[gelöst] Alle Homematicgeräte tot
Begonnen von oelidoc, 29 Januar 2023, 08:18:17
oelidoc
Guten Morgen,
in unserem Ski Urlaub ist der Homematic GAU eingetreten: alle 18 Geräte sind nicht mehr erreichbar, die Heizungsregelung und alles andere (Jalousien, (Licht-)Schalter, Fenstersensoren) sind ausgefallen.
Bei den batteriebetriebenen Geräten sind binnen zwei Tagen sämtliche Batterien leer gegangen. Jetzt zuhause habe ich erstmal alle Batterien ersetzt und alles mögliche versucht:
Raspi neugestartet
Raspi 30 min stromlos gemacht
FHEM update
neue SD Karte mit gesichertem Image eingelegt
einzelne Geräte stromlos gemacht
ein Lichtschalter gelöscht und neu gepairt
Trotzdem stehen sämtliche HM Geräte auf Missing ACK, CMDs pending oder unreachable.
Wenn ich ein Befehl an ein Geräte absetze, kommt CMDs processing, aber nie ein CMDs done. Ich habe schon zig mal getconfig versucht, es läuft einfach nix durch.
FHEM läuft unter Buster auf einem Raspi 3, Anbindung über eine vCCU mit zwei HMUART, die ok anzeigen.
Ab und zu laufen Befehle aus z.B. DOIFs durch, aber nur sehr unregelmäßig und selten.
HUE und Zigbee funktionieren über den selben Raspi übrigens problemlos.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe auf eure Hilfe, bevor die Ersatz Batterien wieder leer sind....
oelidoc
CoolTux
Zum testen!
Aus allen batteriebetrieben Geräten die Batterien entfernen und schauen ob Du dann ein nicht batteriebetriebenes Gerät schalten kannst.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
oelidoc
Okay, das wird aber bei der Menge der Geräte etwas dauern. Was ist die Idee dahinter?
oelidoc
#3
So, erledigt. Sogar die Batterien aus den Fensterdrehgriffen und der Fernbedienung entfernt - keine Besserung.
Ich würde ja gerne mal wissen, was da in meiner Abwesenheit passiert ist.
frank
zeig mal "get hminfo protoEvents"
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
oelidoc
#5
protoEvents send to devices done:
    name                         :State           |CmdPend   |Snd       |SndB      |Rcv       |RcvB      |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr
    Bewaesserungs_Relais         :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Fenster_Schlafzimmer_gross   :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Fenster_Schlafzimmer_klein   :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Fernbedienung                :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Heizung_Ankleidezimmer       :  -             |  -       |  -       |  -       | 132      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Heizung_Arbeitszimmer        : done           |  -       | 23       |  -       | 172      | 2        | 6        # 28       | 2        |  -       |  -
    Heizung_Bad                  :  -             |  -       |  -       |  -       | 132      | 2        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Heizung_Flur                 : done_Errors:1  |  -       | 55       |  -       | 155      |  -       | 6        # 2        | 2        |  -       |  -
    Heizung_GaesteWC             : done_Errors:1  |  -       | 8        |  -       | 172      |  -       | 6        # 28       | 2        |  -       |  -
    Heizung_Kueche_gross         : done           |  -       | 2        | 1        | 3        | 1        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Heizung_Kueche_klein         : done           |  -       | 1        |  -       | 154      | 10       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Heizung_Schlafzimmer_gross   : pending        | 1 pending| 1        | 1        |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Heizung_Schlafzimmer_klein   : pending        | 1 pending| 1        | 1        |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Heizung_Wohnzimmer           : done           |  -       | 13       |  -       | 204      | 4        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Jalousie1                    : done_Errors:1  |  -       | 24       |  -       | 1        |  -       | 67       # 26       | 22       |  -       |  -
    Jalousie2                    : done_Errors:1  |  -       | 28       |  -       | 2        |  -       | 75       # 25       | 25       |  -       |  -
    Jalousie3                    : done_Errors:1  |  -       | 8        |  -       | 3        |  -       | 12       # 4        | 4        |  -       |  -
    Jalousie4                    : done_Errors:1  |  -       | 28       |  -       | 7        |  -       | 63       # 22       | 21       |  -       |  -
    Jalousie5                    : done_Errors:1  |  -       | 23       |  -       |  -       |  -       | 69       # 25       | 23       |  -       |  -
