ich möchte einen Telnet Client aus Fhem mit Perl heraus starten.
Dazu habe ich mittels CPAN die Library Net::Telnet.pm installiert.
Beim Versuch ein notify anzulegen mit:
perltest {
use Net::Telnet;
kommt unverändert die Fehlermeldung:
Can't locate Net/Telnet.pm in @INC (you may need to install the Net::Telnet module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM) at (eval 561) line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 561) line 2.
Es existiert z.B. die Datei /usr/share/perl5/Net/Telnet.pm .
Was mache ich falsch?
Danke im Voraus für Hilfe.
Gruß Andi
Hat sich erledigt. War ein dummer Fehler.
