Fhem stürzt reproduzierbar beim Speicher der fhem.cfg im Webfrontend ab
Begonnen von abc2006, 19 April 2013, 11:18:26
abc2006
ich hab das Problem, dass wenn ich auf "save fhem.cfg" klicke, dass es ein, zwei mal klappt, danach kommt dann "Seite nicht gefunden".
Wenn ich mich auf die Fritzbox einlogge (per telnet) und
"/var/media/ftp/fhem/startfhem" ausführe, läufts wieder.
Hab ich nen Fehler in meiner config? (klar, dafür muss ich sie posten. Was ich meine: Ist der Fehler bekannt? Hat den noch jemand? Zur Not kann ich auch meine Config hier reinstellen, sind halt schon ein bisschen sensible Daten mit den ganzen Codes - oder?)
Wird die Config tatsächlich per HTTP-POST übertragen??
lg
stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
Puschel74
du kannst/solltest die Konfig sowieso auf eine Minimal-Konfig abspecken mit der der Fehler noch auftritt und diese
Minimal-Konfig hier posten.
Vorteil: Die Helfenden müssen sich nicht deine gesamte Konfig durchschauen - Hilfe kommt evtl. schneller
Nachteil: Du musst Deine Konfig soweit wie möglich abspecken - die Arbeit hast erstmal du ;-)
P.S.: Mir ist von dem Fehler nichts bekannt - ich editier die Konfig allerdings mit Notepad++ und nicht direkt in fhem.
abc2006
Okay, stimmt, Minimal-Config wird erstellt :-)
Mal ne interessante Frage:
Wenn du Notepad benutzt, musst du die Datei ja immer erst irgendwie auf die Box kopieren und fhem neu starten, oder?
Ach, und gleich noch eine: Wie kopierst du die Datei dahin?
Ich melde mich mit der mini-config wieder...
stephan
Puschel74
auf meiner FB bearbeite ich die *.cfg direkt mit Notepad++.
Dafür habe ich ein Netzlaufwerk im Explorer eingerichtet (FRITZ.NAS) und auf dem RasPi kopiere ich die
gesamte! Konfig erstmal mit WinSCP auf die Netzwerkplatte (Backup), editiere dann die Datei mit Notepad++ und kopiere die
geänderte Datei dann mit WinSCP wieder zurück.
Da ich die Konfig aber selten ändere/ergänze mache ich sowas eigentlich nur wenn ich auch ein update durchführe.
Meist ist dann eh ein shutdown restart nötig und die Konfig wird neu eingelesen.
Wenn ich Änderungen mache dann betrifft das idR Notifys und diese editiere ich direkt in fhem über das DEF oder aber ich
lege ein neues notify an - das mache ich auch direkt in fhem.
abc2006
So, hier die Mini-Config:
der Fehler ist auf die Zeile(n)
define Handy_xxx PRESENCE fritzbox SGS2-xxx
define Handy_yyy PRESENCE fritzbox SGS2-xxx
zurückzuführen. Sobald diese auskommentiert sind, tritt der Fehler nicht mehr auf.
Eine genauere Beschreibung des Fehlers:
http://webfrontend:8083
klick auf "Edit files"
klick auf "fhem.cfg"
klick auf "fhem.cfg speichern"
Ausgabe: irgendwelche Fehlermeldungen oder auch nicht ("saved fhem.cfg")
->Absturz!
Wenn ich allerdings die Abfolge modifiziere:
->Absturz!
... indem ich nach dem speichern zuerst auf "edit files" klicke, tritt der Fehler NICHT auf...
So, ich bin mit meinem Latein am Ende :-)
lg
stephan
Markus Hermann
Mhm, ich kann seit heute auch nicht mehr speichern, gestern ging es noch:
Habe meine fhem.cfg nur um 1 Zeile geändert, aber selbst wenn ich sioe raus nehmen bleibt der Fehler, neustart der FB und update habe nicht geholfen.
Riesen URL und dann Fehler im Firefox:
http://192.168.2.1:8083/fhem?save=Save+fhem.cfg&saveName=fhem.cfg&cmd=style+save+fhem.cfg&data=attr+global+autoload_undefined_devices+1%0D%0Aattr+global+latitude+5x.xxx%0D%0Aattr+global+logfile+.%2Flog%2Ffhem-%25Y-%25m-%25d.log%0D%0Aattr+global+longitude+8.5847%0D%0Aattr+global+modpath+.%0D%0Aattr+global+motd+SecurityCheck%3A%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%0D%0A%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%0D%0AWEB%2CWEBphone%2CWEBtablet+has+no+basicAuth+attribute.%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%0D%0AtPort+has+no+password%2Fglobalpassword+attribute.%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%0D%0ARunning+with+root+privileges.%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%0D%0ARestart+fhem+for+a+new+check+if+the+problem+is+fixed%2C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%0D%0Aor+set+the+global+attribute+motd+to+none+to+supress+this+message.%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%0D%0A%0D%0Aattr+global+mseclog+1%0D%0Aattr+global+sendStatistics+1%0D%0Aattr+global+statefile+.