    Jalousie6                    : done_Errors:1  |  -       | 22       |  -       | 8        |  -       | 27       # 9        | 9        |  -       |  -
    Jalousie7                    : done_Errors:1  |  -       | 21       |  -       |  -       |  -       | 63       # 21       | 21       |  -       |  -
    Jalousie8                    : done_Errors:1  |  -       | 21       |  -       |  -       |  -       | 63       # 21       | 21       |  -       |  -
    Kaffeemaschine               : done_Errors:1  |  -       | 29       |  -       |  -       |  -       | 87       # 39       | 29       |  -       |  -
    Licht_Arbeitszimmer          : done_Errors:1  |  -       | 34       |  -       | 17       |  -       | 17       # 5        | 5        |  -       |  -
    Licht_Kueche                 : done_Errors:1  |  -       | 21       |  -       |  -       |  -       | 63       # 63       | 21       |  -       |  -
    Licht_Wohnzimmer             : done_Errors:1  |  -       | 21       |  -       |  -       |  -       | 63       # 63       | 21       |  -       |  -
    Schalter_Terrassentuer_mitte : done_Errors:1  |  -       | 26       |  -       |  -       |  -       | 78       # 57       | 26       |  -       |  -
    Schalter_Terrassentuer_oben  : done_Errors:1  |  -       | 27       |  -       |  -       |  -       | 81       # 56       | 27       |  -       |  -
    Thermostat_Arbeitszimmer     :  -             |  -       |  -       |  -       | 72       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Thermostat_Bad               :  -             |  -       |  -       |  -       | 199      | 1        |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Thermostat_Flur              :  -             |  -       |  -       |  -       | 384      | 12       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Thermostat_Kueche            : pending        | 1 pending| 1        | 1        |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Thermostat_Schlafzimmer      : pending        | 1 pending| 1        | 1        | 1        |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Thermostat_Wohnzimmer        :  -             |  -       |  -       |  -       | 144      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Tuersensor                   :  -             |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Zirkulationspumpe            : done_Errors:1  |  -       | 36       |  -       |  -       |  -       | 108      # 38       | 36       |  -       |  -
    sum                          0                |4         |475       |5         |1962      |32        |954       #532       |317       |0         |0
    CUL_HM queue length:0
    requests pending
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   : Thermostat_Arbeitszimmer Thermostat_Bad
    status request wakeup:
    autoReadTest         : Heizung_Arbeitszimmer Schalter_Terrassentuer_oben Licht_Terrasse Jalousie1 Heizung_Flur_Clima Schalter_Terrassentuer_mitte Kaffeemaschine Licht_Hauswand Heizung_Flur Heizung_GaesteWC Bewegungsmelder_Garten
    IODevs:HMUART:opened condition:ok
            msgLoadCurrent: 8
           RemoteHMUART1:opened condition:ok
            msgLoadCurrent: 4
Im Moment sind die Thermostate und Ventile batterielos und durch mechan. Heimeier/Danfoss Ventile ersetzt.
frank
nun je ein list der hmuart.
ein get hminfo configcheck.
setze in jedem hauptdevice "attr commStInCh off"
speichern nicht vergessen.
die vielen failed resends in 230v geräten sind seltsam.
mach mal bei allen der reihe nach:
set clear msgEvents
set statusrequest
ggf noch set getconfig, wenn das device im configcheck auftaucht.
sobald es einen fehler gibt, zeig ein list vom hauptdevice.
oelidoc
   AssignedPeerCnt 29
   CNT        115
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     115
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         4
   FUUID      60a2a95c-f33f-74ea-f49a-9f4f10cc56624945
   LastOpen   1674942064.40202
   NAME       HMUART
   NOTIFYDEV  global
   NR         48
   NTFY_ORDER 47-HMUART
   PARTIAL
   RAWMSG     040248
   RSSI       -5
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   eventCount 11
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 36
   msgLoadHistory 4/15/4/-1/0/1/0/0/0/-2/0/0
   msgLoadHistoryAbs 36/32/17/13/14/14/13/13/13/13/15/15/15
   owner      F10804
   owner_CCU  virtualCCU
   Helper:
     CreditTimer 2720
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    1256
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00291085243225098
     loadLvl:
