Hallo!
ich habe schon längere Zeit ein CULV3 mit "RP-SMA 868MHz +2dBi Klebeantenne" zur Steuerung diverser HomeMatic Geräte im Einsatz. Der CUL hängt an einer 3m USB-Verlängerung, die Antenne hat ebenfalls ein 3m Kabel. Der CUL hat kein Abschirmungs-Gehäuse.
Als ich angefangen habe, habe ich die Antenne einfach irgendwo in Decken-Nähe im Keller positioniert. Damit habe ich fast zwei Jahre erfolgreich und ohne erkennbare Probleme alle HomeMatic Geräte ansprechen können, auch durch zwei Etage-Decken an beiden Hausenden der ersten Etage.
Vor ein paar Monaten habe ich immer mehr Daten-Aussetzer (ich logge alle Temperaturen) bemerkt. Als ich in der Datenbank gesucht habe, konnte ich schon relativ eindeutig feststellen, ab welchem Termin der Empfang (die Zahl der Datenpunkte pro Stunde) schlecht wurde. Es scheint so, als ob Senden klappt, Empfangen jedoch nur eingeschränkt, besonders bei den entfernten Geräten. Es gibt jedoch Geräte (auch an einer bestimmten Stelle in der obersten Etage), die bei den meisten Antenne-Positionen ohne Probleme empfangen werden. Zum fraglichen Zeitpunkt habe ich keine neuen Elektro-Geräte angeschafft, zumindest kann ich mich nicht erinnern.
Seit dem versuche ich, durch Drehen, Kippen und Verschieben der Antenne, wieder alle Geräte empfangen zu können. Leider erfolglos. Die diversen Einstellmöglichkeiten von freq, sens, rAmpl, bWitdh sowie die Debug-Befehle gelten ja alle nicht für rfmode Homematic, helfen mir also nicht.
Ich halte es eher für unwahrscheinlich, dass das Haus nur schwer Empfang zu lässt und ich mit meiner ersten Positionierung zufällig DIE EINE perfekte Lage für die Antenne gefunden habe, die ich jetzt nicht wieder finde.
Könnte Ihr mir helfen? Kann ich das Problem irgendwie einkreisen? Gibts doch irgendwelche Debug-Ausgaben, die ich aktivieren kann?
Auf dem CUL ist der Sende/Empfangsteil ja irgendwie schon analoge Technik, nicht? (ihr seht, ich bin Voll-Fachmann :-)
Kann da etwas kaputt gehen, das den Empfang verschlechtert?
Der Effekt ist übrigens nur wenige Wochen nach Ablauf der zwei Jahre Garantie aufgetreten...
Bin für jeden Tipp dankbar,
Marc
Zunächst mal ist die Aussage "Datenpunkte pro Stunde" unspezifisch, daher sollten wir uns die RSSI Werte ansehen!
Fangen wir systematisch an:
get <dev> version
get <dev> ccconf
get <dev> cmds
list <dev>
Hast Du einen entfernten und einen nahen HM Sensor?
Dann bitte ebenfalls die list <jeweils>
Dann habe ich noch Fragen:
Wie lange ist der CUL am Strom? Welche Hardware hast Du (Server? USB Anschluss/aktiver Hub/CUL Version etc.)
Hast Du ein Foto von beiden Seiten des CUL, dem Antennenanschluss und der Antenne?
Gab es hier Kabeleinklemmungen? Ist bei Deinen Versuchen der Antennenanschluss/-kabel beschädigt worden?
Gruß Arnd
Und als Ergänzung zu Arnd: Ich glaube eher nicht, dass es etwas mit dem CUL zu tun hat.
Zitathabe ich keine neuen Elektro-Geräte angeschafft
Ganz sicher ? Keine Handys die WLAN funken.... Bedenke: ALLES, was Funk ist stört !!! Nicht nur die selbe Frequenz !!! Und wenn es der Nachbar mit neuen Funkgeräten ist, oder ein neuer Mobilfunksendemast.... :(
Grüße Markus
LTE Sender erzeugen starke Interferenzen im 868 MHz Band
get CUl1 version
CUL1 version => V 1.66 CUL868
Hab ich allerdings erst vor ein paar Tagen drauf gemacht, davor hatte seit dem Kauf die 1.63, glaube ich.