%2Flog%2Ffhem.save%0D%0Aattr+global+uniqueID+ef3eff5c9fe9c187215a491835dd46bb%0D%0Aattr+global+userattr+devStateIcon+fp_Panel+fp_Panel.image+fp_Plots+icon+refresh+room_map+sortby+structexclude+webCmd%0D%0Aattr+global+verbose+1%0D%0Ainclude+FHEM%2Fit.cfg%0D%0Ainclude+FHEM%2Fweb.cfg%0D%0Ainclude+FHEM%2Ffht.cfg%0D%0Ainclude+FHEM%2Fpoolpumpe.cfg%0D%0Ainclude+FHEM%2Fnotify.cfg%0D%0Ainclude+FHEM%2Ftimer.cfg%0D%0Ainclude+FHEM%2Flogs.cfg%0D%0Ainclude+FHEM%2Falarm.cfg%0D%0A%0D%0Adefine+Panel+FLOORPLAN%0D%0Aattr+Panel+fp_noMenu+1%0D%0A%23attr+Panel+fp_arrange+1%0D%0A%23attr+Panel+commandfield+1%0D%0Adefine+ImageAnchor+weblink+htmlCode+%7B+%27%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F192.168.2.1%3A8083%2Ffhem%2Ffloorplan%2FPlots%22%3E%3Cimg+src%3D%22%2Ffhem%2Ficons%2Fbutton.png%22%3E%3C%2Fa%3E%27+%7D%0D%0Aattr+ImageAnchor+fp_Panel+456%2C515%2C0%2C%0D%0Adefine+ImageAnchor2+weblink+htmlCode+%7B+%27%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.t-online.de%2Fadvtoi%2Fwetter%2Finfo%2Fniederschlagsradar.html%22%3E%3Cimg+src%3D%22%2Ffhem%2Ficons%2Fbutton.png%22%3E%3C%2Fa%3E%27+%7D%0D%0Aattr+ImageAnchor2+fp_Panel+510%2C515%2C0%2C%0D%0A%0D%0Adefine+Plots+FLOORPLAN%0D%0Aattr+Plots+fp_noMenu+1%0D%0A%23attr+Plots+fp_arrange+1%0D%0A%0D%0Adefine+CUL+CUL+%2Fdev%2FttyACM0%4038400+1234%0D%0A%23attr+CUL+rfmode+SlowRF%0D%0Adefine+CUL2+CUL_RFR+02+01%0D%0Aattr+CUL2+IODev+CUL%0D%0Aattr+CUL2+room+Esszimmer%0D%0A%23attr+CUL+loglevel+1%0D%0A%0D%0Adefine+HMLAN1+HMLAN+192.168.2.34%3A1000%0D%0Aattr+HMLAN1+hmId+F10000%0D%0Aattr+HMLAN1+hmProtocolEvents+1_dump%0D%0A%23attr+HMLAN1+loglevel+1%0D%0A%0D%0Adefine+ipcam+IPCAM+192.168.2%3A40%3A81%0D%0A%0D%0A%0D%0A%23define+Markus+PRESENCE+fritzbox+HTC-Markus%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+Fotostudiotmp+CUL_WS+8%0D%0Aattr+Fotostudiotmp+fp_Panel+292%2C810%2C0%2C%0D%0A%0D%0Adefine+Logfile+FileLog+.%2Flog%2Ffhem-%25Y-%25m-%25d.log+fakelog%0D%0A%0D%0Adefine+autocreate+autocreate%0D%0Aattr+autocreate+autosave+1%0D%0Aattr+autocreate+device_room+%25TYPE%0D%0Aattr+autocreate+filelog+.%2Flog%2F%25NAME-%25Y.log%0D%0Aattr+autocreate+weblink+1%0D%0Aattr+autocreate+weblink_room+Plots%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+schalter_1+FS20+6a93+00%0D%0Adefine+schalter_2+FS20+6a93+01%0D%0Adefine+schalter_3+FS20+6a93+02%0D%0A%0D%0Adefine+Kugelleuchte_1+FS20+50af+00%0D%0Aattr+Kugelleuchte_1+room+Esszimmer%0D%0A%0D%0Adefine+Teichpumpe+FS20+50af+01%0D%0Aattr+Teichpumpe+IODev+CUL2%0D%0Aattr+Teichpumpe+room+Garten%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+ez_Lampe_4+FS20+50af+44%0D%0Aattr+ez_Lampe_4+room+SZ%0D%0A%0D%0Adefine+Garage+FS20+50af+0a%0D%0Aattr+Garage+room+Garage%0D%0A%0D%0Adefine+wc_switch_2+FS20+50af+af%0D%0Aattr+wc_switch_2+room+WC%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+Alarm_sw+FS20+50af+05%0D%0Aattr+Alarm_sw+fp_Panel+5%2C30%2C0%2C%0D%0Aattr+Alarm_sw+fp_Panel.image+sw.%7Bstate%7D.png%0D%0Aattr+Alarm_sw+group+Status%0D%0Aattr+Alarm_sw+room+Info%0D%0A%0D%0Adefine+Alarm_sw_ext+dummy%0D%0A%0D%0Adefine+Aussenlicht1+FS20+50af+02%0D%0Aattr+Aussenlicht1+IODev+CUL2%0D%0Aattr+Aussenlicht1+fp_Panel+117%2C30%2C0%2C%0D%0Aattr+Aussenlicht1+room+Garten%0D%0A%23attr+Aussenlicht1+fp_Panel.image+fp_Aussenlicht1.%7Bstate%7D.png%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+dummy_sw+dummy%0D%0Adefine+dummy_sw2+dummy%0D%0Adefine+dummy_hcs+dummy%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+wc_licht+FS20+50af+07%0D%0A%0D%0Adefine+TV_FS20+FS20+50af+04%0D%0A%0D%0Adefine+S5_R+FS20+50af+0f%0D%0A%0D%0Adefine+S6_L+FS20+50af+10%0D%0A%0D%0Adefine+S6_R+FS20+50af+11%0D%0A%0D%0Adefine+S7_L+FS20+50af+12%0D%0A%0D%0Adefine+S7_R+FS20+50af+13%0D%0A%0D%0Adefine+S8_L+FS20+50af+14%0D%0A%0D%0Adefine+WZ_Licht+FS20+50af+15%0D%0A%0D%0Adefine+ausser_haus+FS20+50af+16%0D%0A%0D%0Adefine+Alle_Thermostate_21_Grad+FS20+50af+17%0D%0A%0D%0Adefine+Alle_Thermostate_off+FS20+50af+f1%0D%0A%0D%0Adefine+Alle_Thermostate_on+FS20+50af+1f%0D%0A%0D%0Adefine+PIRI+FS20+5a0f+00%0D%0Aattr+PIRI+room+Badezimmer%0D%0A%0D%0Adefine+AlarmES1+FS20+50af+2222%0D%0Aattr+AlarmES1+room+Esszimmer%0D%0A%0D%0Adefine+AlarmES2+FS20+50af+2233%0D%0Aattr+AlarmES2+room+Esszimmer%0D%0A%0D%0Adefine+WC_Fenster+CUL_FHTTK+3025d7%0D%0Aattr+WC_Fenster+group+Status%0D%0Aattr+WC_Fenster+room+Info%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%23define+WetterFP+weblink+iframe+http%3A%2F%2Fwww.wetteronline.de%2Fcgi-bin%2Fhpweather%3FPLZ%3D27580%0D%0A%23attr+WetterFP+fp_Panel+420%2C25%0D%0A%23attr+WetterFP+htmlattr+width%3D%22220%22+height%3D%22330%22+frameborder%3D%220%22+marginheight%3D%220%22+marginwidth%3D%220%22%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+WZ_Fenster+CUL_FHTTK+b77f38%0D%0Aattr+WZ_Fenster+group+Status%0D%0Aattr+WZ_Fenster+room+Info%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+KS300+KS300+1234%0D%0Aattr+KS300+fp_Panel+400%2C533%2C0%2C%0D%0Aattr+KS300+group+Wetter%0D%0Aattr+KS300+room+Info%0D%0A%0D%0Adefine+FileLog_KS300+FileLog+.