       lastHistory 1674983181.92365
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     15C8C8     +15C8C8,00,01,00
     18E522     +18E522,00,01,00
     1A93FF     +1A93FF,00,01,00
     1AA69C     +1AA69C,00,01,00
     1AE6B0     +1AE6B0,00,01,00
     1AF341     +1AF341,00,01,00
     1AF3D4     +1AF3D4,00,01,00
     1AF60B     +1AF60B,00,01,00
     1AF84A     +1AF84A,00,01,00
     1AFC65     +1AFC65,00,01,00
     1B5BC2     +1B5BC2,00,01,00
     2403DC     +2403DC,02,01,00
     2403E0     +2403E0,02,01,00
     27DBF2     +27DBF2,00,01,00
     2B73CC     +2B73CC,00,01,00
     2B757C     +2B757C,00,01,00
     2B7634     +2B7634,00,01,00
     2DD3D8     +2DD3D8,00,01,00
     2EEEA1     +2EEEA1,00,01,00
     2F4FDA     +2F4FDA,00,01,00
     31415B     +31415B,00,01,00
     335B34     +335B34,00,01,00
     3D8528     +3D8528,00,01,00
     4509B5     +4509B5,00,01,00
     5325E2     +5325E2,00,01,00
     5FB7F5     +5FB7F5,00,01,00
     633A12     +633A12,00,01,00
     69A714     +69A714,00,01,00
     69A738     +69A738,00,01,00
     2023-01-28 22:41:21   D-HMIdAssigned  F10804
     2023-01-28 22:41:21   D-HMIdOriginal  71C56E
     2023-01-28 22:41:21   D-firmware      1.4.1
     2023-01-28 22:41:21   D-serialNr      REQ0915395
     2023-01-28 22:28:37   D-type          HM-MOD-UART
     2023-01-28 22:41:21   cond            ok
     2023-01-29 10:03:00   load            36
     2023-01-28 23:46:00   loadLvl         low
     2023-01-28 22:41:04   state           opened
   helper:
   hmId       F10804
   icon       hm_ccu
   room       Kueche
   AssignedPeerCnt 7
   CNT        253
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.178.53:2000
   DEVCNT     253
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.178.53:2000
   FD         87
   FUUID      5c65c109-f33f-74ea-8fad-c01713ac5bf364b8
   LastOpen   1674942079.08495
   NAME       RemoteHMUART1
   NOTIFYDEV  global
   NR         50
   NTFY_ORDER 47-RemoteHMUART1
   PARTIAL
   RAWMSG     040214
   RSSI       -51
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   eventCount 7
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 10
   msgLoadHistory 0/0/1/2/-1/1/2/1/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 10/10/10/9/7/8/7/5/4/4/4/4/4
   owner      F10804
   Helper:
     CreditTimer 2758
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    218
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00523495674133301
     loadLvl:
       lastHistory 1674983182.14175
   MatchList:
   Peers:
     1F2304     +1F2304,00,01,00
     208623     +208623,00,01,00
     23B074     +23B074,00,01,00
     240383     +240383,00,01,00
     3141DB     +3141DB,00,01,00
     31422E     +31422E,00,01,00
     3D83A4     +3D83A4,00,01,00
     2023-01-28 22:41:21   D-HMIdOriginal  5841F6
     2023-01-28 22:41:21   D-serialNr      OEQ0306937
     2023-01-28 22:41:22   cond            ok
     2023-01-29 09:51:37   load            10
     2023-01-28 22:41:22   loadLvl         low
     2023-01-28 22:41:19   state           opened
   helper:
   hmId       F10804
   icon       hm_ccu
   room       Arbeitszimmer
oelidoc
configCheck done:
missing register list
    Bewegungsmelder_Garten: .RegL_01.
    Heizung_Arbeitszimmer: .RegL_00.
    Heizung_Arbeitszimmer_Clima: .RegL_01.,.RegL_07.
    Heizung_Arbeitszimmer_ClimaTeam: .RegL_01.
    Heizung_Arbeitszimmer_Climate: .RegL_01.
    Heizung_Arbeitszimmer_Weather: .RegL_01.
    Heizung_Arbeitszimmer_WindowRec: .RegL_03.virtualFensterArbeitsZi,.RegL_01.,.RegL_07.virtualFensterArbeitsZi
    Heizung_Arbeitszimmer_remote: .RegL_01.
    Heizung_Flur_Clima: .RegL_07.
    Heizung_GaesteWC: .RegL_00.
    Heizung_GaesteWC_Clima: .RegL_01.,.RegL_07.
    Heizung_GaesteWC_ClimaTeam: .RegL_01.
    Heizung_GaesteWC_Climate: .RegL_01.
    Heizung_GaesteWC_Weather: .RegL_01.
    Heizung_GaesteWC_WindowRec: .RegL_01.
    Heizung_GaesteWC_remote: .RegL_01.
    Jalousie1: .RegL_00.,.RegL_01.
    Kaffeemaschine: .RegL_00.,.RegL_01.
    Licht_Hauswand: .RegL_01.
    Licht_Terrasse: .RegL_01.
    Schalter_Terrassentuer_mitte: .RegL_00.
    Schalter_Terrassentuer_oben: .RegL_00.
    Teichpumpe: .RegL_01.
    Thermostat_Arbeitszimmer: .RegL_00.
    Thermostat_Arbeitszimmer_Climate: .RegL_01.,.RegL_07.,.RegL_08.,.RegL_09.
    Thermostat_Arbeitszimmer_SwitchTr: .RegL_01.
    Thermostat_Arbeitszimmer_Weather: .RegL_01.
    Thermostat_Arbeitszimmer_WindowRec: .RegL_03.virtualFensterArbeitsZi,.RegL_01.,.RegL_07.virtualFensterArbeitsZi
    Thermostat_Arbeitszimmer_remote: .RegL_01.
    Thermostat_Bad_Climate: .RegL_07.,.RegL_08.,.RegL_09.
    Thermostat_Bad_SwitchTr: .RegL_01.
