Unpairing nicht mehr möglich
Begonnen von pointde, 27 März 2024, 20:03:40
pointde
Hallo zusammen. Ich versuche gerade einige Aktoren unzupairen, um sie wieder direkt an der CCU anzulernen. Dies hat bei allen Geräten, mit Außnahme der Schalter (HM-PB-2-WM55-2) und den Drehgriffsensoren (HM-Sec-RHS) funktioniert. Hier hat ein "unpair" nicht funktioniert. Ich konnte die jeweiligen Geräte testweise komplett löschen und auch wieder zu FHEM hinzufügen. Leider kann ich sie jedoch nicht resetten etc.
Der config State steht auf Updating, der commState auf CMDs_pending. Ein erneutes Get-Config und drücken der jeweiligen Anlerntaste funktioniert leider auch nicht. Kann mir bitte jemand helfen, die Geräte aus FHEM heraus zu lösen, oder wenigstens zu resetten.
Wenn ich z. B. eine Taste drücke, oder beim Drehkontakt drehe werden die Readings aktualisiert.
frank
ZitatCMDs_pending
batterie devices müssen immer geweckt werden!
also nicht oft genug "richtig" aufs knöpfchen gedrückt (der "countdown" muss starten).
Zitat von: pointde am 27 März 2024, 20:03:40Wenn ich z. B. eine Taste drücke, oder beim Drehkontakt drehe werden die Readings aktualisiert.
scheinbar kennst du immer noch nicht den unterschied zwischen pairen und device anlegen. wer weiss, ob die devices jemals gepairt waren.
zeige je ein list.
ohne eigenen aes key reicht auch ein werkreset wie in der ba beschrieben.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
MadMax-FHEM
Waren die Geräte wirklich Gepaired?
Da du sie gelöscht hast und neu anlegen hast lassn, hmmm.
Wie wäre es lists der beiden Devices zu posten?
Weil gerade bei Tastern/Sensoren kann es sein, dass du nicht gepaired hattest und es nicht mal gemerkt hast:
Ja klar.
Es ist Funk.
Fhem empfängt und ordnet die empfangenen Daten eben den Devives zu...
ABER: um Register zu setzen (und auch unpair ist "sowas") muss das Gerät Gepaired (gewesen) sein.
Ansonsten: aus fhem löschen und laut Handbuch resetten, wenn du sie eh neu anlernen willst.
Unterschied zwischen unpair und löschen+reset: evtl. eingetellte Register, z.B. PEERINGS mit anderen Geräten o.ä. bleiben erhalten. Beim Reset geht auch das verloren...
Handbücher: entweder hast du die noch oder von eq3 runterladen und nachlesen, wie man die Geräte zurücksetzt.
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
pointde
@MadMax-Fhem. Danke für die freundliche Info  ;D
Hier ein Listing:
   CFGFN
   DEF        52B2B7
   FUUID      660466d5-f33f-a4e0-634a-767e140198747921
   HMLAN1_MSGCNT 36
   HMLAN1_RAWMSG E52B2B7,0000,0024D46F,FF,FFC4,33A24052B2B7263D33013F
   HMLAN1_RSSI -60
   HMLAN1_TIME 2024-03-27 19:56:54
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     36
   NAME       HM_52B2B7
   NR         249
   NTFY_ORDER 48-HM_52B2B7
   STATE      HM_52B2B7_Btn_01 Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_52B2B7_Btn_01
   channel_02 HM_52B2B7_Btn_02
   disableNotifyFn 1
   eventCount 49
   lastMsg    No:33 - t:40 s:52B2B7 d:263D33 013F
   protCmdDel 7
   protCmdPend 1 CMDs_pending
   protLastRcv 2024-03-27 19:56:54
   protRcv    23 last_at:2024-03-27 19:56:54
   protResnd  5 last_at:2024-03-27 19:56:18
   protResndFail 1 last_at:2024-03-27 19:54:52
   protSnd    6 last_at:2024-03-27 19:56:13
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMLAN1 cnt:37 min:-64 max:-52 avg:-58.45 lst:-60
     2024-03-27 19:56:13   D-firmware      1.4
     2024-03-27 19:56:13   D-serialNr      LEQ0064981
     2024-03-27 19:56:13   IODev           HMLAN1
     2024-03-27 19:56:54   battery         ok
     2024-03-27 19:42:27   cfgState        updating
     2024-03-27 19:56:18   commState       CMDs_pending
     2024-03-27 19:56:54   state           HM_52B2B7_Btn_01 Short
   cmdStack:
     ++A01119090152B2B70400
   helper:
     HM_CMDNR   51
     cSnd       1119090152B2B70400,1119090152B2B70400
     lastMsgTm  1711565814.03821
     mId        00C2
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:pushButton
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
       263D33     HM_52B2B7_Btn_01:33
     cmds:
       TmplKey    :no:1711565284.9435
       TmplTs     1711565284.9435
       cmdKey     0:1:0::HM_52B2B7:00C2:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    MWSchalter11,MWSchalter12,TeamDev
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       2
       newChn     +52B2B7,02,00,00
       nextSend   1711565814.12816
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         52B2B7
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        33
       io:
         HMLAN1:
           -56
           -56
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       sleeping   0
       wuReSent   3
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -58.4594594594595
         cnt        37
         lst        -60
         max        -52
         min        -64
     tmpl:
   hmccu:
