Entwicklungs-Thread Modul 36_Shelly.pm
Begonnen von Starkstrombastler, 24 Februar 2024, 12:15:05
Starkstrombastler
Zitat von: carlos am 24 März 2024, 18:02:33Denn das Shelly module ist (für mich) die bessere Wahl.
freut mich zu hören.
Der Range-Extender wird im nächsten Update enthalten sind, das ist jetzt in der finalen Bearbeitung. Das sieht dann so aus, dass man auf dem Shelly mit aktivem Range-Extender die angebundenen Devices sieht. Im Modul wird dafür für jedes Device ein Reading ausgegeben, welches MAC, die IP des Access-Points, die (verlinkte) Adresse (mit Portnummer) im regulären WLAN sowie den Namen des Shelly (hier: X178) angibt:
Das entfernte Device wird also im Shelly-Modul über die IP-Adresse des Range-Extender-Shellies zuzüglich einer vom Shelly vorgegebenen Port-Nummer (im Beispiel: 11101) definiert und verhält sich ansonsten wie ein "normaler" Shelly.
IPC\Ubuntu + Fhem, 1wire, Shellies, Siemens Logo!, Z-Wave, PhilipsTV, Vu+duo2, KM200
carlos
Ja das gefällt mir schon sehr gut. Da kennt man zumindest auf dem rangeextender die entfernten devices.
Aber kann ich dann auch ein:
define <myEntferntesDevice Shelly> 192.168.178.211:11101machen um das device dann mit FHEM zu steuern?
Die shelly app funktioniert nach wie vor und auch der Browser Zugriff über IP:port.
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
Starkstrombastler
Zitat von: carlos am 24 März 2024, 22:44:31define <myEntferntesDevice Shelly> 192.168.178.211:11101
Ja, genau so habe ich das ja beschrieben.
Jens_B
Hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Shelly Modul zu tun, aber ist jemandem eigentlich schon aufgefallen das die neuen Shellys, welche die Rangeextendermöglichkeit haben, ihr eigenes ungesichertes EinrichtungsWLAN nicht mehr abschalten, nachdem man sie ins eigene WLAN gebracht hat? Nicht schön...
gruß
Jens
RaspberryPi 4 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
carlos
By design würde ich sagen und du kannst es ja einfach absichern und gut is.
Hubert
Jens_B
Der IT Affine Nutzer wird das machen. Aber ein einfacher Anwender eher nicht. Das haben die alten nicht gemacht. Und aus meiner Sicht ist das eine Sicherheitslücke. Jeder kann sich einfach mit dem Ding verbinden und kommt quasi in das Hauseigene Netz. Schlecht.
Man rechnet ja auch nicht unbedingt damit, das das Einrichtungs WLAN anbleibt, nachdem man den Shelly ins eigene Netz gebracht hat.
Jens
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
VB90
Den "hauseigenen" AP zu deaktivieren dürfte reichen.
Mache ich sowieso, wenn ich das Bluetooth deaktiviere, um die Rechenlast zu minimieren.
Ich habe neulich mal "zum Spaß " den Eco-Modus aktiviert. Das bringt über 10Grad bei der internen Temperatur.
Erstaunlich viel in meinen Augen.
vb
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
Jens_B
Ja das ist klar das das reicht. Haben die alten Shellys automatisch gemacht, die neuen nicht. Und als IT Afiner Nutzer ist das klar das man dort schaut und Ausschaltet. Normaler Anwender nicht.
Ich habe hier in wenigstens 3 offene Shellys in der Nachbarschaft mit denen ich mich verbinden kann, weil die Einrichter es nicht besser wissen.
Ich finde sowas einfach unschön. Mit etwas Kenntnissen spielt man auf die Teile eine entsprechende Firmware auf...
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
ChristianP5r
Zitat von: ChristianP5r am 01 März 2024, 11:27:46Hallo,
Hier der Output des Shelly Plus Uni. Ich habe bei diesem den Counter (Wasserdurchflusssensor) und den analogen Eingang (Druckmesser/Wasserstand Zisterne) im Einsatz.
Hallo, ich wollte mal nachfragen ob es schon eine neue Version die den Shelly Plus Uni beinhaltet zum testen gibt?
danke
Starkstrombastler
Zitat von: ChristianP5r am 22 April 2024, 13:47:26ich wollte mal nachfragen ob es schon eine neue Version die den Shelly Plus Uni beinhaltet zum testen gibt?
die Testversion kommt voraussichtlich morgen!
Starkstrombastler
Wie versprochen, anbei Version Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen. zum Testen, insbesondere bezüglich der neuen Modelle ShellyPlusUni, ShellyPlusDimmer0-10V und ShellyProDimmer2.
Allerdings ist mir gerade aufgefallen, dass beim ShellyPro3EM nicht alle Readings aktualisiert werden - hier macht das Testen zunächst noch keinen Sinn. (Wer also im großen Stil testen möchte wartet am besten eine verbesserte Version ab).
carlos
Ich habe diese Version auch mal getestet hauptsächlich wegen der rangeextender Erweiterung.
Ich habe bei mir einen shelly als rangeextender konfiguriert und dahinter shellies und auch tasmota devices im Einsatz.
Bei den readings bzgl. der rangeextender Funktion wäre mein Vorschlag es so zu machen wie im Bild (ich habe dies bei mir mal in einer sub in myUtils abgebildet)
So hat man die Readings separiert und kann sie entsprechend in den z.b. MQTT2 tasmota devices über userreadings direkt mit integrieren, hier vor allem den externen/internen Link.
Bei den shellies ist das nicht unbedingt das Problem da diese über das Shelly module direkt mit IP:port definiert werden.
Bei MQTT2 (tasmota oder auch andere) devices geht das eben über den MQTT broker.
Nur als Anregung, keine Kritik.
Hubert
Starkstrombastler
Zitat von: carlos am 25 April 2024, 09:48:33Bei den readings bzgl. der rangeextender Funktion wäre mein Vorschlag es so zu machen wie im Bild...
Anregungen willkommen! Die Readings könnten dann so aussehen:
ap_clients_0_extlink   http://123.345.123.178:9999
ap_clients_0_intlink   http;//123.345.33.4
ap_clients_0_mac       AA:BB:CC:DD:EE:FF
ap_clients_0_name      myTestShelly
Die Links wären dann so wie bisher klickbar. Allerdings ist der Link dann nicht so einfach z.B. via ReadingsVal() extrahierbar.
Das Reading '..name' wird nur ausgewiesen, wenn eine Name ermittelt werden kann.
Das bisherige Reading (gemäß Beispiel 'ap_clients_0') würde entfallen, um Dopplungen zu vermeiden.
carlos
Also mir wäre schon wichtig die interne IP und die externe IP:port mit ReadingsVal zu bekommen.
Einen Link kann man sich ja dann selbst zusammenbauen.
Ich mache das z.B. im stateFormat dann immer so:
<a href="http://IPAddress" target="_blank">name</a>
oder als zusätzliches userreading am device dann direkt.
Hubert
bjbrill
Ich teste Beta1 gerade mit dem ShellyPlusDimmer0-10V.
Bis jetzt scheint alles gut zu funktionieren.
Ich hab meine DOIF`s mal auf neue Modul umgebaut
und lasse es jetzt mal paar Tage laufen.
Danke für die Arbeit.
Gruß Björn
Ubuntu-Server, Dect200, Jeelink, Unifi, ESP32, Alexa, Tasmota, zigbee2mqtt, OpenDTU.