    Thermostat_Bad_WindowRec: .RegL_03.virtualFensterBadeZi,.RegL_01.,.RegL_07.virtualFensterBadeZi
    Thermostat_Bad_remote: .RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Thermostat_Arbeitszimmer_Weather: p:Heizung_Arbeitszimmer_Weather
boost or template differ in team
    Heizung_Ankleidezimmer_Clima: team:Heizung_Flur_Clima  boost differ  30 / Value not captured:Heizung_Flur_Clima - boostPeriod
    Heizung_Ankleidezimmer_Clima: team:Heizung_GaesteWC_Clima  boost differ  30 / Value not captured:Heizung_GaesteWC_Clima - boostPeriod
    Heizung_Flur_Clima: team:Heizung_Ankleidezimmer_Clima  boost differ  Value not captured:Heizung_Flur_Clima - boostPeriod / 30
    Heizung_Flur_Clima: team:Heizung_GaesteWC_Clima  boost differ  Value not captured:Heizung_Flur_Clima - boostPeriod / Value not captured:Heizung_GaesteWC_Clima - boostPeriod
    Heizung_GaesteWC_Clima: team:Heizung_Ankleidezimmer_Clima  boost differ  Value not captured:Heizung_GaesteWC_Clima - boostPeriod / 30
    Heizung_GaesteWC_Clima: team:Heizung_Flur_Clima  boost differ  Value not captured:Heizung_GaesteWC_Clima - boostPeriod / Value not captured:Heizung_Flur_Clima - boostPeriod
    Thermostat_Arbeitszimmer_Climate: team:Heizung_Arbeitszimmer_Clima  boost differ Value not captured:Thermostat_Arbeitszimmer_Climate - boostPeriod / Value not captured:Heizung_Arbeitszimmer_Clima - boostPeriod
    Thermostat_Bad_Climate: team:Heizung_Bad_Clima  boost differ Value not captured:Thermostat_Bad_Climate - boostPeriod / 30
    Thermostat_Flur_Climate: team:Heizung_Flur_Clima  boost differ 30 / Value not captured:Heizung_Flur_Clima - boostPeriod
    Thermostat_Flur_Climate: team:Heizung_GaesteWC_Clima  boost differ 30 / Value not captured:Heizung_GaesteWC_Clima - boostPeriod
PairedTo missing/unknown
    Kaffeemaschine:
templist mismatch
    Heizung_Flur_Clima:
     Heizung_Flur_Clima: tempList 1 not verified
oelidoc
#9
Hier ein Zweifachschalter, bei dem getconfig scheitert. Ein statusrequest beim Hauptgerät gibt es im Gegensatz zu den zwei channels m.E. nicht
   DEF        69A738
   FUUID      5cbf55e8-f33f-74ea-5343-b5f977d2c938caa9
   IODev      HMUART
   NAME       Schalter_Terrassentuer_oben
   NR         498
   NTFY_ORDER 48-Schalter_Terrassentuer_oben
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Licht_Hauswand
   channel_02 Licht_Terrasse
   disableNotifyFn 1
   eventCount 269
   protCmdDel 15
   protResnd  6 last_at:2023-01-29 10:18:16
   protResndFail 2 last_at:2023-01-29 10:18:21
   protSnd    2 last_at:2023-01-29 10:18:01
   protState  CMDs_done_Errors:1
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         93
     FW_ID      1210
     LASTACCESS 1674983944.75604
     NAME       WEB_192.168.178.60_50789
     NR         1210
     PEER       192.168.178.60
     PORT       50789
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
       2023-01-29 10:14:13   state           Connected
     2021-05-22 11:03:22   D-firmware      2.9
     2021-05-22 11:03:22   D-serialNr      PEQ0638836
     2023-01-29 10:18:01   IODev           HMUART
     2022-10-05 17:29:06   PairedTo        0xF10804
     2021-05-22 10:55:05   R-confBtnTime   permanent
     2021-05-22 10:55:05   R-intKeyVisib   invisib
     2021-05-22 10:55:05   R-localResDis   off
     2021-05-22 10:55:05   R-pairCentral   0xF10804
     2023-01-29 10:18:01   cfgState        updating
     2023-01-29 10:18:21   commState       CMDs_done_Errors:1
     2022-10-05 17:28:32   powerOn         2022-10-05 17:28:32
     2023-01-29 10:18:21   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   helper:
     HM_CMDNR   53
     cSnd       01F1080469A73800040000000000,01F1080469A73800040000000000
     cfgStateUpdt 0
     mId        00CB
     peerFriend -
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     1
     cfgChk:
       idRc01     .RegL_00.