   IOgrp      VCCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   1.4
   model      HM-PB-2-WM55-2
   room       01.1_Dachboden
   serialNr   LEQ0064981
   subType    pushButton
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
... und noch eins:
   CFGFN
   DEF        21E415
   FUUID      660469df-f33f-a4e0-f290-e7a2022be98d23e6
   HMLAN1_MSGCNT 6
   HMLAN1_RAWMSG E21E415,0000,00226102,FF,FFC0,64840021E4150000002100304B45513035353234343480910101
   HMLAN1_RSSI -64
   HMLAN1_TIME 2024-03-27 19:54:13
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     6
   NAME       HM_21E415
   NR         253
   NTFY_ORDER 48-HM_21E415
   STATE      Nack
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 14
   lastMsg    No:64 - t:00 s:21E415 d:000000 2100304B45513035353234343480910101
   protCmdDel 3
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protLastRcv 2024-03-27 19:54:13
   protNack   1 last_at:2024-03-27 19:50:38
   protRcv    6 last_at:2024-03-27 19:54:13
   protSnd    1 last_at:2024-03-27 19:50:38
   rssi_at_HMLAN1 cnt:6 min:-72 max:-63 avg:-66.16 lst:-64
     2024-03-27 19:50:38   CommandAccepted no
     2024-03-27 19:53:40   D-firmware      2.1
     2024-03-27 19:53:40   D-serialNr      KEQ0552444
     2024-03-27 19:50:38   IODev           HMLAN1
     2024-03-27 19:53:46   cfgState        updating
     2024-03-27 19:53:46   commState       CMDs_pending
     2024-03-27 19:50:38   state           Nack
   cmdStack:
     ++A00119090121E41500040000000000
     ##A00119090121E41501040000000001
     ##A00119090121E4150103
   helper:
     HM_CMDNR   100
     cSnd       ,0119090121E41500040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     lastMsgTm  1711565653.44368
     mId        0030
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     20
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1711565284.94295
       TmplTs     1711565284.94295
       cmdKey     1:1:0::HM_21E415:0030:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open,tilted
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       2
       newChn     +21E415,02,00,00
       nextSend   1711565653.53563
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         21E415
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        64
       io:
         HMLAN1:
           -60
           -60
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -66.1666666666667
         cnt        6
         lst        -64
         max        -63
         min        -72
     tmpl:
   hmccu:
   IOgrp      VCCU
   expert     rawReg
   firmware   2.1
   model      HM-SEC-RHS
   room       01.1_Dachboden
   serialNr   KEQ0552444
   subType    threeStateSensor
MadMax-FHEM
#4
Naja, erst mal (wie geschrieben) die cmds_pending "weg bekommen": "Knöpfchen drücken" (wie beim Anlernen / Achtung: ab und an sind Anlernen und Reset nicht weit auseinander ;)  )
Evtl. kommt noch ein Pairing (denke aber eher nicht), wenn die restlichen Infos zurückgelesen sind (cmds_pending), aktuell sind sie nicht gepaired (und waren es verm. auch nie).
Damit geht dann auch kein unpair!
Und (erneut) nein, nur weil du die Daten in fhem siehst heißt das noch nicht, dass auch (zu Ende) gepaired ist/wurde 8)
Siehe: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen bzw. https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen#Pairing_verifizieren
D.h. eigentlich sollte es dann/jetzt reichen die Devices aus fhem zu löschen und die Geräte an der CCU anzulernen.
Falls doch nicht: reset laut Bedienungsanleitung...
Alternativ: rumtun und cmds_pending weg. "Drüber pairen" (also nix löschen! und nix resetten! sondern einfach noch mal set pair und dann Anlernvorgang beim Gerät starten) und dann unpair ;)
Etwas "überflüssig", wenn du sie in fhem nicht mehr haben willst, sondern an der CCU ;)
Gruß, Joachim
pointde
Hallo Joachim!
Reset hat bei beiden laut Bedienungsanleitung nicht funktioniert. Hier habe ich gefühlt schon einen Tag herum probiert.
Wenn ich z. B. folgendes versuche:
set HM_21E415 pair, bekomme ich als Ausgabe:
Unknown argument pair, choose one of unpair getDevInfo sign trgPressL getRegRaw assignHmKey trgEventS peerBulk raw regBulk peerSmart href='/fhem?detail=MWSchalter11'>MWSchalter11,MWSchalter12,TeamDev peerChan deviceRename fwUpdate getConfig trgEventL reset trgPressS regSet clear
rabehd
Ich hoffe auch mal auf eine Lösung, das Problem kann ich bestätigen.
Ich hatte FHEM der alten Wohnung und den Sever ohne Änderungen weiterbetrieben.
Beim Versuch "alte" Teile in der neuen Wohnung zu verwenden, gabs nur Problem unpeer machte Schwierigkeiten, inpair ebenfalls und auch der Werksreset war bei einigen Teilen erfolglos. Angeblich verschlüsselt, was ich anzweifle.
Ich hoffe hier eine Möglcihkeit zu lesen, andernfalls wäre da wieder was für die Tonne.
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.
MadMax-FHEM
#7
Nicht beim Device sondern bei deinem IO!
