Neue Firmware für HM_LC_Sw1PBU_FM mit getrenntem Aktor, Taster + Wechselschalter
Begonnen von jab, 29 Dezember 2013, 22:04:10
Tobias
was soll denn so ein adapter kosten? Mit und ohne ProgSpitzen? Die bei Aliexpress kosten ja 100stk knapp 6€.
Wäre dabei, da ich jede Menge der Schalter einbauen möchte. Warte allerdings noch auf den fertigen Bootloader bei dem man dynamisch die SerialNumber mitgeben kann.
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
Mr. P
Jo, würde mich auch interessieren.
Habe auch noch einiges zum Flashen hier. :-)
Greetz,
   Mr. P
holzwurm83
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
jab
Sieht sehr cool aus. Ich bin auch interessiert, wenn es weniger als ein Schalter selber kostet.
Matthias Gehre
Brocken
Hallo Gemeinde,
also ich denke das die Kosten in einem absehbaren Rahmen für den Prog-Adapter bleiben. Holger hat jetzt mal 200 Nadeln bestellt und wenn die angekommen sind werden wir diese mal ausprobieren. Ich denke wenn das mit diesen klappt wird er zwischen 5-8 € liegen.
Habe aber noch andere Fragen !
1. Das flashen der Firmware geht mit dem bootloader nur mit einem CUL, COC oder HM-CFG-USB-2 laut Howto von Mr. P ist das richtig ?
2. Wenn ich die Firmware ohne bootloader flashe geht dies, der Schalter wird auch im Fhem erkannt. Die Seriennummer lautet dann PS00000002. Kann mit Fhem über webfrontend schalten, er wechselt auch den Status und schaltet, zeigt auch an wenn ich über die anderen W-Schalter EIN-AUS schalte, allerdings funktioniert die Wippe am Schalter selber nicht richtig !! Was muss ich genau peeren ?????
Habe folgendes gemacht
set CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_CustomFW_29F26F_Btn_01 peerChan 0 CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_CustomFW_29F26F_Sw_02 dual set
Danke Euch allen
Gruß Gerd
strauch
Ich hab auch interesse, hab soviele Kreuzschaltungen hier (6), wenn ich das Thema mal angehe, dann sollte sich das lohnen.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
Mr. P
Klingt, als wäre es leistbar. ;-)
Zu CUL/COC kommen natürlich noch alle anderen Devices von Tosti hinzu, die er so anbietet. Aber sonst sollte es passen, ja. :-)
Fast... Du musst es mit Sw_01 peeren, um das interne Relais schalten zu können. Sw_02 ist - wie du schon bemerkt hast - für die Erkennung, ob gerade Strom fließt.
Greetz,
   Mr. P
cactus-online
Hallo Gemeinde,
In der Preislage melde ich mein Interesse ebenfalls an.
lg.
Tf
Brocken
set CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_CustomFW_29F26F_Btn_01 peerChan 0 CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_CustomFW_29F26F_Sw_02 dual setFast... Du musst es mit Sw_01 peeren, um das interne Relais schalten zu können. Sw_02 ist - wie du schon bemerkt hast - für die Erkennung, ob gerade Strom fließt.
Hallo Mr. P und alle anderen,
habe den Schalter jetzt mit SW_01 gepeert, habe aber immer noch das gleiche Problem könnte mir bitte nochmal einer einen guten Tipp geben !!
Gruß Gerd
P.S. einmal schalten mit der Wippe geht danach nicht mehr
Mr. P
Dann passt vielleicht was an der Konfiguration von deinem Schalter-Channel noch nicht.
Mach einmal ein 'list CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_CustomFW_29F26F_Sw_01' und poste es bitte.
Greetz,
   Mr. P
mmattern
2x Raspberry Pi, 2x HM-CFG-LAN, 2x HM-CFG-USB, 2x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-BL1-FM, 10x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW, 2x HM-PB-2-WM55-2, 4x HM-PB-6-WM55, 2x HM-SEC-MDIR-2, 6x HM-SEC-RHS, 2x HM-SEC-WIN, 2x HM-Sys-sRP-Pl
Tobias