get CUL1 ccconf
CUL1 ccconf => freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
Das kann ich ja im rfmode "HomeMatic" leider nicht ändern, richtig? Hab irgendwo gelesen, dass es mit der "alternativen" Firmware (?) änderbar ist? Wo ist diese Firmware eigentlich her? Würdet Ihr die empfehlen?
get CUL1 cmds
CUL1 cmds => B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
list CUL1
CMDS BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
CUL1_MSGCNT 14276
CUL1_TIME 2017-06-12 18:10:59
Clients :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
DEF /dev/ttyACM0@9600 0000
DeviceName /dev/ttyACM0@9600
FD 11
FHTID 0000
NAME CUL1
NR 23
NR_CMD_LAST_H 23
PARTIAL
RAWMSG A0FCB86104F167B0000000AF4E70E6440ED
RSSI -83.5
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.66 CUL868
initString X21
Ar
Matchlist:
1:CUL_HM ^A....................
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
D:CUL_IR ^I............
H:STACKABLE_CC ^\*
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
Readings:
2017-06-12 18:07:46 ccconf freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
2017-06-12 18:10:32 cmds B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
2017-06-12 18:10:59 state Initialized
2017-06-12 18:07:08 version V 1.66 CUL868
XMIT_TIME:
1497280249.02898
1497280416.47846
1497281154.54809
1497281434.01472
1497281437.76918
1497281443.15321
1497281447.35146
1497281703.82851
1497282034.75839
1497282034.85537
1497282275.01596
1497282275.10624
1497282634.01518
1497282637.1036
1497282642.75082
1497282647.59162
1497283578.43815
1497283720.45835
1497283720.55669
1497283834.01639
1497283835.75906
1497283840.93138
1497283845.0301
Helper:
2fd488:
QUEUE:
38d55f:
QUEUE:
3b5171:
QUEUE:
3cc18c:
QUEUE:
3d09c3:
QUEUE:
3d46f3:
QUEUE:
3f6ac7:
QUEUE:
4eeb5b:
QUEUE:
4f0127:
QUEUE:
4f167b:
QUEUE:
4fc80d:
QUEUE:
502b7f:
QUEUE:
rfmode HomeMatic
Hier die Daten eines Heizkörper-Thermostates, das schlecht empfangen wird, also nur selten Daten liefert:
CUL1_MSGCNT 120
CUL1_RAWMSG A0F858610511C270000000AF4FB0C6440::-104.5:CUL1
CUL1_RSSI -104.5
CUL1_TIME 2017-06-12 17:39:16
DEF 511C27
IODev CUL1
LASTInputDev CUL1
MSGCNT 120
NAME ra_Heizung
NOTIFYDEV global
NR 104
NTFY_ORDER 50-ra_Heizung
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 ra_Heizung_Weather
channel_02 ra_Heizung_Climate
channel_03 ra_Heizung_WindowRec
channel_04 ra_Heizung_Clima
channel_05 ra_Heizung_ClimaTeam
channel_06 ra_Heizung_remote
lastMsg No:85 - t:10 s:511C27 d:000000 0AF4FB0C6440
protLastRcv 2017-06-12 17:39:16
rssi_at_CUL1 avg:-93.09 min:-110 max:-86 lst:-104.5 cnt:120
Readings:
2017-06-12 17:58:41 Activity dead
2017-04-08 18:50:53 CommandAccepted yes
2017-04-01 18:36:52 D-firmware 1.4
2017-04-01 18:36:52 D-serialNr NEQ1519303
2017-04-08 16:09:24 PairedTo 0xF10000
2017-04-01 19:28:07 R-backOnTime 10 s
2017-04-01 19:28:07 R-burstRx on
2017-04-01 19:28:07 R-cyclicInfoMsg on
2017-04-01 19:28:07 R-cyclicInfoMsgDis 0
2017-04-01 19:28:07 R-pairCentral 0xF10000
2017-04-08 16:09:24 RegL_00. 01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:00 0C:00 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2017-04-27 14:25:29 RegL_07.