Ich habe es kurz geschrieben, in der Annahme, dass zumindest (rudimentär) bekannt ist, wie Pairen geht... ;)
Hast du schon mal versucht sie bei der CCU anzulernen?
Wie geschrieben denke ich nicht, dass sie (jemals) gepaired waren...
Wie hast du denn einen Reset durchgeführt?
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
#8
@rabehd: "kapern" ohne Infos... ;) Wenn du nur mitlesen willst, in der Hoffnung eine Lösung für deine Probleme zu bekommen, ok. Ansonsten wohl besser einen eigenen Thread aufmachen und Infos liefern... 8)
Ansonsten: ich denke immer noch, dass es hier kein Problem gibt, sondern nur der Umgang mit Homematic nicht wirklich "sitzt" und deshalb Probleme gesehen werden wo (verm.) keine sind...
Zitat von: rabehd am 28 März 2024, 11:58:48Angeblich verschlüsselt, was ich anzweifle.
Da gab es mal einen "wilden hack" hier im Forum irgendwo (glaube ich), ansonsten: schon mal bei eq3 nachgefragt?
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Zitat von: MadMax-FHEM am 28 März 2024, 11:59:38Wie hast du denn einen Reset durchgeführt?
Laut BDA des HM-PB-2-WM55-2 (https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downloads_produktkatalog/homematic/bda/HM-PB-2-WM55-2_UM_GE_eQ-3_web.pdf):
Zitat7.4 Zurücksetzen in den Auslieferungszustand
• Halten Sie die Anlerntaste A für mindestens 5
Sekunden gedrückt. Die Geräte-LED beginnt
langsam rot zu blinken.
• Zum Zurücksetzen des Geräts lassen Sie die
Anlerntaste kurz los und drücken sie nun erneut
für mindestens 5 Sekunden.
• Die Geräte-LED beginnt nun während des Drü-
ckens schneller rot zu blinken.
• Loslassen schließt den Rücksetzvorgang ab.
Zur Bestätigung des Zurücksetzens leuchtet die
Geräte-LED für etwa 3 Sekunden dauerhaft rot
auf.
• Sofern Sie das Zurücksetzen abbrechen möchten,
können Sie dies mit einem kurzen erneuten
Tastendruck auf die Anlerntaste tun oder Sie
warten 15 Sekunden. In beiden Fällen stoppt das
langsame rote Blinken.
Beim HM-Sec-RHS, laut BDA (https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downloads_produktkatalog/homematic/bda/HM-Sec-RHS_UM_GE_eQ-3_web.pdf):
ZitatZurücksetzen in den Ausliefe-
rungszustand
Halten Sie die Anlerntaste für mindestens 5 Sekunden
gedrückt. Die LED des Sensors beginnt langsam rot
zu blinken. (Wollen Sie an dieser Stelle das Zurück-
setzen abbrechen, können Sie das mit einem kurzen
erneuten Tastendruck auf die Anlerntaste tun, oder
Sie warten 15 Sekunden. In beiden Fällen stoppt das
langsame rote Blinken.)
Zum Zurücksetzen des Sensors drücken Sie nun
erneut für mindestens 5s die Anlerntaste. Die LED be-
ginnt nun während des gedrückt Haltens schneller rot
zu blinken. Loslassen schließt den Rücksetzvorgang
ab und zur Bestätigung des Zurücksetzens leuchtet
die LED für etwa 3s dauerhaft rot auf.
also im Prinzip beide Male gleich/ähnlich.
Bei einem (meinem) HM-Sec-RHS habe ich es schon mehrfach gemacht (machen müssen) ohne Probleme...
Gruß, Joachim
pointde
Hallo Joachim!
Das war ja das Problem. Auch wenn mir hier immer wieder Mega-Unwissenheit bescheinigt wird, hat der Reset laut Handbuch wirklich nicht funktioniert. Es blinkt z. B. beim Taster die LED nicht rot, sondern leuchtet dauernd rot. Deswegen bin ich so ratlos. Es hat wirklich bei sonst allen Geräten (Rolladen-Aktoren usw. - weit über 50 Geräte funktioniert). Hättest du noch einen Rat für mich? Soll ich nochmal versuchen die beiden Geräte nach deiner Anleitung zu pairen und dann unzupaieren?
Man möge mir wie gesagt meine "Unwissenheit" entschuldigen. Ich habe mich die letzten 10 Jahre mit "Codeschnipseln" und Hilfe aus diesen Reihen so durch gebracht, dass es gereicht hat - wenigstens für mich  ;D
MadMax-FHEM
#11
Naja, wenn es tatsächlich nur durchgehend Rot leuchtet, dann wird es schwierig, weil:
Zitat von: https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downloads_produktkatalog/homematic/bda/HM-Sec-RHS_UM_GE_eQ-3_web.pdfMögliche Fehlermeldungen:
(Dieser Fehler kann nur auftreten, wenn Sie
eine Zentrale besitzen und der Sensor an diese
Zentrale angelernt wurde.)
Beginnt die LED nach 5 Sekunden gedrückt Halten
nicht zu blinken, sondern leuchtet dauerhaft auf,
kann der Sensors nicht zurückgesetzt werden! In
diesem Falle ist die Verschlüsselung mit einem vom
Auslieferungsschlüssel verschiedenen System-Sicher-
heitsschlüssel aktiv. Um den Sensor zurückzusetzen
müssen sie die Konfigurationssoftware der Zentrale
zum Zurücksetzen benutzen! Der Vorgang ist in der
Anleitung zur Zentralen-Software beschrieben.
