Guten Abend zusammen,
ich bin es mal wieder 8)
Nachdem FHEM nun wieder läuft, wollte ich das ganze mal Updaten, leider kommt es dazu nicht "weit". FHEM an sich wird scheinbar schon geupdatet, bzw ist auf dem aktuellen Stand, aber die Pakete die ich nachträglich installieren wollte (in dem Fall Tradfri (IKEA Smart Lampen)) geht es nicht weiter. Habe mal gelesen es soll an verschiedenen Uhrzeiten liegen, das habe ich schon geprüft, die stimmen beide überein...
2017.07.21 20:10:19 1 : backup done: FHEM-20170721_200445.tar.gz (36900342 Bytes)
2017.07.21 20:10:19 1 : fhem
2017.07.21 20:10:22 1 : nothing to do...
2017.07.21 20:10:22 1 : fhemrollo
2017.07.21 20:10:22 1 : https://raw.githubusercontent.com:443: Attempt to reload IO/Socket/SSL.pm aborted. Compilation failed in require at (eval 82) line 2. BEGIN failed--compilation aborted at (eval 82) line 2.
2017.07.21 20:10:22 1 : tradfri
2017.07.21 20:10:22 1 : https://raw.githubusercontent.com:443: Attempt to reload IO/Socket/SSL.pm aborted. Compilation failed in require at (eval 83) line 2. BEGIN failed--compilation aborted at (eval 83) line 2.
Gerade nochmal andere Beiträge durchstöbert - kann es sein das es mit dem früheren (welches ja leider nicht mehr funktioniert) HTTPS zusammen hängt... ???
Das Perl Modul IO::Socket::SSL ist installiert?
Ja schon geprüft, das ist installiert. Habe auch schon einige male ein neues SSL Zertifikat installiert, leider erfolglos, FHEM sagt im Log auch "Can't load IO::Socket::SSL, falling back to HTTP"
Dann ist es nicht installiert oder fehlerhaft.
wenn ich versuche es zu installieren kommt das es aktuell ist
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install libwww-perl libio-socket-ssl-perl
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
libio-socket-ssl-perl is already the newest version.
libwww-perl is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 13 not upgraded.
Habe auch mal versucht es zu löschen, das scheitert aber ???
sudo apt-get remove libwww-perl libio-socket-ssl-perl
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
fhem : Depends: libwww-perl (>= 1.0) but it is not going to be installed
Depends: libio-socket-ssl-perl (>= 1.0) but it is not going to be installed
E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.
Edit: Ich lasse gerade mal einen --reinstall durchlaufen, mal schauen ob das was ändert...
Edit2: Ist leider auch nicht durchgelaufen
Entferne fhem von den apt Repositories (/etc/apt/sources.list)
In wie fern? Da steht (aktuell) nichts von FHEM drinnen ???
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
Ich versteh das nicht... Beim Installieren sagt er, es ist Up to date, beim versuch es zu löschen, scheitert es, schon x beliebige sachen getestet es zu entfernen, es will einfach nicht >:(
Er kann die nicht löschen, weil das Packet "fhem" die braucht. Deswegen die frühere Idee wegen apt sources.
Wenn Du zuerst "apt-get update" machst, und dann die removes?
Man möge bitte einmal apt-get --help eingeben. Dann versucht man das was man will in ein englisches Wort wieder zu finden. Du willst etwas löschen, da es nicht geht willst du es erzwingen. Gut darauf passen würde das Wort force.
Suchen wir also in der Hilfe zu apt-get nach force und versuchen das gelesene an zu wenden.
Oder man verwendet Google
https://askubuntu.com/questions/438345/how-to-remove-install-a-package-that-is-not-fully-installed
sudo apt-get --force-yes remove
habe ich auch schon versucht, leider ebenfalls erfolglos.
Gibt es denn anderweitig die Möglichkeit, HTTPS (was ja eh, warum auch immer, nicht mehr funktioniert) wieder rückgängig zu machen?
Auch schon versucht, öfters ein Update zu machen, es läuft durch bis zu einem Teil, dann kommt der Hinweis wegen eines Timouts und dann wird das Update beendet.
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://repo.mosquitto.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://repo.mosquitto.org jessie/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Ign http://repo.mosquitto.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en_GB
Error: Timeout was reached
Dann würde ich mal schauen ob es eher am eigenen Netzwerk liegt.
Lässt sich denn die "Timeout Zeit" irgendwo ändern? Verstehe das nicht, wie haben zwar langsames Internet (Telekom Hybrid) Aber Messungen ergeben aktuell knapp 5Mbps, das sollte doch eigentlich reichen...
Nein. Aber Du könntest zuerst einmal die sinnlose Suche nach Übersetzungspaketen abschalten, dann geht das apt-get update viel schneller (hat zwar nix mit Deinem Problem zu tun, hilft aber Zeit sparen).
create file /etc/apt/apt.conf.d/99translations and put this content into the file:
Acquire::Languages "none";
Ausserdem glaube ich gar nicht, dass Dein Problem irgendwas mit einer unvollständigen Paketinstallation zu tun hat.
Hast Du zufällig ein Update von wheezy auf jessie gemacht oder stammt Dein jessie aus einer Neuinstallation?
Habe ich gerade mal gemacht.
Womit denn dann? :o
Möglich ist es, sicher weiß ich es nicht mehr. Habe schon einige Systeme dazwischen neu aufgesetzt. Jessie ist ja aber bereits ziemlich lange draußen. Vor kurzem wurde aufjedenfall kein Update auf ein anderes OS gemacht, was dazu führen könnte...