%2Flog%2FKS300-%25Y.log+KS300%3AT%3A.*%0D%0Aattr+FileLog_KS300+logtype+ks300%3ATemp%2FRain%2Cks300_2%3AWind%2FHum%2Ctext%0D%0Aattr+FileLog_KS300+room+KS300%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+WC_Licht_EIN+notify+PIRI+%7Bif+%28+Value%28%22PIRI%22%29+eq+%22on%22+%26%26+Value%28%22dummy_sw%22%29+eq+%22on%22+%29%7Bfhem%28%22set+wc_licht+on-for-timer+120%22%29+%7D+%7D%0D%0A%0D%0A%23define+wl_0+weblink+fileplot+FileLog_T3_WOHNEN%3Afht%3ACURRENT%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+FBTel+FB_CALLMONITOR+192.168.2.1%3A1012%0D%0A%0D%0Adefine+FBCall+notify+FBTel+%7B%5C%0D%0A++my+%24extNr+++%3D+ReadingsVal%28%22FBTel%22%2C+%22external_number%22%2C+%22none%22%29%3B%3B%5C%0D%0A++my+%24intNr+++%3D+ReadingsVal%28%22FBTel%22%2C+%22internal_number%22%2C+%22none%22%29%3B%3B%5C%0D%0A++my+%24event+++%3D+ReadingsVal%28%22FBTel%22%2C+%22event%22%2C+%22none%22%29%3B%3B%5C%0D%0A++if%28%24event+eq+%22ring%22+%26%26+%24intNr+eq+%22047192189150%22+%26%26+%24extNr+eq+%22017655203311%22%29%7Bfhem%28%27set+Heizung+on+%27%29%3B%3B%7D%5C%0D%0A++if%28%24event+eq+%22ring%22+%26%26+%24intNr+eq+%22047192189151%22+%26%26+%24extNr+eq+%22017655203311%22%29%7Bfhem%28%27set+Heizung+off+%27%29%3B%3B%7D%5C%0D%0A++if%28%24event+eq+%22ring%22+%26%26+%24intNr+eq+%22047192189155%22+%26%26+%24extNr+eq+%22017632294397%22%29%7Bfhem%28%27set+Alarm_sw+off+%27%29%3B%3B%7D%7D%0D%0A%0D%0Adefine+TV_Licht_Status_toggle+notify+TV_FS20+set+TV_Licht+%25%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+Wetter+Weather+20065945+1800%0D%0Aattr+Wetter+group+Wetter%0D%0Aattr+Wetter+room+Info%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+Aussenlicht2+IT+C1%0D%0Aattr+Aussenlicht2+IODev+CUL%0D%0Aattr+Aussenlicht2+icon+icoLicht%0D%0Aattr+Aussenlicht2+model+itswitch%0D%0Aattr+Aussenlicht2+room+IT-Schalter%0D%0A%0D%0Adefine+Kugelleuchte_2+IT+A2%0D%0Aattr+Kugelleuchte_2+IODev+CUL%0D%0Aattr+Kugelleuchte_2+icon+icoBELEUCHTUNG%0D%0Aattr+Kugelleuchte_2+model+itswitch%0D%0Aattr+Kugelleuchte_2+room+IT-Schalter%0D%0A%0D%0Adefine+TV_Licht+IT+A3%0D%0Aattr+TV_Licht+IODev+CUL%0D%0Aattr+TV_Licht+icon+icoBELEUCHTUNG%0D%0Aattr+TV_Licht+model+itswitch%0D%0Aattr+TV_Licht+room+IT-Schalter%0D%0A%0D%0Adefine+Elro_4+IT+A4%0D%0Aattr+Elro_4+IODev+CUL%0D%0Aattr+Elro_4+model+itswitch%0D%0Aattr+Elro_4+room+IT-Schalter%0D%0A%0D%0Adefine+Elro_5+IT+A5%0D%0Aattr+Elro_5+IODev+CUL%0D%0Aattr+Elro_5+model+itswitch%0D%0Aattr+Elro_5+room+IT-Schalter%0D%0A%0D%0Adefine+Elro_6+IT+A6%0D%0Aattr+Elro_6+IODev+CUL2%0D%0Aattr+Elro_6+model+itswitch%0D%0Aattr+Elro_6+room+IT-Schalter%0D%0A%23attr+Elro_6+IODev+CUL2%0D%0A%0D%0Adefine+Aussenlicht3+IT+A7%0D%0Aattr+Aussenlicht3+IODev+CUL2%0D%0Aattr+Aussenlicht3+icon+icoLicht%0D%0Aattr+Aussenlicht3+model+itswitch%0D%0Aattr+Aussenlicht3+room+IT-Schalter%0D%0A%0D%0Adefine+Esszimmerschrank+IT+B1%0D%0Aattr+Esszimmerschrank+IODev+CUL%0D%0Aattr+Esszimmerschrank+icon+icoLicht%0D%0Aattr+Esszimmerschrank+model+itswitch%0D%0Aattr+Esszimmerschrank+room+IT-Schalter%0D%0A%0D%0Adefine+Elro_B2+IT+B2%0D%0Aattr+Elro_B2+IODev+CUL2%0D%0Aattr+Elro_B2+model+itswitch%0D%0Aattr+Elro_B2+room+IT-Schalter%0D%0A%0D%0Adefine+Viewsonic+IT+B3%0D%0Aattr+Viewsonic+IODev+CUL2%0D%0Aattr+Viewsonic+model+itswitch%0D%0Aattr+Viewsonic+room+IT-Schalter%0D%0A%0D%0Adefine+Elro_B4+IT+B4%0D%0Aattr+Elro_B4+IODev+CUL%0D%0Aattr+Elro_B4+model+itswitch%0D%0Aattr+Elro_B4+room+IT-Schalter%0D%0A%0D%0Adefine+Elro_7n+notify+ez_Lampe_1+%7BUntoggleIndirect%28%22ez_Lampe_1%22%2C%22Kugelleuchte_1%22%2C%22dim12%25%25%22%29%7D%0D%0A%0D%0Adefine+Elro_7n2+notify+dummy_sw2+set+Kugelleuchte_1+on-till+%7Bsprintf%28%22%25%2502d%3A%25%2502d%3A%25%2502d%22%2C%28%24hour%2B%28%24min%2B1%29%2F60%29%25%2524%2C%28%24min%2B1%29%25%2560%2C%24sec%29%7D%0D%0A%0D%0Adefine+wl_1+weblink+fileplot+FileLog_KS300%3Aks300%3ACURRENT%0D%0Aattr+wl_1+fp_Plots+0%2C0%2C0%2C%0D%0Aattr+wl_1+label+%22Wetterstation+Min+%24data%7Bmin1%7D%2C+Max+%24data%7Bmax1%7D%2C+Last+%24data%7Bcurrval1%7