Entweder hattest du mal andere AES Schlüssel vergeben oder die beiden Geräte hatten vorher (woher auch immer) einen anderen Schlüssel oder sie sind "verwirrt" und denken sie hätten einen anderen Schlüssel bekommen.
Da es "Sensoren" sind, fällt auch nicht auf, dass sie u.U. nicht gepaired sind, wenn man nicht genau schaut/kontrolliert, weil die Werte bekommt man ja trotzdem mit...
Du kannst versuchen sie zu pairen und dann wieder ein reset von der Zentrale aus versuchen aber wenn die Geräte davon ausgehen mit einer Zentralen verbunden zu sein (die verm./evtl. nicht dein fhem ist/war) und denken einen anderen Schlüssel zu haben, wird das auch nicht klappen...
Dann kann man nur nach dem "Hack" suchen, wie man auch solche Geräte zurückgesetzt bekommt...
...oder bei eq3 nachfragen...
Gruß, Joachim
pointde
#12
Moigen Joachim! Ich habe nun ein Backup von Dez. 2014  8) der damaligen CCU2 auf die CCU3 eingespielt. Hier waren die Geräte noch alle da. Ein Test des Gerätes war grün, löschen konnte ich es aber leider wieder nicht. Es steht dann immer da, dass Daten auf das Gerät übertragen werden müssen. Geht leider nicht. Backup wieder zurück CCU3 von heute morgen. Wenn ich nun versuche das Gerät wieder anzulernen, fragt es mich wenigstens schon mal nach dem Sicherheitsschlüssel. Dies funktioniert leider auch nicht, kann mich auch nicht erinnern, damals einen vergeben zu haben.
Könntest du mir bitte den Link zum "Hack" posten? Bevor ich die Geräte nun wirklich weg werfe, oder zu ELV einsende möchte ich das gerne versuchen. Ich danke dir für deine Hilfe.
Edit:
Im Reading des Tasters steht jetzt das:
Save config
anyViews
Tablet-UI
01.1_Dachboden
01.6_Schlafen Eltern
02.3_Wohnen
02.4_FlurEG
04.1_KlimaAussen
10.0_System
10.1_Zeitsteuerung
10.2_Notify
10.3_Kalender
10.4_Geofency
CUL_HM
Garten
Gruppen
HUEDevice
Homematic
Service
Unsorted
icoEverything Everything
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
DeviceOverview
HM_52B2B7
CMDs_done
getConfig
clear msgEvents
HM_52B2B7
HM_52B2B7
list (normal|hidden);
issue list command for the fiven entity normal or including the hidden parameter
Internals
CFGFN
DEF
52B2B7
FUUID
HMLAN1_MSGCNT
184
HMLAN1_RAWMSG
E52B2B7,0000,000B7EE2,FF,FFC7,73A04052B2B7263D330211
HMLAN1_RSSI
-57
HMLAN1_TIME
2024-03-29 08:08:13
IODev
HMLAN1
LASTInputDev
HMLAN1
MSGCNT
184
NAME
HM_52B2B7
NR
249
NTFY_ORDER
48-HM_52B2B7
STATE
CMDs_pending
TYPE
CUL_HM
channel_01
HM_52B2B7_Btn_01
channel_02
HM_52B2B7_Btn_02
disableNotifyFn
1
eventCount
172
lastMsg
No:73 - t:40 s:52B2B7 d:263D33 0211
protCmdDel
8
protCmdPend
5 CMDs_pending
protLastRcv
2024-03-29 08:08:13
protRcv
152 last_at:2024-03-29 08:08:13
protResnd
7 last_at:2024-03-29 07:58:54
protResndFail
2 last_at:2024-03-28 11:14:57
protSnd
17 last_at:2024-03-29 08:04:37
protState
CMDs_pending
rssi_at_HMLAN1
cnt:185 min:-72 max:-51 avg:-59.03 lst:-57
Readings
CommandAccepted
yes
2024-03-29 08:05:10
D-firmware
1.4
2024-03-29 08:12:58
D-serialNr
LEQ0064981
2024-03-29 08:12:58
IODev
HMLAN1
2024-03-29 08:04:37
PairedTo
0x000000
2024-03-29 08:04:34
aesKeyNbr
02
2024-03-29 08:07:54
battery
ok
2024-03-29 08:08:13
cfgState
PairMism
2024-03-29 08:14:02
commState
CMDs_done
2024-03-29 08:13:02
state
CMDs_done
2024-03-29 08:13:02
HM_52B2B7
Attributes
IOgrp
VCCU
deleteattr
autoReadReg
4_reqStatus
deleteattr
expert
rawReg
deleteattr
firmware
1.4
deleteattr
model
HM-PB-2-WM55-2
deleteattr
room
01.1_Dachboden
deleteattr
serialNr
LEQ0064981
deleteattr
subType
pushButton
deleteattr
webCmd
deleteattr
Probably associated with
FileLog_HM_52B2B7
    active
FileLog
HM_52B2B7_Btn_01
    Short 1_74 (to 263D33)
CUL_HM
HM_52B2B7_Btn_02
    Short 1_17 (to 263D33)
CUL_HM
Help for CUL_HM
Copy for forum.fhem.de
   .AttrList  .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
   .triggerUsed 1
   CFGFN
   DEF        52B2B7
   HMLAN1_MSGCNT 199
   HMLAN1_RAWMSG R890E089B,0001,000FE592,FF,FFBA,FCA01052B2B71909010201000000
   HMLAN1_RSSI -70
   HMLAN1_TIME 2024-03-29 08:13:02
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     199
   NAME       HM_52B2B7
   NR         249
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   disableNotifyFn 1
   eventCount 181
   lastMsg    No:FC - t:10 s:52B2B7 d:190901 0201000000
   protCmdDel 8
