76_SolarForecast - Informationen/Ideen zu Weiterentwicklung und Support
Begonnen von DS_Starter, 11 Februar 2024, 14:11:00
oelidoc
Jojo11
vielen Dank für dieses Modul! Es läuft im Testbetrieb hier bisher ganz gut aber auch erst seit 2 Tagen und ohne komplexe Verbraucher.
Eine Frage habe ich: Kann man die Abweichung heute bzw. morgen auch als Reading ausgeben lassen oder irgendwie anders da ran kommen? Oder generell auch die Informationen, die sich hinter "AI state" und "Quality" verbergen?
Jojo
SparcWolf
Schau nach dem Reading <Today_PVdeviation> und dem Attribut <ctrlGenPVdeviation>
kask
Abweichung von Morgen ist schlecht. Wäre eine Prognose der Prognose ;)
Oder auch ein Paradoxon. Wenn du heute weißt was morgen nicht stimmt. Wieso stimmt es heute nicht? Denn das wußtest du ja gestern schon!
Dracolein
Seit einem Update vor 1-2 Tagen erhalte ich nachts im Log (teils mehrfach) folgendes:
Zitat2024.04.21 00:00:04 1: PVVorschau - WARNING - The Total Energy from Inverter 'SMATripower6' is lower than the value saved before. This situation is invalid and the Energy generated of current hour is set to '0'.
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
Jojo11
Zitat von: SparcWolf am 21 April 2024, 12:29:46Schau nach dem Reading <Today_PVdeviation> und dem Attribut <ctrlGenPVdeviation>
Ich meine natürlich heute und gestern  :)
Danke für den Hinweis, das ist es was ich gesucht habe.
Jojo
kask
Zitat von: Dracolein am 21 April 2024, 15:01:56Seit einem Update vor 1-2 Tagen erhalte ich nachts im Log (teils mehrfach) folgendes:
Das liegt vermutlich daran das der sma inverter schon den Tageszähler reseted hat und das Modul noch nicht. Dann ist der reale Inverterzählerwert kleiner wie der bekannte Modulzählerwert. Wird seit einigen Versionen auf plausibilität geprüft.
Damit unteranderem folgendes wie in dem Post nicht passiert:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=137058.msg1309964#msg1309964
Dracolein
Hmmm, so wirklich verstehe ich nicht, wie ich mein o.g. Problemchen beheben kann
kask
300P
Könnte es irrtümlicherweise evtl. sein das ein ,,falsches" Attribut im Inverter ausgelesen wird und dieses im Inverter um 0:00 Uhr auf 0 gesetzt wird.
Das wäre bei einem Total-Zähler nicht richtig, denn der sollte auf Gedeih und Verderb immer weiter ,,rauf" zählen und sich nicht zurück auf 0 setzen!?! ;)
FHEM 6.3 - Raspberry Pi 3 / Pi 4 - VControl300 mit VITOVALOR 300P - SMAEM - SMAInverter - DbLog/DbRep - MariaDB/QNAP - div. HTTPMOD - div. Modbus ser+TCP - SolarForecast - Tibber + Ladung mit SMA-SBS25
kask
Stimmt. Ist wirklich komisch betrachtet.
Ich ging von dem Tages PV Zähler (Total) aus. Und der muss reseten im Inverter.
Der Absolute überalles  Total den man benötigt wird auch nicht zurückgesetzt. Das macht ja wirklich keinen Sinn.
Dracolein
#536
Zitat von: kask am 23 April 2024, 07:14:48Wo ist den dein Problemchen? Das eine Warnung kommt?
Ja genau, mein Logfile wird täglich nachts zwischen 00:00 - 00:59 mit hunderten Meldungen geflutet, was es bis zum Update vorige Woche nicht gab:
Zitat2024.04.25 00:00:04 1: PVVorschau - WARNING - The Total Energy from Inverter 'SMATripower6' is lower than the value saved before. This situation is invalid and the Energy generated of current hour is set to '0'.
