ich möchte Reed-Kontakte in Tür auslesen und hab dazu den DS2401 über One-Wire Busmaster mit Firmata (https://wiki.fhem.de/wiki/Arduino_mit_OneWireFirmata) an einen Arduino angeschlossen.
Den Arduino binde ich über das Fhem Modul "OWX" in Fhem ein.
Aber leider werden in Fhem die DS2401 Devices nicht angezeigt. Hat jemand von Euch mit Reed-Kontakten in Fhem Erfahrungen?
... wird der DS2401 denn ohne Reed Kontakt direkt erkannt ?
Ja. Funktioniert perfekt.
Der Weg über einen Busmaster und OWX ist eigentlich in diesem Falle nicht sinnvoll - die erzielbaren Zeiten für die Bussuche sind zu groß, das System ist auf dauerhaft angeschlossene Devices ausgelegt, die regelmäßig abgefragt werden.
In den SmartHome Hacks habe ich deshalb empfohlen, die DS2401 über Reed-Schließer (nicht die meist verwendeten Öffner !) an einen dezidierten 1-Wire Bus anzuschließen, der von einem Arduino in kurzen Abständen (sagen wir 250 ms) abgesucht wird. Und dann immer nur EIN Device findet. Wie der Arduino (da reicht ein Arduino Nano oder Micro) das dann weitermeldet, steht auf einem anderen Blatt.
pah
Kannst du mir mir bitte deinen Aufbau und die verwendeten Module beschreiben? Die Temperatursensoren funktionieren ohne Probleme, aber die DS2401 bekomme ich einfach nicht zum laufen. >:(
Danke dir!
Ist alles publiziert.
pah
Danke dir!
Ich nutze OWFS ... keine Ahnung was OWX ist ...
Einfach den GND über nen Schließer Reed-Kontakt steuern:
also wenn Magnet weg, ist der DS2401 auf dem 1-wire Bus vorhanden ... ( so wie pah das auch vorschlägt)
Ich benutze einen Adurinon Nano auf dem die Firmata Software als Busmaster läuft und der Nano ist über USB an den Raspberry angeschlossen auf dem Fhem läuft. Aber leider erkennt Firmata nur die Temperatursensoren aber nicht die Reedkontakte. Wo läuft OWFS bei dir und welche Komponente nutzt du als Busmaster?
Danke dir.
Steht doch in meiner Signatur ...
Zitatkeine Ahnung was OWX ist
;D ;D
pah