   protLastRcv 2024-03-29 08:13:02
   protRcv    160 last_at:2024-03-29 08:13:02
   protResnd  7 last_at:2024-03-29 07:58:54
   protResndFail 2 last_at:2024-03-28 11:14:57
   protSnd    25 last_at:2024-03-29 08:13:02
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:200 min:-79 max:-51 avg:-59.58 lst:-70
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 1
     AuthenticatedBy allowed_WEB
     AuthenticatedUser mklein
     BUF
     FD         8
     FW_ID      1711696376.11871
     LASTACCESS 1711696460.31501
     NAME       WEB_192.168.110.17_50528
     NR         10000390
     PEER       192.168.110.17
     PORT       50528
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     .attraggr:
     .attrminint:
       2024-03-29 08:13:51   state           Connected
     2024-03-29 08:12:58   .D-devInfo      020000
     2024-03-29 08:12:58   .D-stc          40
     2024-03-29 08:04:34   .R-pairCentral  0x000000
     2024-03-28 11:25:46   .associatedWith HM_52B2B7,HM_52B2B7_Btn_01,HM_52B2B7_Btn_02,HM_52B2B7
     2024-03-29 08:13:02   .protLastRcv    20240329081302
     2024-03-29 08:05:10   CommandAccepted yes
     2024-03-29 08:12:58   D-firmware      1.4
     2024-03-29 08:12:58   D-serialNr      LEQ0064981
     2024-03-29 08:13:01   IODev           HMLAN1
     2024-03-29 08:12:59   PairedTo        0x000000
     2024-03-29 08:12:59   RegL_00.         00:00 02:00 0A:00 0B:00 0C:00
     2024-03-29 08:07:54   aesKeyNbr       02
     2024-03-29 08:08:13   battery         ok
     2024-03-29 08:14:02   cfgState        PairMism
     2024-03-29 08:13:02   commState       CMDs_done
     2024-03-29 08:13:02   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   252
     PONtest    1
     cSnd       0119090152B2B70104263D333F04,0119090152B2B70204263D333F04
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1711696382.11294
     mId        00C2
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
       263D33     HM_52B2B7_Btn_02:73
     cfgChk:
       idPc02     paired:0x000000 IO attr: 190901.
     cmds:
       TmplKey    :no:1711621546.57203
       TmplTs     1711621546.57203
       cmdKey     0:1:0::HM_52B2B7:00C2:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +52B2B7,00,00,00
       nextSend   1711696382.1985
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         52B2B7
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        FC
       io:
         HMLAN1:
           -68
           -68
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1711696382.11294
       ack:
         HASH(0x62e7767f3140)
         FC800219090152B2B700
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -59.585
         cnt        200
         lst        -70
         max        -51
         min        -79
     shadowReg:
     tmpl:
   hmccu:
   .mId       00C2
   IOgrp      VCCU
   expert     rawReg
   firmware   1.4
   room       01.1_Dachboden
   serialNr   LEQ0064981
   subType    pushButton
Da steht ein Pairedto....
MadMax-FHEM
#13
Irgendwie liest sich dein list "eigenartig", wie hast du kopiert?
So tue ich mich schwer das zu "lesen" :-\
Ja es gibt ein PairedTo aber PairedTo 0x000000 ist "falsch", da muss die HMID deiner VCCU stehen.
Poste doch mal ein list von deiner VCCU.
Fhem ist aktuell?
Bzgl. "cfgState        PairMism" habe ich was gefunden, aber ob das hilfreich ist, keine Ahnung.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=116035.0
Ja es fehlt R-PairCentral aber wie geschrieben ist das list (für mich) schwer zu lesen...
Einige Register fehlen wohl noch, trotzdem cmds_done?
Evtl. komme ich aber auch durcheinander, weil sich das list "eigenartig" liest...
Hast du hminfo definiert?
Was liefert ein hmifo configCheck?
https://wiki.fhem.de/wiki/HMinfo
Was hast du zuletzt getan?
Noch mal neu "drüber gepaired"?
So ganz verstehe ich das mit deinen CCU usw. nicht.
War das Gerät denn an einer CCU angelernt?
Dort sauber abgelernt bevor du es in fhem verwendet hast?
Kenne mich mit CCU nicht aus (nutze ich nicht) aber wenn es dort dann wieder "da" ist und "grrün" ist?
Nicht zum Gerät übertragen? -> Knöpfchen gedrückt? (nehme an das ist bei der CCU genauso, weil das Gerät ja meist "schläft")
Schlüssel gefragt? In fhem? Oder beim neu Anlernen an die CCU?