Ich habe auch noch ein zweites Device vom Type "SMAInverter" am laufen - hierbei gibts allerdings keinerlei Fehlermeldungen seitens SolareForecast. Das Device "SMATripower6" sieht so aus:
defmod SMATripower6 SMAInverter crypt:3........810 192.168.178.154
attr SMATripower6 detail-level 0
attr SMATripower6 event-on-change-reading SPOT_PACTOT:40,PV_Gesamterzeugung:50,.*
attr SMATripower6 interval 10
attr SMATripower6 mode automatic
attr SMATripower6 room Photovoltaik
attr SMATripower6 target-serial 301........7
attr SMATripower6 target-susyid 378
attr SMATripower6 userReadings PV_Gesamterzeugung {ReadingsVal("SMATripower6","SPOT_PACTOT",0) + ReadingsVal("SMATripower5","SPOT_PACTOT",0)},\
PV_Gesamtertrag {ReadingsVal("SMATripower6","SPOT_ETODAY",0) + ReadingsVal("SMATripower5","SPOT_ETODAY",0)},\
PV_SPOT_ETOTAL_Gesamt {ReadingsVal("SMATripower6","SPOT_ETOTAL",0) + ReadingsVal("SMATripower5","SPOT_ETOTAL",0)},
attr SMATripower6 verbose 1
setstate SMATripower6 2254
setstate SMATripower6 2023-03-02 00:09:54 .bat_loadtotal_yesterday 0
setstate SMATripower6 2024-04-25 00:00:00 .etotal_yesterday 11587491
setstate SMATripower6 2024-04-25 00:00:00 .yesterday 25
setstate SMATripower6 2024-04-24 23:59:00 PVErtragDay 28.16
setstate SMATripower6 2024-04-25 17:35:45 PV_Gesamtertrag 23666
setstate SMATripower6 2024-04-25 17:35:45 PV_Gesamterzeugung 3073
setstate SMATripower6 2024-04-25 17:35:45 PV_SPOT_ETOTAL_Gesamt 17257960
setstate SMATripower6 2024-04-25 17:35:45 SPOT_ETODAY 11924
setstate SMATripower6 2024-04-25 17:35:45 SPOT_ETOTAL 11599416
setstate SMATripower6 2024-04-25 17:35:45 SPOT_PAC1 751
setstate SMATripower6 2024-04-25 17:35:45 SPOT_PAC2 749
setstate SMATripower6 2024-04-25 17:35:45 SPOT_PAC3 754
setstate SMATripower6 2024-04-25 17:35:45 SPOT_PACTOT 2254
setstate SMATripower6 2024-04-25 17:35:45 SPOT_PDC 2259
setstate SMATripower6 2024-04-25 17:35:45 SPOT_PDC1 1360
setstate SMATripower6 2024-04-25 17:35:45 SPOT_PDC2 987
setstate SMATripower6 2024-04-25 17:35:45 avg_power_lastminutes_05 2535
setstate SMATripower6 2024-04-25 17:35:45 avg_power_lastminutes_10 2115
setstate SMATripower6 2024-04-25 17:35:45 avg_power_lastminutes_15 1759
setstate SMATripower6 2024-04-25 17:35:45 modulstate normal
setstate SMATripower6 2024-04-25 17:35:45 opertime_start 25.04.2024 05:33:42
setstate SMATripower6 2024-04-25 17:35:45 opertime_stop 25.04.2024 21:20:16
setstate SMATripower6 2024-04-25 17:35:45 state 2254
300P
Zeig bitte auch noch deinen Eintrag im SF vom Setting des "currentInverterDev"
Bei mir steht z.B. dort ein Summendummy (Ermittelt die Summe Aller Zähler =>> für alle WR !!!)
Ähnlich wie bei Dir
InverterDummy pv=total_pac:kW etotal=etotal:kWh capacity=9500
300P
Reinschki
Nachfolgend aufgezeigter consumer01 schaltet sich zum Sonnenuntergang aus. Meine Erwartung wäre aber, dass er durch das "notafter=18" um 18:00 Uhr abgeschaltet wird.
attr SolarForecast consumer01 HM_ES_PMSw1_Pl_PEQ0411718 type=heater mintime=SunPath power=0 mode=must on="on" off="off" pcurr=2.POWER icon=scene_sleeping_alternat notbefore=10 notafter=18 auto=Automatiksteuerung etotal=2.ENERGY_COUNTER:Wh
Habe ich etwas falsch konfiguriert?
Beste Grüße!
Dracolein
Zitat von: 300P am 25 April 2024, 18:15:06Zeig bitte auch noch deinen Eintrag im SF vom Setting des "currentInverterDev"
Ähnlich wie bei Dir
300P
ZitatcurrentInverterDev
SMATripower6 pv=PV_Gesamterzeugung:W etotal=PV_Gesamtertrag:Wh capacity=12260
Das ist seit Ewigkeiten unberührt...
