Rollback von Änderungen
Begonnen von JoWiemann, 23 Juni 2023, 21:10:31
JoWiemann
grundsätzlich administriere ich Fhem über das FhemWeb. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit eines Rollback von Änderungen solange noch nicht gespeichert worden ist? Oder geht das wirklich nur mittels eines Neustarts von Fhem?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Man kann auch rereadcfg versuchen, das ist aber nicht in allen Modulen implementiert/getestet, kann also unerwartete Nebenwirkungen haben.
rereadcfg wird auch ausgefuehrt, wenn man in Edit Files fhem.cfg bearbeitet und speichert.
Der Neustart ist auf jeden Fall die zuverlässigere Variante.