D%22%0D%0Aattr+wl_1+room+Info%0D%0Adefine+wl_2+weblink+fileplot+FileLog_Heizung%3Afs20%3ACURRENT%0D%0Aattr+wl_2+fp_Plots+340%2C0%2C0%2C%0D%0Aattr+wl_2+room+Info%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+wl_3+weblink+fileplot+FileLog_T2_SCHLAFEN%3Afht%3ACURRENT%0D%0Aattr+wl_3+fp_Plots+180%2C10%2C0%2C%0D%0Aattr+wl_3+label+%22Schlafzimmer+Min+%24data%7Bmin1%7D%2C+Max+%24data%7Bmax1%7D%2C+Last+%24data%7Bcurrval1%7D%22%0D%0Aattr+wl_3+room+Info%0D%0Adefine+wl_4+weblink+fileplot+FileLog_T3_WOHNEN%3Afht%3ACURRENT%0D%0Aattr+wl_4+label+%22Wohnzimmer+Min+%24data%7Bmin1%7D%2C+Max+%24data%7Bmax1%7D%2C+Last+%24data%7Bcurrval1%7D%22%0D%0Aattr+wl_4+room+Info%0D%0Adefine+wl_5+weblink+fileplot+FileLog_T1_BAD%3Afht%3ACURRENT%0D%0Aattr+wl_5+label+%22Badezimmer+Min+%24data%7Bmin1%7D%2C+Max+%24data%7Bmax1%7D%2C+Last+%24data%7Bcurrval1%7D%22%0D%0Aattr+wl_5+room+Info%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+outdoor+structure+room+Aussenlicht1+Aussenlicht2%0D%0Aattr+outdoor+room+Garten%0D%0A%0D%0A%23define+Teich_an2+at+*15%3A05%3A00+set+Teichpumpe+on-for-timer+14400%0D%0Adefine+wl_6+weblink+fileplot+FileLog_T5_WC%3Afht%3ACURRENT%0D%0Aattr+wl_6+label+%22Fitnessraum+Min+%24data%7Bmin1%7D%2C+Max+%24data%7Bmax1%7D%2C+Last+%24data%7Bcurrval1%7D%22%0D%0Aattr+wl_6+room+Info%0D%0Adefine+WCa3+at+*19%3A30%3A00+set+dummy_sw+on%0D%0Adefine+Alarm_an+at+*22%3A00%3A00+set+Alarm_sw+on%0D%0Adefine+WCa4+at+*23%3A59%3A00+set+dummy_sw+off%0D%0Adefine+T1_BADr+at+%2B*10%3A00%3A00+set+T1_BAD+report1+0+report2+255%0D%0Adefine+WCa1+at+*05%3A30%3A00+set+dummy_sw+on%0D%0A%0D%0Adefine+Heizung_an_wo+at+*05%3A30%3A00+%7B+if+%28%21%28%24we%29%29+%7B+fhem%28%22set+Alle_Thermostate_on+on%3B%3B+set+Heizung+on%22%29%3B%3B+%7D+%7D%0D%0Aattr+Heizung_an_wo+room+Badezimmer%0D%0Adefine+Heizung_an_we+at+*08%3A00%3A00+%7B+if+%28%28%24we%29%29+%7B+fhem%28%22set+Alle_Thermostate_on+on%3B%3B+set+Heizung+on%22%29%3B%3B+%7D+%7D%0D%0Aattr+Heizung_an_we+room+Badezimmer%0D%0A%23define+Heizung_an_test+at+*12%3A21%3A00+%7B+if+%28%28%24we%29%29+%7B+fhem%28%22set+Kugelleuchte_1+on%3B%3B+set+Esszimmerschrank+on%22%29%3B%3B+%7D+%7D%0D%0A%0D%0Adefine+Viewsonic_an+at+*05%3A44%3A00+set+Viewsonic+on%0D%0Adefine+Viewsonic_aus+at+*16%3A00%3A00+set+Viewsonic+off%0D%0A%0D%0Adefine+Alarm_aus+at+*05%3A45%3A00+set+Alarm_sw+off%0D%0A%0D%0Adefine+Kugelleuchte_1_an+at+*05%3A50%3A00+%7B+if+%28%21%28%24we%29%29+%7B+fhem%28%22set+Kugelleuchte_1+on-for-timer+1800%22%29%3B%3B+%7D+%7D%0D%0A%0D%0Adefine+Heizung_aus+at+*08%3A59%3A00+set+Heizung+off%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+WCa2+at+*08%3A00%3A00+set+dummy_sw+off%0D%0A%23define+ks300lupload+at+%2B*03%3A00%3A00+%7Bsystem%28%22%2Fbin%2Fsh+FHEM%2Fks300upload.sh%22%29%7D%0D%0A%23define+Temp_upload+at+%2B*00%3A30%3A00+%7Bsystem%28%22%2Fbin%2Fsh+FHEM%2Ftempupload.sh%22%29%7D%0D%0A%0D%0A%23define+ZufallsTimerEZ+RandomTimer+10%3A55%3A00+Kugelleuchte_1+Verreist+22%3A00+30+300%2F700%0D%0Adefine+Bernstein_an+at+*%7Bsunset_abs%28%22REAL%22%29%7D+set+Elro_4+on%0D%0Adefine+Bernstein_aus+at+*23%3A59%3A00+set+Elro_4+off%0D%0A%0D%0Adefine+HMS100TFK_8dd5+HMS+8dd5%0D%0Aattr+HMS100TFK_8dd5+room+HMS%0D%0Adefine+FileLog_HMS100TFK_8dd5+FileLog+.%2Flog%2FHMS100TFK_8dd5-%25Y.log+HMS100TFK_8dd5%0D%0Aattr+FileLog_HMS100TFK_8dd5+logtype+fht80tf%3AContact%2Ctext%0D%0Aattr+FileLog_HMS100TFK_8dd5+room+HMS%0D%0Adefine+weblink_HMS100TFK_8dd5+weblink+fileplot+FileLog_HMS100TFK_8dd5%3Afht80tf%3ACURRENT%0D%0Aattr+weblink_HMS100TFK_8dd5+label+%22HMS100TFK_8dd5+Min+%24data%7Bmin1%7D%2C+Max+%24data%7Bmax1%7D%2C+Last+%24data%7Bcurrval1%7D%22%0D%0Aattr+weblink_HMS100TFK_8dd5+room+Plots%0D%0Adefine+Alarmanlage+HMS+3a7b%0D%0Aattr+Alarmanlage+room+HMS%0D%0Adefine+FileLog_Alarmanlage+FileLog+.%2Flog%2FAlarmanlage-%25Y.log+Alarmanlage%0D%0Aattr+FileLog_Alarmanlage+logtype+fht80tf%3AContact%2Ctext%0D%0Aattr+FileLog_Alarmanlage+room+HMS%0D%0Adefine+weblink_Alarmanlage+weblink+fileplot+FileLog_Alarmanlage%3Afht80tf%3ACURRENT%0D%0Aattr+weblink_Alarmanlage+label+%22Alarmanlage+Min+%24data%7Bmin1%7D%2C+Max+%24data%7Bmax1%7D%2C+Last+%24data%7Bcurrval1%7D%22%0D%0Aattr+weblink_Alarmanlage+room+Plots%0D%0Adefine+CUL_WS_1+CUL_WS+1%0D%0Aattr+CUL_WS_1+room+CUL_WS%0D%0Adefine+FileLog_CUL_WS_1+FileLog+.%2Flog%2FCUL_WS_1-%25Y.log+CUL_WS_1%3AT%3A.