Ersatz für PI3B+ mit Homematikfunkmodul gesucht (Empfehlungen?)
Begonnen von juemuc, 08 März 2024, 13:48:11
juemuc
nachdem mein 5 Jahre alter PI3B+ mit Homatikfunkmodul, piVCCU3 und FHEM in den letzten Wochen immer wieder komplett hängen bleibt, benötige ich Ersatz. Was habt Ihr im Einsatz und was könnt Ihr empfehlen? Preislich sollte das Ganze unter 150€ liegen.
Netzteil und SD-Karte wurden schon ohne Erfolg getauscht.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
Nighthawk
#1
Hallo Jürgen,
so etwas eine flexible (Hardware- und Ortsunabhängige) Alternative: HB-RF-ETH + das HM Modul.
Dazu einen beliebigen passenden MiniPC wo du zb. per Proxmox diverse virtuelle Maschinen oder Container laufen lässt..
Alex
juemuc
Hallo Alex,
danke für die Info. Mini-PCs habe ich mir schon angesehen. Von der Funktionalität sehr reizvoll aber Preislich deutlich höher als die geplanten 150€ oder? Aktuell wollte ich noch FHEM im Container auf einer Syno DS920+ testen. Die läuft eh 7x24.
Jürgen
Nighthawk
Hallo Jürgen,
da gibt es genug Ideen hier im HW Abschnitt, es muss ja kein Hochleistungsrechner sein und davon gibt es bei ebay zuhauf..
Alex
juergen012
in der Bucht geht es mit ca. 100,00€ los. Habe dort 2 Mini PC von DELL gekauft. 1x für Proxmox und 1x für den Backupserver. Läuft seit langer Zeit super.
Fhem unter Proxmox
sk001
Ich habe meinen Raspi durch Folgendes ersetzt:
https://www.heckpiet.net/dell-wyse-5070-thin-client-als-home-sever
FHEM läuft unter Proxmox als Linux Container. Bin sehr zufrieden ;-)
Der Dell Wyse 5070 war für rund 100€ in der Bucht zu haben....
juemuc
wieviel RAM habe eure Mini-PCs?
Jürgen
