Auf diversen Kanälen wird immer mehr der ZigBee-Koordinator mit einem USR-Modul erweitert. Das Thema finde ich an sich spannend aber für ZigBee nicht unbedingt so super wichtig.
Ein Entwickler (ioBroker) und ich finden es allerdings viel sinnvoller bei EnOcean und ich habe ein PCB entworfen (Testphase noch nicht abgeschlossen). Wäre es auch in FHEM möglich
dieses Modul zu integrieren? Dann könnte man es irgendwo im Netzwerk einbinden und könnte einige Empfangsprobleme ausschalten.
Stromversorgung ist über USB-C vorgesehen, außerdem bekommt das Modul eine externe 868MHz Stabantenne.
VG Thomas
Hey Thomas,
1) wenn es das ist, was ich denke: Will ich haben! 8)
2) Du kannst heute schon das TCM-Modul remote per TCP IP einbinden.
Aber erlaube mir mal eine Noob-Frage: Was ist ein USR-Modul?
Hier gab es schon mal so etwas ähnliches, wenn ich es richtig verstanden habe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,99554.0.html
Wenn ich eine Wunsch hätte: ein Remote-TCM mit PoE
Für POE brauchst Du einen POE-Switch und einen POE-Splitter mit USB-C
Das Bild zeigt das verwendete USR-K6 Modul
Sorry für qualifizierte Antworten müsste ich erst einmal verstehen, was das Teil den leisten soll und über welche Schnittstelle sowie über welches Schnittstellenprotokoll es denn mit dem Fhem Modul 00_TCM kommunizieren soll. ESP3 über ein TCP-Verbindung geht grundsätzlich.
Im Grunde das gleiche wie ein USB300, nur das dieses Modul nicht im z.B. Pi stecken muss sondern irgendwo im Haus/Wohnung wo Netzwerk zu Verfügung steht. Ich bin überzeugt das es
hilft einige Empfangsprobleme damit in den Griff zu bekommen. Wenn ich keine Repeater einsetzen würde und keine Antennenverlängerung hätte, würde es bei mir im Haus schon nichts werden.
Vom Keller bis ins OG klappt ohne nicht.Das Modul kann ich aber dann iregendwo Zentral positionieren und das sollte entschieden besser klappen und WLAN ist für mich keine Option. Ich habe bei fast alles
auf EnOcean umgestellt (~45 Aktoren/Sensoren) und vereinzelt noch ZigBee. Dadurch verspreche ich mir eine deutliche Verbesserung der Protokollübermittlung
Habe zwei selbstgebaute POE UART Module.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71750.0/all.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,71750.0/all.html)
Die POE Versorgung macht ein: Ag9703-FL.
Das Ip_Uart ist ein Wiz120SR da kann ich Zwei PI_Uart Module aber Aufstecken.
Angeschlossen hab ich TX, RX, 3V und beide Gnd.
Neu hab ich auch eines mit einem Wiz140SR, da sind vier Uart drauf.
Bei einem Wiz120 ist ein HM-Uart und ein Zwave-Uart Modul gesteckt, beim zweiten ein HM-Uart und ein Enocean-Uart gesteckt.
Das Gehäuse und die Platine ist etwas kleiner geworden als auf dem Foto.
Die Dinger laufen ohne Probleme.
Ich glaube nun drei dieser Module von Thomas im Einsatz zu haben. Jedenfalls ich es so verstanden, dass es diese sind, die unter www.all-smart.net (https://www.all-smart.net/produkt/all-smart-enocean-lan-gateway/) angeboten werden. Die Module funktionieren auch im Zusammenspiel mit dem USB TCM problemlos in FHEM, so dass ich zeitweise 4 EnOcean-TCMs parallel aktiv hatte. Eine Unterstützung für PoE wäre aber auch weiterhin wünschenswert, damit man auf PoE-Splitter verzichten kann.
Mein Ziel war es den zentralen FHEM-Server abzulösen, der über drei Repeater das Netz aufgespannt hat. Damals hatte sich herausgestellt, dass der empfangstechnische "Sweet Spot" bei uns in der Küche liegt. Das Provisorium konnte nie aufgelöst werden ohne noch wildere Repeater-Konstellationen zu bauen. Aber auch damit hatte ich im Keller immer noch Schwierigkeiten bestimmte Aktoren / Sensoren zu erreichen. Die Idee war nun die LAN-Gateways günstig im Haus zu verteilen, um den "Server" in der Küche abzulösen. Obwohl es viele mögliche Installationsorte gab, ging es auch nicht ganz ohne Repeater, da sich insbesondere eine Repeaterposition als ideal erwies.
Auch wenn es sehr aufwändig war ~40 Aktoren wieder neu auf den jeweiligen Gateway einzulernen, habe ich im Endeffekt ein flexibleres Setup und eine bessere Transparenz, über die Empfangsstärken von Geräten.
Wenn das TCM Modul jetzt schon TCP kann, was spricht dann dagegen ein TCM310 Modul an einem Esp8266 mit Jeelabs esp-Link zu betreiben? Würde das funktionieren?