     cmds:
       TmplKey    :no:1674942078.20911
       TmplTs     1674942078.20911
       cmdKey     0:1:0::Schalter_Terrassentuer_oben:00CB:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        1
     io:
       flgs       0
       newChn     +69A738,00,01,00
       rxt        0
       vccu       virtualCCU
       p:
         69A738
         00
         01
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   hmccu:
   IOgrp      virtualCCU
   autoReadReg 5_readMissing
   commStInCh off
   expert     defReg,allReg,templ
   firmware   2.9
   icon       taster_ch
   model      HM-LC-SW2PBU-FM
   room       Kueche
   serialNr   PEQ0638836
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
oelidoc
Und hier noch ein list von einem Rolladenschalter
   DEF        1AE6B0
   FUUID      5c65c106-f33f-74ea-35ca-d623b204a24162a3
   IODev      HMUART
   NAME       Jalousie5
   NR         88
   NTFY_ORDER 48-Jalousie5
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 196
   protCmdDel 9
   protResnd  12 last_at:2023-01-29 10:49:54
   protResndFail 4 last_at:2023-01-29 10:49:58
   protSnd    4 last_at:2023-01-29 10:49:41
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         98
     FW_ID      1380
     LASTACCESS 1674985852.94172
     NAME       WEB_192.168.178.60_50964
     NR         1380
     PEER       192.168.178.60
     PORT       50964
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
       2023-01-29 10:46:44   state           Connected
     2023-01-26 07:30:00   CommandAccepted yes
     2022-02-06 22:18:49   D-firmware      2.11
     2022-02-06 22:18:49   D-serialNr      JEQ0110618
     2023-01-29 10:49:41   IODev           HMUART
     2022-08-04 07:31:55   PairedTo        0xF10804
     2022-01-16 17:43:32   R-confBtnTime   permanent
     2022-01-16 17:43:33   R-driveDown     20 s
     2022-01-16 17:43:33   R-driveTurn     0.5 s
     2022-01-16 17:43:33   R-driveUp       22 s
     2022-01-16 17:43:32   R-intKeyVisib   invisib
     2022-01-16 17:43:32   R-localResDis   off
     2022-01-16 17:43:32   R-pairCentral   0xF10804
     2022-01-16 17:43:33   R-refRunCounter 0
     2022-01-16 17:43:33   R-sign          off
     2022-01-16 17:43:33   R-statusInfoMinDly 3 s
     2022-01-16 17:43:33   R-statusInfoRandom 0 s
     2022-01-16 17:43:33   R-transmitTryMax 6
     2023-01-29 10:49:41   cfgState        updating
     2023-01-29 10:49:58   commState       CMDs_done_Errors:1
     2023-01-28 20:14:52   deviceMsg       on (to virtualCCU)
     2023-01-29 10:48:52   level           set_90
     2023-01-28 20:14:52   motor           stop:on
     2023-01-28 20:14:52   pct             100
     2022-08-04 07:31:54   powerOn         2022-08-04 07:31:54
     2023-01-28 20:14:52   recentStateType info
     2023-01-29 10:49:58   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2023-01-28 20:14:52   timedOn         off
     2023-01-29 07:59:07   trigLast        fhem:02
   helper:
     HM_CMDNR   52
     cSnd       01F108041AE6B0010E,01F108041AE6B000040000000000
     dlvlCmd    ++A011F108041AE6B00201B4
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1674942078.09267
       TmplTs     1674942078.09267
       cmdKey     1:1:0::Jalousie5:0005:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
       lst:
         peer
         peerOpt    Fenster_Schlafzimmer_gross,Fenster_Schlafzimmer_klein,Fernbedienung_Btn_01,Fernbedienung_Btn_02,Fernbedienung_Btn_03,Fernbedienung_Btn_04,Fernbedienung_Btn_05,Fernbedienung_Btn_06,Fernbedienung_Btn_07,Fernbedienung_Btn_08
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        1
     io:
       flgs       0
       newChn     +1AE6B0,00,01,00
       rxt        0
       vccu       virtualCCU
       p:
         1AE6B0
         00
         01
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   hmccu:
   IOgrp      virtualCCU
   alexaName  Jalousie Arbeitszimmer_gross;grosse Jalousie Arbeitszimmer
   alias      Jalousie Arbeitszimmer_gross
   commStInCh off
   devStateIcon .*on:closeG .*off:close .*auf:closeG .*zu:close
   firmware   2.11
   genericDeviceType blind
   icon       fts_shutter
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000
   room       Jalousien,alexaRoom
   serialNr   JEQ0110618
   subType    blindActuator
   webCmd     toggle:on:off:up:down:stop:statusRequest
frank
statusrequest gibt es, wenn überhaupt, immer nur in einem channel. spezialfall bei 1-chn-devices.
auffälligkeiten:
mindestens 2 devices (teichpumpe, bewegungsmelder_garten) tauchen nicht in der liste protoevents auf. warum? zeig je ein list.
ist die batterie im bm entfernt?
hier gibt es keine rssi, also wird nichts empfangen, obwohl du gesendet hast.
hat der strom und funktionirt er manuell?
eventuell gibt es noch einen störsender wegen leerer batterie.
auch noch ein list vom hminfo device.
gibt es in fhem.log auffälligkeiten in der letzten stunde?
frank
selbes problem beim rollo: kein empfang in fhem.
manuell ok?
such den störsender.
gibt es noch fernbedienungen in den schubladen?
gloob
Da gibt es wohl einen "Babbling Idiot" im Netzwerk. Meist sind das Batteriebetriebene Geräte die davon betroffen sind und entsprechend vom "Netz" genommen werden müssen.
https://asksinpp.de/Grundlagen/FAQ/babbling_idiot.html
oelidoc
#14
Hallo Frank,
erstmal vielen Dank für deine unermüdliche Hilfe, wirklich toll!
Also: Teichpumpe und Bewegungsmelder_Garten sind zwei Kanäle des Device Schalter_Terrassentuer_mitte, also keine Batterie. Manuell funktionieren die Schalter und Rollos (zum Glück!) alle, auch der von dir erwähnte zweifach  Schalter_Terrassentuer_oben mit seinen zwei Kanälen Licht_Hauswand und Licht_Terrasse sowie der Jalousie5 Schalter.