*%0D%0Aattr+FileLog_CUL_WS_1+logtype+temp4hum6%3ATemp%2FHum%2Ctext%0D%0Aattr+FileLog_CUL_WS_1+room+CUL_WS%0D%0Adefine+weblink_CUL_WS_1+weblink+fileplot+FileLog_CUL_WS_1%3Atemp4hum6%3ACURRENT%0D%0Aattr+weblink_CUL_WS_1+label+%22CUL_WS_1+Min+%24data%7Bmin1%7D%2C+Max+%24data%7Bmax1%7D%2C+Last+%24data%7Bcurrval1%7D%22%0D%0Aattr+weblink_CUL_WS_1+room+Plots%0D%0Adefine+FS20_5c6f28+FS20+5c6f+28%0D%0Aattr+FS20_5c6f28+room+FS20%0D%0Adefine+FileLog_FS20_5c6f28+FileLog+.%2Flog%2FFS20_5c6f28-%25Y.log+FS20_5c6f28%0D%0Aattr+FileLog_FS20_5c6f28+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_FS20_5c6f28+room+FS20%0D%0A%0D%0Adefine+FS20_088442+FS20+0884+42%0D%0Aattr+FS20_088442+room+FS20%0D%0Adefine+FileLog_FS20_088442+FileLog+.%2Flog%2FFS20_088442-%25Y.log+FS20_088442%0D%0Aattr+FileLog_FS20_088442+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_FS20_088442+room+FS20%0D%0A%0D%0Adefine+FB1+CUL_HM+1C1ED7%0D%0Aattr+FB1+.devInfo+030000%0D%0Aattr+FB1+.stc+40%0D%0Aattr+FB1+expert+2_full%0D%0Aattr+FB1+firmware+1.3%0D%0Aattr+FB1+model+HM-RC-SEC3-B%0D%0Aattr+FB1+peerIDs+%0D%0Aattr+FB1+room+CUL_HM%0D%0Aattr+FB1+serialNr+JEQ0357425%0D%0Aattr+FB1+subType+remote%0D%0Aattr+FB1+webCmd+getConfig%0D%0Adefine+FileLog_FB1+FileLog+.%2Flog%2FFB1-%25Y.log+FB1%0D%0Aattr+FileLog_FB1+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_FB1+room+CUL_HM%0D%0Adefine+int_scharf+CUL_HM+1C1ED701%0D%0Aattr+int_scharf+model+HM-RC-SEC3-B%0D%0Aattr+int_scharf+peerIDs+%0D%0Aattr+int_scharf+room+CUL_HM%0D%0Adefine+FileLog_int_scharf+FileLog+.%2Flog%2Fint_scharf-%25Y.log+int_scharf%0D%0Aattr+FileLog_int_scharf+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_int_scharf+room+CUL_HM%0D%0Adefine+ext_scharf+CUL_HM+1C1ED702%0D%0Aattr+ext_scharf+model+HM-RC-SEC3-B%0D%0Aattr+ext_scharf+peerIDs+%0D%0Aattr+ext_scharf+room+CUL_HM%0D%0Adefine+FileLog_ext_scharf+FileLog+.%2Flog%2Fext_scharf-%25Y.log+ext_scharf%0D%0Aattr+FileLog_ext_scharf+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_ext_scharf+room+CUL_HM%0D%0Adefine+unscharf+CUL_HM+1C1ED703%0D%0Aattr+unscharf+model+HM-RC-SEC3-B%0D%0Aattr+unscharf+peerIDs+%0D%0Aattr+unscharf+room+CUL_HM%0D%0Adefine+FileLog_unscharf+FileLog+.%2Flog%2Funscharf-%25Y.log+unscharf%0D%0Aattr+FileLog_unscharf+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_unscharf+room+CUL_HM%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+sec_Haustuer+CUL_HM+1E7C33%0D%0Aattr+sec_Haustuer+.devInfo+810101%0D%0Aattr+sec_Haustuer+.stc+80%0D%0Aattr+sec_Haustuer+actCycle+600%3A00%0D%0Aattr+sec_Haustuer+actStatus+alive%0D%0Aattr+sec_Haustuer+event-on-change-reading+.*%0D%0Aattr+sec_Haustuer+expert+2_full%0D%0Aattr+sec_Haustuer+firmware+2.0%0D%0Aattr+sec_Haustuer+fp_Panel+397%2C30%2C0%2C%0D%0Aattr+sec_Haustuer+model+HM-SEC-SC%0D%0Aattr+sec_Haustuer+peerIDs+%0D%0Aattr+sec_Haustuer+room+CUL_HM%0D%0Aattr+sec_Haustuer+serialNr+JEQ0720403%0D%0Aattr+sec_Haustuer+subType+threeStateSensor%0D%0A%23attr+Haustuer_Sensor+fp_Panel.image+Haustuer_Sensor.%7Bstate%7D.png%0D%0Adefine+FileLog_sec_Haustuer+FileLog+.%2Flog%2Fsec_Haustuer-%25Y.log+sec_Haustuer%0D%0Aattr+FileLog_sec_Haustuer+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_sec_Haustuer+room+CUL_HM%0D%0Adefine+Haustuer+CUL_HM+000000%0D%0Aattr+Haustuer+actCycle+30%0D%0Aattr+Haustuer+event-on-change-reading+.*%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+FileLog_ActionDetector+FileLog+.%2Flog%2FActionDetector-%25Y.log+ActionDetector%0D%0Aattr+FileLog_ActionDetector+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_ActionDetector+room+CUL_HM%0D%0A%0D%0Adefine+HM_PIRI+CUL_HM+1C1D64%0D%0Aattr+HM_PIRI+.devInfo+810100%0D%0Aattr+HM_PIRI+.stc+81%0D%0Aattr+HM_PIRI+actCycle+000%3A10%0D%0Aattr+HM_PIRI+actStatus+dead%0D%0Aattr+HM_PIRI+expert+2_full%0D%0Aattr+HM_PIRI+firmware+1.0%0D%0Aattr+HM_PIRI+model+HM-SEC-MDIR%0D%0Aattr+HM_PIRI+peerIDs+%0D%0Aattr+HM_PIRI+room+CUL_HM%0D%0Aattr+HM_PIRI+serialNr+JEQ0357613%0D%0Aattr+HM_PIRI+subType+motionDetector%0D%0Adefine+FileLog_HM_PIRI+FileLog+.