Zitat von: Fillip am 22 Juli 2017, 17:48:45
Womit denn dann?
Naja, was mich irritiert, ist der Zusatz "reload" in dieser Fehlermeldung:
Warum wird überhaupt nochmal versucht, das Modul zu laden, wenn es bereits geladen ist?
Falls Du eine Datei 99_myUtils.pm hast, dann bau doch dort mal am Anfang ein
use IO::Socket:SSL;
ein und beobachte, ob dabei auch eine Fehlermeldung kommt.
Er sollte bzw soll neue Module herunterladen mit dem Update, das ist noch nicht passiert.
Ich habe nur eine "myUtilsTemplate.pm"
Hab gerade mal die 99_myUtils.pm erstellt, wie im Wiki. Beim einfügen bekomme ich dann ne Fehlermeldung
ERROR:
syntax error at /opt/fhem/FHEM/99_myUtils.pm line 1, near "use IO::Socket:" BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /opt/fhem/FHEM/99_myUtils.pm line 10.
Ich wollte eben mal ein neues System aufsetzten, da scheitert es auch schon and er Installation bzw noch davor von FHEM an dem System Update, beendet auch so wie oben. Habe auch mal das "Internet gewechselt"... Keine Änderung...
Ein Syntax Fehler deutet darauf hin, dass Du Dich vertippt hast.
package main;
use strict;
use warnings;
use IO::Socket::SSL;
Stimmt, da fehlte ein : ;)
Nun bekomme ich den "selben/ähnlichen" fehler wie beim versuch des FHEM Updates
Attempt to reload IO/Socket/SSL.pm aborted. Compilation failed in require at /opt/fhem/FHEM/99_myUtils.pm line 12. BEGIN failed--compilation aborted at /opt/fhem/FHEM/99_myUtils.pm line 12.
Das ganze hier wird doch sicher mit dem nicht mehr funktionierendem SSL / HTTPS zu tuhn haben :o
Keine Ahnung, wovon Du da dauernd redest. Wieso soll SSL / HTTPS nicht mehr funktionieren?
Ich vermute eher, dass Du Dein System durch zuviel rumprobieren komplett kaputtgespielt hast.
Dann versuche ich das mal etwas zu erklären...
Bevor wir in den Urlaub gefahren sind, hat alles wunderbar funktioniert, FHEM (erreichbar über HTTPS), Homebridge, Alexa. Dann ging es ab in den Urlaub, im Urlaub hatten wir Handwerker zu Hause, die uns eine Klimaanlage installiert haben, dazu musste kurz der Strom abgestellt werden, habe ich mir ja nix bei gedacht (Ich selbst war auch nicht vor Ort). Ein paar Tage danach wollte ich mal in mein FHEM schauen, Homebrige gestartet, "Keine Antwort", versucht FHEM direkt zu erreichen (HTTPS://IP:8083/fhem (http://https://IP:8083/fhem)) kein erfolg. Dann einen VPN aufgebaut, SSH auf den Pi und geschaut ob FHEM läuft, Ergebnis: FHEM läuft. Also bin ich per HTTP://IP:8084/fhem (http://http://IP:8084/fhem) rein gekommen, dort habe ich dann erst mal für den WEB das HTTPS attribut wieder raus genommen... Hoffe nun ist es etwas verständlicher... ::)
Also ist das Abstellen des Stroms die Ursache dafür, dass in Deiner Installation SSL nicht mehr funktioniert?
Nimm eine neue SD Karte und installiere Debian und FHEM neu.
Ich geh in der Zwischenzeit mal Popcorn holen...
Das will ich nicht zu 100% sagen, aber scheinbar hat der "Hard Off" was kaputt gemacht...
Gerade dabei... Mal schauen ob das alles wieder so hin haut : :-X
Süß oder salzig? 8)
Hallo erst mal an alle die das hier lesen,
natürlich ist mir klar, dass es sich hier um ein etwas älteres Thema handelt, aber...
Man findet in vielen Foren immer wieder Fehlerbeschreibungen und Antworten, Lösungsversuche und Hilfestellungen.
Aber leider oft keine Lösungen. Deshalb möchte ich zu diesem Thema meine Lösung, für alle die das gleiche Problem haben, anbieten.
Ich hatte den selben Fehler also: "Attempt to reload IO/Socket/SSL".
Natürlich konnte ich das betreffende Paket auch nicht deinstallieren oder neu installieren, denn es gab ja die Abhängigkeiten die das verhindern!
Dennoch habe ich es lösen können und zwar wie folgt.
1. sudo dpkg --purge --force-all libio-socket-ssl-perl
2. sudo apt-get clean
3. sudo apt-get update
4. sudo apt-get upgrade
5. sudo apt-get install libio-socket-ssl-perl
und dann noch
6. sudo apt-get -f install
7. sudo apt autoremove (da einige Pakete installiert waren die nicht benötigt werden.)
Nach dieser ganzen Aktion lief mein Fhem wieder ohne Fehler.
Ob die einzelnen Schritte wirklich alle notwendig waren oder nicht, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, denn ich bin jetzt nicht wirklich der Linux-Guru. ;D
Ich wollte aber auf jeden Fall das Update und Upgrade durchführen um mein System auf den aktuellen Stand zu bringen.
Ich hoffe ich kann mit dieser Beschreibung dem Einen oder Anderen helfen.
Gruß apologist