2017-06-12 17:39:16 actuator 100
2017-06-12 17:39:16 battery ok
2017-06-12 17:39:16 batteryLevel 2.7
2017-06-12 17:39:16 desired-temp on
2017-06-12 17:39:16 measured-temp 25.1
2017-06-12 17:39:16 motorErr ok
2017-04-08 16:06:37 powerOn 2017-04-08 16:06:36
2017-04-08 16:06:37 recentStateType info
2017-05-31 18:26:36 state CMDs_done
2017-05-31 18:26:36 time-request -
Helper:
HM_CMDNR 133
mId 0095
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +511C27,00,00,00
nextSend 1497281956.72203
prefIO
rxt 2
vccu
p:
511C27
00
00
00
Mrssi:
mNo 85
Io:
CUL1 -102.5
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
prs 1
Rssi:
At_cul1:
avg -93.0916666666667
cnt 120
lst -104.5
max -86
min -110
Shregw:
07 04
DbLogExclude .*
IODev CUL1
actCycle 000:10
actStatus dead
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room CUL_HM
serialNr NEQ1519303
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Hier die Daten eines Heizkörper-Thermostates, das gut empfangen wird:
CUL1_MSGCNT 1721
CUL1_RAWMSG A0FD886104F167B0000000AF4E50E6440::-83.5:CUL1
CUL1_RSSI -83.5
CUL1_TIME 2017-06-12 18:43:42
DEF 4F167B
IODev CUL1
LASTInputDev CUL1
MSGCNT 1721
NAME gz_Heizung
NOTIFYDEV global
NR 81
NTFY_ORDER 50-gz_Heizung
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 gz_Heizung_Weather
channel_02 gz_Heizung_Climate
channel_03 gz_Heizung_WindowRec
channel_04 gz_Heizung_Clima
channel_05 gz_Heizung_ClimaTeam
channel_06 gz_Heizung_remote
lastMsg No:D8 - t:10 s:4F167B d:000000 0AF4E50E6440
protLastRcv 2017-06-12 18:43:42
protSnd 3 last_at:2017-06-12 08:36:26
protState CMDs_done
rssi_at_CUL1 avg:-86.29 min:-90.5 max:-81.5 lst:-83.5 cnt:1721
Readings:
2017-06-09 17:58:31 Activity alive
2017-05-30 16:22:09 CommandAccepted yes
2016-12-08 11:29:41 D-firmware 1.4
2016-12-08 11:29:41 D-serialNr NEQ1226923
2016-12-08 11:32:16 PairedTo 0xF10000
2016-12-08 11:32:16 R-backOnTime 10 s
2016-12-08 11:32:16 R-burstRx on
2016-12-08 11:32:16 R-cyclicInfoMsg on
2016-12-08 11:32:16 R-cyclicInfoMsgDis 0
2016-12-08 11:32:16 R-pairCentral 0xF10000
2016-12-08 11:32:16 RegL_00. 01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:00 0C:00 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2017-04-01 18:34:01 RegL_07.
2017-06-12 18:43:42 actuator 100
2017-06-12 18:43:42 battery ok
2017-06-12 18:43:42 batteryLevel 2.9
2017-06-12 18:43:42 desired-temp on
2017-06-12 18:43:42 measured-temp 22.9
2017-06-12 18:43:42 motorErr ok
2017-06-12 08:36:26 state CMDs_done
2017-06-12 08:36:26 time-request -
Helper:
HM_CMDNR 216
mId 0095
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +4F167B,00,00,00
nextSend 1497285822.40201
prefIO
rxt 2
vccu
p:
4F167B
00
00
00
Mrssi:
mNo D8
Io:
CUL1 -81.5
Prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
prs 1
Rssi:
At_cul1:
avg -86.2986635676932
cnt 1721
lst -83.5
max -81.5
min -90.5
Shregw:
07 04
DbLogExclude .*
IODev CUL1
actCycle 000:10
actStatus alive
expert 2_raw
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room CUL_HM
serialNr NEQ1226923
subType thermostat
Und die Daten eines Temp/Hum Sensors, der jetzt gerade (für diese Daten extra hingestellt) zwei Meter und ohne jedes Hindernis von der Antenne entfernt steht, also "Sichtkontakt" hat. Wie gut kann denn rssi sein?