Hier das list vom hminfo Device:
   FUUID      5c65c107-f33f-74ea-4b6a-303df42e7c232333
   NAME       HM
   NOTIFYDEV  global
   NR         173
   NTFY_ORDER 49-HM
   STATE      updated:2023-01-29 11:11:38
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   eventCount 80
   iERR__actDead Heizung_Ankleidezimmer,Heizung_Arbeitszimmer,Heizung_Bad,Heizung_Flur,Heizung_GaesteWC,Heizung_Kueche_gross,Heizung_Kueche_klein,Heizung_Schlafzimmer_gross,Heizung_Schlafzimmer_klein,Heizung_Wohnzimmer,Thermostat_Arbeitszimmer,Thermostat_Bad,Thermostat_Flur,Thermostat_Kueche,Thermostat_Schlafzimmer,Thermostat_Wohnzimmer
   iERR__protocol Heizung_Arbeitszimmer,Heizung_Flur,Heizung_GaesteWC,Jalousie1,Jalousie2,Jalousie3,Jalousie4,Jalousie5,Jalousie6,Jalousie7,Jalousie8,Kaffeemaschine,Licht_Arbeitszimmer,Licht_Kueche,Licht_Wohnzimmer,Schalter_Terrassentuer_mitte,Schalter_Terrassentuer_oben,Zirkulationspumpe
   iERR_battery_low Heizung_Schlafzimmer_klein
   iI_HM_IOdevices virtualCCU>ok:HMUART,RemoteHMUART1;
   iW__protoNames Heizung_Arbeitszimmer,Heizung_Flur,Heizung_GaesteWC,Heizung_Schlafzimmer_gross,Heizung_Schlafzimmer_klein,Jalousie1,Jalousie2,Jalousie3,Jalousie4,Jalousie5,Jalousie6,Jalousie7,Jalousie8,Kaffeemaschine,Licht_Arbeitszimmer,Licht_Kueche,Licht_Wohnzimmer,Schalter_Terrassentuer_mitte,Schalter_Terrassentuer_oben,Thermostat_Kueche,Thermostat_Schlafzimmer,Zirkulationspumpe
   iW__unreachNames Jalousie2,Kaffeemaschine
     2018-02-10 23:35:45   CRIT__protocol  -
     2023-01-29 11:11:38   CRI__protocol   0
     2023-01-28 21:13:20   C_sumDefined    entities:166,device:42,channel:138,virtual:18
     2023-01-28 23:11:12   ERR__protocol   CmdDel:18,ResndFail:18
     2023-01-29 11:01:38   ERR__unreachable 2
     2023-01-28 22:51:11   ERR_battery     low:1,
     2023-01-29 11:11:38   ERR_sabotageError 0
     2023-01-29 10:21:36   I_actTotal      alive:0,dead:16,unkn:3,off:0
     2023-01-28 23:21:12   I_autoReadPend  0
     2023-01-29 07:51:30   I_rssiMinLevel  59<:9 60>:8 80>:2 99>:0
     2023-01-28 22:51:11   I_sum_battery   low:1,ok:19,
     2023-01-29 07:51:30   I_sum_motor     down:on:1,stop:off:1,stop:on:6,
     2022-10-29 14:35:35   I_sum_sabotageError off:3,
     2023-01-29 10:54:02   W__protocol     CmdPend:4,Resnd:18
     2023-01-29 11:01:38   lastErrChange   updated:2023-01-29 11:01:38
   helper:
     autoUpdate 600
     cfgChkResult configCheck done:-ret--ret- missing register list-ret-    Bewegungsmelder_Garten: .RegL_01.-ret-    Heizung_Arbeitszimmer: .RegL_00.-ret-    Heizung_Arbeitszimmer_Clima: .RegL_01.,.RegL_07.-ret-    Heizung_Arbeitszimmer_ClimaTeam: .RegL_01.-ret-    Heizung_Arbeitszimmer_Climate: .RegL_01.-ret-    Heizung_Arbeitszimmer_Weather: .RegL_01.-ret-    Heizung_Arbeitszimmer_WindowRec: .RegL_03.virtualFensterArbeitsZi,.RegL_01.,.RegL_07.virtualFensterArbeitsZi-ret-    Heizung_Arbeitszimmer_remote: .RegL_01.-ret-    Heizung_Flur_Clima: .RegL_07.-ret-    Heizung_GaesteWC: .RegL_00.-ret-    Heizung_GaesteWC_Clima: .RegL_01.,.RegL_07.-ret-    Heizung_GaesteWC_ClimaTeam: .RegL_01.-ret-    Heizung_GaesteWC_Climate: .RegL_01.-ret-    Heizung_GaesteWC_Weather: .RegL_01.-ret-    Heizung_GaesteWC_WindowRec: .RegL_01.-ret-    Heizung_GaesteWC_remote: .RegL_01.-ret-    Jalousie1: .RegL_00.,.RegL_01.-ret-    Jalousie5: .RegL_00.,.RegL_01.-ret-    Kaffeemaschine: .RegL_00.,.RegL_01.-ret-    Licht_Hauswand: .RegL_01.-ret-    Licht_Terrasse: .RegL_01.-ret-    Schalter_Terrassentuer_mitte: .RegL_00.-ret-    Schalter_Terrassentuer_oben: .RegL_00.-ret-    Teichpumpe: .RegL_01.-ret-    Thermostat_Arbeitszimmer: .RegL_00.-ret-    Thermostat_Arbeitszimmer_Climate: .RegL_01.,.RegL_07.,.RegL_08.,.RegL_09.-ret-    Thermostat_Arbeitszimmer_SwitchTr: .RegL_01.-ret-    Thermostat_Arbeitszimmer_Weather: .RegL_01.-ret-    Thermostat_Arbeitszimmer_WindowRec: .RegL_03.virtualFensterArbeitsZi,.RegL_01.,.RegL_07.virtualFensterArbeitsZi-ret-    Thermostat_Arbeitszimmer_remote: .RegL_01.-ret-    Thermostat_Bad_Climate: .RegL_07.,.RegL_08.,.RegL_09.-ret-    Thermostat_Bad_SwitchTr: .RegL_01.-ret-    Thermostat_Bad_WindowRec: .RegL_03.virtualFensterBadeZi,.RegL_01.,.RegL_07.virtualFensterBadeZi-ret-    Thermostat_Bad_remote: .RegL_01.-ret--ret- peer list incomplete. Use getConfig to read it.