fehlermeldung 405 zusammenhängen könnte.
Teste mal bitte, ob der Abruf funktioniert, wenn Du den Zugang ohne user und password herstellen kannst.
Gerade nachgebaut und getestet:
$ wget -N --no-check-certificate --http-user=admin --http-password=secret https://fhem-enocean:8183/fhem/rss/dummyRSS.jpg
--2017-01-24 21:28:26-- https://fhem-enocean:8183/fhem/rss/dummyRSS.jpg
Auflösen des Hostnamen »fhem-enocean (fhem-enocean)«... 127.0.1.1
Verbindungsaufbau zu fhem-enocean (fhem-enocean)|127.0.1.1|:8183... verbunden.
GnuTLS: The TLS connection was non-properly terminated.
Es ist nicht möglich, eine SSL-Verbindung herzustellen.
ah... da gibt es ein SSL Problem :)
einfache kurzfristige Abhilfe:
Definiere Dir eine FHEMWEB Instanz, die nicht mit HTTPS arbeitet
define web2 FHEMWEB 8183 global
Dazu das passende allowed-device
define allowed_web2 allowed
attr allowed_web2 basicAuth { "$user:$password" eq "admin:secret" }
attr allowed_web2 validFor web2
Dann klappts auch mit dem wget ( http:// anstatt https:// )
$ wget -N --http-user=admin --http-password=secret http://fhem-enocean:8183/fhem/rss/dummyRSS.jpg
--2017-01-24 21:39:53-- http://fhem-enocean:8183/fhem/rss/dummyRSS.jpg
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 401 Authorization Required
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Länge: 8291 (8,1K) [image/jpeg]
»Last-modified«-Kopfzeile fehlt -- Zeitstempel abgeschaltet.
In »»dummyRSS.jpg«« speichern.
dummyRSS.jpg 100%[======================================================================================>] 8,10K --.-KB/s in 0,001s
2017-01-24 21:39:53 (11,2 MB/s) - »»dummyRSS.jpg«« gespeichert [8291/8291]
vielen Dank für den Workaround, aber eine dauerhafte Lösung kann es ja nicht sein.
Seit dem letzten Update der 01_FHEMWEB.pm (jetzt Stand 2017-01-28) bekomme ich in der LogDatei folgenden Eintrag:
"WEB_127.0.0.1_42734: unsupported HTTP method HEAD, rejecting it."
Gem. RFC2616 sollte jeder WebServer (hier FHEM) doch die HEAD-Methode unterstützen. Wie hängt diese Unterstützung jetzt mit SSL zusammen und warum wurde diese dann Mitte Januar entfernt?
Clientseitig beim wget oder curl kann ich es nach meinem Kenntnisstand ja nicht beeinflussen, da FHEM den Aufruf anscheinend komplett verwirft.
Kurt
Die HEAD Methode wurde nicht entfernt, die war in FHEMWEB noch nie drin und wurde bisher fälschlicherweise als einfaches GET behandelt. Dieses Verhalten wurde geändert und wird jetzt (sachlich) korrekt mit einem Fehler 405 beantwortet.
aber damit funktioniert doch dann kein wget oder curl mehr? Oder?
Weder bei wget noch bei curl habe ich eine Option gefunden, diesen Fehler zu vermeiden.
Wie bekomme ich mein RSS-JPEG nun auf meine Homepage?
https://www.peichl-online.de/intern/fhem
Kurt
Das ist kein Problem des RSS-Moduls. Du solltest Deine Frage vielleicht besser im Bereich FHEMWEB stellen, denn von dort kommt das neue Verhalten.
Hier hatte ich aufgrund Deines Problem schon vor ein paar Tagen im Developer-Bereich das Thema versucht zu verstehen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,65671.0.html
Lösung hier:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=65994.0
FHEM unterstützt keinen Header, dieser wird jedoch durch wget mit der Option -N gesendet. Verzichtet man auf die Option -N, dann wird auch kein Fehler erzeugt.
Kurt
