Popup abhängig vom Status
Begonnen von paedsen, 02 Januar 2018, 19:36:18
viegener
Zitat von: paedsen am 12 Januar 2018, 17:54:55
In drei Browsern wird nichts in der Konsole ausgegeben  :o
Nichts ? Das kann eigentlich nicht sein, dann würde ja das FTUI nicht laufen
paedsen
sorry, hat etwas länger gedauert.
Wir sprechen von der Entwicklerkonsole des Browsers (F12), korrekt? In Chrome sehe ich dann folgendes:
viegener
viegener
Im Prinzip scheint ja etwas mit Deiner FHM Tablet UI-Installation nicht zu funktionieren - vieleicht ist etwas grundsätzlich im argen, wenn auch so grundsätzliche Dinge nicht funktionieren - es scheint ja ein Problem mit dem udpate aus FHEM zu readings/status zu geben
paedsen
Also mit debug level 5 zeigt er folgendes an, auch nichts sonderlich auffälliges, oder?
Plugin dir: /tablet/js
Filename: index_mini.html
FHEM dir: http://<IP>:8083/fhem
Collecting required readings
Synchrone XMLHttpRequests am Haupt-Thread sollte nicht mehr verwendet werden, weil es nachteilige Effekte für das Erlebnis der Endbenutzer hat. Für weitere Hilfe siehe http://xhr.spec.whatwg.org/
Loaded plugin: widget_popup
Loaded plugin: widget_symbol
Loaded plugin: widget_switch
Request readings from FHEM
start shortpoll
shortPoll - waiting requests:2
starting new AJAX. still running:0
starting new AJAX. still running:1
Start longpoll
finished AJAX request. still running:1
requestFhem::done: Line parser result: dev:testdummy paraname:STATE date: val:on
update done for device:testdummy parameter:STATE
requestFhem::done: Line parser result: dev:OG_AZ_Strom paraname:STATE date: val:on
requestFhem::done: Line parser result: dev:Rauchmelder_OG_AZ paraname:STATE date: val:off
finished AJAX request. still running:0
requestFhem::done: Line parser result: dev:testdummy paraname:state date:2018-02-05 17:08:37 val:on
update done for device:testdummy parameter:state
requestFhem::done: Line parser result: dev:OG_AZ_Strom paraname:state date:2018-02-05 07:41:15 val:on
requestFhem::done: Line parser result: dev:Rauchmelder_OG_AZ paraname:state date:2018-02-02 17:42:10 val:off
shortPoll - Done
State von testdummy is 'on', Popup sollte nicht erscheinen:
<div data-type="popup"
data-device="testdummy"
data-get="state"
data-get-on="off"
data-get-off="on"
data-height="100px"
data-width="150px"
data-mode="animateTop">
<div class="dialog">
  <header>Achtung</header>
  <div>Testdummy</div>
</div>
Groß-/Kleinschreibung beim data-get habe ich auch schon probiert.  :(
viegener
Lass doch mal alle data-get... weg (on / off / und auch den mit state)
Setze den dummy auf off - geht das?