-ret-    Heizung_Arbeitszimmer_Weather: -ret--ret- peer not verified. Check that peer is set on both sides-ret-    Thermostat_Arbeitszimmer_Weather: p:Heizung_Arbeitszimmer_Weather-ret--ret- boost or template differ in team-ret-    Heizung_Ankleidezimmer_Clima: team:Heizung_Flur_Clima  boost differ  30 / Value not captured:Heizung_Flur_Clima - boostPeriod-ret-    Heizung_Ankleidezimmer_Clima: team:Heizung_GaesteWC_Clima  boost differ  30 / Value not captured:Heizung_GaesteWC_Clima - boostPeriod-ret-    Heizung_Flur_Clima: team:Heizung_Ankleidezimmer_Clima  boost differ  Value not captured:Heizung_Flur_Clima - boostPeriod / 30-ret-    Heizung_Flur_Clima: team:Heizung_GaesteWC_Clima  boost differ  Value not captured:Heizung_Flur_Clima - boostPeriod / Value not captured:Heizung_GaesteWC_Clima - boostPeriod-ret-    Heizung_GaesteWC_Clima: team:Heizung_Ankleidezimmer_Clima  boost differ  Value not captured:Heizung_GaesteWC_Clima - boostPeriod / 30-ret-    Heizung_GaesteWC_Clima: team:Heizung_Flur_Clima  boost differ  Value not captured:Heizung_GaesteWC_Clima - boostPeriod / Value not captured:Heizung_Flur_Clima - boostPeriod-ret-    Thermostat_Arbeitszimmer_Climate: team:Heizung_Arbeitszimmer_Clima  boost differ Value not captured:Thermostat_Arbeitszimmer_Climate - boostPeriod / Value not captured:Heizung_Arbeitszimmer_Clima - boostPeriod-ret-    Thermostat_Bad_Climate: team:Heizung_Bad_Clima  boost differ Value not captured:Thermostat_Bad_Climate - boostPeriod / 30-ret-    Thermostat_Flur_Climate: team:Heizung_Flur_Clima  boost differ 30 / Value not captured:Heizung_Flur_Clima - boostPeriod-ret-    Thermostat_Flur_Climate: team:Heizung_GaesteWC_Clima  boost differ 30 / Value not captured:Heizung_GaesteWC_Clima - boostPeriod-ret--ret- PairedTo missing/unknown-ret-    Kaffeemaschine: -ret--ret- templist mismatch-ret-    Heizung_Flur_Clima: -ret-     Heizung_Flur_Clima: tempList 1 not verified-ret-
     weekplanListDef ./FHEM/myWeekplan.cfg
     weekplanListDir ./FHEM/
     lastList:
     weekplanList:
       Heizung_Bad_Clima
       Heizung_Flur_Clima
       Heizung_Kueche_gross_Clima
       Heizung_Kueche_klein_Clima
       Heizung_Schlafzimmer_gross_Clima
       Heizung_Schlafzimmer_klein_Clima
       Heizung_Wohnzimmer_Clima
       Thermostat_Kueche_Climate
       Thermostat_Schlafzimmer_Climate
       Thermostat_Wohnzimmer_Climate
   nb:
     cnt        11
   autoArchive 1
   autoUpdate 00:10
   configDir  FHEM
   configFilename regSave.cfg
   configTempFile myWeekplan.cfg
   room       ActionDetector
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,uncertain:yes,smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   verbose    2
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
Im fhem.log gibt ausser den von mir ausgelösten Befehle rund um die Uhr Statusrequeste
Beispiel seit heute Null Uhr:
2023.01.29 00:00:01 3: CUL_HM set Licht_Terrasse off noArg
2023.01.29 00:00:01 3: CUL_HM set Jalousie2 off noArg
2023.01.29 00:01:01 3: CUL_HM set Jalousie2 pct 80
2023.01.29 00:01:01 3: CUL_HM set Teichpumpe off noArg
2023.01.29 00:01:01 3: CUL_HM set Licht_Hauswand off noArg
2023.01.29 00:01:01 3: CUL_HM set Bewegungsmelder_Garten on noArg
2023.01.29 00:06:01 3: CUL_HM set Licht_Terrasse off noArg
2023.01.29 00:06:01 3: CUL_HM set Jalousie2 off noArg
2023.01.29 00:13:22 3: CUL_HM set Jalousie1 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:26 3: CUL_HM set Jalousie2 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:28 3: CUL_HM set Jalousie3 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:29 3: CUL_HM set Jalousie4 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:30 3: CUL_HM set Jalousie5 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:32 3: CUL_HM set Jalousie6 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:33 3: CUL_HM set Jalousie7 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:34 3: CUL_HM set Jalousie8 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:39 3: CUL_HM set Kaffeemaschine statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:40 3: CUL_HM set Dimmer_Kueche statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:41 3: CUL_HM set Dimmer_Kueche02 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:42 3: CUL_HM set Dimmer_Kueche03 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:43 3: CUL_HM set Dimmer_Wohnzimmer statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:44 3: CUL_HM set Dimmer_Wohnzimmer02 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:45 3: CUL_HM set Dimmer_Wohnzimmer03 statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:46 3: CUL_HM set Bewegungsmelder_Garten statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:50 3: CUL_HM set Teichpumpe statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:52 3: CUL_HM set Licht_Hauswand statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:53 3: CUL_HM set Licht_Terrasse statusRequest noArg