CUL1_MSGCNT 1724
CUL1_RAWMSG A0C9286702F28AC00000000CF3E::-78.5:CUL1
CUL1_RSSI -78.5
CUL1_TIME 2017-06-12 18:44:44
DEF 2F28AC
IODev CUL1
LASTInputDev CUL1
MSGCNT 1724
NAME wh_SENS_TH
NOTIFYDEV global
NR 24
NTFY_ORDER 50-wh_SENS_TH
STATE T: 20.7 H: 62
TYPE CUL_HM
lastMsg No:92 - t:70 s:2F28AC d:000000 00CF3E
protLastRcv 2017-06-12 18:44:44
rssi_at_CUL1 avg:-78.43 min:-91 max:-74 lst:-78.5 cnt:1724
Helper:
Dblog:
Humidity:
Logdb:
TIME 1497285884.9427
VALUE 62
Temperature:
Logdb:
VALUE 20.7
Readings:
2017-06-10 14:18:34 Activity alive
2016-07-11 17:42:46 CommandAccepted yes
2016-07-11 17:39:53 D-firmware 1.3
2016-07-11 17:39:53 D-serialNr LEQ0800987
2016-07-11 17:42:46 PairedTo 0xF10000
2016-07-11 17:42:46 R-burstRx off
2016-07-11 17:42:46 R-pairCentral 0xF10000
2016-07-11 17:42:46 RegL_00. 01:00 02:01 05:00 0A:F1 0B:00 0C:00 0F:00 00:00
2017-06-12 18:44:44 battery ok
2017-06-12 18:44:44 humidity 62
2017-06-12 18:44:44 state T: 20.7 H: 62
2017-06-12 18:44:44 temperature 20.7
Helper:
HM_CMDNR 146
mId 003D
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +2F28AC,00,00,00
nextSend 1497285885.02211
prefIO
rxt 2
vccu
p:
2F28AC
00
00
00
Mrssi:
mNo 92
Io:
CUL1 -76.5
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_cul1:
avg -78.4353248259862
cnt 1724
lst -78.5
max -74
min -91
IODev CUL1
actCycle 000:10
actStatus alive
expert 2_full
firmware 1.3
model HM-WDS10-TH-O
peerIDs 00000000,
serialNr LEQ0800987
subType THSensor
Wir haben wirklich keinerlei neue Elektrogeräte angeschafft. Dem nächsten Nachbarn fällt auch keine Neuanschaffung ein.
Und wir sind eher "auf dem Land" :-) Ja, es gibt einen Mobilfunkmast in der Nähe, aber hat auch schon länger LTE...
Soll ich einfach mal probieren, einen neuen CUL zu kaufen?
(oder reagiert busware.de garstig, wenn man den mit installierter Firmware zurückschickt?)
Fotos kann ich noch nachliefern, falls noch interessant...
Auf jeden Fall schon mal tausend Dank,
Marc
ganz vergessen:
Ich habe einen CUL V3.4 an einem DreamPlug mit Debian 6.0 und Perl 5.10.1 ohne USB Hub, wie schon gesagt an 3m USB Verlängerung.
FHEM ist aktuell.
Hi Marc,
bei Deinem CUL ist die rAmpl Einstellung anders:
ZitatCUL1 ccconf => freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
Bei mir:
Zitat32U4CUL ccconf => freq:868.405MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Die 868.405 MHz müssen bei mir so sein (!) da mein CC1101 etwas Frequenztechnisch abweicht ...
Aber:
bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dBDas Empfangsfenster ist bei mir 3 mal so groß wie bei Dir. Deine aktuelle Sens-Einstelllung mit 8 dB könnte dazu führen, dass
weiter entferntere Störer stärker empfangen werden und die Nutzsignale beeinflussen.
Einfach mal ausprobieren. ;)
Grüße,
Jürgen
also ich erkenne erstmal nur die bwidth als merkwürdig.
Hat irgendjemand der sich mit HM auskennt andere Erkenntnisse?
Welche Antenne hast Du? Ist die 30 cm von der Decke entfernt?
Waagerecht vs senkrecht kann eine starke Wirkung haben, da die Funkwellen polarisiert sind. Also mal in alle Achsen x,y,z probieren !-)
Ich würde an Deiner Stelle keinen Busware CUL kaufen, eher bei mir einen günstigen nanoCUL oder MapleCUL für 868 MHz ;-)
Machst Du nur 868 oder auch 433 MHz?
Gruß Arnd
Hi Arnd,
so trifft man sich ;)
Zitatalso ich erkenne erstmal nur die bwidth als merkwürdig
Die 4 oder 8 dB Sens-Einstellung sollte sich als veränderter RSSI-Wert bemerkbar machen ....
Muss man einfach ausprobieren und die beste Einstellung lassen ...
RSSI von 104 ist hart an der Grenze ...
Antennentechnisch Mal nach 'Crashkurs Antennen' im Forum suchen.
Für alles andere muss man meßtechnisch mehr Equipment auffahren ... ;)
Grüße,
Jürgen
CUL1_RSSI -104.5
Hupsi.