%2Flog%2FHM_PIRI-%25Y.log+HM_PIRI%0D%0Aattr+FileLog_HM_PIRI+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_HM_PIRI+room+CUL_HM%0D%0A%0D%0Adefine+sec_Terassentuer_1+CUL_HM+1C1F54%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_1+.devInfo+810101%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_1+.stc+80%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_1+actCycle+028%3A00%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_1+actStatus+alive%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_1+expert+2_full%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_1+firmware+2.0%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_1+fp_Panel+228%2C30%2C0%2C%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_1+model+HM-SEC-SC%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_1+peerIDs+%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_1+room+CUL_HM%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_1+serialNr+JEQ0357484%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_1+subType+threeStateSensor%0D%0A%23attr+Terassentuer_1_Sensor+fp_Panel.image+fp_Terassentuer_1_Sensor.%7Bstate%7D.png%0D%0Adefine+FileLog_sec_Terassentuer_1+FileLog+.%2Flog%2Fsec_Terassentuer_1-%25Y.log+sec_Terassentuer_1%0D%0Aattr+FileLog_sec_Terassentuer_1+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_sec_Terassentuer_1+room+CUL_HM%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+Garagentor+CUL_FHTTK+470b92%0D%0Aattr+Garagentor+IODev+CUL%0D%0Aattr+Garagentor+fp_Panel+173%2C30%2C0%2C%0D%0Aattr+Garagentor+group+Status%0D%0Aattr+Garagentor+room+Info%0D%0A%23attr+Garagentor+fp_Panel.image+fp_Garagentor.%7Bstate%7D.png%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+sec_Terassentuer_2+CUL_HM+1E7D72%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_2+.devInfo+810101%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_2+.stc+80%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_2+actCycle+028%3A00%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_2+actStatus+alive%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_2+expert+2_full%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_2+firmware+2.0%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_2+fp_Panel+285%2C30%2C0%2C%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_2+fp_Panel.image+fp_Terassentuer_2_Sensor.%7Bstate%7D.png%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_2+peerIDs+%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_2+room+CUL_HM%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_2+serialNr+JEQ0720084%0D%0Aattr+sec_Terassentuer_2+subType+threeStateSensor%0D%0A%23attr+Terassentuer_2_Sensor+model+HM-SEC-SC%0D%0Adefine+FileLog_sec_Terassentuer_2+FileLog+.%2Flog%2Fsec_Terassentuer_2-%25Y.log+sec_Terassentuer_2%0D%0Aattr+FileLog_sec_Terassentuer_2+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_sec_Terassentuer_2+room+CUL_HM%0D%0A%0D%0Adefine+sec_Kuechenfenster+CUL_HM+1E7BB2%0D%0Aattr+sec_Kuechenfenster+.devInfo+810101%0D%0Aattr+sec_Kuechenfenster+.stc+80%0D%0Aattr+sec_Kuechenfenster+actCycle+028%3A00%0D%0Aattr+sec_Kuechenfenster+actStatus+alive%0D%0Aattr+sec_Kuechenfenster+expert+2_full%0D%0Aattr+sec_Kuechenfenster+firmware+2.0%0D%0Aattr+sec_Kuechenfenster+fp_Panel+342%2C30%2C0%2C%0D%0Aattr+sec_Kuechenfenster+model+HM-SEC-SC%0D%0Aattr+sec_Kuechenfenster+peerIDs+%0D%0Aattr+sec_Kuechenfenster+room+CUL_HM%0D%0Aattr+sec_Kuechenfenster+serialNr+JEQ0720532%0D%0Aattr+sec_Kuechenfenster+subType+threeStateSensor%0D%0A%23attr+Kuechenfenster+fp_Panel.image+fp_Kuechenfenster.%7Bstate%7D.png%0D%0Adefine+FileLog_sec_Kuechenfenster+FileLog+.%2Flog%2Fsec_Kuechenfenster-%25Y.log+sec_Kuechenfenster%0D%0Aattr+FileLog_sec_Kuechenfenster+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_sec_Kuechenfenster+room+CUL_HM%0D%0A%0D%0Adefine+sec_WCFenster+CUL_HM+1E5B0F%0D%0Aattr+sec_WCFenster+.devInfo+810101%0D%0Aattr+sec_WCFenster+.stc+80%0D%0Aattr+sec_WCFenster+actCycle+028%3A00%0D%0Aattr+sec_WCFenster+actStatus+alive%0D%0Aattr+sec_WCFenster+expert+2_full%0D%0Aattr+sec_WCFenster+firmware+2.0%0D%0Aattr+sec_WCFenster+fp_Panel+453%2C30%2C0%2C%0D%0Aattr+sec_WCFenster+model+HM-SEC-SC%0D%0Aattr+sec_WCFenster+peerIDs+%0D%0Aattr+sec_WCFenster+room+CUL_HM%0D%0Aattr+sec_WCFenster+serialNr+JEQ0716195%0D%0Aattr+sec_WCFenster+subType+threeStateSensor%0D%0A%23attr+WCFenster+fp_Panel.image+fp_WCFenster.%7Bstate%7D.png%0D%0A%0D%0Adefine+FileLog_sec_WCFenster+FileLog+.%2Flog%2Fsec_WCFenster-%25Y.log+sec_WCFenster%0D%0Aattr+FileLog_sec_WCFenster+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_sec_WCFenster+room+CUL_HM%0D%0Adefine+Heizung+FS20+50af+03%0D%0Aattr+Heizung+fp_Panel+60%2C30%2C0%2C%0D%0Aattr+Heizung+fp_Panel.image+sw.