2023.01.29 00:13:54 3: CUL_HM set Zirkulationspumpe statusRequest noArg
2023.01.29 00:43:43 3: CUL_HM set Jalousie1 statusRequest noArg
2023.01.29 00:43:48 3: CUL_HM set Jalousie2 statusRequest noArg
2023.01.29 00:43:52 3: CUL_HM set Jalousie4 statusRequest noArg
2023.01.29 00:43:54 3: CUL_HM set Jalousie5 statusRequest noArg
2023.01.29 00:43:55 3: CUL_HM set Jalousie6 statusRequest noArg
2023.01.29 00:43:56 3: CUL_HM set Jalousie7 statusRequest noArg
2023.01.29 00:43:57 3: CUL_HM set Jalousie8 statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:00 3: CUL_HM set Kaffeemaschine statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:04 3: CUL_HM set Dimmer_Kueche statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:06 3: CUL_HM set Dimmer_Kueche02 statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:07 3: CUL_HM set Dimmer_Kueche03 statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:08 3: CUL_HM set Dimmer_Wohnzimmer statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:10 3: CUL_HM set Dimmer_Wohnzimmer02 statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:12 3: CUL_HM set Dimmer_Wohnzimmer03 statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:14 3: CUL_HM set Bewegungsmelder_Garten statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:16 3: CUL_HM set Teichpumpe statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:17 3: CUL_HM set Licht_Hauswand statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:18 3: CUL_HM set Licht_Terrasse statusRequest noArg
2023.01.29 00:44:19 3: CUL_HM set Zirkulationspumpe statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:04 3: CUL_HM set Jalousie1 statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:09 3: CUL_HM set Jalousie2 statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:13 3: CUL_HM set Jalousie4 statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:17 3: CUL_HM set Jalousie5 statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:18 3: CUL_HM set Jalousie6 statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:19 3: CUL_HM set Jalousie7 statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:21 3: CUL_HM set Jalousie8 statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:22 3: CUL_HM set Kaffeemaschine statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:25 3: CUL_HM set Dimmer_Kueche statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:29 3: CUL_HM set Dimmer_Kueche02 statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:31 3: CUL_HM set Dimmer_Kueche03 statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:33 3: CUL_HM set Dimmer_Wohnzimmer statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:34 3: CUL_HM set Dimmer_Wohnzimmer02 statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:36 3: CUL_HM set Dimmer_Wohnzimmer03 statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:37 3: CUL_HM set Bewegungsmelder_Garten statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:40 3: CUL_HM set Teichpumpe statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:41 3: CUL_HM set Licht_Hauswand statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:42 3: CUL_HM set Licht_Terrasse statusRequest noArg
2023.01.29 01:14:43 3: CUL_HM set Zirkulationspumpe statusRequest noArg
2023.01.29 01:44:25 3: CUL_HM set Jalousie1 statusRequest noArg
2023.01.29 01:44:30 3: CUL_HM set Jalousie2 statusRequest noArg
2023.01.29 01:44:34 3: CUL_HM set Jalousie4 statusRequest noArg
2023.01.29 01:44:38 3: CUL_HM set Jalousie5 statusRequest noArg
2023.01.29 01:44:42 3: CUL_HM set Jalousie6 statusRequest noArg
2023.01.29 01:44:43 3: CUL_HM set Jalousie7 statusRequest noArg
2023.01.29 01:44:44 3: CUL_HM set Jalousie8 statusRequest noArg
Was mir noch einfällt, ist, dass unsere Chip gesteuerte Katzenklappe nach Aussage unserer Nachbarn in letzter Zeit nicht richtig funktioniert hat. Wohl auch ein  Funkproblem!
gehören dazu auch IR FB vom Fernseher und co? Was ist mit Bluetooth und Zigbee Geräten? Wonach soll ich suchen?
oelidoc