Entweder hat der einen Schlag weg. Oder auf dem Weg zu diesem Raum hat sich was geändert.
Kannst Du den ohne Probleme abbauen und in die Nähe des anderen Thermostaten bringen? Wenn dann der Wert nicht ähnlich ist, ist der Thermostat das Problem.
die Werte sind bei hmModus fest im Cul und nicht veränderbar!
+2dBi Klebeantenne"
was soll denn das sein?
Ich habe bei meinem Cul, nur eine 8,2 cm Draht Antenne , der empfäng im Radius von ca 5-8 m nicht schlechter als - 80db
wobei Werte schlechter als -80db bedeutet, kann gehen muss aber nicht.
bei 2 m Entfernung sollten Werte von ca -50 bis -60db sein.
Ich behaupte du hast irgend ein Antennenproblem, bruch oder vielleicht garkeine mehr dran :)
Ich denke er meint so eine Antenne:
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170613/417b458b922e478caf4efb2ef97e8f0d.png)
Gruß Arnd
ah ok,
stecke doch mal in die Buchse einen 8,2 cm langen Draht :)
In einem Parallelthread behauptet gerade jemand, dass er mit abgeschalteter LED(set CUL raw l00(kleines L und nicht großes I) besser empfängt :o Ich versuche gerade mit ihm eine Ursache zu ergründen. Ausprobieren könntest Du es mal....
Danke für die vielen Anregungen :-)
Die ccconf Werte lassen sich tatsächlich im rfmode HomeMatic nicht ändern. Hab irgendwo gelesen, dass es eine(?) alternative Firmware gibt, die das aber zulässt? Kennt Ihr die? Sollte ich das mal ausprobieren?
Die Antenne habe ich direkt bei busware zum CUL dazu bestellt. Direkt auf der Kauf-Seite im Web-Shop kann man die unter "Antenne" auswählen, diese ist ca. 11cm lang und sieht so ähnlich aus wie auf dem Bild, nur hat sie das Kabel auf einer Seite, nicht in der Mitte. Aber wie gesagt, hat ja fast zwei Jahre perfekt funktioniert...
"30 cm von der Decke" hatte ich in einigen meiner Versuche, werde den "Crashkurs Antenne" mal durchlesen...
Das "entfernte" Thermostat habe ich auch schon mal mit einem anderen in der gleichen Etage vertauscht, da hatten die auch dem Empfang getauscht, liegt also an der "Lage" im Haus, nicht am Thermostat. Nur wie gesagt, hat ja zwei Jahre funktioniert...
Die LED hab ich ausgemacht :-)
RSSI ist deutlich besser (vielleicht aber nur normale Schwankung), Empfang aber nicht wirklich... Ich probiere weiter...
Das mit dem Draht werde ich auch probieren, sobald ich Zeit habe...
Könnt Ihr mir einen Shop empfehlen für alternative CULs, von denen Ihr geschrieben habt?
Hätte gern auch die Option auf 433MHz, auch wenn ich das noch nicht nutze...
Viele Grüße,
Marc
ZitatKönnt Ihr mir einen Shop empfehlen
Der Shop heisst ELV
https://www.elv.de/homematic-funkmodul-fuer-raspberry-pi-bausatz.html
https://forum.fhem.de/index.php/topic,72795.msg644218.html#msg644218
Gruss Ralf
Nochmal vielen Dank für die Hinweise und Angebote, aber ICH HABE WIEDER EMPFANG.
Seit meinem Test mit einem Draht läuft auch die alte Antenne wieder...
Ich habe
* die LED ausgemacht
* den CUL mehrere Minuten ausgeschaltet
* die Lage des CUL geändert
* die Antenne andersrum...
Was genau davon ausschlaggebend war, versuche ich noch festzustellen. (abgeschraubt und wieder drangeschraubt hatte ich vorher auch schon einige Male...)
Aber zur Antenne: Ich dachte wenigstens, dass "Antenne senkrecht" eben "senkrecht" bedeutet und es egal ist, ob ich die Antenne nach oben oder nach unten senkrecht halte... Gibt es auch da einen Unterschied? Wenn ja, wäre dann Vorder-/Hinterseite auch nicht egal? Dann gäbe es ja allen von "Antenne senkrecht" unendlich viele Varianten...
Grüße & Schöne Sonnen-Tage,
Marc
https://shuredeutschland.wordpress.com/2014/09/26/was-man-uber-antennen-wissen-sollte/
Fyi Gruß Arnd