Deine Aussagen sind nicht wirklich "exakt"...
Hack kann ich mal versuchen zu finden.
Aber vorher würde ich mal die Infos sortieren und "sauber" hier mitteilen.
Also was genau wurde mit den Geräten gemacht und zwar am besten von Anfang an!
Weil ich schätze da ist schon vor fhem was "schief" gelaufen.
In fhem waren sie verm. nie wirklich angelernt (haben trotzdem für dich "funktioniert", siehe: es ist Funk)...
Schon mal im Homematic-Forum nachgefragt?
Und mir ist auch nicht wirklich klar, was du nun tun willst?
Sie wieder (waren ja schon mal?) an einer CCU betreiben?
EDIT:
AESkeyNmbr. wenn ich das richtig im Kopf habe (nutze AES nicht), ist 02 und damit der 1te Schlüssel und das ist der "Original-Schlüssel"(?)...
Da ist wohl doch irgendwann mal ein Schlüssel vergeben worden? (oder Gerät[e] "verwirrt"), da sonst keyNmbr. 0 sein müsste...
Gruß, Joachim
pointde
Zitat von: MadMax-FHEM am 29 März 2024, 09:09:07Poste doch mal ein list von deiner VCCU.
   DEF        190901
   FUUID      5e3b1eaa-f33f-a4e0-d059-58962620ae19bf06
   HMLAN1_MSGCNT 149141
   HMLAN1_RAWMSG E251CA8,0000,004D59B4,FF,FFC6,48845E251CA80000008000000000000000090401
   HMLAN1_RSSI -58
   HMLAN1_TIME 2024-03-29 09:20:08
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     149141
   NAME       VCCU
   NR         226
   NTFY_ORDER 48-VCCU
   STATE      HMLAN1:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1
   channel_01 VCCU_Btn1
   disableNotifyFn 1
   eventCount 27
   lastMsg    No:72 - t:04 s:190901 d:420067 0100
   protLastRcv 2024-03-25 21:19:05
   protRcv    1 last_at:2024-03-25 21:19:05
   rssi_at_HMLAN1 cnt:4 min:-32769 max:-32769 avg:-32769 lst:-32769
   CL:
     Authenticated 1
     BUF
     FD         10
     FW_ID      1711700400.96839
     LASTACCESS 1711700410.27383
     NAME       WEB_192.168.110.17_40006
     NR         10000442
     PEER       192.168.110.17
     PORT       40006
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
       2024-03-29 09:20:08   state           Connected
     2024-03-08 15:01:51   IODev           HMLAN1
     2024-03-29 07:58:50   IOopen          1
     2024-03-28 11:20:58   cfgState        ok
     2024-03-28 11:26:05   hmPair          name:HM_21E415 SN: model:HM-SEC-RHS
     2024-03-29 07:58:50   state           HMLAN1:ok
     2022-01-08 06:01:04   unknown_00FFFF  received
     2021-12-24 15:09:58   unknown_126CFB  received
     2024-03-29 08:01:51   unknown_1EB475  received
     2024-03-29 08:00:32   unknown_206DB6  received
     2024-03-26 09:01:21   unknown_21E415  received
     2024-03-29 08:28:12   unknown_21E495  received
     2024-03-29 09:19:20   unknown_251B89  received
     2024-03-29 09:20:08   unknown_251CA8  received
     2024-03-29 08:01:52   unknown_2589D2  received
     2024-03-29 08:03:57   unknown_26A211  received
     2024-03-29 09:16:01   unknown_26AFEC  received
     2024-03-29 08:03:55   unknown_2777C1  received
     2024-03-29 08:03:57   unknown_2777F2  received
     2024-03-29 08:04:01   unknown_277836  received
     2024-03-29 08:03:57   unknown_2779B5  received
     2024-03-29 08:03:55   unknown_2779E4  received
     2024-03-29 08:03:56   unknown_277ADD  received
     2024-03-29 08:03:56   unknown_285B56  received
     2024-03-29 09:18:35   unknown_2B2C08  received
     2024-03-28 20:19:14   unknown_2B461E  received
     2024-03-29 09:19:51   unknown_2C91F1  received
     2024-03-29 08:02:00   unknown_2D3767  received
     2024-03-29 08:02:00   unknown_2D377F  received
     2024-03-29 08:30:39   unknown_2D37B9  received
     2024-03-29 08:01:59   unknown_2D38AD  received
     2024-03-29 09:18:41   unknown_2D9B0B  received
     2024-03-29 09:19:51   unknown_2DA3A4  received
     2024-03-29 09:19:54   unknown_2DB077  received
     2024-03-29 09:17:41   unknown_2DB1B9  received
     2024-03-29 09:18:14   unknown_2DBB7F  received
