Kabelgebundener 8-Kanal AD-Wandler mit Modul
Begonnen von Pati_Alpha, 24 November 2016, 23:27:00
Pati_Alpha
könnt ihr mir einen 8-Kanal AD-Wandler empfehlen, den ich an GPIO anschließen und vernünftig in FHEM einbinden kann?
Die Abtastrate und die Bittiefe ist mir (relativ) egal, da er nur 8 Ausgänge von einem Funkempfänger einer alten Alarmanlage auslesen soll, da ich die Bewegungsmelder aus dem System einbinden möchte. :)
Danke euch!!
Pati_Alpha
Nutzt keiner einen AD-Wandler an seinem RPi in FHEM? :(
dev0
In Blick in die Commandref zeigt, dass es 2 Module gibt: eins für i2c und eins für 1w. Die gefallen Dir nicht?
Pati_Alpha
#3
Meinst du zB das I2C_MCP342x?
Das unterstützt aber mit dem MCP3424 angeblich maximal einen 4-Kanal-Wandler. :/
Und es scheint als minimum ein Aktualisierungsintervall von 1 Minute zu haben.
Nun, ich hab zwar gesagt, dass mir die Abtastrate nicht so wichtig ist, aber 1/60 Hz ist doch ETWAS wenig, um zu bemerken, ob grade ein Bewegungsmelder auslöst oder nicht. 1 Hz wäre da schon das Minimum.
Der angegeben 1Wire DS2450 hat auch nur 4 Kanäle und es gibt keine Angabe zur Aktualisierungsrate.
Aber vielleicht nutzt ja hier jemand sowas bzw. hat es mal genutzt und kann mir was empfehlen? :)
Pati_Alpha
#4
Funktioniert das vielleicht mit einem Arduino Nano? Der hat 8 analoge Eingänge und ist über USB einfach zu versorgen! Kann man dessen Analogeingänge in FHEM nutzbar machen? Das wäre top! :)
Weiß da jemand etwas zu?
Arduino Firmata scheint das zu können, nutzt das jemand hier für Analogeingänge? :)
Das wäre super, denn den Nano könnte ich sogar im Gehäuse meines Alarm-Funkempfängers unterbringen! :)
Pati_Alpha
Ich nutze nun übrigens einen Arduino Micro dafür. Habe aber nicht die Analogeingänge, sondern per Spannungsteiler die Digitaleingänge des Teils genutzt. Dort ist auch die high/low-Trennung besser als bei den GPIOs des RasPi (alles über/unter 3V macht high/low! Beim RasPi sind es 2 verschiedene Spannungen).
Das ganze ist bezüglich der Alarmanlagenzentrale auch sehr charmant, weil die durch den Arduino nun quasi USB hat, also leicht auch mal zu trennen ist (leichter als 8 separate GPIO-Kabel). Funktioniert auch top die im Betrieb zu trennen und neu zu verbinden, die Werte werden sofort in FHEM aktualisiert. Habe dafür den Arduino auch extern über die Alarmzentrale mit Spannung versorgt, sodass er auch ohne USB an bleibt. :)
Das Ganze läuft mit der Standard-Firmata und den FRM Modulen wie hier beschrieben:
https://wiki.fhem.de/wiki/Arduino_Firmata
Steht auch in der CommandRef was zu. :)
Hoffe das hilft manchem, der auf diesen Thread stößt.
yalgoo
Danke für den Tip.
Ich war/bin auch auf der Suche einer Lösung für den Anschluss und Betrieb eines AD Wandlers unter Raspberry Pi und FHEM. Leider gibt es hier nicht viel. Mit einem Arduino war ich nach einer Stunde fertig. Der MCP3008 läuft nach 2 Tagen immer noch nicht.