%7Bstate%7D.png%0D%0Aattr+Heizung+group+Status%0D%0Aattr+Heizung+room+Info%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+sec_Fotostudio+CUL_HM+1E5B19%0D%0Aattr+sec_Fotostudio+.devInfo+810101%0D%0Aattr+sec_Fotostudio+.stc+80%0D%0Aattr+sec_Fotostudio+actCycle+028%3A00%0D%0Aattr+sec_Fotostudio+actStatus+dead%0D%0Aattr+sec_Fotostudio+expert+2_full%0D%0Aattr+sec_Fotostudio+firmware+2.0%0D%0Aattr+sec_Fotostudio+fp_Panel+508%2C30%2C0%2C%0D%0Aattr+sec_Fotostudio+model+HM-SEC-SC%0D%0Aattr+sec_Fotostudio+peerIDs+%0D%0Aattr+sec_Fotostudio+room+CUL_HM%0D%0Aattr+sec_Fotostudio+serialNr+JEQ0716185%0D%0Aattr+sec_Fotostudio+subType+threeStateSensor%0D%0Adefine+FileLog_Fotostudio+FileLog+.%2Flog%2FFotostudio-%25Y.log+Fotostudio%0D%0Aattr+FileLog_Fotostudio+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_Fotostudio+room+CUL_HM%0D%0Adefine+FS20_50af50+FS20+50af+50%0D%0Aattr+FS20_50af50+room+FS20%0D%0Adefine+FileLog_FS20_50af50+FileLog+.%2Flog%2FFS20_50af50-%25Y.log+FS20_50af50%0D%0Aattr+FileLog_FS20_50af50+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_FS20_50af50+room+FS20%0D%0Adefine+FS20_50af58+FS20+50af+58%0D%0Aattr+FS20_50af58+room+FS20%0D%0Adefine+FileLog_FS20_50af58+FileLog+.%2Flog%2FFS20_50af58-%25Y.log+FS20_50af58%0D%0Aattr+FileLog_FS20_50af58+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_FS20_50af58+room+FS20%0D%0Adefine+FS20_50afea+FS20+50af+ea%0D%0Aattr+FS20_50afea+room+FS20%0D%0Adefine+FileLog_FS20_50afea+FileLog+.%2Flog%2FFS20_50afea-%25Y.log+FS20_50afea%0D%0Aattr+FileLog_FS20_50afea+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_FS20_50afea+room+FS20%0D%0Adefine+FS20_50af2d+FS20+50af+2d%0D%0Aattr+FS20_50af2d+room+FS20%0D%0Adefine+FileLog_FS20_50af2d+FileLog+.%2Flog%2FFS20_50af2d-%25Y.log+FS20_50af2d%0D%0Aattr+FileLog_FS20_50af2d+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_FS20_50af2d+room+FS20%0D%0A%0D%0Adefine+w+watchdog+Aussenlicht3%3Aon+00%3A00%3A15+Aussenlicht3%3Aoff+set+Aussenlicht2+off%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+hmi+HMinfo%0D%0Adefine+CUL_WS_7+CUL_WS+7%0D%0Aattr+CUL_WS_7+room+CUL_WS%0D%0Adefine+FileLog_CUL_WS_7+FileLog+.%2Flog%2FCUL_WS_7-%25Y.log+CUL_WS_7%3AT%3A.*%0D%0Aattr+FileLog_CUL_WS_7+logtype+temp4hum6%3ATemp%2FHum%2Ctext%0D%0Aattr+FileLog_CUL_WS_7+room+CUL_WS%0D%0Adefine+weblink_CUL_WS_7+weblink+fileplot+FileLog_CUL_WS_7%3Atemp4hum6%3ACURRENT%0D%0Aattr+weblink_CUL_WS_7+label+%22CUL_WS_7+Min+%24data%7Bmin1%7D%2C+Max+%24data%7Bmax1%7D%2C+Last+%24data%7Bcurrval1%7D%22%0D%0Aattr+weblink_CUL_WS_7+room+Plots%0D%0Adefine+CUL_WS_5+CUL_WS+5%0D%0Aattr+CUL_WS_5+room+CUL_WS%0D%0Adefine+FileLog_CUL_WS_5+FileLog+.%2Flog%2FCUL_WS_5-%25Y.log+CUL_WS_5%3AT%3A.*%0D%0Aattr+FileLog_CUL_WS_5+logtype+temp4hum6%3ATemp%2FHum%2Ctext%0D%0Aattr+FileLog_CUL_WS_5+room+CUL_WS%0D%0Adefine+weblink_CUL_WS_5+weblink+fileplot+FileLog_CUL_WS_5%3Atemp4hum6%3ACURRENT%0D%0Aattr+weblink_CUL_WS_5+label+%22CUL_WS_5+Min+%24data%7Bmin1%7D%2C+Max+%24data%7Bmax1%7D%2C+Last+%24data%7Bcurrval1%7D%22%0D%0Aattr+weblink_CUL_WS_5+room+Plots%0D%0Adefine+CUL_WS_4+CUL_WS+4%0D%0Aattr+CUL_WS_4+room+CUL_WS%0D%0Adefine+FileLog_CUL_WS_4+FileLog+.%2Flog%2FCUL_WS_4-%25Y.log+CUL_WS_4%3AT%3A.*%0D%0Aattr+FileLog_CUL_WS_4+logtype+temp4hum6%3ATemp%2FHum%2Ctext%0D%0Aattr+FileLog_CUL_WS_4+room+CUL_WS%0D%0Adefine+weblink_CUL_WS_4+weblink+fileplot+FileLog_CUL_WS_4%3Atemp4hum6%3ACURRENT%0D%0Aattr+weblink_CUL_WS_4+label+%22CUL_WS_4+Min+%24data%7Bmin1%7D%2C+Max+%24data%7Bmax1%7D%2C+Last+%24data%7Bcurrval1%7D%22%0D%0Aattr+weblink_CUL_WS_4+room+Plots%0D%0Adefine+CFM+CUL_HM+183FEF%0D%0Aattr+CFM+.devInfo+260100%0D%0Aattr+CFM+.stc+12%0D%0Aattr+CFM+expert+2_full%0D%0Aattr+CFM+firmware+2.0%0D%0Aattr+CFM+model+HM-OU-CFM-PL%0D%0Aattr+CFM+peerIDs+%0D%0Aattr+CFM+room+CUL_HM%0D%0Aattr+CFM+serialNr+IEQ0532778%0D%0Aattr+CFM+subType+outputUnit%0D%0Aattr+CFM+webCmd+getConfig%0D%0Adefine+FileLog_CFM+FileLog+.%2Flog%2FCFM-%25Y.log+CFM%0D%0Aattr+FileLog_CFM+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_CFM+room+CUL_HM%0D%0Adefine+led_play+CUL_HM+183FEF01%0D%0Aattr+led_play+model+HM-OU-CFM-PL%0D%0Aattr+led_play+peerIDs+00000000%2C%0D%0Aattr+led_play+room+CUL_HM%0D%0Adefine+FileLog_led_play+FileLog+.%2Flog%2Fled_play-%25Y.log+led_play%0D%0Aattr+FileLog_led_play+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_led_play+room+CUL_HM%0D%0Adefine+mp3_play+CUL_HM+183FEF02%0D%0Aattr+mp3_play+model+HM-OU-CFM-PL%0D%0Aattr+mp3_play+peerIDs+%0D%0Aattr+mp3_play+room+CUL_HM%0D%0Adefine+FileLog_mp3_play+FileLog+.