     2024-03-29 08:02:39   unknown_2DBFE8  received
     2024-03-29 08:02:38   unknown_2DC00E  received
     2024-03-29 09:19:15   unknown_2E19DA  received
     2024-03-29 09:19:13   unknown_3217C0  received
     2024-02-03 20:57:15   unknown_331ADB  received
     2024-03-29 08:00:25   unknown_3348D8  received
     2024-03-29 08:02:06   unknown_3EA25F  received
     2022-09-16 13:53:03   unknown_4056F2  received
     2024-03-29 08:02:54   unknown_420067  received
     2024-03-29 08:02:38   unknown_52A2D6  received
     2024-03-29 08:00:22   unknown_52BDF3  received
     2024-03-29 08:00:24   unknown_52C8BB  received
     2024-03-29 08:00:23   unknown_52C8C2  received
     2024-03-29 08:26:14   unknown_6C6FC5  received
     2022-09-16 13:52:56   unknown_6E170A  received
     2024-03-29 08:01:02   unknown_744A4A  received
     2022-09-16 13:52:47   unknown_797B8C  received
     2024-03-29 08:00:17   unknown_7A8FCC  received
     2022-01-08 10:00:58   unknown_B5E891  received
     2024-03-29 06:45:21   unknown_BA4BC3  received
     2024-03-29 06:46:54   unknown_BECDBD  received
   helper:
     HM_CMDNR   114
     lastMsgTm  1711397945.06597
     mId        FFF0
     peerFriend -
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1709906513.54155
       TmplTs     1709906513.54155
       cmdKey     0:1:1::VCCU:FFF0:00:
       cmdLst:
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         tplSet_0   -tplChan-
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       vccu       VCCU
       ioList:
         HMLAN1
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        72
       io:
         HMLAN1:
           -32767
           -32767
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -32769
         cnt        4
         lst        -32769
         max        -32769
         min        -32769
     tmpl:
   IOList     HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   expert     defReg,rawReg
   model      CCU-FHEM
   room       10.0_System
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
hminfo:
configCheck done:
 missing register list
    Bewegungsmelder1:    .RegL_00.,.RegL_01.,.RegL_04.2D38AD01
    MWSchalter11:    RegL_01.
    MWSchalter11_12:    RegL_00.
    MWSchalter12:    RegL_01.
    SchalterGartenpumpe:    RegL_00.
    SchalterGartenpumpe_oben:    RegL_01.
    SchalterGartenpumpe_unten:    RegL_01.
    SchalterStehlampe:    RegL_00.
    SchalterStehlampe_oben:    RegL_01.
    SchalterStehlampe_unten:    RegL_01.
    Wetterstation:    RegL_00.,RegL_01.,RegL_01.00009A01
 Register changes pending
    HM_21E415:
 peer list incomplete. Use getConfig to read it.
 peer not defined
    Bewegungsmelder1:     id:2D38AD01
    HM_21E415:     id:263D333F
    HM_52B2B7_Btn_01:     id:263D333F
    HM_52B2B7_Btn_02:     id:263D333F
    Wetterstation:     id:00009A01
 trigger sent to undefined device
    HM_52B2B7_Btn_01:    263D33
    HM_52B2B7_Btn_02:    263D33
    SchalterGartenpumpe_oben:    263D33
    SchalterGartenpumpe_unten:    263D33
    SchalterStehlampe_oben:    263D33
    SchalterStehlampe_unten:    263D33
 PairedTo missing/unknown
    SchalterStehlampe:
    Wetterstation:
 PairedTo mismatch to IODev
    HM_21E415:     paired:0x000000 IO attr: 190901.
    HM_52B2B7:     paired:0x000000 IO attr: 190901.
    MWSchalter11_12:     paired:set_0x000000 IO attr: 190901.
Zitat von: MadMax-FHEM am 29 März 2024, 09:09:07Schlüssel gefragt? In fhem? Oder beim neu Anlernen an die CCU?
Nein, fragt er jetzt im WI der CCU3, wenn ich die beiden Geräte anlernen möchte - War vorher nicht so, erst als ich das UraltBackup von 2014 auf die CCU gespielt habe. Da waren "früher" ja mal alle Gerät angelernt, vor der FHEM Migration
Zitat von: MadMax-FHEM am 29 März 2024, 09:09:07Sie wieder (waren ja schon mal?) an einer CCU betreiben?
Ja, möchte ich wieder. Hat bis auf diese Geräte jetzt funktioniert.
