FHEM - Anwendungen => Multimedia => Thema gestartet von: joachimS am 20 Dezember 2013, 14:17:01
Titel: Welcher AV Receiver kann über fhem am besten gesteuert werden?
Beitrag von: joachimS am 20 Dezember 2013, 14:17:01
Ich brauche unbedingt einen neuen AV Receiver.
Habe hier Support für Yamaha, Denon und Onkyo gefunden, wie sieht es mit Marantz oder Pioneer aus?
Ideal wären zB für Anwesenheitssimulation folgende Funktionen:
- Power on. Evtl. auch mit FS20 Steckdose
- Input und Lautstärkewahl
- evtl. Zonenwahl
- Abspielen eines Audio Files von der NAS. Entweder Push von der NAS aus, also dass der AV Receiver "zwangsweise" als DLNA client abspielt (mein fhem läuft auf der NAS)
  oder pull, dass der AV Receiver über fhem eine bestimmte Audio Datei von der NAS auswählt. (ist wohl auch DLNA)
Im Onkyo thread habe ich gelesen, dass gerade DLNA nicht empfohlen wird.
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
zB ipod anschliessen, song #123 abspielen?
Joachim
Titel: Antw:Welcher AV Receiver kann über fhem am besten gesteuert werden?
Beitrag von: Wuppi68 am 20 Dezember 2013, 15:09:17
mein nächstes grißes Proket wird sein:
FHEMlircSer
Arduino Ethernet
IR Sender + Empänger
Serial Port
Ethernetport
Zweck:
mitlauschen der normlen IR Befehle und weitergabe an FHEM
senden von IR Befehlen von FHEM
und das gleiche noch via dem seriellen Port
kann aber bestimmt noch etwas dauern
cu
Ralf
Beitrag von: d0np3p3 am 20 Dezember 2013, 15:25:02
@Wuppi: kennst du das schon?
http://alexba.in/blog/2013/01/06/setting-up-lirc-on-the-raspberrypi/ (http://alexba.in/blog/2013/01/06/setting-up-lirc-on-the-raspberrypi/)
kommt aus dem thread: http://forum.fhem.de/index.php/topic,17722.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,17722.0.html)
Beitrag von: Wuppi68 am 20 Dezember 2013, 15:47:22
ja, die kannte ich schon, das Projekt will ich nur etwas anders angehen, als in dem Blog :-)
aus dem lirc Projekt werde ich auch "nur" die ganzen FB Codes nehmen und auf einer SD Karte in den Arduino einspeisen. Eine "kleine" Config dort mit drauf, und dann mal schauen, ob ich im FHEM meine Zustandsmodelle der Geräte entsprechend abbilden kann ...
Schauen wir mal, ob ich zwischen den Tagen dazu etwas Zeit finde
Beitrag von: joachimS am 20 Dezember 2013, 16:24:16
Vorteil über Infrarot Schnittstelle wäre wohl der geringe Stromverbrauch.
Ich vermute im "Netzwerk Standby" verbrauchen die Receiver mehr Strom.
Beitrag von: joachimS am 20 Dezember 2013, 17:10:18
Für neue Denon gibt es gute Dokumentation
http://assets.denoneu.com/DocumentMaster/DE/AVRX4000_PROTOCOL(10.3.0)_V01.pdf (http://assets.denoneu.com/DocumentMaster/DE/AVRX4000_PROTOCOL(10.3.0)_V01.pdf)
da kann man ja so gut wie alles schalten, allerdings dürfte das bestehende Denon Modul das nicht alles unterstützen.
Bei Denon ist die Leistungsaufnahme mit Netzwerk auch nur 2,7 W, bei Onkyo bis zu 8,6W
Beitrag von: TeeVau am 20 Dezember 2013, 19:01:31
Ich werde mir einen slimline Receiver von marantz kaufen und dann ein Modul schreiben.
Kann aber kein festes Datum sagen, der Kauf hat nicht die hohe Priorität bei mir.
Beitrag von: joachimS am 20 Dezember 2013, 21:36:40
Slimline? Welche sind das?
Neu sind die SRx008
Marantz und Denon gehören zusammen. Was ist an Marantz besser?
Die Bedienungsanleitiung sieht ähnlich aus
Beitrag von: Loredo am 21 Dezember 2013, 12:51:59
Ich persönlich bin vor einem halben Jahr auf ONKYO umgestiegen. Allerdings nicht wegen der Netzfähigkeiten, sondern vor allem, weil ich bis Dato schon 2 Denon Geräte hatte und die immer Probleme hatten sich einige Settings gescheit zu merken.  :o
Meiner Meinung nach ist bei Denon die Software absolut schlampig programmiert... ok, ich konnte dort auch nur seriell ein Firmware Update machen, weil ohne Netzwerkanschluss. Vielleicht ist es bei den neueren mit Netzwerk besser. Nach meiner 2-fachen Erfahrung hab ich aber gesagt: Nie wieder. ONKYO ist zudem auch etwas günstiger, bisher läuft er gut (und ich drücke die Daumen, dass das HDMI Board hält, nachdem ich nen kurzen Aussetzer neulich hatte und dann echte Horror Geschichten im Netz las...)