%2Flog%2Fmp3_play-%25Y.log+mp3_play%0D%0Aattr+FileLog_mp3_play+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_mp3_play+room+CUL_HM%0D%0Adefine+vrt+CUL_HM+112233%0D%0Aattr+vrt+expert+2_full%0D%0Aattr+vrt+model+virtual_2%0D%0Aattr+vrt+peerIDs+%0D%0Aattr+vrt+subType+virtual%0D%0Aattr+vrt+webCmd+press+short%3Apress+long%0D%0Adefine+vrt_Btn1+CUL_HM+11223301%0D%0Aattr+vrt_Btn1+model+virtual_1%0D%0Aattr+vrt_Btn1+peerIDs+183FEF01%2C%0D%0Aattr+vrt_Btn1+room+CUL_HM%0D%0Aattr+vrt_Btn1+webCmd+press+short%3Apress+long%0D%0Adefine+FileLog_vrt_Btn1+FileLog+.%2Flog%2Fvrt_Btn1-%25Y.log+vrt_Btn1%0D%0Aattr+FileLog_vrt_Btn1+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_vrt_Btn1+room+CUL_HM%0D%0A%0D%0A%0D%0Adefine+vrt_Btn2+CUL_HM+11223302%0D%0Aattr+vrt_Btn2+model+virtual_2%0D%0Aattr+vrt_Btn2+peerIDs+183FEF02%2C%0D%0Aattr+vrt_Btn2+room+CUL_HM%0D%0Aattr+vrt_Btn2+webCmd+press+short%3Apress+long%0D%0Adefine+FileLog_vrt_Btn2+FileLog+.%2Flog%2Fvrt_Btn2-%25Y.log+vrt_Btn2%0D%0Aattr+FileLog_vrt_Btn2+logtype+text%0D%0Aattr+FileLog_vrt_Btn2+room+CUL_HM%0D%0Adefine+FHT_8bb7+FHT+8bb7%0D%0Aattr+FHT_8bb7+retrycount+3%0D%0Aattr+FHT_8bb7+room+FHT%0D%0Adefine+FileLog_FHT_8bb7+FileLog+.%2Flog%2FFHT_8bb7-%25Y.log+FHT_8bb7%0D%0Aattr+FileLog_FHT_8bb7+logtype+fht%3ATemp%2FAct%2Ctext%0D%0Aattr+FileLog_FHT_8bb7+room+FHT%0D%0Adefine+weblink_FHT_8bb7+weblink+fileplot+FileLog_FHT_8bb7%3Afht%3ACURRENT%0D%0Aattr+weblink_FHT_8bb7+label+%22FHT_8bb7+Min+%24data%7Bmin1%7D%2C+Max+%24data%7Bmax1%7D%2C+Last+%24data%7Bcurrval1%7D%22%0D%0Aattr+weblink_FHT_8bb7+room+Plots%0D%0Ainclude+FHEM%2Falarmanlage.cfg%0D%0A
CUL/CUL-RFR/HM-LAN an Cubietruck
FS20/FHT/TFK/UTS/KS300/HM-SEC-SC/HMS100/HM-OU-CFM-PL/HM-RC-SEC3/
FLOORPLAN auf Android-Tablet und VDR
Johannes
Wenn die gesamte config per GET Parameter übergeben, ist es nur eine Frage der Zeit bis man sich die Config und damit FHEM kaputt spielt. InternetExplorer kann z.b. nur bis 2000 Zeichen per GET abschicken. Kann jemand gerade bestätigen, dass da ein get request gemacht wird? Dann sollten wir den Fehler gefunden haben,
Markus Hermann
ich hab mal über das ipad versucht zu speichern, das klappte ohne Problem.
Danach dann wieder am PC über Firefox und siehe da.
Es geht wieder.
Komisch!?
Markus
abc2006
also der langen URL nach zu schließen, ist das tatsächlich ein GET, weil meine gesamte Config in der Zeile drin steht.
Hab mich oben vertan, lang lang ists her :-)
http://fritz.box:8083/fhem?save=Save+fhem.cfg&saveName=fhem.cfg&cmd=style+save+fhem.cfg&data=attr+global ....
Man beachte das "data="
Habe den Fehler gerade noch einmal provoziert, interessanterweise musste ich jetzt mehrfach speichern, bevor der Fehler auftrat.
Habe die URL's verglichen, einmal die, die funktioniert hat, und die, die den Fehler erzeugt, diese sind aber völlig identisch.
Da der Fehler bei Firefox (nutze ich), Internet Explorer und IPAD(?) auch auftritt, könnte man den Browser eher ausschließen ...
Ebenso sollte sich der Fehler bei vielen Includes (=kleine Dateien) ebenfalls nicht bemerkbar machen.
Nutzt ihr alle die Fritzbox (7390)? Gibt es jemanden, der Fhem auf einem "richtigen" Server laufen hat und den selben Fehler provozieren kann?
Und, last but not least, warum war der Fehler bei mir eindeutig und mehrfach reproduzierbar genau auf die PRESENCE-Zeile zurückführbar?
Markus, könntest du mal testen, ob du auch einen Zusammenhang mit dem PRESENCE-Modul findest?
lg
stephan
Markus Hermann
Hallo Stepan,
an presence liegt es nicht, die Zeile ist aktiv und speichern funktioniert.
Markus
dlehmann69
bei mir läuft FHEM nicht auf einer Fritzbox. Ich habe das speichern sowohl auf einem Android Tablet als auch auf einem Linux PC jeweils mit Firefox getestet. Beide Male hat es ohne Probleme funktioniert.
Dirk
FHEM 6.0 Development auf Ubuntu 20.04 GIGABYTE GB-BACE mit Intel(R) Celeron(R) CPU N3150
CUL 3.4 FW 1.53 868 MHz für FS20, FHT
CUL 3.4 FW 1.66 868 MHz für HM
configDB; DbLog
FHT80, FS20, HMS, EM1000WZ, FHTTF, HM-LC-Sw1-DR; Lightify; HM-CC-RT-DN; HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-SEC-SCO
abc2006
gerade fand ich zufällig im log folgende Zeile:
2013.04.24 15:15:15 4: CustomGetFileFromURL <hidden>: Got data, length: 148197
Interpretation überlass ich den Profis, aber ich würde sagen, dass Fhem hier gerade 148,2kB aus der URL gelesen hat ...
lg
stephan
Johannes
Mein persönliche Meinung dazu ist, dass eine solche Datenmenge für einen GET Aufruf sehr ungeeignet ist. Es scheint zwar recht gut zu funktionieren, ist aber in jedem Falle unschöner als ein POST.
Grüße,
Johannes