Listing 1:
   CFGFN
   DEF        21E415
   FUUID      660545a5-f33f-a4e0-668d-3f0a9f33ae096f41
   HMLAN1_MSGCNT 210
   HMLAN1_RAWMSG E21E415,0000,00442307,FF,FFC4,01861021E4150000000601000E
   HMLAN1_RSSI -60
   HMLAN1_TIME 2024-03-29 09:10:05
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     210
   NAME       HM_21E415
   NR         255
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 193
   lastMsg    No:01 - t:10 s:21E415 d:000000 0601000E
   peerList   263D333F
   protCmdDel 12
   protErrIoAttack 2 last_at:2024-03-28 11:32:12
   protErrIoId_BA4BC3 2 last_at:2024-03-28 11:32:12
   protLastRcv 2024-03-29 09:10:05
   protNack   4 last_at:2024-03-28 11:32:12
   protRcv    148 last_at:2024-03-29 09:10:05
   protResnd  1 last_at:2024-03-29 07:58:56
   protSnd    31 last_at:2024-03-29 08:47:19
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:208 min:-74 max:-23 avg:-63.05 lst:-60
   CL:
     Authenticated 1
     BUF
     FD         10
     FW_ID      1711700767.16504
     LASTACCESS 1711700780.55325
     NAME       WEB_192.168.110.17_45126
     NR         10000454
     PEER       192.168.110.17
     PORT       45126
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
       2024-03-29 09:26:18   state           Connected
     2024-03-29 08:53:03   CommandAccepted yes
     2024-03-29 08:53:01   D-firmware      2.1
     2024-03-29 08:53:01   D-serialNr      KEQ0552444
     2024-03-29 08:47:19   IODev           HMLAN1
     2024-03-29 08:47:18   PairedTo        0x000000
     2024-03-29 08:47:18   RegL_00.         00:00 02:00 09:01 0A:00 0B:00 0C:00 10:01 14:06
     2024-03-29 08:47:18   RegL_01.         00:00 08:01 20:6C 21:00 22:64 30:06
     2024-03-29 08:47:19   RegL_04.263D333F  00:00 01:00
     2024-03-29 08:53:03   aesKeyNbr       02
     2024-03-29 09:10:05   alive           yes
     2024-03-29 09:10:05   battery         ok
     2024-03-29 09:21:36   cfgState        updating
     2024-03-29 08:47:19   commState       CMDs_done
     2024-03-29 09:10:05   contact         closed (to broadcast)
     2024-03-29 08:47:19   peerList        263D333F
     2024-03-29 09:10:05   powerOn         2024-03-29 09:10:05
     2024-03-29 09:10:05   recentStateType info
     2024-03-28 11:32:12   sabotageAttackId_ErrIoId_BA4BC3  cnt:2
     2024-03-28 11:32:12   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 2
     2024-03-29 09:10:05   sabotageError   on
     2024-03-29 09:10:05   state           closed
     2024-03-29 09:09:56   trigger_cnt     1
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    0
     cSnd       0119090121E4150103,0119090121E4150104263D333F04
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1711699805.15817
     mId        0030
     peerIDsRaw ,263D333F,00000000
     peerIDsState complete
     regLst     0,1,4p
     rxType     20
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idPz01     id:263D333F
       idRc03     fail
     cmds:
       TmplKey    263D333F:no:1711621546.57149
       TmplTs     1711621546.57149
       cmdKey     1:1:0::HM_21E415:0030:01:263D333F
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_263D333F -tplPeer-
         unpair     noArg
       lst:
         peer       263D333F
         peerOpt    remove_263D333F,MWSchalter11,MWSchalter12,TeamDev
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       2
       nextSend   1711699805.24712
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         21E415
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         HMLAN1:
           -56
           -56
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       263D333F   263D333F
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -63.0528846153846
         cnt        208
         lst        -60
         max        -23
         min        -74
     shadowReg:
     shadowRegChn:
       RegL_00.   00
     tmpl:
   hmccu:
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   expert     rawReg
   firmware   2.1
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,263D333F
   room       01.1_Dachboden
   serialNr   KEQ0552444
Listing 2:
nternals:
   CFGFN
   DEF        52B2B7
   HMLAN1_MSGCNT 242
   HMLAN1_RAWMSG E52B2B7,0000,004632A0,FF,FFCB,7EA04052B2B7263D330213
   HMLAN1_RSSI -53
   HMLAN1_TIME 2024-03-29 09:12:20
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     242
   NAME       HM_52B2B7
   NR         249
   STATE      HM_52B2B7_Btn_02 Short
   TYPE       CUL_HM
   disableNotifyFn 1
   eventCount 228
   lastMsg    No:7E - t:40 s:52B2B7 d:263D33 0213
   protCmdDel 8
   protLastRcv 2024-03-29 09:12:19
   protRcv    183 last_at:2024-03-29 09:12:19
   protSnd    41 last_at:2024-03-29 08:19:01
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:243 min:-79 max:-49 avg:-60.21 lst:-53
   CL:
     Authenticated 1
     BUF
     FD         10
     FW_ID      1711700814.75335
     LASTACCESS 1711700826.50696
     NAME       WEB_192.168.110.17_32900
     NR         10000457
     PEER       192.168.110.17
     PORT       32900
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
       2024-03-29 09:27:04   state           Connected
     2024-03-29 08:45:27   D-firmware      1.4
     2024-03-29 08:45:27   D-serialNr      LEQ0064981
     2024-03-29 08:19:01   IODev           HMLAN1
     2024-03-29 08:18:58   PairedTo        0x000000
     2024-03-29 08:18:58   RegL_00.         00:00 02:00 0A:00 0B:00 0C:00
     2024-03-29 09:12:19   battery         ok
     2024-03-29 09:21:36   cfgState        PairMism
     2024-03-29 08:19:01   commState       CMDs_done
     2024-03-29 09:12:19   state           HM_52B2B7_Btn_02 Short
   helper:
     HM_CMDNR   126
     PONtest    1
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1711699939.69741
     mId        00C2
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
       263D33     HM_52B2B7_Btn_02:7E
     cfgChk:
     cmds:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       nextSend   1711699940.29233
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         52B2B7
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        7E
       io:
         HMLAN1:
           -47
           -47
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -60.2139917695474
         cnt        243
         lst        -53
         max        -49
         min        -79
     shadowReg:
     tmpl:
   hmccu:
   IOgrp      VCCU
   expert     rawReg
   firmware   1.4
   room       01.1_Dachboden
   serialNr   LEQ0064981
   subType    pushButton