Über ONKYO habe ich ja auch schon geflucht, nicht unbedingt zurecht wie sich rausstellte. Man kann nur bemängeln, dass das Protokoll nicht unbedingt sehr modern ist, aber die SW ist definitiv deutlich bugfreier  8)
Beitrag von: joachimS am 21 Dezember 2013, 15:33:40
Zu spät, habe einen Denon AVR-X4000 bestellt.
Werde ihn genau prüfen, allerdings kann ich vieles gar nicht ausnutzen.
Beitrag von: TeeVau am 21 Dezember 2013, 19:57:57
Neu sind die SRx008
Es wird der NR1604 werden. Welcher Hersteller besser ist kann ich nicht sagen, die Bauhöhe war bei mir ausschlaggebend.
Beitrag von: TWART016 am 30 Dezember 2015, 03:57:20
gibt es mittlerweile Erfahrungswerte zu dem Thema neuer AV Receiver?
Welche habt ihr im Einsatz?
Funktioniert die FHEM Integration?
Habt ihr Probleme im Betrieb?
Was könnt / bzw. was steuert ihr?
Freundliche Grüße
TWART016
Beitrag von: Markus Bloch am 30 Dezember 2015, 09:43:23
ich habe bei mir einen Yamaha RX-V473 im Einsatz. Ich bin mit Klang, Funktionalität und Stabilität absolut zufrieden. Was ich als negativ bei Yamaha empfinde ist das antiquiert daherkommende grafische Menü, wenn man es auf dem Fernseher anschaut. Da man das aber eh nur selten benutzt, habe ich das so hingenommen. Mir geht es primär um den Klang und die Funktionalitäten und weniger um die Optik des Menüs.
Ein entsprechendes Modul habe ich gebaut und betreue es nun schon seit längerem. Die Möglichkeiten der Steuerung sind wirklich enorm, da die Schnittstelle sehr viele Möglichkeiten bietet. Da bleiben meiner Meinung nach nur wenige Wünsche offen. Die bereits implementierten Möglichkeiten kann man im Modul entsprechend nachlesen und sind meiner Meinung nach vollkommen ausreichend.
So wie es aussieht scheint die Schnittstelle auch stabil bei Yamaha gesetzt zu sein, da sie bereits in 6 Modellreihen so im Einsatz ist. Es gab kleinere Änderungen in der Anfangszeit, aber ansonsten ist die Schnittstelle sehr gut designet und durchdacht.
Yamaha hat verschiedene Modelle in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten vorhanden, von ganz kleinem 5.1 Receiver mit ein paar Eingängen bis hin zum 7.1 Receiver mit Multi-Zonen und tonnenweisen verschiedenen Eingängen und Ausgängen.
Ich bin mit meiner Wahl durchaus zufrieden und werde mir irgendwann nochmal eine neuere Modellgeneration spendieren.
Markus
Beitrag von: rtv am 28 Januar 2016, 14:45:00
Ich bin über Onkyo 876 THX (Seriell gesteuert), 2 kaputte Denon X4000 (diverse Firmwarebugs) beim Yamaha 2050 gelandet.
Das FHEM-Modul läuft mittlerweile zuverlässig und wurde vor kurzem noch einmal deutlich verbessert.
Die [großen] Yamaha AVRs haben im Vergleich zu den anderen AVRs eine bessere Einmessautomatik (da man die Ergebnisse hinterher mit einem teilparametrischen Equalizer bearbeiten kann) und eine andere Bedienungs-Philosophie, die der Automatisierung sehr entgegen kommt:
Man kann einzelne "Szenen" abspeichern. Was darin gespeichert wird, ist sehr flexibel konfigurierbar. Diese können z.B. verschiedene Lautsprecher-Setups (5.2.4 / 7.1 und 2.0), Eingangsquellen, Surround-Modus, Klangregelung, Lautstärken, etc beinhalten.
Im Endeffekt kann man also z.B. mit einer Logitech Harmony Aktivitäten aufrufen: "Filme schauen", "Musik hören", etc
Dann ruft man in der Aktivität (oder direkt per DOIF/notify) im Yamaha die passende "Szene" auf und alle Einstellungen werden - ohne Verzögerung - umgeschaltet. Bei Film also das Dolby Atmos Setup mit HDMI-Bildverschlimmbesserung, etc und bei Musik das Stereo Setup mit linearer Basskurve. So haben auch alle Mitnutzer bei jeder Quelle den optimal passenden Klang ;-)
Beitrag von: sn0000py am 12 Juni 2019, 09:19:46
Hallo ich holen den Thread mal hoch, ich bin auch gerade auf der suche nach zwei AC Receiver
einen 5.1 und einen  7.* (sollte ein 5.1 + zweite Zone sein)
Welche Marke lässt sich nun aus aktueller Sicht am besten/zuverlässigsten steuern?
Beitrag von: Tedious am 12 Juni 2019, 16:56:32
Ich kann wenig zu Marken im Plural sagen - aber ich nutze einen Yamaha, der funktioniert tadellos und wird (additional) auch per AirPlay-Plugin vom LMS sauber angesteuert.
